Staro 05.11.2017., 14:51   #1891
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
i pripazi da kad jednom napravis shared foldere da dodjelis svima prava da nebude da ga vidi samo admin tj najbolje je napraviti drugi acc koji nije admin i onda sve ostalo
Staro 30.11.2017., 14:19   #1892
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
My Cloud Pro Series PR2100, pošto nema NTFS particioniranje - nema niti NTFS atributa. Kako složiti da se pojedini fajlovi označe kao Read Only? Tražim po netu da li postoji kakvo gotovo softversko rješenje jer WD nudi kao rješenje opciju da se kreira share s RO opcijama za sve korisnike osim Admina koji može imati kompletnu kontrolu. Korisniku je to rješenje WD-a neprihvatljivo jer ima hrpu pojedinačnih fajlova u pojedinačnim mapama pa bi se korisnici pogubili u praćenju koji fajl pripada kojoj mapi.
Staro 30.11.2017., 21:53   #1893
Postovi: 8,215
Koja je najjednostavnija i najjeftinija opcija za mrežni disk tj. nas, treba mi da mogu podijelit na usere pristup, te da imam gore torent klijent sa skeđulerom.
Imam jednu atom mašinu, pada mi na pamet da gore stavim neki OS i disk ili diskove pa da lagano preko toga ide.
Jedino neznam šta treba gore, da mi telka može čitat filmove? To je još uvijek preko DLNA rješeno ili?
Staro 30.11.2017., 22:00   #1894
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor Pupo Pregled postova
Ako vec imas masinu sklopljenu probaj Xpenology
http://xpenology.me/
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2017., 07:57   #1895
Postovi: 8,215
Jedva sam skinuo nekakv build, pola linkova na službenoj stranici je mrtvo, al budem svakako isprobao u virtualci za početak.
Staro 01.12.2017., 18:48   #1896
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 774
Najaktualnije stvari su na :
https://xpenology.com/forum/
https://xpenology.club/
Skidaju se loaderi, a sami OS direkt od synologya.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 13:56   #1897
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Pozz, jedno pitanje vezano uz Synology 418Play, instalirao sam Teamspeak server za koji mi pokazuje da radi ali nemam ikonu, kako mogu otvoriti program da ga podesim ili postaviti ikonu u kontrol panelu?
Staro 11.12.2017., 13:58   #1898
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Svaki novi app se nalazi u Main menuu.
žmnpp
Staro 11.12.2017., 14:06   #1899
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor buljo Pregled postova
Nema. Probao sa različitim verzijama odavde, imam proces koji troši memoriju i cpu ali nemam ikone
edit: riješeno
Zadnje izmijenjeno od: Roy. 13.12.2017. u 00:21.
Staro 15.12.2017., 09:29   #1900
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Autor Roy Pregled postova
edit: riješeno
Ako si vec mogao pitati onda si mogao umjesto "rjeseno" napisati i koju rijec vise, sto i kako.
Staro 15.12.2017., 17:02   #1901
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor mann Pregled postova
Sve je na linku dretve koji sam stavio, TS klijent koji je na lokalnom računalu preko IP adrese pristupa serveru, kod prvog spajanja te traži admin token koji je u logu instalacije. Nisam još stavio server u pogon, bavio sam se nekim drugim stvarima.
e, da, TS se može instalirati samo na NAS sa intelovim procesorom.
Staro 30.12.2017., 22:26   #1902
Marin!!!
Postovi: 192
Pozdrav,
uzeo sam Qnap 5-bay NAS pa me zanima ako mogu napraviti RAID 1 s dva diska i RAID 5 s ostala 3 diska? Ne znam je izvedivo samo jedno ili više raid polja u istom NAS-u.
Hvala!
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2018., 08:23   #1903
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Jutro,
molim pomoć, radi se o dodavanju diska u Synology DS213j.
Sad je u njemu 2.5 TB disk i dodao bih još jedan od 2 TB u svrhu kreiranja SHR (ili možda RADI1) polja.
