#31 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#32 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Pa sam kolegi kupio istu tu kameru i on je imao isti problem sa istim takvim ruterom. Donio taj svoj bijeli i spojili odma. Pa sam sebi uzeo ovaj jači dual WiFi i sve radi ko podmazano. Na 5 GHz nam mobiteli i tablet rade drastično brže nego na 2,4. Morem reći da ima more opcija za podešavanje, tko se baš voli igrati, ali početno podešavanje je praktično u 4 koraka gotovo. I da, ja sam ga baš ubo kad je bio na akciji ispod praga za carinjenje. I inače, da, naša Općinska mreža je na Mikrotiku i to radi bez greške u kombinaciji sa par TPlinkova kao AP |
#34 |
Postovi: 4,752
https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...cAP2nD-cAP-2n/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...-2nD-cAP-lite/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...D-RBmAP2n-mAP/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...-2nD-mAP-lite/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...wAP-ac-bijeli/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...E-wAP-ac-crni/ evo pa biraj .. šta ti treba zidno, stropno .. malo, veliko , skriveno 2 i 5 ghz |
#35 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
bilo koji AP će imat POE uz ovo: ![]() ja ne-poe uređaje (kamere, ne-poe AP) napajam takvim polu-rješenjem. regularni poe injector u stanu, i rj45 + dc connector na kraju kod uređaja. ako je outdoor, onda je to u vodonepropusnoj kutiji. |
#36 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
#37 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Bok svima, sada je nabavka access pointa postala aktivna i to bih htio nabaviti u sljedecih 2-3 tjedna... Nekako si razmisljam sljedece: Spavaca soba - http://www.mikrotik-hrvatska.com/map-lite-p-814.html Dnevni boravak - http://www.mikrotik-hrvatska.com/cap-ac-p-873.html Ovaj za spavacu sobu ce pokrivati laptop i 2 mobitela i to uglavnom samo preko noci, dok ce ovaj veci pokrivati ostatak stana i tu mi je bitno da mu se signal moze uloviti... Koliko je komplicirana konfiguracija Mikrotika? I da li ih se da podesiti tako da se ponasaju kao jedinstveni SSID, bez da moram na dva mjesta to podesavati?
#38 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ne znam koliko ti je veliki stan ili kakvi su zidovi, ali recimo meni http://www.mikrotik-hrvatska.com/hap...sup-p-881.html pokriva cijelu kuću i dobar komad dvorišta, tako da mislim da ti ne trebaju dva komada Konfiguracija mikrotika ti nije uopće teška za ovo što tebi treba, a to je da radi kao AP. Ovisno da li trebaš DHCP ili to vuče sa drugog uređaja, postavi se adresa tvoje mreže, stave svi portovi u bridge, podesi se dhcp relay, podesi se šifra za wireless ugrubo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alister. 11.09.2019. u 20:46. |
#39 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
sa cap-ovima AC nisam radio. ima ih firma 1 zid dalje, vidim da su dosta veći od naših starijih cap-ova. naši, na 20 komada jedno 10 ih je bilo na reklamaciji unutar jamstvenog roka. pregrijavaju se konstantno i onda umru (ili umru skroz, ili im umre wifi na način da ne mogu izgurati više od 4-5mbita neovisno o postavkama). konfiguracija ovog šta tebi treba je gotova u 2 minute. bridge, dodaš portove, podesiš 3 stavke za wifi i gotovo. ne moraš ništa dodatno ako nećeš. Citiraj:
