Staro 18.12.2017., 21:02   #211
ccfly
Lokacija: sb
Postovi: 10
2x 270-tke + 1 starija 7870
ccfly je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2017., 06:32   #212
ccfly
Lokacija: sb
Postovi: 10
nabavio msi 1060 3gb
znaci sad bi isele 1060 kao glavna i te dvije 270tke kao sporedne
gledao malo ove za rizene sve su 1 x16 + max 2 x1 soketa ,,
Staro 26.12.2017., 21:19   #213
His Airness
His Airness's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Imali itko ASUS Prime B250 Plus?
Nikako više od tri grafe upogoniti. Imam pet komada; 3x 1060, 1x 970, 1x 1050TI.
I u bilo kojoj kombinaciji tri rade, kada se četvrta spoji onda ne mogu upaliti. Sve je na riser i popunjena su prva tri PCI slota. Na bilo koji od preostalih kada se spoji četvrta, ništa se ne događa.
Jel trebalo nešto u Biosu prije promijeniti?
His Airness je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 07:54   #214
karatas
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
nemam tu maticnu, ali sam procitao da je uvijek jako dobro napraviti sljedece stvari:
- flashati bios maticne na najnoviji koji ima
- win 10 najnoviji (ako majnas na tom os-u)
- mislim da u biosu treba postimati GEN 2 opciju za gpu
Mozda pogledati na netu jel ima netko da je radio rig s tom maticnom.
drzim fige da proradi sto prije
karatas je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 14:58   #215
His Airness
Postovi: 144
Tako sam si nešto i mislio. Našao youtube video gdje lik na Asus H ploči pokazuje bios update, podešavanje gen 1/2 i 4g. Biti će valjda da je do toga i na mojoj B250, tek večeras mogu probat.
Staro 28.12.2017., 10:44   #216
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Gledam na netu da li treba dual RAM za Gigabyte GA-H110-D3A, pa vidim na youtubeu da neki stavljaju 1 modul RAM-a, a u specifikaciji matične piše dual-channel.
Što je onda točno? da znam koliko RAM-a kupiti.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2017., 11:17   #217
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Ne treba ti ram u dual channelu za mining
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 28.12.2017., 18:26   #218
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Jel' ima tko spojeno 7 kartica na H110 D3A 6 + 1(M.2)?
Edit: mogu zamolit vlasnike iste ploče za malu asistenciju vezano za M.2 to PCI-E adapter na toj ploči?
Ne želi mi učitati 7. karticu. Sa i bez dodatnog napajanja. U BIOS-u ništa ne nalazim, trebam li uopće što u BIOS-u promijeniti?
Radi se o ovom adapteru.
https://goo.gl/rHTAqp
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 29.12.2017. u 00:24.
Staro 29.12.2017., 08:36   #219
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Nabavio bi ovu ploču:
*Chipset:H81
Graphics:integrated graphics
SATA:SATA III
SLI:CrossFire&SLI
Type:H81-BTC
CPU DIMM Type:LGA 1150
Number of USB port:8
Memory channel:two-channel
Support disk array :no
OnBoard LAN:yes
Support memory typeDR3
Maximum Memory:16GB
Product Name: Stable Version PCI Express 1x to 16x Riser
Model: 602259
Board Size: 128x43mm
Material: Metal + Plastic
USB Cable Length: 60cm
Power Connector: 6 pin power cable
Supports high speed PCI-E 1x, 4x, 8x, 16x card (but only provide 1x speed)
SAD nisam siguran koji CPU i hladnjak da tražim?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 08:41   #220
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Supports New 4th and 4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Xeon®/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1150)
obični dual core ti je dovoljan, a hladnjak onaj koji dođe s procesorom
Staro 29.12.2017., 09:23   #221
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor Alister Pregled postova
Oce ovo pasat?
https://www.ebay.com/itm/Intel-Celer...4AAOSwARZXkGB2
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
Staro 29.12.2017., 09:28   #222
marcony
Lokacija: Klc
Postovi: 90
Autor gloginjaR Pregled postova
Oce ovo pasat?
