Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Kriptovalute
Staro 04.01.2018., 22:49   #3691
bez_komentara
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
https://tokensale.hoqu.io/
Evo još jedna ICO koji daje besplatne tokene.
70 komada.
Ako ga je već netko objavio ispričavama se jer nisan vidio (:
bez_komentara je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2018., 22:51   #3692
djzuka
djzuka's Avatar
Postovi: 58
Nije uopće rizično, kao referal dobit ćeš nešto coina bez ikakvog rizika jer si izreklamirao dotični coin tu nama na forumu
Zbilja? Nisam nikada jos kupovao ICO.
Znaci koliko sam shvatio, napravim acc na myethwallet i samo slijedim procedure, na myether dobijem tokene koje dalje saljem na mjenjacnice itd?
djzuka je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2018., 23:22   #3693
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor KrunoSTc Pregled postova
na koji nacin s bitrex vadiš van? sa altcoina prebacis u BTC i onda btc na coinbase ili direkt s bitrexa vadiš, na što? daje isplate na Devizni,tekuci?
evo primjes. Uplata 500kn sa trg na coinbase sjedne oko 450kn. Naknada od 3eur + razlika.
sada ides to prebaciti na wallet adres na bittrex i ukupno je naknada cca 96kn dok na wallet dobiješ razliku 360kn...
to mi se čini dosta
pitaš prava pitanja.. to i mene zanima.. uplatio sam 100eura, i isto naknada 96kn s coinbasea na bittrex.. kolika je naknada kad se šalje s bittrexa na coinbase? na coinbaseu dobiješ address i onda na bittrexu - kraj alta i tako povučeš.. s coinbasea opet taj btc treba isplatit na tekući.. kolika je tu provizija?
Staro 04.01.2018., 23:56   #3694
bez_komentara
Postovi: 238
Ne šaljite ništa BTC-om jer je preskup.
Šaljite sa mjenjačnice na mjenjačnicu ETH, ripple ili Litecoin.
Staro 05.01.2018., 00:12   #3695
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
Autor bez_komentara Pregled postova
ok, moze onda savjet:
imam na coinbase BTC - što napraviti, evo primjer 500kn? Prebaciti u ETH, ponovno platiti provizije i onda sa ETH prebaciti na bittrex?
imam također na bitkonanu, nisam jos nista kupovao stoji mi na stanju,,onda je pametnije uzeti LTC i prebaciti ili? koliko vidim bitrex nema market LTC...
Htio bi uzeti riple,sia, itd..
thx
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 01:19   #3696
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
Ekipa nisam jos prodavao btc ali bi sada htio prodati nekih 100 dolara sa miningpoolhuba, koja je najbolja opcija? prebaciti u neki wallet i onda prodati na https://localbitcoins.com/ ili nesto drugo? hvala
bloodlike je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 01:45   #3697
bez_komentara
Postovi: 238
thx
Prebaciš litecoin i na mjenjacnici pretvoris u btc ili eth za trgovanje sa altovima.
Provizija je nebitna jer su kretanja valuta na dnevnom nivou tolika da se provizija se ni ne osjeti. O tjednim nećemo ni pričat..
Staro 05.01.2018., 07:07   #3698
I Don't Know
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Ima li neko da mi preporuci nekog da pratim na yt ko daje cesto prognoze?
I Don't Know je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 10:09   #3699
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
I tako Ada je izbacila svoje updatese, i cijena nije skocila jos vise
Autor I Don't Know Pregled postova
Radi ono sto i ja, upisi predictions, pogledas najnovije videe, ja ih gledam na preskokce, i pogledam, ako svi govore kupi jedno te iste coinove, procitam o njima, ako mi se svidi, imaju dobar projekt, informacije na roadmappu i whitepaperu, kupim i ulozim.
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 10:10   #3700
Newmie
Postovi: 1,389
Evo i moj ref link za HOQU. Registrirate se i dobijete 70 free tokena, a ja neki bonus.
https://www.hoqu.io/?ref_id=601614ed...4df7ca53e17f6e
Inače, predviđanja za HQX su prilično dobra. Možete više pročitati ovdje:
https://www.reddit.com/r/HOQU/commen...cited_revised/
Staro 05.01.2018., 10:11   #3701
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Da li se uskoro očekuje neka manja korekcija ETH ili da kupujem?