Nažalost, sustav to ne dozvoljava, budući da je prva pretpostavka (zahtjev) da disk koji se dodaje mora biti jednak ili veći od postojećeg.
E sad, postoji li mogućost da "interno" iskopiram podatke s diska A na B (1 na 2) i onda ovaj od 2 TB proglasim primarnim, te dodajem ovaj od 2.5 TB?
Cilj je da ne moram eksterno backupirati podatke (1TB).
Hvala,
Tomislav
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2018., 08:32   #1904
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
SHR ne zahtjeva iste kapacitete diska (u tome i je prednost nad standardnim RAIDom). A opet zasto tebi nedozvoljava prosirenje to nisam siguran, hmm.
Staro 02.01.2018., 08:41   #1905
tborzic
Postovi: 144
ovako kaže na njihovim stranicama:
"Before You Start
Before starting, make sure the drives that you want to add meet the following size requirements:
For SHR: The capacity of the drive you wish to add must be equal to or larger than the largest drive in the volume or disk group, or be equal to any of the drives in the volume or disk group. For example, if your SHR volume is composed of three drives – 2 TB, 1.5 TB, and 1 TB respectively – then the capacity of the new drive must be at least 2 TB or equal to 1.5 TB or 1 TB."
Staro 02.01.2018., 08:56   #1906
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
ehh onda si "out of luck". Jel nemozes iskopirati ovo sadasnje podatke sa NASa negdje na komp/kod prijatelja pa onda napraivti novi volume a oba diska i vratiti sve nazad na NAS ?
RAID 1 neces moci ako diskovi nisu isti tako da ostaje ti samo SHR kad napravis novi volume.
Staro 10.01.2018., 13:25   #1907
tborzic
Postovi: 144
Pozdrav,
samo da rezimiram ovi moju (gornju) situaciju.
Dakle kopiranje foldera interno (s diska na disk) je trivijalno (samo primijeniti lokaciju foldera s Volume 2 na Volume 1 i to je to).
Pobrisao prvi disk i kreirao new i sustav ga je sam podesio u SHR i kopirao podatke (sad kaže da imam zaštitu .
To je dosta dugotrajan proces, tako da kad sam noćas kužio da je "nekad" nestalo struje, nije mi bilo svejedno. Srećom, u log fileu jedne od zadnjih poruka (osim impropper shutdown) su bila da je proces s podacima završen OK .
t.
Staro 10.01.2018., 13:29   #1908
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
'Ajde super da si rjesio, sto se tice procesa i nestanka struje to je zeznuto i bas moras biti baksuz, doduse ja vec 10ak godina nista po NASu ne radm bez UPSa ali eto imao si srece .
Staro 10.01.2018., 14:18   #1909
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Autor tborzic Pregled postova
Pozdrav,
t.
Nece meni NAS bez UPS-a tako skoro. Imas cyberpower BU600 za cca 300kn iako nema usb sto je minus jer se synology sam gasi ako ima usb konekciju na ups...
Staro 10.01.2018., 15:16   #1910
tborzic
Postovi: 144
Sve stoji, ups će uskoro, pa ću stavit njega i TV na ups.
TV čisto radi dodatne zaštite
Imam par tih ups-ova s crknutim baterijama pa ću vidjet što mi se isplati uredit.
Nego, kako su mi različiti diskovi u NAS-u, (2 i 2.5 TB) očekivao sam kad Synology napravi svoj raid da će višak iz većeg diska prijaviti kao dodatni disk/slobodan prostor, ali nije, ne znam zašto mi je ostalo u sjećanju da sam to odradi?
Staro 10.01.2018., 19:55   #1911
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nijedan pravi RAID to ne radi, dapače, nije poželjno.
