#3091 |
1
Postovi: 3,586
A vidit ćemo treća sreća, lako ja sredim povrat sredstava, samo mi nije to u cilju, htio bi normalan monitor. Zato sam i pitao ako netko ima da preporuči za ono gore navedeno i šta mi treba nešto bolje neka napiše.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.01.2018. u 18:50. |
#3092 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Koji monitor do cca 1000 kn kupiti? Gledao sam malo, za sada mi se najviše sviđaju : https://www.protis.hr/products/detai...ub-crni/103083 https://www.protis.hr/products/detai...dmi-zvu/126656 Koji bi od ova dva bio bolji? Ili ima nešto i bolje u tom cjenovnom rangu? |
#3093 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
od svih threadova i svega ne znam odakle bih krenuo pa gsync pa freesync; pa ga ima pa ga nema. pogubio sam se, pa evo ovdje bih molio preporuku 24" 144Hz ili 120Hz monitora za konfu iz moj komp. nekakav best buy (iznimno ako je mala razlika u cijeni moze 27") hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#3094 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Problem je kaj nećeš moći ostvarit 144fps radi procesora,da imaš i5 8600k ili još jači onda već da sa niskim detaljima u igrama.Neće bit potpuno iskustvo. |
#3096 |
Lokacija: home
Postovi: 572
malo sam zahrdjao po pitanju noviteta, a pitan iz znatizelje/usluge (malo za sebe, malo za druge hehe).....jel jos dell p2414 najbolja kupovina u klasi do 1500 krznenih zivotinjica, kakav je ovaj e2414, takoder ips panel? 3 cimbenika: freesync, gsync, nsync....uopce bilo kakav visak Hza nebitni, ips/pls za oku ugodan prikaz te mora bit iz linksa. dell je cisto ziheraski, ostali brandovi takoder igraju ako su usporedivi za isti ili (pozeljno) manji iznos.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#3098 |
Postovi: 14,584
Taman se pojavio onaj samsung što mi je bio nestao i naručio ga jučer https://www.ekupi.hr/Samsung-monitor...36-911629.aspx 1304 kn sa popustom i 5 god. garancije. Taman sam planirao isti povući sa španjolskog amazona, ispao bi nešto ispod 1300kn, ali bolje ovako radi garancije https://www.amazon.es/gp/product/B01...VPFBWXBL&psc=1 |
#3099 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
#3100 | |
Postovi: 14,584
Znam da nije, nisam ti ja od jučer, valjda sam izguglao basic info. Njihovi PLS-i (barem ovi jeftini) mi nisu išli u obzir jer imaju onaj flicker problem što sam ranije linkao (našao isto kukanje i za druge modele). Panel je VA, no to je samo šturo objašnjenje, po svoj prilici (a i neki shopovi navode) radi se o SVA matrici, što je podvrsta samsungovog PVA panela Za freesync se ne slažem, no to smo ranije ustanovili, nema potrebe za ponavljanjem, niti nabijanjem postova. Citiraj:
Uz ovakvu cijenu i 5 god. garancije mislim da nije loš deal, među boljim što sam našao. Malo sam visio po VA panelima u zadnje vrijeme i sviđa mi se generalno (oni najjeftiniji benq VA) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 21.01.2018. u 23:58. |
#3101 |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Za malo više se može i ovo dobit,isto mi se čini dobar monitor a odmakneš se malo od ovih standarda 16:9 https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#3103 | |
Postovi: 14,584
![]() Kod ultrawide prvo što može proći je 29", to ima visinu 23" 16:9 monitora ![]() |
#3104 |
Postovi: 14,584
Stigao mi LC24F390FHUX Samo sam malo čačkao, no ima pluseva i minuseva. Prvo elephant in the room - imam jedan mrtav pixel (naravno da se ne skuži ovako, nego tek detaljnim pregledavanjem). Međutim nisam skroz siguran da je mrtav - nije jednako crn kad se gleda iz svih kuteva, te je nekako sivkast. Malo sam ga probao masirati, te oni programi što flashaju raznim bojama jedan dio monitora (samo nakratko - možda 10 minuta i ništa). Vidjet ću još, morat ću ostaviti duže. Mikroskopski komadići prašine ili čega već izgledaju jednako, tako kad mi malo "odstoji" neće biti ni bitno ![]() Kupio sam ga preko neta, no iskreno ne vraća mi ga se zbog toga, jer nemaju drugi, a ostalo me kod njih ne zanima. A i pitanje je kakv bi bio drugi kad bi ga imali. No, na ovom mom starom TN-u se mrtav pixel pojavio tek nakon 7-8 godina, tako da mi nije baš drago. Brightness je brutalno jači od mog TN-a. Overclockirat ga mogu do 73hz, kad se prebaci na freesync dobije se 72hz, 74hz i 75hz neće. Probao sam u radeon settingsima, možda bih mogao u još nekom drugom programu. BTW što je standard a što ultimate range u freesyncu? Još jedan manji minus bi bio glow - očekivao sam manji sa mat ekranom i VA panelom, no ništa strašno. Zanimljivo kad stavim crnu full screen bude fino crn, skoro kao da je ugašen, no čim ima neki svjetliji dio bude malo glowa. Nekog bleedinga i nema (za razliku od mog starog TN-a), više se radi o glowu kad ga gledam pod kutovima (recimo kad stojim skroz iznad njega), no to nije neki realan scenarij gledanja. "eye saver mod" je prevara ![]() Ima tu još nekih gaming opcija (jedan za response time, jedan za sliku). Samsung magic upcale opcija mi je fora (nešto poput blurane, mutnije slike vs oštrije), kao i sam sharpnes, kad ga odvrneš do daske ide do toga da wallpaper izgleda kao reljef, 3d jbte Što se tiče veličine idealna mi je, zakrivljenost nije jaka i baš se ne primjeti, IMO više gimmick. Minus je glossy plastika, a stalak nije tako loš koliko seru. Fino se može tiltat, a mnogi komentari su bili kao da ne može ništa. Da se razumijemo nije ništa posebno, ima malo wobblinga ekrana kad se jače opizdi u stol, no moj je čvrst i teži, više se trese likovima po youtubeu. Razmišljam da ne uzmem vesa stalak. Meni je dobar, intuitivan, a "joystick" je odličan, tome su očito prigovarali neki debili (a ima ih dosta u user feedbacku). Uglavnom još se moram družit s njime malo pa ću vidjeti. