#1201 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Kod mene ljeti kada imam 6-7 gostiju u app. nadoplatim 1x mjesečno po 30 kn - 100 gb ona 3 ljetna mjeseca i bilo sasvim dosta. Van sezone uglavnom se mota ispod 100 gb, dosta mojoj 4 članoj obitelji. Ni ljeti ni sada brzina na vipu nikada mi ne pada ispod 30 mbps /ide do max 88 mbps ako stavim ZTE MF286/, zasad, da ne ureknem. Na zadnjoj utičnici na adapteru imam onaj mali aparat - utičnicu koja automatski isključi dovod struje od 00,15 sati do 00,30 sati svaki dan poradi noćne tarife. Mislim da je LTE-A od VIPa jača mreža od tele2, meni i telefonska linija znači puno jer obitelj ostvaruje preko 150 tel. poziva prema fiksnoj i vip mreži mjesečno, koji su besplatni. Jako mi smeta pogotovo ljeti kada dobijem tel. poziv kada dolazi do prekida interneta, gosti negoduju, već ga imam preko godinu dana i ni makac što se toga tiče. Trebali bi ponuditi i neki bolji ruter /minimalno cat6/ makar uz nadoplatu, a oni ako ga i sam kupiš ti brane da skidaš karticu iz njihovog, neka se ugledaju na ovu stvar u tele2 !! -- Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 16.12.2017. u 12:49. |
#1202 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Meni je 100GB u ovih godinu dana, iako nekad na knap, uvijek bilo dovoljno, ali to opet ovisi o navikama korisnika. Svakako nebi bilo loše da malo podebljaju taj limit, bar na 150-200GB. Sve u svemu ja sam zadovoljan i ako se nešto dramatično ne pogorša ne vraćam se više na 4mbit koliko max mogu imati preko bakra. Jedina veća zamjerka na ovu uslugu je kvaliteta internet konekcije koja je na granici upotrebljivosti dok traje telefonski poziv. Ne znam je li to do ovog rutera koji daju ili je to i inače tako?
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#1203 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Najvjerojatnije je do routera, jer taj za vrijeme telefonskog poziva prebacuje internet sa 4G-LTE na 3G vezu, pa otuda komatozno stanje. |
#1204 |
Postovi: 136
Čisto sumnjam da je do rutera, isprobavam tri kom. ZTE mf283+/CAT4/, mf286 /CAT6/ i huawei 310 /CAT4/ i kod svih radi istu stvar. To ni od danas to je od samog početka, žalili smo se kažu riješiti ćemo. |
#1205 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
samo T-com ima VoLTE (Voice over LTE) znači razgovori preko 4G mreže. Vip i tele2 se zato prebacuju na 3G kad uspostavljate poziv. http://www.smartphonehrvatska.com/20...-volte-usluge/ VoLTE podržava huawei 5186s-22a. mislim da zte mf286 ne podržava Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 16.12.2017. u 18:16. |
#1206 |
Postovi: 136
Podržavaju ruteri Volte samo ne podržava mreža ni VIPova ni tele2. Tako barem piše na toj stranici a i uvjerio sam se osobno da na zte mf283+ na t-com 4G+ mreži volte radi sasvim normalno i kod susjeda. Znači ZTE MF283+ /CAT4/ podržava volte a kamo neće ZTE MF286 /CAT6/, uostalom pročitajte karakteristike i tehničke podatke rutera. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.12.2017. u 09:37. |
#1207 | |
Postovi: 1,237
#1208 |
Postovi: 136
Da, isprobao sam mf283+ na t-comu volte radi na njihovoj mreži. |
#1209 |
Postovi: 8,241
Gdje na ovom zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog ugovora piše ovaj KOD koji mi treba da se registriram na VIP stranicama? Upisao sam apsolutno sve brojeve s tog papira i ne pušta me dalje. EDIT: Uopće mi nije naveden bio, dobio sam ga na chatu. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.12.2017. u 20:12. |