Hoce. Ovdje je lik slozio nesto slicno https://youtu.be/WRRe2kQ4J3Y
Sent from my E5823 using Tapatalk
marcony je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 09:32   #223
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koji smisao je točno te ploče sa tako skupim procesorom? Da ne pričam da te ploče imaju problema sa boot-om ako se nema uštekan monitor ili dummy...
Ne kužim, čemu kemijanje toliko a već sam par puta sve napisao i ovdje i na privatne poruke.
G3930 + Gigabyte H110 D3a i amen
@gloginjaR
Još jednom pitam, čemu toliko kemijanje?
Autor PR3DA70R Pregled postova
Ne radi to na toj ploči...bar ja nisam uspio. Radi na MSI Z270A Pro.
Staro 29.12.2017., 09:44   #224
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Nema kemijanja!!!
Nego jednostavno nisam upratio ove nove generacije ploča i procesora!!!
zadnji 5-10 godina, tako da mi trebaju "konkretne" informacije kad idem tražit nešto?!
Neshvacam neke stvari! Da mi kažeš to i to ti je ok i netreba ti ništa bolje!
A kad ja idem pitat detaljnije što točno ( da mogu potražit na netu)
Onda odgovaraš rekao sam ti dovoljno i više neodgovaram na poruke!!!
Pa hemebu miša, u čemu je problem?
Nisu svi upuceni u kratke nazive i žargone, pa da na prvu moraju znat sve u detalje!!
Staro 29.12.2017., 09:51   #225
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa dobro sam ti rekao, jer ispituješ nešto što je bar 100x odgovoreno otkada postoji ovaj dio foruma, a i napišem ti šta da kupiš i ti opet pitaš to na forumu...
Linkaš mi futuru, linkaš mineshop...oboje imaju napisano od čega se rig sastoji...i onda i dalje pitaš?
Sorry, ali to je kemijanje ništa drugo. Ili počni s jednostavnim ili ćeš si samo stvoriti probleme i gubiti vrijeme na piskaranje i istraživanje.
Nisi prvi u tome, i nikada nitko od vas ništa ne sluša, mjesecima kemijate umjesto da zarađujete.
Grub sam na riječima samo zato jer drugačije nitko ne čuje što pišem, a nisam tu da gubite lovu već da zarađujete, ako vi nečete, bome neću niti ja pomagati vam.
Staro 29.12.2017., 10:24   #226
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Ok!
Koju radnu memoriu i koliko ce bit dovoljno?
Ovo dvoje sam našao na jednom mjestu!
I imaju ovu memoriju
DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial
Da i nju uzmem?
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 29.12.2017. u 10:43.
Staro 29.12.2017., 10:43   #227
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Ok!
nije toliko vazno.. ja stavio dd3 8gb.
Staro 29.12.2017., 12:08   #228
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
MOD: Jesam...
Autor FRipper Pregled postova
E pa dragi kolega onda te molim da ispraviš ovo. Hvala.
I da ne shvatiš krivo. Ploću sam nabavio prije nego sam vidio da ju spominješ u guideu.
MOD: Jesam...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.12.2017. u 21:49.
Staro 29.12.2017., 14:16   #229
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Tražim matičnu za 8 GPU.
Asus primeH270+ ili...?
Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 29.12.2017. u 17:18.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 22:03   #230
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Asus H270-PLUS
Asus Z270-P
Asus Z270-A
Asrock H110 PRO BTC
Biostar TB250-BTC
Staro 29.12.2017., 22:28   #231
Dambo
Postovi: 305
Asus H270-PLUS
Asus Z270-P
Asus Z270-A
Asrock H110 PRO BTC
Biostar TB250-BTC
Ova Asrock H110 PRO BTC+ mi je zapela za oko.
Ima li nekih poznatih problema s njom?
Staro 30.12.2017., 02:12   #232
Brut
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ima tko viska maticnu/procesor/rame ? za 6 kartica mi dovoljno
Brut je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 05:52   #233
losos
losos's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
[QUOTE=His Airness;3142784]Imali itko ASUS Prime B250 Plus?
