Staro 17.01.2018., 13:41   #1081
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
Imam glupi problem softverske prirode (mislim da Win10 zezaju) na novom rigu.
Znači više kartica je na rigu + Z270-P matična + G3900 CPU koji u sebi ima integriranu grafiku.
U Device manageru se ta integruša uopće ne vidi.
U BIOSu sam postavio primary adapter da bude CPU graphics.
Spojim monitor na integrušu, pokaže BIOS, počme bootati Win, međutim onda se resetira, i tako stalno.
Prebacim kabel na jednu od grafa - sve radi.
Službene drivere od Asusa za integrušu neće da instalira - da sistem "does not support it", šta god to značilo.
Ostale drivere od Asusa nisam ni instaliravao jer je Win digao svoje.
Probao sam i kombinaciju, spojiti dummy monitor na jednu od grafa, a pravi monitor na integrušu - isto neće.
U čemu bi mogao biti problem?
Google ne daje neke rezultate.
EDIT: Riješio.
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 17.01.2018. u 14:19.
Staro 17.01.2018., 14:08   #1082
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor johnnybravocota Pregled postova
bok svima, novi sam, danas se registrirao
imao sam brilijantnu ideju složit mining rig sa am4 pločom,
Mislim da je problem u B**0 chipsetu. Potraži po manualu od ploče.
Istih problema sam imao sa MSI B250 GAMING M3 (MS-7A62)
Nekada prepozna 3 kartice, ali radi nestabilno....
Poslije sam išao detaljnije gledati specifikaciju i tamo lijepo piše :
Slots
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x16/x4 mode)*
• 4 x PCIe 3.0 x1 slots
* The PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 SSD module has been installed in the M.2_2 slot.
** The PCI_E2 slot will be unavailable when an expansion card has been installed in the PCI_E5 slot.
** The PCI_E3 slot will be unavailable when an expansion card has been installed in the PCI_E6 slot.
Uglavnom sada radi stabilno s 2 kartice , školu sam prošao i sad kupujem samo provjerene ploče.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2018., 00:09   #1083
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
U tom slučaju trebate napraviti slijedeće:
1)
1- Right click on start menu and click on Run. "For those who the start menu does not respond with right click, right click on taskbar - click on Task Manager - from File menu on the left upper corner select Run new task".
2-White the command regedit and click Enter.
3- Go to path [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService].
4-Double click on Start from the right side.
5-Change the value data to 4 then OK.
6-Reboot.
That's it.
Or just download the attached registry file and run it.
https://drive.google.com/open?id=1AZ...YY6xwMs5D-f9Ft
i onda:
2)
Otići u Settings -> Accounts -> Sign In Options and turn off "Use my sign-in info to automatically finish setting up my device after an update or a restart".
Nakon toga resetirate rig, možda će na slijedećem bootu blokirati, ako se to desi, samo ga ponovo resetirajte i sve bi nakon toga trebalo raditi
Autor Neo-ST Pregled postova
EDIT: Riješio.
Izgubio par sati tražeći rješenje, pa da nekome olakšam ako naiđe na isti problem...
Znači može se desiti ako spajate više grafa, a želite koristiti integrušu za monitor, da Win10 blokiraju, tj. ne reagiraju više na lijevi klik dolje na Start, a kad ih idete ugasiti ili restartati, onda dobijete ovu poruku:
Task Host is stopping background tasks. (\Microsoft\Windows\Plug and Play\Device Install Reboot Required )
1)
6-Reboot.
That's it.
i onda:
2)
Staro 19.01.2018., 11:15   #1084
skrgahr
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
Pozdrav,
imam problem s mining rigom nakon što sam dodao treću karticu i risere. Sa dvije kartice je sve radilo uredno i bez padanja hashratea.
Dodao sam i treću karticu Sapphire Rx570 ITX 4GB, sve su Elpida memorije. Karticu sam flashao istim biosom kao i prethodne dvije.
Dodao sam risere i kartice podignuo. Problem je što nakon 10 minuta hashrate počne random padati, nema pravila na kojoj kartici. Sa 29.5 padne na 25 pa se nakon toga vrati, nekad padne na 21 pa se vrati na 25. Nema pravila.
Nakon nekog vremena dobijem Thread hangs in OpenCL call i crash drivera, tu se miner pokuša restartati ali većinom se smrzne.
Koristio sam claymore 10.0. Sa claymore 10.5 se miner uspije oporaviti, ali nakon nekog vremena hashrate počinje padati.
