Postovi: 16,665
Grafa/monitor problem
Pitanje. Imam jedan specifičan problem, imam Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB OC, ima 1x HDMI i 3x DP. TV mi je spojen na HDMI a monitor na prvi DP, koji od početka se ponaša čudno. Svako malo mi baci "No Signal", većinom prilikom prvog paljenja u danu, ali se znalo desiti i prilikom korištenja. Tv radi bez problema na HDMI-u, nikad "No Signal" problema. Par restartova kompa i proradilo je. Probao sam drugi port, drugi kabel, auto source na monitoru ugasiti itd., ništa nije pomoglo, pa sam se pomirio s tim. I tako mjesec i nešto. Ali od danas se monitor ne pali uopće, nit restart, niti ništa nije pomoglo. Moram još istestirati točno da li nije problem u samom monitoru, ali sumnjam. Da li grafa zeza nešto? + iznad 65% jedan od ventova počne malo zujati kada se vrti. Što dalje? Reklamiram? Nije da mi se riskira s grafom od 4000kn starom mjesec i pola. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.11.2017. u 09:46. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Kako se ponaša ako TV nije spojen uopće na HDMI? Možda u tom scenariju nemaš problema?
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 16,665
Probao, ništa. Ne pali se monitor i dalje. |
Postovi: 16,665
HDMI na monitor radi. Probam danas popodne druge DP-ove. |
Postovi: 618
Imaš opcije konverter kablova s DP na HDMI ili DP na DVI za spajanje monitora. Moguće da je problem do monitora. Bilo bi super kad bi imao neku drugu DP grafu da isprobaš to. Probaj još eventualno smanjiti refresh na 60 Hz pa vidi možda riješi problem. Probaj i drugi DP kabel ukoliko imaš.
Postovi: 16,665
Neću nikakve adaptere, radilo je prije normalno. Ako je greška nekakva ili kod monitora ili grafičke, želim da radi kako treba. |
Postovi: 16,665
Naišao sam neki deep sleep, moram vidjeti da li mi to monitor ima. |
Postovi: 16,665
Došao doma, upalio komp i radi sve ponovo... |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
bok, imam problem sa grafom, pa da opsirnije opisem. Pc je stariji,i imao sam vec 3 grafe u njemu. Hd4850,7600 i gt9800. cim bi ih spojio dobio bi sliku na monitoru. sad sam nedavno kupio polovnu r7 360 i spojio al nikakav signal ne dobijem na monitor pa sam mislio da je grafa defektna. jucer donesem od prijatelja istu r7 360 koja 100posto radi,spojim i isti problem.pc boota,vent vrti al slike niti preko hdmi niti drugog kabela. posto nisam bas strucan odlucim da jos jednom probam pa ubacim ponovo staru 9800 i sliku odma dobijem. jel moze biti da ne dobija dovoljno struje da bi ju uopce pokrenulo? nije valjda da ova r7 360 treba vise struje od Hd 4850 npr? ima li mozda nesto sto je drukcije kod ovih novijih grafi? hvala unaprijed |
Postovi: 16,665
Ako ona vrti, nije u struji problem. Kako si imao staru spojenu? VGA? Ova nova je na hdmi? Pogledaj na monitoru da li imaš dobar source složen. Možda je do hdmi porta ili kabla. |
#13 | |
Postovi: 168
spojio ovu 9800 preko hdmi i odma proradilo Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 06.01.2018. u 10:54. |
Postovi: 16,665
A siguran si da je grafa ispravna? Na koju matičnu spajaš? Ovu iz potpisa? |
#16 | |
Postovi: 168
ova maticna... vidim po njemackim forumima da imaju dosta poblema sa time... spominju bios update... cmos rest preko JBAT1,i da je upgrade moguc samo sa uefi gop komatibilnim grafama...svasta pomalo ![]() da.ispravna je Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2018. u 12:39. Razlog: spojeni postovi |
#17 |
Postovi: 16,665
Ma to je neko smeće od matične, teško da ćeš išta upogoniti s tim. |
#19 |
Postovi: 16,665
Možda sam i u krivu, ali nikad čuo za tu matičnu, iskreno. |
#21 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Medion je u njemačkoj dosta raširen njihov brand, sada mu je vlasnik Lenovo. Ima hrpa njihovih računala i gadgeta po njemačkim dućanima (Aldi, Media Markt...). Matična ploča je kao i valjda sve Medion OEM napravljena od strane MSI-a, e sad ako vam je MSI smeće onda je i ova matična, mišljenja su podijeljena. ![]() Što se tiče opjevane kompatibilnosti PCIe tu bi mogao pisati romane. Da ne idem previše unazad, zadnji primjer matična iz potpisa, radila bez problema sa Asus GTX 970 Strix. S ovom Evga 1080 Ti nije htjela bootati sve dok nisam ubacio 970 i umjesto AUTO stavio forsirano GEN3 na PCIe utoru gdje je grafička. @Marjag Probaj staviti forsirano neku postavku brzine PCIe utora, pa vidi. Ako matična uopće ima tih opcija, jer Medion BIOS-i su pravi primjer OEM kastrata.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#22 | |
Postovi: 168
Da,od msi je. Ako sam dobro shvatio imas istu maticnu? Probat cu pronaci u biosu te postavke.. https://imgur.com/a/88Krx Jel negdje tu ta opcija eventualno? Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 06.01.2018. u 14:45. |
#23 |
Postovi: 16,665
Ne. |
#24 |
Postovi: 168
ovako,mislim da sam pronasao u cemu je stvar.. r7 360 vjerovatno ima uefi bios a maticna standartni koji nije kompatibilan sa novijim grafama. opcija bi bila da se od xfx nabavi standartni bios za graficku i flasha kartica...a to ja nisam u stanju tako da ide upgrade pc-a najvjerovatnije. |
#25 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
![]() Pozdrav! Ja možda nemam problem, ali čisto da pitam. Pre 3 dana sam dobio na poklon iz USA GTX 590. Grafika radi bez greške, ali mi je čudno što temperature na oba procesora nisu iste. Uvek je razlika 3-5 stepeni. Npr. GPU1 28 C, a GPU2 31 C. To je trenutna temperatura. U igrama se nekako izjednače, ali u nekim igrama GPU1 ostane na 30, a GPU2 ode na 65 ili 67 C. Uvek je GPU2 topliji za neki stepen. Pošto je ovo prvi put da se srećem sa grafikom ovog tipa, moguće je da to tako treba. U svakom slučaju, kako sam u početku naveo, ovo možda nije nikakav problem. Hvala unapred! |
#26 |
Postovi: 23,502
To sa temperaturama je normalno i okviru nekih granica, razloga ima više od toga da jezgre ne ispadnu / ne ponašaju se u dlaku isto pa se neka grije malo manje a druga malo više (slično je kod CPU - a) do toga da ovisno o programu (igri) zna / ne zna upotrebiti kad ima više jezgri. Reagiraš samo kada su odstupanja velika ili kada je temperatura blizu max. deklarirane. |