Jel trebalo nešto u Biosu prije promijeniti?ta maticna ima 1x16 1x 4 i 3x1 pcie slot zarn ne? probaj u slot 4x ne staviti nista pa javi?
losos je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 11:33   #234
brkaNG
brkaNG's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
I meni je isto zapela za oko kad sam je ugledao
https://www.svijet-medija.hr/art/mat...-pro-btc/81985
ima tko iskustva s njom?
Autor Dambo Pregled postova
solarni sistemi
online kalkulatori
brkaNG je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 23:08   #235
Ciki55
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
Maticna za 6 GPU
Pozdrav,
jel bi ova maticna bila OK za 6 grafickih:
https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300221
Jos jedno pitanjce, jel velika razlika u miningu izmedju Samsung i Hynix memorije?
Jesu li ove graficke OK za mining:
1. Msi r9 390x 8gb
2. rx480 XFX 8gb
Ciki55 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 23:23   #236
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
ogromna je razlika koju memoriju dobijes. ako imas srece onda je samsung i uzivas
Staro 30.12.2017., 23:55   #237
Svemo
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Poštovanje,
jeli se netko poigrao sa ovim:
PCI-E 1X USB 3.0 1 to 4 Port Switch Multiplier Expansion Hub Riser Card Minning
Recimo:
https://www.banggood.com/PCI-E-1X-US...r_warehouse=CN
Svemo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 14:53   #238
ccfly
Lokacija: sb
Postovi: 10
e ljudi pomagajte
bozicnica i malo hmm .. (kartice)
kesa se odrijesila i posao u kupovinu i zapeo ...
i sad trebam pomoc
kupio
ASRock H81 Pro BTC v2 zadnji bios
3x 580 4gb sapphire
2x 570 4gb (nije vise bilo ovih 580) gigabyte
sve flashane mem mod bios ..i rade sve pojedinacno 580 idu na 29 stabilno
570 na 27 stabilno (elpida) na eth samo
8 gb memorije 2x4
ssd 120
850w napajanje + 450w napajanje ,450 spojen na maticnu i jednu karticu 570
850w na ostale 4
monitor je onboard ... sve ostalo na rizerima ,znaci
slot 1 x1 slot 2 x16 slot 3 x1 slot 4 x1 slot 5 x1 ...
jednu spojio instalirao driver flashao bios,atidag pach ,prebacio na compute i radi
i tako svaku posebno u 16x slot da vidim da li rade (oko 30 min radile svaka)
i onda 2x 580 1 slot i drugi i radi
3x 580 sve radi kopaju sve 29 ,ab postavke 1150/2000 nisam dirao voltazu
4x 570 bum problemi
nece da radi code 43 ,ajd opet ati dag patch i restart sad sve radi ono yey
ali prilikom pokretanja minera jedna 580 se smrzne i sam win
poslje toga sto god probao nece i nece ,stoj jos gore nece vise ni da 3 580 rade zajedno ..mozda rizer crkava ili ?
nakon hrpe citanja gledanja nisam nasao rjesenje
pogasio audio ,serial portove usb, ,pcix mode 1 neznam vise sto da radim
pomagajte ..
hvala
eh da claymore 10.2 je miner
Zadnje izmijenjeno od: ccfly. 31.12.2017. u 14:59.
Staro 31.12.2017., 15:13   #239
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Jesam li ja jedini koji je dobio tvornicki sjeb**nu GA 970A ? Od prvog dana je zezala,nece internet ni preko kabla ni bezicno. Danas je riknula do kraja,ne prepoznaje vise 3 kartice vec samo 1(ne pale se 3 kartice uopce). Kupljena prije 16 dana u Linksu ali u utorak ide nazad.
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 18:47   #240
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Asus Z270-P
Imam ovu, i vidim kazes 8 GPU da moze, pa kako kad ima 6 stekera?
Jel treba kupit onaj spliter pa da jos te 2 dodam pa da bude 8? I jel to radi uredno ili ima gresaka, jel se pregrijava sto na tom spliteru?