ETH - Total Speed: 87.233 Mh/s, Total Shares: 11, Rejected: 0, Time: 00:40
ETH: GPU0 29.206 Mh/s, GPU1 28.691 Mh/s, GPU2 29.336 Mh/s
GPU0 t=56C fan=36%, GPU1 t=50C fan=36%, GPU2 t=58C fan=34%
ETH: 01/19/18-11:07:28 - New job from eth-eu1.nanopool.org:9999
ETH - Total Speed: 70.896 Mh/s, Total Shares: 11, Rejected: 0, Time: 00:40
ETH: GPU0 29.227 Mh/s, GPU1 20.336 Mh/s, GPU2 21.333 Mh/s
ETH: 01/19/18-11:07:34 - New job from eth-eu1.nanopool.org:9999
ETH - Total Speed: 87.275 Mh/s, Total Shares: 11, Rejected: 0, Time: 00:40
ETH: GPU0 29.225 Mh/s, GPU1 28.694 Mh/s, GPU2 29.356 Mh/s
Matična GA-970A-DS3P-FX
GPU 3x Sapphire RX570 ITX 4 GB Elpida
Napajanje Fortron Hyper 700W
Riseri V006 sa 6 pin, kablom spojeno na SATA.
Clock: 1110/1980/860mV (inače 1110/2000/850 što je radilo super sa dvije kartice bez risera). Clockano u Claymore. Temp je 55-58C.
Driveri Crimson Relive Beta od Aug 08 2017.
Što bi mogao biti problem? Probao sam promjeniti risere i njihov raspored, provjerio kablove (sve mlako, ništa se ne grije) i stavio novi Claymore 10.5.
skrgahr je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 11:51   #1085
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam na jednom Rigu morao svim karticama vratiti original napon da se prestane bacati ova greška . Pokušaj sa time
Staro 19.01.2018., 12:01   #1086
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
Autor skrgahr Pregled postova
Pozdrav,
Power plan - high performance, onda edit plan, pa nađi opciju Turn off screen after: i postavi da se nikada ne gasi.
Također sve ostale power saving opcije pogasi, pcie link management, hibernacija, sleep, gašenje hddova, itd.
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 19.01.2018., 12:23   #1087
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
da podijelim toplu vodu koji sam otkrio .. a mislim da nije ovdje napisano
dakle. ti naši rigovi + teamviver ili bilo koji drugi remote desktop app ..
bez monitora ili dummy adaptera .. imam malu rezu
pa ti ati flash tool ne radi.. i slično
E sad, probao sam MS remote desktop ..
i gle, radi u full screen modu, i ono najbitnije .. NE utječe na grafe i mining
Meni sa teamviverom odmah jedna grafa padne na 0 pa se vrati na 20-25 mh/s
Sa ovime rade stabilnih 29,9 i radis po kompo šta treba
radi veoma glatko/fluidno
Može i preko neta
I free je .. build in windows
Jedino trebate pass na acc stavit
Dovoljan i jedan x .. ne gnjavi da moras imat 8 znakova .. veliko malo bla bla..
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 12:56   #1088
skrgahr
Postovi: 88
Sve je to na Never, sve je na high. Sve radilo jako dobro sa dvije kartice bez risera. Dodao sam trecu i risere i krenuli problemi.
Fortron 700W treba biti dovoljan da gura sve to, jel tako? kartice su nekih 380-400W + ostalo 75W. iz utičnice 500W cca.
Staro 19.01.2018., 13:08   #1089
buljaka
Postovi: 2,931
Dovoljno je po meni. Probaj vratiti napon na original
Staro 19.01.2018., 13:08   #1090
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
Da probaš sa DDU-om počistit drivere (u Safe modu), pa ponovo instalirati?
Drugo, ne znam koji si BIOS skinuo, tko zna kakav je. Ja imam iste kartice i namučio sam se dok sam našao pravi BIOS.
Treće, ako koristiš Wattman za undervolt/OC, on je zbugiran i zna sam od sebe poremetiti postavke, zato koristim samo MSI Afterburner. Jednom ga namjestiš i ćao, Wattmana ne bi ni instalirao kod slijedeće clean instalacije drivera...
Četvrto, provjeri sa Hwinfo64 GPU memory errors, možda si loše namjestio OC/undervolt. Ako daju puno grešaka, onda se s time moraš pozabaviti.