#1211 |
Postovi: 4,359
Online kalkulator za idealni razmak izmedju 2 mimo antene
http://onwireless.com.au/html/calc/P...ay.htm#sheet-1 Prvo izabrati frekvenciju i zatim opciju "Max Forward Gain" Rezultat u mm je idelni razmak izmjedju antenskih sredina. |
#1212 |
Postovi: 136
Vidim da za 800 mhz /Vipova f./ nema. Može li se za 800 mhz uzeti sredina između 700-900 tj. 783mm+956 mm=1739:2=869 mm, izgleda malo daleko ali... |
#1213 |
Postovi: 8,241
Stigao Homebox, signal mi je čist ok, a testirati sam uspio samo naveče, uglavnom oko 20 je brzina na speedtestu, iako torenti dosta variraju, od 0 pa do 3,7Mb, isto u tom vremenu. Nisam testirao u neko drugo vrijeme, moram si prvo posložit sve i preštekat. Signal mi je dobar ili odličan prema onim tablicama što je netko stavio. Radi mi onaj ZTE tool. Nemam pojma jesam zadovoljan il ne, morao sam preći na ovo sa 100/100 optike, ovo je bilo najbrže dobavljivo i dostupno. |
#1214 |
Postovi: 4,359
Naravno da mozes. Pogledaj sve tri vrijednosti, pa ces vidit da se razlikuju, a najmanja je za "Best Front to Back ratio" - 610mm. Vrijednost za najveci Gain je najveca... |
#1215 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Ako je ovo istina, onda stvarno za VIP |
#1216 |
Postovi: 136
Prema kazivanju iz drugih foruma izašao je novi softwer za ZTE MF286 - B13. MF286 dobiva novo ažuriranje od 21. prosinca 2017. godine Promjene u odnosu na prethodnu verziju: -Fiksiran je bug u kojem će postavke biti izgubljene kada se ponovno pokrenete na nekim uređajima, -Dodan proces u kojem ažuriranje provjerava i ispravlja oštećenje flash memorije, -Odabir / prioritet kombinacije dodanih frekvencija, -Dodan je izbor za sigurnosnu kopiju preko Ethernet, -Telnet nije dopušten, -KRACK i drugi popravci ranjivosti, -Promjene na korisničkom sučelju, -RSRQ, APN i eNB podaci dodani su u dodatno polje, -Dodano je planirano ponovno pokretanje, -IPv6 dodjela za LAN uređaj, -5Ghz WiF off u nekim rijetkim situacijama, -CA veza, -XLAT operacija poboljšana, omogućite MTU 1400 i MSS 1360, -Ostali manji popravci. Prijevod iz finskog jezika pomoću google translate iz stranice: https://www.dna.fi/dna-kotimokkula-4g-wlan-mf286 Nisam našao stranicu za skidanje a ruter u sučelju automatski ga ne nalazi. Upute za ažuriranje: -Otvorite internetski preglednik i kada ste spojeni na Ethernet port ili WLAN /ne wifi/. -Unesite http://192.168.1.1 u adresnu traku, -Zadano korisničko ime je admin, -Zadana je lozinka 1234, -Odaberite napredne postavke s početne stranice, -Odaberite nadogradnju na vrhu izbornika. Slijedite upute za korisničko sučelje - Nemojte isključivati ili odspajati mrežni kabel tijekom nadogradnje! Proces nadogradnje može potrajati 5-30min. Bilo bi dobro kada bi se instalirao B13 iz Elise - IPS finske. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 23.12.2017. u 09:33. |
#1217 |
Postovi: 8,241
Dal vam se događa da kad surfate i otvarate stranice, da prvi put ne otvori stranicu, i da nakon refresha radi sve normalno? Random stranice na kojima sam bio već prije. I recimo kad idem radit speedtest, nakon begin testa traje enormno dugo. Problem sa stranicama mi je onak anojing full. I već vidim da će bit problem ostati u 100Gb, što mi je isto problem. Sve sam bliže da vratim ruter dok mogu i probam s tele2, iako sam s brzinom i pingom u igrama zadovoljan generalno. |
