Staro 27.12.2017., 11:22   #9091
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
To izgleda kao nešto ful nestandardno.
Ak ti nije problem riskirat 20tak kuna, probaj odrezat koaksijalni konektor sa obične dipolne antene (to je ona koja izgleda kao flat kabel, ima je u Sparu, Kauflandu za kupit u pravilu).
Oguli izolaciju i probaj upiknut obje žice - neke dipolne antene imaju umjesto koaksijalnog konektora vilice na svakoj žici (uguglaj pa ćeš vidjet na što mislim), pa pretpostavljam da moglo radit i ovako kako sam ti predložio.
S tim da ta antena sama po sebi i nije neki impruvment u odnosu na običnu žicu, ak si negdje gdje je inače FM signal slab.
Al ak radi ovo, mogao bi na taj način postavit i neku skuplju, vanjsku, koja koristi isti flat kabel.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 12:01   #9092
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Update mog slučaja.
Source prekidači su popravljeni, falila je jedna pločica koja se miče i oslobađa / zadržava switcheve u položaju.
Lijevi kanal kasetofona ne radi...otkriveno da je pretpojačalo otišlo. Čekam ispravni IC da se to popravi, a dotad imam drugi problem.
Gramofon ima dvije igle i cartridgea (zvučnice / glave). Za svaku stranu jednu (svira obje strane bez okretanja ploče). Strana A radi okej, dok kod prebacivanja na B stranu zvuk bude jako tih.
Zamijenjene su igle, ali situacija je ista, pa je očito cartridge u pitanju.
E sad, tu dolazim do problema...
Igla je STY-121 (Sharpov kod), tj. Audio Technica ATN-3721 za cartridge AT-3721.
Gdje pronaći cartridge? Guglam bezuspješno već danima.
Nisam siguran može li ići neki drugi. Kome se kod nas obratiti za ovo?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 27.12.2017., 12:14   #9093
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Probaj ovdje:
https://www.thakker.eu/?ActionCall=W...ram%5D=STY-121
Edit: sorry, cartridge je u pitanju? Pošalji upit Thakkeru, možda?
Staro 27.12.2017., 12:28   #9094
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
U planu mi je nadograditi trenutni sustav sa 2.0 na 5.0/5.1.
Trenutno imam Marantz PM6005 i B&W CM1. U planu mi je uzeti Marantz NR1607 kao AVR i B&W 684 S2 za prednji stereo. Za koji mjesec bih uzeo i B&W HTM62 S2 za centralni zvucnik, a CM1 bih stavio za L/R surround poziciju. Obzirom da AVR nema phono input za gramofon, PM6005 bih si ostavio za tu svrhu.
Ima li netko iskustva sa NR1607 i 684 S2? Dojmovi?
neumrli je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 13:24   #9095
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja bi na tvom mjestu ostavio cm1 ko fronte, uzeo neke jeftinije male za surround (može i najmanji iz 6xx serije) i woofer.
Zadnje izmijenjeno od: syss. 27.12.2017. u 13:30.
Staro 27.12.2017., 16:36   #9096
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Pozdrav,
zelio bi si sloziti 2.1 u dnevnoj, te kasnije nadogradio na 5.1... Soba je 4.5m duzine, 3.8m sirine i 2.2m visine.
Najvise bi gledao neku rabljenu opremu, jer mislim da cu tamo naci najbolje ulozeno/dobiveno..samo problem je sto ne znam koju tocno rabljenu opremu da trazim
Ne znam koliko uopce da snage zvucnike i sub da trazim? Mislio sam naci neko pojacalo da barem ima 100W po kanalu, zvucnike isto u rangu toga, a sub neki oko 200W.
Ako netko ima kakav prijedlog da bi mi bilo bolje drugacije izvesti, neka mi napomene jer nemam puno iskustva sa HiFi a koliko sam gledao po neku nisam nista konkretno/laicki objasnjeno....
Vidio sam da na forumu prodaje jedan kolega Yamaha RX-V2065, pa me zanima jel bi bio to dobar receiver za moje potrebe ili je overkill?
Mislio sam za receiver, 2 bookshelf (nemam gdje sa stupovima) i sub izdvojiti oko 5000kn, al posto trazim nesto rabljeno rado bi snajpirao neko vrijeme da nesto bolje ubodem
M4rk0 je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 17:39   #9097
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
Autor syss Pregled postova
684 S2 sam svakako planirao uzimati za stereo zvuk (gramofon/rpi3b+digi+ pro dac), njih bi spojio na pojacalo i AVR. CM1 sam planirao prodati ali sam skuzio da mi za 5.1 u tom slucaju jos treba centralni i woofer, sto i nije neka investicija za ono sto cu dobiti kao rezultat toga.
Soba u kojoj ce se nalaziti ima cca 30 kvadrata, mislim da je 50W po kanalu ovog Marantz AVR-a dovoljno za 5.1 zvuk (filmovi i PS4). Svakako cu otici do Sonus Arta poslusati.
