#1261 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 2
#1262 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Dali još nekome zadnjih nekoliko dana signal puno slabiji? Meni je "normalno" da ima 4 crtice, rijetko padne na 3. Odnedavno, 1 crtica, jedva 2.. Download 7-8 MBITa potegne. Upload ide prek 20.. Uobičajeno mi je 35-40/10-14... |
#1263 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Dakle, ako si sam spojen na baznu stanicu onda imas max brzinu, a kad vas se spoji tisucu, onda svi dijelite max propusnost stanice, pa onda i brzina proporcionalno pada. |
#1264 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Možda znate gdje se vide Vipovi odašiljaći sa "Cell ID" , jer tražim ali ne nalazim ništa korisno? |
#1266 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Moguće da obje karte nisu ažurirane ? Čini mi se malo vjerovatno .... |
#1267 | |
črna jetra
Postovi: 453
![]() 100gb je meni na knap, bez torrenata. dobro razmazen sam na 100/100 zadnjih 6,7godina, al sam se preselil, a tu ce optika mozda dva dana prije nego evoluiramo na full bezicno sve, ukljucujuci i teleportaciju. Od 00-08 ti je free promet, pa ak skidas nesto skidaj tada. isto vrijedi i ako ispucas 100gb, od 00-08 nema ogranicenja brzine na 1mbit. E da i obavezno reboot u ponoc, jer ak ti je nesto zakaceno ne bude se prebacil na free tarifu i ode ti 100gb. onda moras cekat kraj obracunskog razdoblja jer kao tek onda vide kad se to dogodilo, bla bla, a ti umires sa 1mbit, pa das tri banke za jos stotku. ja sam stavio vremensku sklopku i fiju. jedino kaj onda onu statistiku o potrosnji mozes zaboravit jer ti tam sve zbraja...
Avoid hangovers: stay drunk. |
#1268 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
I kod mene su brzine pale drasticno. Prije sam imo rednovno poslje 2 ponoci preko 120 mbita.. sada ide 40-60mbita. Cat6 na obje frekvencije spojen. Zagusenja su svakim danom sve veca. Preko dana mi se zna vikendom desiti da padne ispod 10 mbita brzina te ping naraste. Prije preko dana brzina je bila oko 100 mbita. Sve me strah kako ce biti za koji mjesec. |
#1269 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav. Uzeo sam homebox na probni rok i nisam zadovoljan dobivenim. Naime, ono što mi je obećano od prodajnog predstavnika se baš i ne podudara s onim što sam dobio glede brzina i prometa. Pitanje, na koju mail adresu se može poslati zahtjev za raskid ugovora? Ili ako odem direktno u poslovnicu mogu li ja napraviti raskid jer ugovor je potpisao moj stari i na njega glasi linija da nebi ispalo da samo vlasnik može napraviti raskid ugovora. Hvala. |
#1270 |
Postovi: 8,215
Pa normalno da samo vlasnik moze napravit raskid. Za raskid ti stari treba otic u poslovnicu da utvrde njegov identitet i da dobije nekakav broj zahtjeva. I onda s tim zoves nekakav broj i rjesavas dalje. |
#1271 | |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
On ne može jer je star i bolestan nego sam ja mislio otić sa njegovom osobnom i oibom. Morat ću to onda napraviti putem maila. Hvala na odgovoru. ![]() |
#1272 |
Postovi: 2
Evo uzeo sam homebox na probni, radi se o modelu HUAWEI B310s-22. Uz njega sam dobio i neke dvije antene. Zanima sada što sve mogu učiniti da izvučem najbolji signal? U kojem vi programu to i kako testirate dok premještate po kući i tražite najbolji signal? Hvala na odgovoru unaprijed |
#1273 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
ovo je program pogledaj temu tele 2 pokučni - tamo su vrijednosti koje gledaš ili jednostavno pokreni speedtest bilo koji i ako si zadovoljan brzinama to je to. ne zaboravi da brzine variraju o broju uređaja koji su u to vrijeme spojeni na istom odašiljaču kao i ti. |
