#1173 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#1175 |
Postovi: 1,646
Sada na xvg-x17suprnova.cc - majna 5-10% manje nego prema whattomine Do nedavno na yiimpu - ali je majnalo 30% manje nego je trebalo... ne znam zašto, pool je reportao uredan hashrate alexis ccminer Postavke u Afterburneru: powerlimit -77 Temp limit -85 CoreClock -+140 MemoryClock --502 FanSpeed -80% Uglavnom, od kako su izletili ASICSi za skein i LBC, XVG mi se najviše isplati. |
#1177 |
Postovi: 1,646
Ovo nisu spekulativni koini... Ovo su već perspektivni coini... Ali i za ove si trebaš sam vidjeti koliko možeš dobiti. Recimo, ja znam da mi rig radi 3150Mhs LBRY, 5850DGB skein, 115Mhs X17 XVG, 4200 Equicash, itd... I onda upišeš te vrijednosti u Whattomine za pojedini coin, i vidiš šta ti se isplati. npr - whattomine X17 XVG |
#1178 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, kuzim. A dali su ti ne tako poznati coinovi vec ukljuceni u racunica kada stisnes samo calculate pa pokaze koji je najisplativiji, jer tu pokazuje samo jednot e iste coinove.
#1179 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da li netko zna koji je najbolji setup i koji miner za RX Vega 56? mislio sam majnati Cryptonight algoritam. Da li koristite msi afterburner ili wattman? pitam jer onaj sa http://vega.miningguides.com/ se kune da NE koristiti Wattman-a. Pokušavam zaobići njega jer upute su predugačke, ako ima nešto jednostavnije za složiti. Zadnje izmijenjeno od: lit. 23.01.2018. u 12:37. |
#1180 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#1181 |
Postovi: 131
nesto mi ne stima sa majnanjem- znam da difficuly raste s vremenom i sa hashrateom mreze i sve ali na electroneum spacepools or dobivam oko 80 etn-a dnevno, whattomine kaze sa 3600 hashrateom da bih trebao dobivati oko 110, hashvault pool ima svoj calc koji kaze 77, koja su vasa misljenja i/ili iskustva? |
#1183 |
Postovi: 131
hvala na odgovoru ali ne mogu se spojiti niti na jedan nanopool, da li rade? ako moze string iz configa za server,hvala unaprijed rjesio nvm Zadnje izmijenjeno od: Buraz20. 24.01.2018. u 11:05. |
#1184 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Jučer se prebacio sa ZEC/flypoola na Nicehash. Za sada mi se čini da nešto više dobivam. Ovako od oka, na ZEC-u sam izvlačio nekih 2,5 ZEC-a mjesečno, a preko NICEHASHA kako sad statistika izgleda bih mogao uzimati izemđu 0,13 i 0,14 BTC-a mjesečno. Pitanje za one koji rudare preko Nicehasha, koliko često se ruši server? Upravo se već drugi puta od jučer u 18h srušio, tj. navodno je neki maintenance. Da li za vrijeme održavanja servera i dalje majna? Nisam pored kompa pa ne mogu vidjeti statistiku, a naravno kad gledam na njihovoj stranici nemam aktivnih workera... ![]() EDIT: Upravo mi javljeno da su rigovi izbacili... Pa jel moguće da nema neki autoconnect na aplikaciji nakon što se server sruši? Zadnje izmijenjeno od: markec2102. 24.01.2018. u 15:05. |
#1185 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ne desava se cesto. Ja jucer nisam imao prekid. Danas 3 riga ispala, 2 radila normalno. Pomogao je reset minera i dalje radilo normalno. Nicehash je bio i ostao dobar i zgodan. Rudarim dio zec, dio nicehash...zecu cesto poleti difficulty, pa je isplativiji nicehash. Zen i zcl vise ne rudarim, poolovi kradu...tak da radijem dam slovencima fee Imas app za android, dobro radi. |