da li rade - rade. kako rade? loše. imam 931, 941, 952ac, cap. ![]() 931 i 941 su načelno isti, nisam nikakvih problema imao s njima ali wifi je kata-faking-strofa. to su uređaji koji pokrivaju monolokal od 30 kvadrata. 1 zid dalje i brzina pada na 6-7 mbita. ali doslovno. probao sam pokrit kuću s time , nema šanse. iza 1 zida od siporexa je neiskoristiv. iza staklene stijene je gotovo pa neiskoristiv. nisam imao signala na terasi 4 metra od njega. 952 sam uzeo na test da mi zamijeni 941 - 2.4ghz je na istoj razini kao prije ili lošiji (pri istoj podešenoj izlaznoj snazi kao 941, laptopi pokazuju 1 crticu signala manje). 5ghz je tragedija po pitanju dometa. laptop na 2 metra od njega, signal -90dB. jest da sa tom katastrofom od signala gura 100mbita, ali signal je užas. i onda kad sagledaš da mi jedan tp-link od 300kn pokrije KUĆU i kompletno dvorište sa signalom (kuću i po horizontali i po vertikali) i da mi mobitel u stanu pored od onog di je router povuče 50mbita na 20mhz (nisam mogao vjerovati), onda mislim da je jasno o čemu pričam. ne hvalim tp-link zato jer je jeftiniji, ali neusporedivi su. sad zadnje (ovaj vikend), išao kod frenda riješiti net, montirali smo 2 tp-linka 840 od 120kn, pokrili su kuću na 2 kata. jedan od njih je na tavanu uštekan na kabel, taj pokriva cijeli gornji kat i tavan , i repeater je kat niže i taj pokriva prizemlje i 1. kat. tako da - mikrotici će ti pokrit istu prostoriju super, ali čim se makneš iz te prostorije signal pada, brzina isto tako drastično pada. TL,DNR - kupi tp-link archer C7 i bit ćeš na miru. pokrit će sve šta treba pokrit. 1 ti je dosta za cijelu kuću. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 11.09.2019. u 21:39. |
#41 |
Postovi: 4,752
nešto ti krivo radiš ili ti client nevalja sa čime mjeriš i gledaš imam doma 931 941 i sad tjeram 952Ui-5ac2nD sasvim super radi 2,4ghz 5ghz je 1 chain, al gura 80 mbit sasvim pristojno i signali su isti ko i na 2,4g ali kako ideš dalje, vidi se da 5g nemože toliko kroz zidove kao 2,4g I to je sasvim normalno i za očekivat i sad me vuce da nabavim 952G |
#42 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
a šta se ima loše radit? upališ ga i to je to. nije da je znanstvena fantastika. klijent ne može "ne valjat" jer je u pitanju veći broj uređaja. 4 mobitela , 4 laptopa. osim toga - zašto sa jačim uređajima radi sasvim fino? možda imaš kuću sa zidovima od knaufa, ali kod mene garantirano 1 zid dalje mikrotik nije bio upotrebljiv. na isto mjesto postavio tp-linka (1043n) - nalazi se na gornjem katu kuće u špajzi - i pokrio cijelu kuću i dvorište. sjednem u auto koje mi je na parkingu zboka kuće, odvrtim speedtest i imam 20mbita. odem u podrum - imam signala. nije da nemaju funkciju - evo 931 mi pokriva stančić , imam 30tak mbita u istoj prostoriji, i oko 10mbita u wc-u 1 zid dalje. na terasi iza staklene stijene isto, iako je to par metara dalje i vidim ga. nemam susjede. tj osim moje još samo 2 mreže sa jako malim signalom, zanemarivo. 952 uzeo jučer, na prvu radi jako slično. 5ghz ima loš signal ali je brz. u istoj prostoriji. nisam probao ić dalje. ps - već sam komentirao ali - postavio sam bio kod staraca tp-link AC u špajzu (nasred stana) - na 2.4ghz u primaćoj imao 4mbita s njega. na 5ghz imao 150mbita (prave brzine, kopirao sam film sa nas-a). u sobi do tp-linka je kopiranje išlo 300mbita. tako da nekoga zadovolje, nekoga ne. svjesno sam ih kupio i znam im limit. ali igračke su. i tp-link je igračka, ali radi bolje. u sali za sastanke u firmi sam montirao CAP , nakon par mjeseci sam ga skinuo i montirao ubiquiti unifi ac pro. nije radio, jednostavno nije uspijevao pokriti tih 80tak kvadrata i normalno opsluživati 10-15 uređaja. |
#44 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ako zapneš za konfiguraciju javi. a za performanse kao šta vidiš - nekome rade dobro nekome ne. pokrit će ti sobu , daleko od toga. ali stan vrlo vjerojatno neće. |
#45 | |
Postovi: 4,752
pa ja na šekretu imam 40 mbit, zračna linija 20m i 4 zida u dijagonalu i to 2 zida nosiva, debela jer imam L kucu ili u tebe faradayev kavez u zidu ![]() |