Peto, nerijetko i riseri znaju zezati. Ako imaš kojeg viška, probaj ga zamijenit.
Staro 19.01.2018., 13:18   #1091
skrgahr
Postovi: 88
1) Sljedeca opcija mi je stavljanje novih Adrenaline drivera. Ne bi ih htio mjenjati kad je radilo s prve dvije kartice.
2) BIOS koji sam stavio radi savršeno na prve dvije kartice. Treća ima istu memoriju i sve, dobivam više manje isti max. rezultat.
3) Koristim Claymore sa -cclock 1110 -mclock 1980 -cvddc 860 -dcri 5
4) Pratim, nema nijedan GPU memory error, ni kad se sruše driveri
5) Ne zeza neki određena kartica/riser, svaka kartica zeza
Staro 19.01.2018., 13:24   #1092
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
Probaj clean install drivera.
I probaj smanjiti mclock na 1950.
Iako nema errora, one se mogu rušiti.
Staro 19.01.2018., 18:38   #1093
ThR
ThR's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Jel itko ima MSI Z270-A PRO plocu da radi kako treba?
U mom slucaju cim ukljucim 4G encoding u biosu, crni ekran prilikom boota i to je to. Ako to iskljucim onda vidim 6 kartica (XFX rx570e) u Win10, driveri instalirani, amd blockchain fix, ali device manageru usklicnik sa strane i narvno ne rade..
Vec se 2 dana ebem i nikako da proradi, zadnji bios je stavljen, PEG0 max link speed je stavljan na GEn1, gen2 i auto; takoder PCI latency povecavan na 96 i naravno enable-nan 4G decoding...integrusa je ukljucivana i iskljucivana, sve isto...
Cim "enejblam" 4G encoding u biosu narkon reboota crni ekran....
Thx
ThR je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 23:39   #1094
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor ThR Pregled postova
Thx
Ne Samo fripper
Ja sam 2 kom zamjenio za asus nakon 7 dana jebade. Plug & Play naspram msi
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 00:26   #1095
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
nije bas u domeni .. ali spaja se rig na monitor putem hdmi kabel na DP monitor
i ne radi
dakle grafa DP na DP monitor kabel radi
grafa ista Rx580 hdmi utor .. na monitor DP .. ne radi .. nema slike
fora je da uskoro se ta 1 grafa koja je u mojem kompu seli k braci u rig ..
i matična ima 2x hdmi 1x dvi (ali gore ne mogu nakačit dvi adapter pa na VGA)
adapter ima neke rupice, koje konektor nema :-:
zato idem na hdmi >> DP
Čak i grafu izvadio van, da butam samo matična i taj hdmi .. 0 bodova .. nebres u bios, nebres vidjet vindowse .. a teamviver radi
U igri je ASRock z270m-ITX i intel i5-7600k proc
nadam se da je kabel u banani, ali kako sad to dokazat u trgovni ? Osim ako ima on kamo da ušteka, pa da vidi
ili je možda kabel on way direction?
display port na hdmi ... hmm.. ajde .. jel koristi ko takvu opciju ?
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 20.01.2018. u 07:27.
Staro 20.01.2018., 16:06   #1096
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
eto da sam sebi odggovorim
HDMI NA DP .. nejde
kabel je one way .. Display port na hdmi . jače na slabije .. nikako kontra
Staro 20.01.2018., 23:24   #1097
skrgahr
Postovi: 88
odjebao sam mrtve windowse i pizdarije sa driverima, i ostalim pizdarijama. snimio SMOS na usb, bootao, podesio za 5 min i deri za sad full stabilno.
Staro 20.01.2018., 23:32   #1098
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,430
Ozbiljno?
Jel teško za podesiti, nisam baš s Linuxom na "ti".
Pitam jer mi se desilo nešto glupo šta ne mogu objasniti.
Znači imam rig s istim karticama kao ti (5x570 itx).
Mjesec dana već radi normalno, bez rušenja, s minimalno memory errora.
Dosta mi je trebalo dok sam ga podesio da tako radi, ali jesam.
Nekidan sam ga trebao samo prebaciti u drugu sobu.
Znači ugasim ga - ištekam iz zida, podignem za frame, odnesem u drugu sobu, uštekam u utičnicu, upalim - i više neće da radi stabilno. Stalno se ruši.
Morao mu podignit voltaže za 50mV na svim karticama i sada jedva radi stabilno. Ne znam wtf se desilo, ali eto. Je.