#1189 |
Postovi: 131
hvala grudobran na odgovoru, cini se da vise dobivam zasad na nanopoolu..neznam jel muckaju nesto na spacepools ili sta se desava... |
#1192 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
![]() Koji bios od 64 ide za: Sapphire vega 56 nitro+, gdje ga mogu skinuti? Ako imaš wattman setup, molim te pošalji. |
#1195 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Ne pomaze ti moj watman kad je pristup postelavanju ocito sasvim drugaciji kod mene i tebe. Postoji nacin gdje sve kao smanjujes (sto ti radis) i onaj drugi gdje skines neki bios i sve je vec postelano i smanjeno(i registri postelat). Meni su naponi vec smanjeni na 900mv i povecane frekvencije HBBC memorije na 1050 1100 ( normal je 800 za vegu56) sljedi uputsvo koje si sam postavio i to je to . slike postavki za vegu 64 takodjer imas u tom tutorijalu. Sve se svede da smanjih sto vise GPU i pojacas sto vise memori a ti si bas kontra sve napravio. Evo ti tutorijal u filmicu jedna https://www.youtube.com/watch?v=8Uq3Om2MXOE i namjestavanje custom-xmr-a pa imas dole postavke http://www.gandalph3000.com/cast_xmr...onero-rx-vega/ pogledaj si i temu MONERO tamo je spominajo neko bas vege64 EDIT : NEOST je napsiao ovo o vega 64 i HR/s 2000 po kartici: Da, 64, 2k. Overdrive+reg fajlovi za 1100/1408. Ako smanjujem CPU onda pada hashrate. Undervolt CPUa na 870, meme na 850. Na cca. 70 stupnjeva su, ventovi na 1600rpm. Troše oko 165W svaka. Zadnje izmijenjeno od: livada2. 26.01.2018. u 18:41. |
#1196 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nemam 64, imam 56 ![]() Znači imam kao i ti ![]() ![]() |
#1197 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() ![]() Watmen ima finije psotelavaje od ovog stoti koristis. Znaci P6 -900mv p7-900mv - ak ne radi 905mv na oba Memori takodnejr na 900 -ili 905 mv Znaci stisnes manual i to najmestis rucno GPU MHZ : od 1337-1667 je meni kako koja kartica- ti probaj sa postocima ic na -10 -20 -30 MEM clock je najbitniji i meni je mem clock na 1100 -1050 kako koja kartica power limit mi stoji na 0 Ventilatore preporucaju minimum na 3000 jer inace HBCC memori oce blokirata al meni stoje na 1900 -2800 kako koja kartica itemperature su 59-60 sve u mid tower kucistu zatvoreno. ovo gore ti je rucno postelavanje al sve se to moze i u registri ubacit pojasnjnje oko biosa i reg fileka imas ovdje kao i link gdje sve skinut. Ja sam skinuo te gotovo 1050 i 1100 a naknadno sam pronasao i neki excel editor reg fileka al s njim treba pazljivo jer zblokas taj cas karticu .prvo probaj s ovim gotovima . i racunaj da moras mjenajt nazive u reg filekima kao sto pise u tutorijalu jer inace nista nece radit.0000 1 kartica 0001 druga itd i pazi koji ti je broj graficka s maticne. https://www.reddit.com/r/MoneroMinin...71&sh=7a73f6b4 3 vege iz zida 510-520W 5500-5600HR/s na sumu Zadnje izmijenjeno od: livada2. 27.01.2018. u 12:03. |
#1198 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Hvala, sad se bacam na posao ![]() |
#1199 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 8
Pozdrav. Zanima me da li mi itko moze reci kako mu se ponasaju 1060ke sa 3gb (samsung memorija) na neoscrypti. |
#1200 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Mislim da je ovo dobar graf - hashrate. Zadnje izmijenjeno od: neverin. 08.11.2020. u 18:12. |
