#991 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Daj moli te vidi da li su to driveri 22.19.659.1 od 27.7.2017. koji su kod mene sada instalirani. |
#992 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Ima već dan dva da sam primijetio da mi jedna od 3 GTX 1060 daje manje hashratea. Ostale su na 24 MH/s a jedna pala na 20,4 MH/s i nikako je podignuti. Clock, restarti sto god. Jel imao tko slicnu situaciju? Sto napraviti? Mijenjati riser? Vrtim ih na SMOSu. |
#993 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 3
Uzeo 6 Sapphire RX580 Pulse 4GB. Plan bio staviti svih 6 na jedan rig, no kako je jedino mjesto gdje trenutno mogu držati dnevna soba, open rig ne dolazi u obzir. Stoga je novi plan bio 2 desktopa sa po 3 grafe, barem dok ne dođem još do neke love pa od forumaša naručim onaj rack case. Plus što nisam mogao risere nigdje nabaviti- Prve 2 dobio prekjučer, posložio u desktop dok ne stigne ostatak pa da se i stari komp preuredi(390tka van, 580tke nutra). Danas došle i ostale 4 grafe, al nisam još složio. E sad, ove prve dvije, obje Micron-Elpida memorija. Nova instalacija Windowsa, blockchain driveri, stock BIOS jedna oko 26, druga oko 22 u ETH. Malo traženja po netu, i modanja orig biosa i flashanja, prva ide 30,5-31, ali druga ne želi proći preko 26. Memorija ide do 2100, sve preko crashevi. Temp podosta visoke. Sad sam se prebacio na Monero, 1150/1950, prva 900H/s, druga 820. Temp niže 10tak stupnjeva i poprilično manja potrošnja. Pa ako ima netko ideju kako ovu drugu popraviti. Jel bolje koristiti zadnju verziju standardnih drivera ili blockchain drivere? Lp, i hvala na pomoći. https://imgur.com/a/GcTac |
#994 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
meni se pocelo na 1070 dogadjati prvo tako. vece oscijalacihe hashrate-u. onda nisam mogao lyra algoritam vrtiti stabilno. poludio sam. nisam vise znao sto je. pa ovo , pa ono. na kraju sam kartici promijenio riser i utor u maticnoj (imam 6 utora, a samo 5 kartica) i sada sve radi stabilno i predvidljivo. ne znam jos uvijek jel utor ili riser. kada nabavim 6u karticu, onda cu znati. |
#995 |
Postovi: 163
Koja maticna je kod tebe u pitanju? Kod mene je H110 Pro BTC+, barem imam dovoljno utora. |
#996 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
msi z270-A pro. pci slot u sredini. |
#997 | |
Postovi: 219
#998 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 3
Onda sam uzeo strapove iz tog BIOSa 1:1500 i stavio na svoj BIOS na sve od 1:1500 do 1:2000, i istu stvar sa 2:1500->2:1500-2:2000. To je bio solo ETH, nisam majnao ništa pokraj. Također, nisam stavljao postavke u mineru nego clockao u ABu. Potrošnja je bila malo veća. Danas sam složio još 2 580tke u drugi komp, jedna Elpida, druga Micron, preko 2k na memoriji hrpa errora u HWinfu i invalid shareovi su česti. Pa sam se malo igrao s taktovima i naponom u BIOSu da bar spustim potrošnju. https://imgur.com/a/umM8V Trebalo bi se možda dat i više izvuć, ali isprobao sam 10tak modifikacija BIOSa i na tom drugom bolje ne mogu. U moneru daju oko 800H/s. Brijem da ću ih zamijeniti čim se uspijem dokopati Vege a da ne košta preko 5k kn. |
#999 |
Lokacija: online
Postovi: 137
bok ekipa, evo da i ja dam mali update i podijelim iskustva. Odlučio se početi s minigom i odluka je pala na iduću konfu koju sam začuđujuće brzo našao u domaćim shopovima (HGspot, protis, instar, svijet medija): MBU: Asrock h110 pro BTC+ GPU: 6 x Graphic Card Sapphire AMD RX580 Nitro+ 4GB - ELPIDA memorija PSU: 2x Power Supply Fortron Hyper 700W Ostale komponente su neki low-cost dok sam rig složio sam od drveta po uzoru na https://www.youtube.com/watch?v=UWu2d6_bF5M dugo je prošlo od kada sam zadnji put slagao konfu pa sam dosta vremena potrošio na spajanje napajanja ( ![]() ![]() Podignuo windowse 10 pro, stavio AMD blockchain drivere iz 08/2017, skinuo sve alate (GPU-Z, polaris bios editor, ATI kmd patch, MSI afterburner, Utility TriXX 3.0, Claymore dual miner - friški) i počeo se igrati. U početku na eth miningu (ETH solo plus DCR ili kako se već zove) dobivao samo 22 MHs no uz ovaj bios mod: https://anorak.tech/t/sapphire-rx-58...mh-s-eth/30991 došao i do magičnih 30.5 MHs (na koliko sam i računao prije investicije). U isto vrijeme potrošnja na utičnici je ~1200 W. E sad, kako sam malo nov u cijeloj priči imam par pitanja za koje bih molio dobre duše da podijele svoja iskustva: 1) Da li je ova potrošnja ok - meni se čini malo puno s obzirom na ono što sam čitao po forumu? 2) Dok mi Claymore cijelo vrijeme javlja 180 MHs ethermine mi javlja reported 180 dok average i effective su manji cirka 10-20%? Kako to izbjeći? 3) Imate li iskustva kako složiti nekakav watchdog? Tipa imam osjećaj da mi internet konekcija (Bnet 120/7) nije baš stabilna i da bi dobro došlo da se tu i tamo resetira i konfa i ruter? Da li ste imali problema s time? Tj ovo je pitanje i općenitije: koji monitoring uspostaviti i za koje sve servise? 4) ima li tko iskustva s dual minningom tipa ETH i SCa? Konrketno, whattomine mi kaže da je SC cirka 4$ mjesečno isplativiji ali nisam siguran da li mi je hash rate dobar (ETH padne na 140 MHs dok SC bude na ~4300 MHs). Hvala na savjetima i komentarima! Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 26.12.2017. u 00:54. |