Također primjećujem da voltaže više šetaju gore-dolje nego prije.
Prije su bile koliko-toliko stabilne na 0.86-0.875, sada variraju od 0.75-0.99 :/
Staro 20.01.2018., 23:45   #1099
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
ohladile se ..
Staro 21.01.2018., 08:10   #1100
skrgahr
Postovi: 88
Ozbiljno?
sa linuxom ustvari ni nemas neki kontakt. skines image sa stranice + onaj program koji flasha image na stick. kad je to gotovo, upises svoj email (prethodno si registrirao account). bootas rig s tog usb-a (pazi da stavis u usb 3.0 port), logiras se na webu i podesis rig.
rade mi vec 10+ sati u komadu, hashrate ne pada, sve stabilno cak i na 1100,2000,850.
probaj,oduseviti ces se
imas upute na simplemining.net, i na prvoj stranici threada na forumu.
Staro 21.01.2018., 16:04   #1101
ThR
ThR's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Autor RaneZ Pregled postova
Ne Samo fripper
Odusta na kraju od Windowsa za ovu plocu, SMOS proradio iz prve...
Staro 21.01.2018., 20:48   #1102
M3rl1n
M3rl1n's Avatar
Postovi: 41
Dobra večer,
Imam problem sa spuštanjem voltaze na rx580. Voltaza ne zeli pasti ispod 0,95v u load-u makar je podešena na 0,9v. Voltaze podesavam sa overdriventool-om, a probao sam i s wattmanom . Ista stvar je bila sa originalnim biosom i modanim. Pretpostavljam da bi trebalo neku vrijednost u Biosu promijenit. Trenutno 8komada rx580 na z270-p rudare etherium i trose 1250W. Kolka bi bila neka primjerena potrosnja za ovu konfiguraciju? GPU jezgre su otrpilike na 1200-1300MHz a memorija na 2000-2060Mhz.
M3rl1n je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 20:53   #1103
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
A ja smos ne mogu nikako instalirat, stalno javlja greške pri instalaciji. Jedino windowsi rade.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 21:06   #1104
skrgahr
Postovi: 88
Autor lit Pregled postova
koja greska? gdje? kod flashanja imagea na usb? kod boota?
Staro 21.01.2018., 21:20   #1105
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kod boota, javlja grešku: Kernel panic - not syncing. guglao nisam ništa korisnog našao, pa sam odustao i otišao na windowse...
Staro 21.01.2018., 21:50   #1106
skrgahr
Postovi: 88
jesi stavio stick u usb 3.0 port? probaj druge stickove.
Staro 21.01.2018., 23:24   #1107
BBminer
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Autor M3rl1n Pregled postova
Dobra večer,
Možda bi se potrošnja dala malo i spustiti. Rx580 nitro+ kod mene radi core 1150/850 i memorija 2100/850. U pitanju je elpida memorija i gpuz kaze 85-90w
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 02:24   #1108
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Ovo sto je receno gore za SMOS - podržavam!
Prebacio sam 4 riga za sada na SMOS i to fino na USB, sto znaci da ne treba hard disk...
Ne da sam zadovoljan, nego to je to - buducnost
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 16:54   #1109
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
bok
imam jedan rig s ovim malim sapphire RX570 ITX 4gb jedan-vent-zujalicama. manje više imam sličan problem:
3 GPU moge do 30 MHs s onim famoznim anorak biosom (mislim da ga je netko i stavio na forum tu) no 3 konstantno krešaju. Na kraju sam ove 3 problematične stavio na bios s strapovima i bez značajnijeg clocka meme i GPU frekvencije. sumnjam da je do risera no nažalost nemam baš vremena ni volje pretjerano to testirati...
sad baš gledam i jedna GPU mi daje ~400.000 mem errora u ca 1h
imaš li kakav dobar savjet? jesi GPUove koje sad rade na SMOSu flashao prije ili koristiš stock?
BTW: bilo kakav savjet za ove GPU je dobrodošao - manje više sam prošao sve tvoje i kolegine postove na ovu temu i pratio sam neki best practice
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 21:54   #1110
skrgahr
Postovi: 88
Autor problem_child Pregled postova
bok
kartice sam moddao sa biosima koje sam postavio na forumu (sa anorak sajta). na windowsima se rusilo svakih sat dva, na smos rock solid vec 3 dana probaj, nemas sto izgubiti.
