Staro 08.01.2018., 07:49   #271
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nisi napisaona kojem OS-u ju imate. Na Windowsima su problemi, dok na SMOS i HiveOS-u bi trebali raditi bez problema 12 ili 13 komada.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 14:37   #272
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
@Fripper. Imam par pitanja
Pomalo mi stižu komponente, (čekam još napajanje i risere,
Zanima me matična ploča ovu što sam uzea H110 D3A,
Dali odma da podesim postavke matične po ovim uputama https://www.gigabyte.com/MicroSite/462/mining.html
I dali da odma krenem sa podešavanjem grafičke(rx570nitro 8gb), ili da prvo vidim kolko daje bez podešavanja?
Edit!!!
Sad sam malo čitao prijasnje postove! pa nadam se da nece bit frke (
Autor darQ Pregled postova
Htio sam podjeliti svoje iskustvo sa GIGABYTE GA-H110-D3A.
Jučer sam upogonio svoj prvi rig sa 6 GPU-ova (6 x RX570), te mi nije "od prve" radilo svih 6 kartica.
Ključnima su se pokazale 2 postavke u BIOS-u:
- Max Link Speed treba biti postavljen na Gen2
- Above 4G Decoding treba biti postavljne na Enabled
Također, na gigbyte-ovom sajtu su dostupne smjernice za podešavanje navedene ploče na ovom linku, ali u mom slučaju, osim gore navedenih postavki, ništa od navedenog nije bilo previše bitno kako bi rig "noramlno" radio sa 6 GPU-ova.
Neke druge posebnosti po pitanju same ploče nisam primjetio (za sad).
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.01.2018. u 21:10.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2018., 19:16   #273
eka_pro
Datum registracije: May 2017
Postovi: 4
di si nasao GA-H110-D3A meni 3 trebaju?
eka_pro je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2018., 21:27   #274
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
700 kunića u hgshopu ��
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2018., 14:54   #275
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor eka_pro Pregled postova
ADM mislim da se zove web ducan,
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 10.01.2018. u 15:04.
Staro 10.01.2018., 15:07   #276
Vladimir Lukic
Lokacija: O
Postovi: 25
Pošto vidim da dosta članova foruma koristi MB ASRock H110 PRO BTC naručio sam ju. Za početak u nju stavljam 4 x rx580. Da li da ih spojim na prva četiri porta, svaki drugi ili nema nikakve veze ?
Vladimir Lukic je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2018., 21:00   #277
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor Vladimir Lukic Pregled postova
Ja sam svako drugi ali nema bas veze
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2018., 11:07   #278
webstar_007
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
jez zna netko kako koristiti h110-d3a bez da se usteka ekran u vga, ude u windowse ali ne zeli rudariti sve dok se ekran ne usteka??
webstar_007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2018., 11:19   #279
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Pretraži forum, ovo pitanje je postavljeno n puta.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.01.2018., 11:38   #280
webstar_007
Postovi: 62
Autor domy_os Pregled postova
pa jel postoji rješenje ili moram kupiti dummy adapter? i dali je bolje da radi na grafi od procesora pa kupiti dummy vga ili uzeti dummy hdmi pa staviti na graficku. rad se od ploci h110 d3a
Zadnje izmijenjeno od: webstar_007. 11.01.2018. u 11:59.
Staro 11.01.2018., 12:58   #281
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Pa stavi jednostavno na integriranu i bok.
Tak je meni.
Staro 11.01.2018., 22:24   #282
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
noup, njega jebe ista stvar šta je i mene.. problem su windowsi
stavio sam stariju verziju windowsa 10 i blokao update i od onda mogu uredno bez monitora
Staro 11.01.2018., 22:43   #283
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo za informaciju, na ploči ASRock Fatal1ty H270 Performance 6 GPU-a radi bez problema (+integrirana).
Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 14.01.2018. u 22:49.
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 22:05   #284
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Malo sam tražio po temi ali nisam našao odgovor, Imam na ploči (h110-d3a)
dva dodatna conektora za napajanje ploče(Dual PCi 12v 4P power connectors), dali i njih spojit? bez obzira što grafičke imaju vec posebo napajanje preko kabela!
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 14.01.2018. u 22:25.
Staro 15.01.2018., 14:29   #285
QW47
QW47's Avatar
Postovi: 64
Nije nužno, ali ako možeš spoji, pogotovo ako koristiš 3+ grafičkih kartica. Ja sam učio da onda radi nešto stabilnije kad je riječ o većem broju GPU.
QW47 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 22:53   #286
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Hvala na komentaru.