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.01.2018. u 21:58. |
#3105 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Vrati ga dok još možeš,imaš valjda 15 dana vremena za raskinut ugovor bez ikakvog objašnjenja.Vjerujem da je i ovaj bolji: https://www.ekupi.hr/IIYAMA-24-ProLi...m_medium=click Ili kupit nešto provjereno od dell-a,lg-a itd. bez ovih freesync gluposti,samsung bi izbjegavao jer očito nemaju više ništa dobro za neke manje novce. Zadnje izmijenjeno od: fAg. 23.01.2018. u 23:54. |
#3106 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Može neka preporuka što uzeti da "umirovim" Samsung s22b350t? (fullhd, ips/pls, clockan na 75Hz) Budget je fleksibilan od 1500 do 2500 (ako je nešto stvarno bomba). Mislim da iznad 24" fullhd zbog konfe nebi išao, da to bude pošten fps i pošteni detalji. 1440p s nekim boljim panelom mi je iznad budgeta. (ako se varam ispravite me) Bilo bi dobro da je iz Linksa jer nebih monitor naručivao prek weba. |
#3107 |
Postovi: 16,905
Striktno za gaming ili all around? Svima preporučam ma ću i tebi, čisto solidan IPS monitor https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...crni-100333124 |
#3108 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
#3109 |
Postovi: 16,905
Ma kakvi veće. Jedino veće je 1440p, a 1070 neće to gurati kako treba u 2018. godini, kakve igre dolaze. Ima igara gdje se 1080Ti muči žestoko, a za kvalitetan 1440p monitor treba više love. Uzmi 24", IPS, FHD i na miru si. |
#3110 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Ma nije striktno za gaming niti sam HC gamer. Ono al round, gaming, serija tu i tamo, jubito... Imam dosta plitak stol (cca 80-100cm dubine) i mislim da sve prek 27" bude preveliko. (slobodna procjena, ispravite me ako griješim) Kaj se desi kad npr. staviš refresh na 144Hz, a grafa ne može popratiti u nekom trenutku pa padne rcimo na 80-90, da lse odna dešava isto ko i kad 60HZ padne na 30 ili kaj? Sorry na noob pitanju. |
#3111 | ||
Lokacija: u hr
Postovi: 125
#3112 |
laser
Postovi: 2,348
![]() Green, po meni je 144 hz nepotrebno ako ne igras kompetitivne fps igre tipa csgo. A i za to, moze se i bez toga, jer vidim ekipu koja kupi 144 hz monitor jer su spusili marketing a rank u csgo su gold nova (low skill level)... Sent from my LG-M250 using Tapatalk |
#3114 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Gejmao bi ti i na punooo slabijoj da je stislo, i ne bi se žalio ![]() I vidio bi da se može ![]() Fag, ista stvar, monitor je subjektivna stvar, i osim ako nisi sve njih usporedio uživo spojene i detaljno istestirane, ne vidim čemu tako tvrd stav. Ti bi mene sad kao uvjeravao da sam u krivu što sam zadovoljan sa svojim monitorom? Kao što me mommi uvjeravao da mi je r9 380 preslaba ![]() Moja preporuka za monitor je da ga se pored raspitivanja na forumima pogleda uzivo, i usporedi s konkurencijom, pa i s nekim puno skupljim modelima. I onda znaš na čemu si. Nije to nuklearna fizika. I na kraju svi se mi brzo naviknemo na onaj monitor koji imamo pa nam tuđi znaju biti čudni ![]()
#3115 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#3116 |
Postovi: 16,905
Pa to želim i reći, da kako on zna da mu je 1440p dosta i medium detalji? Meni npr. nije, ne mogu igrati na medium, nikako. Ali činjenica je da još u 2017. godini je 1440p na 1070 bilo na granici. Igrati witchera između 30 i 40 FPS-a, meni nije igrivo. Ne mogu si pomoći, ali jebiga, ne mogu tako igrati. Dolaze naslovni koji će jesti grafe u 2018. Fosirati ga da kupi 1440p za 2500kn i da kasnije ne bude zadovoljan (ili možda bude), po meni nema smisla. @eladio Vjeruj mi, igrao bi na medium samo ako je do optimizacije igre, ako nije, kupujem novi hardware i ponovo igram na ultra. 60+ fps-a, ispod toga ne igram. Zadnjia 4 kompa su mi bila high-end, pa će tako i ostati do kada me gaming život još drži ![]() |
#3119 | |
Postovi: 14,584
Što se tiče tvojih prijedloga bilo je tu svega, koliko se sjećam nagovarao si me na onog PLS samsunga koji ima flicker, kojekakve NEC-ove više nego duplo iznad budžeta, 25" widescreen (što je posebno loš prijedlog) i štošta drugo. Jbga nije isto kad netko baca random linkove iz dosade ili nabijanja postova, te kad netko sam sebi istražuje monitor. |
#3120 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
svejedno mi se čini da nisi baš zadovoljan monitorom? ![]() |
