Staro 27.12.2017., 21:19   #1
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
(riješeno) GTX 1060 - je li je ovo normalno?
Dali mi netko od vas može objasniti ova skakanja core clocka i usage na GPU?
Zadnjih par dana sam primjetio da mi non stop skače gore dole, svake sekunde... i nemogu skužiti zasto se to desava.
u Nvidia control panelu je stavljeno na max perf. kao i u win power management, ali nikada po tim postavkama nije skakalo tako.
Isto tako nije activan OC profil, nego radi po defaultu.
help
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 22:20   #2
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Isto kao za prethodni slucaj.
Ubijaj procese dok ne prestane i vidis ko je krivac, provrti koji malware scaner usput.
Staro 27.12.2017., 22:22   #3
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Vjerojatno radiš za nekoga, lijepo od tebe
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 27.12.2017., 23:38   #4
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Jesi mozda u zadnje vrijeme skidao nešto od onih all-in-one mining softwarea?
Nedavno sam se susreo s jednim da nakon sto ga i ugasis on i dalje rudari ali ne na tvoj wallet
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 23:44   #5
crni1977
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: ....
Postovi: 63
help
drug kod mene je radio problem (precomp exe) nadji to smece u procesima ako ga imas ugasi ga i sa uninstalerom ga pocisti.
crni1977 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2017., 00:17   #6
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Izgleda da sam našao problem.
Ali cudno mi je svejedno, niti jedan Av nije nasao nista ...cak i windows defender je otkrio tek kada sam pokrenuo malwerbytes i to drugi put jer u prvom pokusaju tj. redovnom skeniranju nista nije nasao.
Tek kada sam isao dublje cakcakti je nasao
Evo slikice, jer poznato itkome ?
ID:	18967   Click image for larger version
Staro 28.12.2017., 00:23   #7
Postovi: 8,534
Jednostavno nemoj skidati krekirane aplikacije. Kaj se tiče same cryptojacking ludnice, nažalost izgleda da su skoro svi podlegli tome.
Kolko ih imaš? Sve više od jednog je previše.
Staro 28.12.2017., 00:33   #8
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Bez brige, nemam ih 10 isto vremeno, radi mi samo windows defender po defaultu i malwarerbytes kada mi treba, ostalo mi je portable variante na USB-u.
A tu aplikaciju imam vec godinu dana, a tek prije koji dan mi se pojavio ovaj problem sa usage na grafi.
Staro 28.12.2017., 00:35   #9
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ima li tih anti mining extenzija i za operu? a da su provjerene ?
Staro 28.12.2017., 00:36   #10
Postovi: 8,534
Ako je otprije koji dan, onda je veća vjerojatnost da si na nekoj web-stranici pokupil miner. Velim, nažalost većina ih se polakomila, a ove nove verzije, rade u pozadini čak i kad ne surfaš netom.
Ona integrirana u Operu je sasvim solidna, tj. dosad nisam skužil da propušta smeće, ali sve ovisi na kojim web-stranicama se najviše zadržavaš.
Staro 28.12.2017., 00:43   #11
Šučičku materinu, još malo pa ću si složit s478 Nortwooda za surfanje netom pa neka rudare sa NetBurst arhitekturom do mile volje.
Sent from Mobara
Staro 28.12.2017., 03:01   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
Staviš Firefox i uBlock Origin, aktiviraš Resource abuse filter i miran si.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.01.2018., 16:41   #13
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
Autor domy_os Pregled postova
kako se aktivira Resource abuse filter? hvala.
Staro 01.01.2018., 17:41   #14
Postovi: 8,534
U opcijama uBlock Origin ekstenzije.
Staro 01.01.2018., 17:54   #15
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
To je ukljuceno po default-u.
Staro 01.01.2018., 19:46   #16
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
hvala momci sad sam malo prostudirao u block programa sve sam podesio. kis 2018 + malwerbyte +u block mislim da je to ok sto se kompa tice .