#1000 |
Postovi: 219
1.) Sapphire RX580 Nitro+ 4GB po mojem izračunu troši 198W pri punom opterećenju (dual mining). Imam 2 kartice Sapphire RX580 Nitro+ 4GB i Sapphire RX580 Pulse 4GB. Nitro po hwinfo troši 23% više (average) od pulse za isti posao. Iz zida mjerim 400W a oko 40W je pc bez dvije RX580. Ostalih 360W očito troše grafičke, oko 161 pulse i 198 nitro. 2.) Ja na ethermine ponekad imam i 15% stale shares, a na nekom manjem poolu imam 0% ili 100% efficiency. Mislim da je to glavno što smanjuje effective shares, a nešto ode i na pool fee, miner fee |
#1001 | |
Postovi: 219
#1002 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1003 |
Postovi: 219
Ne znam ali vidim da je malo veća od pulse i ima bolje hlađenje, i 8-pin + 6 pin napajanje dok pulse ima samo 8-pin, tako da mi nije čudno ako može više trošit. Sad sam stavio bios što si dao link iako ni moj nije bio loš, nego poslije sam u komentarima našao ''dual mining you have to place in the bat -cvddc 850 -mvddc 875'' iako su u biosu stavljeni naponi. Nakon ubacivanja ovih 850-875 u Claymore start.bat dobio sam 350W na watmetru, 50W manje. I manja je razlika u potrošnji između te 2 kartice. |
#1005 |
Postovi: 4,695
HashRate (h/s) - GPU Mining
Pa racunaj potrosnju 130w x3 x24h x30 dana Ugrubo 280kn ako imas jednotarifno brojilo ko ja Ak imas dvotarifno... malo manje i je to Moja rx580 sa kantom pojede 200kn na mjesec Sama 😊 ili radi lakseg pamcenja 1$/day Pa kad se rudarilo za 2$\day... ne isplati se hebat ju |
#1006 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
![]() mislim da će mi ovo biti od velike pomoći koliko ti je stabilna konfa? Meni je sad konfa u drugom gradu, zblesila se i preko teamviewera joj ne mogu ni pristupiti a nemam nikoga da mi odmah klikne na reset gumb. Claymore mi je javljao da "error ne mogu pročitati temperaturu s GPU1". Ima li možda nekakav smart plug kojeg bi mogao opaliti putem interneta ili naučiti ga da svako toliko isključi struju rigu i/ili ruteru? |
#1007 |
Postovi: 4,695
ja bas gledao .. imas na aliexpress https://www.aliexpress.com/item/Broa...615218470.html ali za drugo namjenu.. bor, lampice vani.. itd.. em da programiram .. em od bilo kuda palis gasis btw ako ima netko iskustva sa takvim utičnicama.. bilježim se sa štovanjem.. dal kod nas kupit i šta kupit .. ovo mi na prvo izgleda solidno.. a i ima neku cijenu .. pa se nadam da nije zadnji kineski šit |
#1009 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Kratki report, uspija sam dobiti 30,5mhs sa obe svoje Rx580 Nitro+ pomocu gore spomenutog biosa - thumbs up... Max doguram do 30,8-30,9 sa dodatnim oc-om vrama. Jedna grafa ide do 2080mhz dok druga nece preko 2070mhz, sve iznad toga se rusi. |
#1010 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Koja rx 570 trosi 130 W? meni trose 91W i bacaju prosjecno 29.8 mhs |
#1011 |
Postovi: 2,327
#1012 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Mjereno iz utičnice? Trenutno, cca 200 USD računaj mjesečno, to varira konstantno. |
#1013 | |
Postovi: 2,327
Bitcoin je osloboden poreza ali zarada u kunama nije.E sad kako to najbolje sakriti? Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#1014 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
hahahahaha mislim da raspitivanje na javnom forumu kako sakriti prihod od porezne nije bas najsjajnija stvar ![]() inace, koliko cujem, porezna prati i ove kartice kojekakve preko kojih se mogu trositi izmajnani novci. kako, nemam pojma. koliko sam shvatio na izmajnanu lovu ide 25% poreza na dobit. i navodno, porezna nema uvid samo ako kupis direktno u trgovini s btc-om (ili nekom drugom kripto valutom). |
#1015 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1017 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
e sto se tice 12% ja sam shvatio da 12% ide na trgovanje. dakle, kupis btc za 1000 $ i onda ga prodas za 2000$. na 1000$ (razlika) placas 12% poreza i od tih 12% jos prirez. ALI ako se majna, onda se nista ne trguje, nego se to gleda kao da si proizveo nesto, na sto se placa 25%. e sada, kako ce to porezna utvrdjivati, stvarno nemam pojma. mozda da oko poreza/prireza i slicno nastavimo na drugom topicu? |
#1019 | |
Postovi: 1,632
U svakom slučaju... za vadit lovu, najbolje na bankomatu ili preko kartice... |
#1020 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