Staro 29.12.2017., 13:44   #9098
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Vidim da je danas i sutra akcije u chipoteci na Magnat - Onkyo HiFi. Jel se isplati uzeti neko Onkyo AV pojacalo i Magnat zvucnike? Na tu kombinaciju je 25% popusta..
Staro 29.12.2017., 14:16   #9099
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Pa ja bi ti eventualno preporučio Onkyo elektroniku, al u Magnat zvučnike nisam baš ziher. 20% popusta i nije tak loše, iako je manje od 25%.
Soba ti je dost velika, pa bi bilo dobro kad bi ipak negdje našao mjesta za samostojeće. Od 2.1 sistema u filmovima nećeš imati baš koristi - važnije je možda da imaš dva fronta+centar.
U muzici još manje, sub je dosta zeznut za postaviti, a realno će ti zauzet i više mjesta nego samo 2 zvučnka.
No ako gradiš baš 5.1......
Predlažem da pogledaš/uzmeš pojačalo/receiver na akciji, pa onda eventualno kreneš u potragu za zvučnicima.
Magnat koji si možeš priuštit za 5000 ukupno (sa pojačalom) i nije baš neko cvijeće, dok su ovi najjači modeli za kućno kino ipak druga priča - ali ti i koštaju.
Dosta se pričalo o važnosti sobe za Hi Fi u akustičnom smislu, a meni se čini da je u praktičnom smislu dnevna soba još veći kompromis za kućno kino - zvučnika posvuda, a jednom kad kupiš, kolko često upališ baš 5.1 ili 7.1, pa odvrneš da iskoristiš to što imaš? Navečer, kad se uglavnom gledaju filmovi, ako si u stanu pogotovo - baš i ne ide.
Druga stvar je ak imaš fini podrumčić i "media room", kak to naši američani (i kanađani ) delaju. Isto ko i soba za glazbu, zapravo, u odnosu na dnevni boravak kojim većinom raspolažemo. Samo kod HTa imaš (još) više zvučnika.
Staro 29.12.2017., 15:06   #9100
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Gledam bas pa sam mislio ovakav neki set
Receiver ONKYO TX-NR474
Front MAGNAT Tempus 33
Sub MAGNAT Tempus SW 300
Ispalo bi 6000 kada bi se popust uracunao...
A kasnije neki centar i zadnje zvucnike.
EDIT: mislim, ima i rabljenih Logitech Z906 zvunicka za ispod 2000, ali ne znam jel bi to bilo bolje od gore navedenog seta
Staro 30.12.2017., 01:44   #9101
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Što kažete dali se isplati uzeti Audioengine A5+ zvučnike za 2335kn + 200kn za dostavu iz UK?
Trebaju mi zvučnici za Desktop PC.
Matija Š. je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 05:54   #9102
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Matija Š. Pregled postova
Isplati se u kontekstu da kod nas kostaju 3500 i isplati se u kontekstu da su to dobri zvučnici. Ne znam na cemu si slusao do sada, ali mozda bi se dalo naci i neko jeftinije rjesenje. Recimo ja sam bio poprilično zadovoljan sa M-Audio BX5 za dosta manje novaca. Plus stalci za zid (300 kn)
Staro 30.12.2017., 10:22   #9103
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo jedan link čisto za vizualno uživanje u audiu
https://www.pinterest.com/pin/706080...06308/?lp=true
Staro 30.12.2017., 13:54   #9104
Postovi: 8,216
ID:	18974   Click image for larger version
Staro 30.12.2017., 14:03   #9105
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Autor srale7 Pregled postova
Trenutno koristim zvučnike od monitora DD
Ali si razmišljam da rađe uzmem pasivne HI-FI zvučnike i pojačalo? ili kompaktno pojačalo sa integriranim DAC-om?
Staro 30.12.2017., 14:05   #9106
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Hm, pa logično bi bilo sa subwoofer preouta na denonu na sami sub, samo tvoj sub ima stereo input. Možda lupetam, ili kupit račvu s jednog cincha na dva?
Edit; pa na strani 10 od manuala suba ti piše, sub izlaz sa denona na R input od suba. Ili L input, blesavo su to na slici nacrtali.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 30.12.2017. u 14:16.
Staro 30.12.2017., 15:01   #9107
Postovi: 8,216
Stvari u koje se ne razumijem, bolje pitam pa mi potvrde neg da zeznem nešto.
Staro 30.12.2017., 19:13   #9108
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Vec sam pisao o tome, uglavnom najbolji zvuk sa kompa ces dobit sa kvalitetnim studijskim monitorima, naravno ako su szvučnici smjesteni oko monitora. Praktično, i zvuk je onako, pravi studijski, precizan i direktan sa minimalnim uplitanjem sobne akustike.
U takovoj situaciji klasični hifi zvučnici pogonjeni poajačalom u pravilu zvuče vrlo suplje i tanko, jer su oni ipak namjenjeni da ih se smjesti u prostor i imaju interakciju sa akustikom prostora. Ova kombinacija dolazi u obzir ako imas prostora da ih smjestis adekvatno, ali racunaj da ti mjesto slusanje mora biti dosta udaljenije od monitora.
