Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Pitanje vezano za UPS
Tu gdje živim često nestane struje. Ponekad je to sekunda-dvije, ponekad 5-10 minuta. Izmjerio sam sa nekim multimetrom (electronic energy meter, TS 1500) i dobio ovo: - LOAD: 0.85A, 180W - IDLE: 0.4 A, 80W UPS na kojeg ciljam jest: APC BX700U-GR. Ako mi je računica točna, ovo moje troši ~200VA, pa je ovaj UPS više nego dovoljan za te kratke nestanke struje. (ispravite me ako griješim) Drugi dio priče je grafička kartica, planiram uzeti nešto u rangu GTX 1070. UPS mi treba da dok nešto važno radim da se komp, u slučaju nestanka struje, ne ugasi bez da spremim ono što se treba spremiti. Ako se komp ugasi u tijeku gaming-a, to mi je nebitno. Ono šta mene zanima jest slijedeće: ako je UPS rejtan na 700VA, moj komp bi trebao normalno raditi ako nije pod punim opterećenjem. A da li će stvar funkcionirati ako je komp pod većim opterećenjem (gaming, planirana gtx1070) za vrijeme dok struje normalno IMA? Odnosno da li će UPS, dok je prikopčan na struju i dok strujeIMA, moći propustiti više nego za što je rejtan? Ili je taj rejting "amen" bez obzira bilo struje ili ne bilo struje iz utičnice? Hvala unaprijed |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Po svoj prilici trebalo bi ti sve normalno radit. Konkretni UPS je Line Interactive tip http://www.apc.com/shop/bg/en/produc...ts/P-BX700U-GR Ako malo bolje pogledas topologiju, http://www.apc.com/us/en/faqs/FA157448/ , vidit ces da dok napona imas on dolazi ravno iz mreže. Snaga koju ti taj UPS moze dat ce bit jedino eventualno problematicna kad UPS radi na bateriji, iako ovaj konkretni model bi triba bit dovoljan za tvoje potrebe. |
#3 | ||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
A čak i piše ovo: Citiraj:
Postovi: 8,506
To kaj te muči nije ništ loše. Line interactive UPS u odnosu na Standby UPS ima poboljšano filtriranje i smanjeno vrijeme prebacivanja/preklapanja na bateriju. Tak da nemaš brige oko toga. U slučaju nestanka struje UPS će ti držati konfiguraciju na bateriji taman toliko dugo da sve stigneš spremiti i pogasiti (mada imaš i PowerChute opciju). U slučaju da se bojiš da deklariranih 390W ne bude dosta zbog GTX 1070 grafičke, možeš pogledati malo jače modele (pogotovo, ako misliš spojiti još koji uređaj na UPS), ali ta (1 - 2) kartica nije neki strašan potrošač. |
#5 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
Lokacija: ST
Postovi: 240
s obzirom da je APC ipak firma s nekim imenom i reputacijom, radje bi njega. daleko od toga da ce ovaj cyberpower bit los, ali napajanja svih vrsta i oblika nije bas za virovat svemu sto je nazivno navedeno... |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Bez obzira koja ti je grafička, ako je sistem ne 'upregne', neće trošiti puno. Ja sam imao 650VA UPS. Ako je nestalo struje dok sam radio, imao sam nekih 5 minuta fore da sve kulturno ugasim. Ako bi nestalo dok sam igrao igre, samo bi me presjeklo. Koliko će ti dugo raditi, ovisi (a) o tvojoj konfiguraciji i (b) o bateriji koja je unutra. Ovi jeftiniji UPS-i većinom stavljaju 'lead-acid' od 12V, neki male (3.6Ah) a neki veće (7.2Ah). Problem s 'lead-acid' baterijama je što se trajno oštećuju ako se isprazne do kraja (kao i na autima). Zato im neko UPS-ovi ne dozvoljavaju da se prazne više od 50%. Pa ti sad računaj, ako imaš 3.6Ah unutra (efektivno 1.8Ah u najgorem slučaju), a tebi treba nekih 300W za komp (plus nešto malo gubitka na pretvorbi), to ti je oko 4 minute (onako iz glave). |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Nije da me previše brine koliko imam vremena da ugasim komp u miru... jer dok radim nešto važno, dovoljno mi je par minuta da sve pospremam i ugasim komp u miru. A meni je komp 24/7 upaljen (IDLE) tako da mislim i konfigurirati da se automatski ugasi kad je baterija pri kraju. Ali recimo dok igram (dok komp vuče više) + dok je priključen na UPS + struje normalno ima,., ne bih htio da se u tom slučaju UPS gasi. Valjda neće ![]() |
Postovi: 110
Dok ima struje iz utičnice, trebalo bi raditi bez obzira na snagu uređaja/kapacitet UPS-a - jer (koliko se sjećam) inverter čeka u paraleli, pa onda nema uticaja... |
Postovi: 23,596
Samo par detalja: - po defaultu UPS kada radi na bateriji (iz bilo kojeg razloga - nema struje, van granica standarda) obično odbrojava 5 min. (za to vrijeme šalje komandu za gašenje kompa preko aplikacije) nakon čega gasi i sebe - obično u aplikaciji ima mogućnost da gore navedeno "ponašanje" promijeni da radi na bateriji do "sigurnog minimuma" (obično je kontrola na osnovu napona baterije), gledano od "kraja" isto šalje komandu za gašenje kompa pa potom i sebe - info > http://www.apc.com/shop/bg/en/produc...ts/P-BX700U-GR - po ovom grafu za 390W si na knap > http://www.apc.com/products/runtimeg...hartSize=large cca 1.3 min na 390W, još kad "oslabi" baterija neće moći ni toliko ... - rađe idi na jači model, primjera radi BX950UI (480W/950VA) po onom grafu za 390W imaš 6 min "na raspolaganju" - obrati pažnju da slični model BX950U-GR ima bitno manji "run time" (slično kao gore spominjani BX700U-GR - izlazni priključci nisu bauk, uzmeš jedan dobar produžni i umjesto utikača se stavi IEC-320 C13 konektor ili uzmeš jedan C13 - C14 kabel > http://www.h2-shop.com/NVT-POWER-166 ili slični i sa njime "prepraviš" ulaz produžnog That's my 5 cents ![]() |
Lokacija: ST
Postovi: 240
najidealnije bi bilo eventualno uzet i probat taj ups s konkretnom grafickom karticom uposlenom prilikom igranja. ako tada podnese iscupavanje iz struje, onda problema nece bit. |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Razmisli si o varijanti da i sam napravis UPS. U solarno.hr imas za kupiti ovo: Code:
http://solarno.hr/katalog/proizvod/INVCHA1000/pretvarac-cisti-sin1000w-punjac-10a Kupis ovako nesto: Code:
http://solarno.hr/katalog/proizvod/GEL120Ah/gel-akumulatori-120ah-12v Gornji setup imam zadnjih godinu dana kod sebe no sa auto akumulatorom (od brijem 55ah) i nekakvih 150W spojeno na njega mi drzi preko 40min. Dulje od toga nisam probao jer mi je zao akumulatora bilo.