#1218 |
Postovi: 136
Zadnja 2-3 dana vidim da mi se brzina danju ne spušta ispod 50 Mbps u downloadu /sa MF286/, noću stigne i do 90 mbps, što je za najmanje 10 više u odnosu na raniju. Signal je otprilike isti i oni podaci SINR, RSSI itd.. Antene nisam dirao, pojačali VIPovci mrežu ili....smanjio se broj korisnika? |
#1219 |
Postovi: 91
Imam puno većih problema, ali isto samo s HTTP. Kad je nekoliko usera spojeno, i otvori više tabova stranica, neke neće da otvori. I to traje u prosjeku pola minute - minutu. Te stranice u tom trenutku ne možeš ni pingati. |
#1221 |
Postovi: 91
Kad sam ih pitao preko szk, su rekli da ništa ne limitiraju. Prije tjedan dana sam poslao mail i čekam da odgovore. Tek sam sad reagirao, jer sam vidio da na t-mobile nemam taj problem. Prije sam sumnjao na ruter i svašta... |
#1222 | ||
Postovi: 3,520
Imao sam slučajeva da prvi put otvara nenormalno dugo, poslije ide. Ping prvih par puta 300+, onda se normalizira. Usput, jel netko probao mjeriti brzinu prije, za vrijeme i nakon tel. poziva? Dugo mi je homebox bio samo za net, ali otkad sam i tel prebacio na njega, za vrijeme tel. poziva brzina dosta pada, ping raste, ping na neke stranice jako sporo ili čak ne prolazi. Prekidom razgovora sve se vrati u normalu. |
#1224 | |
Postovi: 8,241
Nisam probavao ping, s tim da nije to ono kad dugo otvara kad prvi puta ideš na stranicu dok još ruta nije složena. To mi se događa s random stranicama na kojima sam već bio. Probat ću pingat. Što se tiče ovog tvog problema s razgovorima, bilo je priče već o tome. Stvar je što ti spusti na 3G kad razgovaraš. |
#1226 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 6
CR_VIPNETHRMF283PLUSV1.0.0B04 Je li ovo zadnja verzija firmwarea? Prvi put sam kod roditelja otkad su Homebox uzeli. Jučer sam mjerio solidnu vezu, bez antena i namještanja 20/20 Mbps i oko 20 ms ping na 4G. Primijetio sam da se kod poziva prebacuje na 3G i danas sam primijetio da je zaglavilo na 3G. Pa sam odlučio ručno prebacit na 4G. U automatskom modu šalta se između UMTS i DC-HSPA+, prvi kada je u leru, a drugi kada vuče promet. Jačina signala je u rangu -90 do -100 dBm. Na 3G brzine su najviše do 10/3, a ping oko 30 ms. Kad ga forsiram na 4G upozorava da neće raditi pozivi. Jačina signala je oko -100 dBm, aktualno mjerenje 14/10 Mbps, 24 ms ping. Sâmo surfanje radi odlično i na 3G i na 4G, a grafika kod 3G prikazuje jačinu signala 2 ili 3 od 5 crtica, a kod 4G četiri od pet crtica. Zašto onda preferira 3G? Probao sam ga i restartirati. Nije pomoglo, i dalje preferira DC-HSPA+. Da nije možda do aktualnog opterećenja odašiljača? EDIT: Bit će da je do odašiljača. Bez ikakvih dodatnih riktanja, router se sam spojio na LTE, signal je -101 dBm, a brzina 34/27 Mbps (i više) uz ping od 23 ms... Zadnje izmijenjeno od: Quaresma_7. 28.12.2017. u 03:02. |
#1227 |
Postovi: 8,241
Tu verziju imam i ja. Mene zanima da li mogu stavit gore nešto drugo, il da li mogu otključat sve opcije? Vidim da postoje opcije za DHCP al nemogu ništa podesit, a htio bi si zafiksati neke stvari. |
#1228 | |
Postovi: 4,359
#1229 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
#1230 |
Postovi: 4,359
