		#151 | |
			Datum registracije: Oct 2017
					Postovi: 163
		#153 |
					Postovi: 163
		#154 |
				Lokacija: hr
					Postovi: 976
		#155 | |
					Postovi: 163
 Cor: 0 Mem: 900 i dobijao sam cca 22,2 MHz. Sad sam podigao memoriju na 1150 i izgledaju stabilno, daju točno 23 MHz, sad ćemo vidjeti. Pretpostavljam da neće moći preko 1200, toliko stavljam GTX-ice 1070 a to je izgleda ista memorija. EDIT: E da, spustio sam i Core na -200.  |
		#156 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 62
		 kako je moguce da s istim postavkama OC u windowsima 10 i SMOS, potrošnja za dvije rx580 u SMOS je 330W mjereno iz uticnice a u windowsima je 280W??  |
		#157 |
				Lokacija: hr
					Postovi: 976
		 Za SMOS Da li prije treba flashati BIOS za AMD 570 i 580 ? jel treba još nešto za SMOS?  |
		#158 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Isto ti je da li flashao prije ili poslije. SMOS ima u sebi atiflash pa mozes kroz SSH izvuci original bios van, obraditi ga na Windowsima i vratiti unutra tj. flashati kartice. Kako god zelis...  |
		#159 |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 133
		 Imam problem oko SMOSa, ne mogu ga pokrenuti jer mi matična neće prepoznati USB. Gigabyte matične su poznate poproblemu sa pkretanje sustava sa USBa, tako da to mogu zaboraviti. Može li se SMOS nekako instalirati na HDD?  |
		#160 |
			 Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 323
		 format C i isti postupak kao sa stickom i ne, ne možeš imat win i smos istovremeno na tom disku.... ni na odvojenim particijama ![]() Znam, htio i neuspio.... čirs
	Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!  |
		#161 |
					Postovi: 133
		 Ok, ali Etcher koji se nalazi na SMOS stranici dopušta instalaciju samo na USB. Znači u principu da moram iskopati neki drugi instalacijski program...  |
		#162 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 U Etcheru ugasi tj. upali Safe tj. Unsafe mode i moci ces zaflashat image na HDD, samo oprezno da ga ne zaflashash na krivi. BTW. Na Gigabyte plocama uredno radi USB (970A-DS3P i H110-D3A) ali samo kad je USB stick u USB3.0 portovima!  |
		#163 |
					Postovi: 111
		#165 |
			Datum registracije: May 2017
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 76
		#166 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Core MHZ: -500 memory MHZ: 1600 Power Limit: 80 Rade skoro pa 23MHS u dual ETH/DCR 75MHS I da sad nisam ovo isao citat nebi vidio da su malcice u banani. Radi se o 1060 3Gb i 6GB. nema razlike u jacini izmedju tih. EDIT: Evo za par minuta prebacio se na expanse solo i sad radi 24.5 MHS, sto mis e cini bolje engo ono guzvanje sa dual eth/dcr. Jer DCRa prakticki nije ni kopao... P.S. savjet za memoriju i ostalo je uvijek dobro dosao... ajd please ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 29.12.2017. u 14:00.  |
		#167 |
			 Unregistered user
				Lokacija: Dwarfpool
					Postovi: 119
		 Kada na SMOSu nema novog minera možete ga sami ubaciti Logirate se na RIG preko SSH miner@ip.od.riga password miner Najbitnija je konfiguracijska datoteka config.json Radimo backup za svaku sigurnost cp config.json config.json-org Pogledamo šta je zapisano i kako izgleda ![]() Varijable koje su nam bitne su minerPath, minerOptions, ocCore, ocMemory, ocPowerlimit U minerOptions upisujete podatke o poolu i postavke minera ocCore, ocMemory, ocPowerlimit ne treba puno objašnjavati. Dio koji je bitan je minerPath Da bi ga ispravno upisali moramo znati koji ispravan path do miner programa cd miner_org/ ls ![]() Puna putanja je /root/miner_org Pazite da kod upisa prije svakog / u putanji mora ići ispred \ Kada ste promjenili config spremite ga. Promjenite svoj email u datoteci /mnt/user/config.txt u neki bezveze. I za kraj ne želimo da se rig javlja na SMOS website pa se prebacimo na root korisnika sudo -i cd /root/utils nano stats_json.sh Skrolajte do kraja datoteke i ispred echo $JSON ubacite tarabu da izgleda ovako #echo $JSON ![]() Spremite datoteku i rebootajte kantu. Prilikom pokretanja će javiti da nije dobar mail i da se nije spojio na smos web, ali će učitati config.json koji smo pripremili i pokrenuti miner. Ovo je pisano iz razloga što nekada izađe novi miner a nema podršku na SMOS webu pa da si možete sami prebaciti rig da kopa neku valutu koja još nema veliku težinu.  |
		#169 |
			 Unregistered user
				Lokacija: Dwarfpool
					Postovi: 119
		 Ako instaliraš miner koji nije podržan, kada upališ rig automatski povuče postavke koje su definirane na SMOS webu , a vezane su uz e-mail adresu. Uzalud ti trud što si ručno dodavao miner. Ovako kad promjeniš e-mail koristi config koji si sam definirao. A kod mene se sve vrti na Ubuntu serveru. ![]()  |
		#170 |
			Datum registracije: Jan 2018
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 Pozz svima, novi sam tu i trebam pomoc  ![]() Slozio sam rig i pokusavam se spojiti na simplemining ali nece nikako. Konfiguracija: AsRock 890gx extreme 3 (stavljen zadnji bios) Zotac geforce gtx 1070 Ti amp edition x3 kom (trenutno spojena samo jedna) Micron chip TP-Link PCI Network adapter model TG-3269 4gb memorije Seasonic 750w gold Na maticnoj je onboard lan neispravna i stavio sam novu PCI Lan karticu (PCI lan u windowsima radi uredno) Kada butam SMOS sa stika pokazuje mi dvije razlicite poruke/greske/upozorenja/nesto , ovisno o tome dali je onboard lan u biosu enabled ili disabled. Naravno, u linux se ne kuzim apsolutno nista ![]() Mogu poslati i slike tih gresaka koje mi pokazuje Hvala Zadnje izmijenjeno od: mihica. 11.01.2018. u 22:18.  |
		#172 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 Za par min  |
		#173 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 Tu je lan onboard enabled  |
		#175 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 Tu je disabled  |
		#177 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 moram malo smanjiti slike: ![]()  |
		#178 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		#180 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 10
		 Nisam rekao da je lan kriv, samo sam napisao sta sam ja primjetio i kako je konfiguracija slozena.  Po ovim greskama sta izbacuje kada sam ih izguglao, sve izgleda da je povezano s nvidiom. Ali mozda i grijesim. Ali kako sam prije napisao, ne kuzim se u linux bas nista. Ok, probati cu neki test napraviti iako sam vec mjenjao memorije a kartice su glanc nove  |
