Postovi: 234
Backup recovery particije
Pozdrav, prodajem HP laptop koji je došao sa instaliranim windowsima i koji ima HP_RECOVERY i HP_TOOLS particije na disku. Ono što bi ja htio napraviti je backup tih particija, obrisati sve sa LLF-toolom i potom ih restorati da bi iz njih mogao instalirati Windowse na čisto. Pitanje glasi, je li moguće na taj način napraviti backup particija i hoće li moja ideja funkiconirati? Ako ne, je li možda bolje obrisati sve sa diska, nanovo instalirati Windowse i iz te instalacije napraviti recovery particiju? U tom slučaju, iz čega bi se trabala napraviti HP_TOOLS particija? ![]() |
Postovi: 23,567
Postoje procedure ali uglavnom je velika gnjavaža sve vratiti / restorirati u tvorničko stanje. Sami backup pojedine particije ovim ili onim alatom nije problem, problem je naknadno složiti funkcionalnost tj. da pristupiš i pokreneš "to" sa tih particija. Ako treba može se dati još detalja ... |
Postovi: 234
Skužio sam da mogu dati drive letter HP_RECOVERY i HP_TOOLS particiji. Bi li funkcioniralo onda da samo zdravo seljački kopiram content tih particija na neki vanjski backup disk, napravim LLF cijelog harda i onda napravim dvije particije istih veličina kojih su bili te vratim content obje HP particije na te nove? Ako ovo nije rješenje, cijenio bi dodatni savjet. |
Postovi: 23,567
Nisam imao vremena kada sam raniji post pisao, zato fale detalji. Jedno je takav C/P pristup ali to zapravo nije rješenje. Kvaka22 je u tome šta "u originalu" prilikom boot - a imaš mogućnost (obično F12 ili sl.) da direktno pokreneš dijagnostiku ili reinstall os - a sa odg. particije. Kada se ta mogućnost "izgubi" gnjavaža je naknadno osposobiti. Za žuntu origigi M$ install voli petljati / micati sve osim golog os - a mada recovery zna biti napravljen sa njihovim alatima (sada je aktualan WinRe). Za dalje ćeš morati Googlati ako želiš nastaviti šta si naumio ... EDIT: Ako je još uvijek "factory stanje" sa odg. alatima pogledaj kako izgleda (stavke) Boot Managera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2018. u 20:38. |
Postovi: 18,904
Zašto bi uopće radio zero fill format diska? Pukni recovery i prodaj notebook.
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Bok ljudi. Ovako... Bavim se grafičkim dizajnom i pripremom i radim uglavnom kataloge po 200-ak stranica. Kupio sam eksterni hard disk od 1TB i zanima me postoji li način da mi on automatski radi backup svih podataka sa D diska? Ako da, koji software koristiti? Dakle, da kopira sve fajlove s njega i onda postepeno kako se updejta D disk ( kako se pojavljuju novi fajlovi ili kako se izmjenjuju postojeći ), da ih kopira na eksterni hard disk. Recimo da ih kopira svakih pola sata ili čak i manje. Jer ako bi mi se dogodilo da mi rikne hard disk bio bih u zaista nezgodnoj situaciji. |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Možeš li mi preporučiti ( izdvojiti ) jednog od tih alata, naziv ? Zaista nemam vremena na poslu tražiti, istraživati i eksperimentirati s različitim alatima da bih shvatio koji mi najviše odgovara. Dakle, važno mi je da prepoznaje kad se mijenja nešto u folderima i da kopira samo te fajlove i foldere. Fajlove koji se mijenjaju i nove fajlove koji se pojavljuju. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Mi koristimo FreeFileSync koji je besplatan i podesi se u njemu kako radiš sync. Napraviš task da se sync radi 5 puta dnevno i to je to. On usporedi obje lokacije i napravi samo sync razlike. Vidi da li ti on može poslužiti za tvoje potrebe |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Hvala, instalirao sam ga. POzabavit ću se njime. |
Postovi: 488
Imam slično pitanje, pa da ne otvaram novu temu (nisam vidio da li već postoji). Da li mogu pobrisat recovery particiju jer me nervira (znam da nema nekog razloga, ali eto ). Imam na starom računalu 640gb hdd koji je prije bio podjeljen na dvije particije, C: od 80gb na kojem je bio sustav (win 10) i ostatak (cca. 560gb) na kojem su podaci, tj. tu su i instaliran programi jer na c: nije bilo mjesta, slike, filmovi itd.. koje ne bi htio izgubit. Dodao sam ssd 250gb i sad je on c:, bivši c: je postao d:, a e: je ostao e: kako ne bi izgubio putanje itd., ali to nije bitno. Kad otvorim disk management tj. "stvaranje i formatiranje particije na tvrdom disku" u win10, vidim "particija za oporavak", desni klik mi ne daje nikakve opcije osim help. U postavkama za vraćanje sustava sam isključio zaštitu, ali kad kliknem konfiguriranje vidim opciju "upotreba prostora na disku" i najmanja moguća veličina je 1%, tj. baš ta particija koju želim smaknuti. Mogu pobrisat "točke vraćanja", ali ne i kompletnu particiju. Jel moguće smaknut tu particiju? ps. na tom hdd od 640gb i dalje imam particiju od 80gb koja je formatirana i particiju od 560gb cca. na kojoj su podaci. Pobrisao sam ovu od 80gb i krenuo spojit s ovom od 560gb, ali mi je izbacio upozorenje da će disk morat pretvorit u dinamični. Sad nisam siguran da li to napravit, jer ako ga želim vratit u basic, trebam ga skroz formatirat (nabavit externi 500+ za prebacit podatke itd). pps. kliknuo sam da se proširi i napravi dinamički, ali je izbacio error da nema dovoljno prostora i u popis dodao 4 error particije. Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 17.12.2018. u 14:32. |