Staklena kugla mode: ON
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 10:13   #3702
markec2102
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Opet valjda veliki napadaju tržište s BTC-om...
Baš ružno za vidit kako sve ostalo pada kad BTC ide gore
markec2102 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 10:51   #3703
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,275
Autor markec2102 Pregled postova
Napad tržišta BTC-om...
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 05.01.2018., 10:55   #3704
markec2102
Postovi: 92
Autor Neo-ST Pregled postova
Uhvatio si me
Staro 05.01.2018., 11:25   #3705
Newmie
Postovi: 1,389
Ja uzeo danas 40-ak ADA. Sad kad skoči cijena ljudi će se pitat tko im je dao financijsku injekciju
Staro 05.01.2018., 11:57   #3706
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
koji je minimum na bittrex za kupnju ADA, probao sam 30tak ali me ne dopušta. Kupujem sa ETH, cca 150kn.
Staro 05.01.2018., 12:31   #3707
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ja sam probao 70 prije cca sat dva i nije proslo, isto kupnja etherom
Sent from my X using Tapatalk
Staro 05.01.2018., 12:38   #3708
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
...sad sam skuzio: Wallet Disabled - performing routine maintenance.
Staro 05.01.2018., 12:49   #3709
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
Autor Newmie Pregled postova
Ja sam se registrirao, vidi jesi dobio nest
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 12:53   #3710
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,226
i ja isto, međutim piše mi ispod nicka ''HQX 0''
kad dobim tih 70?
Staro 05.01.2018., 12:53   #3711
Newmie
Postovi: 1,389
Autor thuNdeR Pregled postova
Thx!
Mislim da neće biti vidljivo ništa do 1.2.2018. Niti ovih 70 free se trenutno ne vidi.
Edit: Da, vidljivo bude 1.2., ovi free + bonusi od ref.
Staro 05.01.2018., 13:29   #3712
gaggo
Postovi: 528
Ima neki drugi nacin kupovine tog cuda osim preko eth-a?
Edit: Nasao sam, LTC, BTC i eth su jedine stavri
Edit2: Ne svida mi se kak ada pada -.-"
Zadnje izmijenjeno od: gaggo. 05.01.2018. u 13:48.
Staro 05.01.2018., 13:52   #3713
Blaster32
Blaster32's Avatar
Postovi: 154
SIA konačno prema 0.05
Blaster32 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 13:54   #3714
Newmie
Postovi: 1,389
Autor Blaster32 Pregled postova
SIA nažalost ne mogu kupiti nikako... nema je na binance, a bittrex je zatvoren za registraciju...
Staro 05.01.2018., 14:14   #3715
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ha niš, treba majnat
žmnpp
Staro 05.01.2018., 14:18   #3716
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Da ti iznajmim account? Imam 25000 Sie pa se igraj.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.01.2018., 14:19   #3717
Newmie
Postovi: 1,389
Autor domy_os Pregled postova
Ideš... to si majnao ili kupio?
Možeš mi prodat 1000 komada da se igram
Staro 05.01.2018., 14:21   #3718
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Kupio dok je bila na nekih 50 satošija. Ne majnam zasad ništa, nemam resursa.
Staro 05.01.2018., 14:30   #3719
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
https://poloniex.com/exchange#btc_sc
Staro 05.01.2018., 14:53   #3720
Newmie
Postovi: 1,389
Da se vratimo na HOQU na kratko.
Piše ovako:
To Claim Free HQX Tokens:
- Subscribe to HOQU’s English Telegram channel (https://t.me/hoquio) and remain part of it until the end of the Token Sale in February, 2018.
- Register an Account on account.hoqu.io
Stranica na koju se treba subscribat je ova: https://t.me/hoquio
Međutim, ja tu ne vidim subscribe opciju. Vidite li vi negdje?
Edit: To je stranica koju treba otvoriti s Telegram aplikacijom na mobitelu. Nemojte zaboraviti na taj dio da bi dobili 70 free tokena.
Zadnje izmijenjeno od: Newmie. 05.01.2018. u 15:01.