#1274 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Da li se u ruteru HUAWEI B310s-22 moze vidjeti koji su sve uređaji spojeni preko wifi na njega, kao sto ima i na ZTE 283+ |
#1275 |
Postovi: 4,336
Ako ima slican interface kao B315-22, a vjerojatno ima, onda to vidis pod tabom "Statistics" |
#1276 |
Postovi: 774
ili to ili odmah na početnom tabu čak. |
#1277 |
Postovi: 4,336
Na B315 je na pocetnom tabu naveden samo broj spojenih klijenata, a po Statistics su navdeni svi detalji, IP, MAC, trajanje, itd... |
#1278 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Pitanje, da li je netko od vas imao problema sa skinutim fileovima preko HB-a? Još razmišljam o potpunom prelasku sa parice (6Mbit down/0.9 mbit up) na HB, pa još istražujem sve. Na Vipovom forumu sam vidio da su neki imali problema sa skinutim datotekama. |
#1279 |
Postovi: 3,482
Ja sam imao sa ZTE routerom, na 3G dobivao corrupted pakete, ali samo na LAN portove. Riješeno zamjenom routera za Huawei. Slali su mi 3ZTEa, svi imali isti problem. Neki su i s drugim routerima prijavljivali probleme čini mi se. 6 mjeseci sam se ganjao s tehničkom i dokazivao im. 4G radi ok. |
#1280 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Istina je da sam imao na cca 10 dana probno HB sa ZTE routerom, vratio sam u roku od 14 dana, tako da još dobro razmislim. Imao sam problema sa noćnom opcijom, na MOJ VIP su se podaci i nakon ponoći zbrajali, iako sam pokušao ugasit i upalit router oko 00:10.. pa pokušao iz njegovih postavki odspojit i spojit. Lako moguće da je i to bilo do ZTE uređaja. |
#1281 |
Postovi: 774
ovo sa zbrajanjem podataka: otišao sam na vip portal i kad sam vidio pedesetak korisnika kako im vip naplaćuje noćnu tarifu i uzima pare i još su extremno bahati i bezobrazni i ne daju tim ljudima za pravo već ih prave budalama prekrižio sam ih na najjače. |
#1282 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
KOd mene na probnom sa ZTE uređajem nije radilo i ne znam više jel da uzmem to, ili da idem na soluciju T-Com parica, vjerovatno ista brzina ko i sada (Amis/Vip) + Turbo Mix 100 GB boost za 10 kn mjesečno. |
#1284 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Razmišljam da uzmem homebox turbo koji bi preko tjedna koristio u stanu u gradu (Split) na adresi na koju bi prijavio priključak ,a vikendom bi ga koristio na drugoj lokaciji na vikendici (blizina Splita) .Zanima dali ja uopće mogu tražiti homebox uslugu budući da u stanu imam mogućnost priključka i preko parice i preko bneta, i dali je ovaj homebox moguće koristiti i na drugoj lokaciji tj. dali je homebox zaključan na određeni odašiljač ili slično. |
#1285 |
Postovi: 552
sluzbeno se nebi smio koristiti drugdije nego na toj adresi ali u praksi navodno ljudi nosaju ga okolo i nema nikakvih sankcija. Nije problem vip politika nego fiksni broj a fiksni broj treba biti vezan uz fiksnu adresu po zakonu. Mislim da nebi trebo imati nikakvih problema da dobijes homebox makar mozes imati paricu. Dobra stvar homeboxa je jer ti je aktivan u roku 24 sata a preko parice cekas 14 + - dana da ti aktiviraju. |
#1286 | |
Postovi: 19
#1288 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Jutros meni vip radi na 2100 mhz, i ne skida se. Restartao ruter ali on se ponovno vraća na 2100. Možda nešto rade iliti popravljaju(Rijeka). Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.02.2018. u 12:43. |
#1290 |
Postovi: 4,336
Zasto? Pa Vip emitira i 4G na 2100MHz... |