Staro 31.12.2017., 00:19   #9109
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Znači nešto tipa Audioengine A5+
Ali tako me smeta što na potenciometru ne možeš vidjeti na kojoj je jačini i nema audio izlaz za slušalice
Staro 31.12.2017., 09:12   #9110
Angelbyu
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 50
Autor neumrli Pregled postova
Pozz
CM1 su malecki zvucnici, ali viseg ranga od serije 6.
30 m2 je prostor srednje velicine.
50w nema veze s nicime (omaza, osjetljivost, itd su zapravo bitniji)
Imas na njuskalu dva oglasa za CM5 (s2) koji bi bili puno bolji za prednja 2 jer ce ta srednja 2 reproducirati stereo puno bolje od serije 6.
Centralni slobodno uzmi iz serije 6, ijako prenosi 90% konverzacija tu neces ne znam koliko izgubiti na kvaliteti.
Subwoofer je za AV i 5.1 jako bitan i od srca savjetujem kakav bolji model Bowersa ili RELa.
Jeftini sub stvara buku, lose se integrira u sistem, u stereu je neupotrebljiv itd
Zadrzavanje starog pojacala zbog gramofona je besmisleno.
Ili uzmes recives sa PHONOM ili uzmes zasebno gramifinsko predpojacalo (koje ce bolje raditi d tog Marantza) i spojis ga na AUX ulaz.
Reciver preporucam Rotel koji ce posebno dvokanalnu muziku puno bolje odradivati.
...ili kakav vrhunski SH (rabljeni) koji se prodaju poprilicno jeftino.
Angelbyu je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 09:17   #9111
Angelbyu
Postovi: 50
Cuj evo gore su ti Bowersi CM1...spojis to s Rotelom RA12 i spojis kompjuter...nd znam o kakvoj supljem zvuku pricas... Koliko para toliko muzike.
Kvalitetniji studijski monitori koji zavrse na Genius 2.1 sistemu od 137 kn ...
Staro 31.12.2017., 10:12   #9112
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 180
Pa za studijske monitore, preporučio bi i KRK.
Imam doma jedne i stvarno nemam zamjerki..
Kaj se tiče izlaza za slušalice i potenciometra, nabaviš si i DAC sa predpojačalom i pojačalom za slušalice. Neki malo bolji kineski, npr. AudioGd..
Ta kombinacija radi sjajno!
Sent from my F8331 using Tapatalk
Lourdin je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 10:54   #9113
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
Autor Angelbyu Pregled postova
Pozz
Pozdrav,
Hvala na odgovoru, odustao sam od 684 i uzeo 683 S2. 684 su poprilicno skromniji zvucnici od CM1, uvjerio sam se osobno u to slusajuci ih neki dan.
PM6005 je preslab za ove 683 S2 zvucnike, pa mi je u planu nabavka PM8005, a CM1 i PM6005 ce ici u prodaju uskoro. Eventualno cu razmisliti o Rotelu, znam da B&W svoje zvucnike testira na njihovim pojacalima.
Shvatio sam da mi je za pocetak bitnije sloziti dobar stereo, na koji kasnije mogu nadograditi AVR i surround/centralni/subwoofer, tako da ce kucno kino malo pricekati
Staro 31.12.2017., 11:49   #9114
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Pričam o tome kad hifi zvučnike stavis oko monitora, to onda zvuči suplje, a sa CM1 to ne treba ni pokusavat.
CM1 je vrlo dobar zvučnik kojeg treba dobro uparit sa pojačalom i njegov najveći zajeb je to sto mu treba min 80cm od straznjeg zida da bi radio kako treba. I prostorija od min 20m2.
Staro 31.12.2017., 12:15   #9115
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
Evo stavio sam u prodaju, CM1 i PM6005, Navalite narode
Staro 31.12.2017., 12:52   #9116
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Neumrli, jel imas neku fortku kako su ti CM1 smjesteni u slusaoni/prostoru?
Staro 31.12.2017., 13:06   #9117
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
stari
novi
Zvucnici su na cca 3m od pozicije slusanja, tj. "sweet spot-a" na kaucu
Slazem se definitivno da CM1 treba prostora od zida, inace bi bas mogao postati zagusen. Opcija za rjesavanje tog problema ako se nema prostora za odmaknuti je onaj "cep" od spuzve koji se stavi unutar bas izlaza sa straznje strane zvucnika. Meni su bili na nekih cca 50cm od zida, mozda malo manje.
Staro 31.12.2017., 16:12   #9118
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Iz nekog razloga ne vidim fotke
Staro 31.12.2017., 22:37   #9119
Postovi: 8,216
Haha, htio sam ti napisat da moras kliknut na linkove, al fakat sad ni meni ne otvara
Staro 01.01.2018., 10:56   #9120
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
Sorry, nesto sam ocito zeznuo sa linkovima, evo opet:
P.S. - ona ploca Mile Kitica na polici je poklon iz Sarajeva, frend donijeo iz zajebancije