čekam risere da stignu iz čajane
za koji dan
Htio sam proba bar sa jednom grafičkom direktno na matičnu spojit, ali mi smeta okvir riga pa sam odustao dok riseri nestigu
Imam dva napajanja pa cu rasporediti opterećenje.. I kablove.
LP.
Staro 15.01.2018., 23:59   #287
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Autor Overclock_freak Pregled postova
preciznije.. koji build?
Staro 16.01.2018., 01:07   #288
Overclock_freak
Postovi: 1,207
sve iznad 1703
Staro 19.01.2018., 18:31   #289
ThR
ThR's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Autor FRipper Pregled postova
jednu, možda dvije (nisam siguran da će obe raditi)
Gigabyte H110 D3A
MSI Z270A PRO
Kako si uspio natirat ovu MSI plocu da radi kako treba?
U mom slucaju cim ukljucim 4G encoding u biosu, crni ekran prilikom boota i to je to. Ako to iskljucim onda vidim 6 kartica (XFX rx570e) u win, driveri instalirani, amd blockchain fix, ali device manageru uskljicnik sa strane i fala bogu ne rade...
Vec se 2 dana ebem i nikako da proradi...
EDITa: zadnji bios je stavljen, PEG0 max link speed je stavljan na GEn1, gen2 i auto; takoder PCI latency povecavan na 96 i naravno enablanan 4G...integrusa je ukljcivana i iskljucivana, sve isto...
Thx
Zadnje izmijenjeno od: ThR. 19.01.2018. u 18:43.
ThR je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 11:34   #290
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ok je to, to je do windowsa..
Postavi prije teamviewer i kad uključiš 4g spoji se preko teamviewera podesi i reboot pa je sve ok
Staro 21.01.2018., 16:06   #291
ThR
ThR's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Vidis nisam to probao...provjerit cu jednog dana
u meduvremenu je dosao SMOS i proradio iz prve....
Staro 22.01.2018., 16:36   #292
Brut
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ima tko viska staru(citaj jeftinu) maticnu/procesor/rame. bitno da radi i ima dva velika pci ulaza.
pp
Brut je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 16:39   #293
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Matične ploče za mining
Imam procesor g4400, soc.1151 nov zapakiran u kutiji s garancijom.
Sent from my X using Tapatalk
Staro 22.01.2018., 16:42   #294
Brut
Postovi: 263
Autor marac Pregled postova
kompletic mi treba, neda mi se traziti posebno dijelove necu mjesec dana,a griju mi 2 kartice u mom pc-ju za popizdit hocu to maknut dalje iz sobe
Staro 26.01.2018., 13:03   #295
K3oz
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: RK
Postovi: 2
Pozdrav! Nov sam na forumu a i u svetu rudarenja..
Trebala bi mi pomoc oko izbora maticne ploce, trenutno imam 2x Gigabyte GeForce GTX 1070 Windforce OC 8GB DDR5 GV-N1070WF2OC-8GD i u planu je kupovina jos 3 ili 4 1070 kartica.. Citao sam dosta po forumu , gledao sam sta se predlaze oko izbora maticne ploce i moj izbor (Ono sto trenutno ima po ITshopovim) je pao na sledece:
http://www.duocom.rs/sr/proizvod/gig...h110-d3a/43797
http://www.monitor.rs/maticne-ploce/...TC#slideshow-0
http://k-office.rs/Z370p-d3-rev-10/proizvod/54985/
Ako moze neki komentar na ove ploce , ili predlog za neku drugu , unapred hvala!
K3oz je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2018., 13:19   #296
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja imam 3 komada h110 d3a i sve rade super sa 6 kartica
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2018., 17:51   #297
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel zna netko zašto pri samom bootu nemam sliku na monitoru na matičnoj h110 d3a? Ne dobijem ni BIOS ni ništa, spajam monitor na internal graphic VGA. Isto mi se događa na tri riga, monitor radi normalno na standardnom računalu gdje ga inače koristim.
Što onda radim krivo s h110 d3a?
Staro 27.01.2018., 18:31   #298
buljaka
Postovi: 2,931
Autor lit Pregled postova
Igraj se sa postavkama 4g i primary adapter stavi na igfx ili šta već piše
Staro 27.01.2018., 22:37   #299
Randy
Randy's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
Baci oko ode https://www.gigabyte.com/microsite/462/mining.html
Randy je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 00:44   #300
Overclock_freak
Postovi: 1,207
ako je mbo na mining modu ili ako je 6 grafi unutra = IGPU disabled i nemre na vga dobit sliku = end of story
