Staro 01.12.2005., 10:00   #1
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
ASUS A7V i AGP 8x
Pozdrav
Dali netko slucajno zna dali se u maticnu ASUS A7V ( iz cca 2000god ) koja podrzava AGP Pro i AGP 4x moza ubaciti PowerColor ATI AIW 9800 SE koja je AGP 8x i podrzava AGP 4x.
Nacuo sam da neke AGP8x jednostavno fizicki nemogu stati u starije AGP utore.
Trenutno imam prvu generaciju radeona VIVO 64MB DDR...
Hvala
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 10:14   #2
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
agp 4x i 8x su kompatibilni,razliku neces ocjetit jer se ako se ne varam radi o razlici od oko 5%,a sad,prema tome nebi smijelo bit problema,procitaj u manualu od maticne ako iam kakva napomena sto se tice agp grafickih,ali trebalo bi sve radit normalno!
komer je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 10:58   #3
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Stos je sto je maticna proizvedena prije nego se pojavio AGP 8x.
Pa mene sad muci dali ima nekakve fizicke razlike izmedju ovih utora...novijih koji podrzavaju 8x i 4x te ovog mog koji podrzava AGP Pro i AGP 4x.
Navodno ovaj AGP pro je prihvatao graficke kartice koje su bile za profesionalnu upotrebu i nesto je veci od standardnih AGP 4x tako da po meni nebi trebao imati problema oko ubacivanja novijih kartica.Ova stara je AGP 4X...
Po meni ja nebi trebao imati problema, ali nikad se ne zna...
stos je ako uzmem novu graficku i nemogu je nagurati u maticnu sto cu onda s njom ???
Staro 01.12.2005., 11:33   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Moći ćeš je ugurat, ne brini.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.12.2005., 13:54   #5
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ti toliko filozofiras da si i sebe uvjerio u glupost.agp je agp!bio on 4x ili 8x,to ti je isto,proc 133fsb ili 166fsb,ako je socket A,stavit ga mozes,samo je pitanje na kojem fsb-u ce ti radit...ali otom potom!
Staro 01.12.2005., 14:26   #6
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Ne, nego mi je kolega koji se bavi PC, rekao da je znao imati problema oko ugradbe novijih grafickih koje jednostavno nisu mogle u utore na nekim starijim maticnim. Ovisno od proizvodjaca do proizvodjaca...dodus eto nije tako cesto, u nekih 99% nema nikakvih problema, ali rekoh bolje provjeriti nego skasiti 850Kn na nesto sta nemogu iskoristiti...
Uglavnom...
Ja narucio
i to bi trebalo sutra stici pa cu vidjeti dali je sve o.k.
Hvala svima na savjetima
Inace bilo bi o.k. kad bi na ovom forumu bio i nekakav oglasnik za prodaju polovnih komponenti ... ili to vec ima a ja nisam vidio ? ...
Staro 01.12.2005., 14:37   #7
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 15:39   #8
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
eto kao sto rekoh...nisam vidio a trazio sam...
hvala
Staro 03.12.2005., 18:20   #9
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
jos jedno pitanje u vezi A7V
evo jucer stigla kartica i radi bez problema...
e sad jedno pitanje u vezi maticne ploce...
kad sam kupio PC pred 5 god, prvo sam uzeo Duron na 600 pa sam ga zamjenio ( nakon sta sam ga sprzio ) s Duronom na 1.2 a pred par mjeseci sam si uzeo duron od 1.8...koji do sad nisam isao instalirati ( doduse jesam kad sam ga kupio ali sam ga istog dana i sprzio pa su mi dobri ljudi u Ve-mila dali novi :-)
E sad da ga ja nebi opet sprzio...
dok sam imao instaliran 1.2 cini mi se da FSB frekvencija bila na 100MHZ a DRAM na 133 I to mi je davalo frekvenciju od 1200MHz
Sad kad sam ubacio ovaj od 1.8 i uz postavku od FSB100 I DRAM od 133 dobijem 1350MHz…
Dali to znaci da bi ja trebao sad dignuti brzivu sabirnice na 133MHz da bi dobio brzinu processora od 1800 MHz
( FSB 100 x 13.5 = 1350 MHz a uz FSB 133 x 13.5 = 1795,5 MHz )
Onda bi mi pisalo
FSB frekvencija 133
DRAM frekvencija 133
Dali je ovo o.k. ili cu opet sprziti processor.
Slika prikazuje trenutnu postavu
Sta znaci ovo ( NOTE ) When bus frequency is higher then 120 the bus frequency will work on ¼ …. Dali je to o.k. ili ne ???
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 03.12.2005. u 18:56.
Staro 03.12.2005., 18:46   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koja je ploca tocno? Model?
Staro 03.12.2005., 18:52   #11
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
ASUS A7V
prvi model...
tek poslije se pojavio onaj A7V133 itd....
Staro 03.12.2005., 19:15   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
ASUS A7V
prvi model...
Mislim da ces skurit jos jedan Duron ako ga ubodes, evo sta kaze za tu plocu Asus Cpu Support
A7V Cpu Support
Staro 04.12.2005., 13:57   #13
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
hvala...
Evo malo sam se igrao i najbolje sto mogu dobiti je 1500MHz s FSB i DRAM na 111MHz...
Ako dignem na 112 racunalo mi se zamrzne prilikom 3DMarka2001SE
Uglavnom rezultati su bolji nego s 1.2 ( s 7400 na 8100 u 3DMarku 2001 SE )
ja zadovoljan