#46 | |
Postovi: 2,050
Tamo su dva mobitela preko noci i laptop koji ce vjerojatno biti nakacen na 1Gbps kabelom... ![]() A ovaj veci Mikrotik treba pokriti hodnik, kuhinju i dva boravka... To bi trebao moci, jer ako sada obican jad i cemer od Ubee koji se nalazi u metalnom ormaricu to moze sa punim signalom pokriti, di onda nece Mikrotik kojem je to osnovna namjena?! Uglavnom, naruceno preko Pro-Pinga pa cemo vidjeti kad to dodje i kad se to montira... ![]()
#48 |
Postovi: 17,143
Ja pokrivam 8 ureda od 60 kvadrata svaki s 2 AP-a ovdje u firmi ![]() Overkill će to biti samo takav ![]() |
#50 |
Postovi: 1,492
daj ti upali onog većeg, samo ga upali u struju da vidimo signal kroz stan ![]() a ja sam prošli tjedan postavio komp koji je velik kao dve i pol kutije cigareta s I3 procom, 8gb rama i SSD diskom pa neka te ništa ne čudi |
#51 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
#52 |
Postovi: 2,050
Tikovi instalirani (hvala kolegi Cukyu!)... Tik CAP radi kako spada i ima odlican signal posvuda, ali mali mAP se glupira tako da cemo ga morati resetirati... Jednostavno se sakrio (?!) i ne mozemo ga pronaci na mrezi, ne pronalazimo ga na DHCP poolu, ali uredno mu vidim SSID, mogu se spojiti na njega i mogu ici na internet preko njega... Totalna enigma! ![]() Moram se pohvaliti kako smo sve nagurali u ormaric na zidu... ![]() - Iskon Wifi router - ONT - HP Procurve 8-port / 1Gbps - 2x PoE injectora ![]() ![]() ![]()
#53 |
Postovi: 17,143
Super posao Svaka čast. |
#54 | |
Postovi: 2,233
#55 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Da , fina metalna kutija ali sumnjam da je podžbukna. Jedino se nebi usudio u nju stavljati više wifi uređaja jer se međusobno smetaju u prijemu radi blizine...(samo neznam koji je koji a da tražim po slikama je dug posao) i pitanje ima li ih više sa uključenim wifi unutra. Možda se baš zato radi smetnji "nevidi" mAP . |
#57 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
calypso - a đe ups? savjet da to poboljšaš je da skroz makneš iskonovu igračku (ili barem ugasi remote management na tom iskratelu - admin šifru imaš na forumu) i da staviš svoj router da ti odrađuje posao. sve osim telefonije možeš riješiti sa aftermarket routerom po želji, pa čak i neki manji mikrotik kojega možeš komotnije ugurati u taj ormar. a za map - vjerojatno nisi upalio dhcp client na njemu. koristi winbox za konfiguraciju, on ga nađe po mac adresi i ako nema Ip adresu. |
#58 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Ma map lite kenja zbog nedoradjene quickset postavke od strane samog mikrotika. Napravili su zajeb s firewall ruleovima pa ga zato ne vidimo, cak ni preko mac-a jer djubre ne odgovara ni na arp upite ![]() Bilo je kasno sinoc, al rijesit cemo to danas s jednim resetom i rucnom konfom. Bit ce to super. Komunikacijski ormar je nadzbukni, shrack to prodaje/proizvodi. Sto se tice drugog routera umjesto ovog cuda od iskona, to uvijek igra. To se moze za neku iducu fazu rijesit. Sad su cap i map lite iskljucivo kao access pointi. Moram priznat da su me oba routera ugodno iznenadila po pitanju jacine signala. Cak mu i sam Cap ac pokrije cijeli stan. Map lite je za tako malen uredjaj takodjer odlican. |
#59 | |||
Postovi: 2,050
Disableali smo wifi na Iskonovom routeru i za wifi sluze iskljucivo AP-ovi kako je Cuky vec napisao...Citiraj:
Prenaponska zastita mi je puno bitnija i cinjenica da sam na optici... Do pred par tjedana sam imao coax preko kojeg mi je grom skurio prosli router (sve ostalo je prenaponska zastita ulovila)... Nisam razmisljao slagati neki drugi router jer mi nije palo ni na pamet, a za router/DHCP potrebe mi je i ovaj dovoljan plus besplatan...