Igor Batinic
Staro 15.01.2018., 12:02   #1912
Zmajur
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 10
Nedavno sam uzeo QNAP 231P. Gušter sam u ovim vodama ali se pomalo uhodavam. S vremenom instalacija tor. kljenta, sonarr, radarr ( da vidim i čemu to služi), emby.. etc.. Duže vremena vodio borbu sa neznanjem pa na kraju skopčao frku sa SSL certifikatom (DDNS, NO-IP, NAMECHEAP).-Kako vrijeme prolazi uviđam kako je ovo jako zgodna igračka i shvačam da moram uzeti jači model. Ipak 231P ima x41 proc. pa su neke bolje stvarčice, aplikacije zapostavile navedenu verziju. Gledam sada u skorašnje vrijeme uzeti QNAP TS-253A-4G ili QNAP NAS HS-251+, oboje imaju prednosti i mane, pa me interesira vaše mišljenje. Ili uzeti Synology, koji su znatno skuplji ako gledam samo hardwer.
Zmajur je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 13:00   #1913
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Autor Zmajur Pregled postova
QNAP nisam koristio, synology imam DS416play. Izrazito zadovoljan, veoma dobar komad hardware-a s nevjerojatnom software podrškom. Do sada sam svaki problem rješavao s par google upita jer je za 99.99% stvari već netko imao problem i riješio ga je preko foruma.
Tako da je moja preporuka na Synology strani
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 14:41   #1914
Zmajur
Postovi: 10
Autor NITROS Pregled postova
Gledam cijene u Linksu Shop , ako se nisu zajebali,jer u naslovu im piše jedno, specifikacije su drugačije po tom modelu.
Synology DS41play - Intel Celeron 1.6 (dual core) - 1GB meorije - 3700kn
Qnap 253A-4G - Intel Celeron 1.6 (quad core) - 4Gb memorije - 2700kn
To je impresvna razlika u hardveru a bogami i u cijeni....
Staro 15.01.2018., 21:36   #1915
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Uspoređuješ kruške i jabuke Synology je 4-bay sistem, Qnap je 2-bay. Ima i Synology 2-bay rješenja sličnih performansi. Međutim, ja sam samo dao svoje iskustvo sa Synology. Nisam koristio Qnap, ali mi je bio u užem izboru kada sam birao NAS.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 15.01.2018., 23:50   #1916
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
4 bay - way to go Synology, vrijedi svake kune.
MC
Staro 16.01.2018., 14:56   #1917
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
416play možeš lako sam zamijeniti/povećati memoriju jer skoro svaka DDR3L 1600 odgovara, nemoj me 100% držati za riječ ali mislim da su neki stavili i radilo je i sa 8GB modulom. Osim ako iz nekog razloga ne želiš Intel procesor 418 obični u Linksu je 50kn skuplji a noviji a u budget kategoriji 418j je isto dobra opcija.
Staro 17.01.2018., 17:07   #1918
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja tako žalim što 416j ima samo 512MB RAM i što nemrem ništa povodom tog. Da je barem bio 418j onda kad sam uzimao 416j
Iako nije NAS uređaj, ovo mi je sljedeća kupovina:
https://www.amazon.com/LaCie-STEY600...+Thunderbolt+2
= 6TB, 2k kn, brzine cca 360/360 MBs
Zašto, imam 4TB audio samplova za NI Kontakt i nemam sad love za kupovat 4TB SSD, pa će mi ovo dobro doći za dodatni backupa najvažnijih fajlova koji su na Synology-u koji ima cca 1TB + Samples Library.
MC
Staro 18.01.2018., 12:51   #1919
Zmajur
Postovi: 10
Naručio ja i preuzeo preko weba QNAP 253A-4G - 2700kn
Ne znam jel su oni nešto sjebali, HG - 3450kn, ADM - 3400kn, COMEL - 3650kn, INSTAR - 3600kn, CONRAD - 4600kn, MIKRONIS - 3700kn
Lijepa razlika reklo bi se. Sad je vrijeme da ga upregnem i da mališana 231p utalim nekome....
Staro 18.01.2018., 16:56   #1920
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
to ti je samo škola da treba dobro gledati gdje se što kupuje,razlike od dučana do dučana
znaju biti ogromne,a s druge strane nije sve najeftinije u jednom dučanu.
