Zaključane teme
Staro 18.12.2017., 18:51   #391
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Bome. Nego kolika ti je vol. i LLC postavljen u biosu?
Jesi vrtio kakav stress test i koliko?
Manuel Calavera je offline
Staro 18.12.2017., 18:58   #392
Novi BIOSi su dali boost. Fino. Budem sad koji dan tutnuo 3008 na svoju C6H pa probam.
Sent from Mobara
Brko je offline
Staro 18.12.2017., 19:07   #393
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Došla mi je kriva ploča i nisam ni skužio do nekih sat vremena nazad...trebala je biti gaming 5 a ne k5..uh..no dobro ovu ću vratiti i uzeti g5...nisam ništa radio još definitivno..samo sam iz amd mastera spucao klokove i voltažu za 4.0 postavio na 1.35v mema radi na onom xmp profilu ..vrtio sam ga i na 3.8 sa 1.25v i tu je sve ok radilo koliko sam pratio temperature nisu ludovale a evo sad ga vrtim na 3.6 na 1.200v i sve radi ok vrtio sam neke filmove radio mp3 u pozadini surfao sve je ok bilo ali budem malo vrtio testove stabilnosti da vidim temperature..ali čekam da mi dođe prava plojka koju sam htio mada ni ova nije loša ali ima dosta manje opcija u biosu u odnosu na g5...budem vidio što ću napraviti...za sada samo mogu reći ovo za Ryzena 1600..
CPU: Amd Ryzen 5 5600 cooled by BE QUIET Pure Rock 3
MBO: Gigabyte Aorus B550 Elite V2
RAM: 2x16gb ddr4 G Skill F4-3200C16-16GVK
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Sound: SB X-FI Xtreme Audio
Wizzard je offline
Staro 18.12.2017., 19:39   #394
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Svaka čast, ali bez nekog stress testa ne možeš proglasiti CPU stabilnim, taj napon mi zaista djeluje prenizak. To što si surfao, vrtio filmove i slušao mp3 nije opteretilo CPU ni 2%.
1. Instaliraj program "hwinfo64" i koristi ga za monitoring.
2. Pročitaj vrijednosti napona u idle stanju (https://postimg.org/image/bpj9wqypf/)
3. Optereti ga s nekim programom za testiranje stabilnosti (Realbench, IBTAVX, OCCT, Y-Cruncher). Svi ti programi vrlo brzo otkriju nestabilnosti.
4. Dok ti se vrti test, ponovno pogledaj vrijednost napona, da vidiš koliko je pod opterećenjem. Bit će nešto niži nego u idle-u.
5. Ako ti prođe sat vremena testa bez greške, stavljaj CPU na tržnicu kao "golden sample" i kupuj drugi
sti je offline
Staro 18.12.2017., 20:27   #395
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Prošao aidu 64.. 45 minuta testa na 3.6 pri 1.200v temperatura između 59 i 61..sad budem probao onu drugu na 3.8gb sa 1.25v i onda 4.0 na 1.35v pa budem vidio što kažu temperature i vdropovi na procu ..koliko sam pratio temperature sve tri isto pokazuju od aide64 ,mastera i hw info su indentične...ali budem ja to još vrtio... i da gore je stok hladnjak ...bilo mi mrsko skidati sa onog mog fx-a onaj hyper 212 evo.. kućiste zatvoreno iza 120mm za ispuh napred dva od 120 za ulaz.. komp gotovo nečujan...ja prezadovoljan..sam da mi nisu ploču omašili.. al ni ova nije loša zvuk odličan a i ostale komponente mi se čine ok..nisam ju ni pregledao baš detaljno nisam imao strpljenja.....sam lagano važno da zenić sretno kuca u ploči...
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 21.12.2017., 22:49   #396
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
meni se i sad skljoka nakon par dana normalnog rada, a odradia sve testove.
upravo uzea Gigabyte GTX 1070 G1 OC jel neko već ima na namšem ryzenu(1600)
Makic10 je offline
Staro 21.12.2017., 23:41   #397
Postovi: 16,711
To nije normalno baš. Ja nikakvih problema nemam već 3 mjeseca.
Siguran si daje do proca?
Mommistake je offline
Staro 22.12.2017., 02:07   #398
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Evo me nazad sa mojom pločom koja je trebala biti..G5..
https://valid.x86.fr/wef4s5
Za sada 3.6ghz na 1.2v i mema na 3000mhz..kad uhvatim više vremena malo ću ga istestirati bolje..
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 22.12.2017., 09:22   #399
Postovi: 8,189
Autor Makic10 Pregled postova
Na koji način se skrši - BSOD, CTD, samo se ugasi/resetira ili nešto deseto? Provjeri Event Viewer.
The Exiled je offline
Staro 22.12.2017., 11:08   #400
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
ma da, u eventu i gledam bude mu kernel power
critical
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
error
Performance power management features on processor 11 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
čak i kad sam diza voltažu, al onda sam malo testira doša na 3.95 na 1.33 i tu je burn test proša na standard i high, pa sam tako ostavia i nakon par dana se opet skljoka. sad je na stocku, jer je upaljen 0/24
Makic10 je offline
Staro 22.12.2017., 11:22   #401
Postovi: 16,711
Pratiš temperature?
Staro 22.12.2017., 11:31   #402
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
vodeno je, ne prelazi 40
Makic10 je offline
Staro 22.12.2017., 11:36   #403
Postovi: 8,189
Možda su preagresivne OC postavke, a fala Bogu tvoja ploča nudi podešavanje do najsitnijih detalja, pa možeš postepeno provjeriti sve po spisku.
Također, uvijek postoji mogućnost da se pojedini softverski alati, igre, driveri, itd. ne slažu s OC-om, iako ti prolazi sve testove.
Staro 22.12.2017., 11:56   #404
Postovi: 16,711
Nemam pojma iskreno. Kod mene ni jedan BSOD od kada imam ryzen. Probao 3.5 - 3.8 i nikad problema.
Staro 25.12.2017., 09:40   #405
pavlovs dog
pavlovs dog's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
Ryzen 1200.
4 ghz na 1.29V.
Temperature ne prelaze 65 stupnjeva.
pavlovs dog je offline
Staro 25.12.2017., 10:18   #406
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
segregator je offline
Staro 28.12.2017., 12:33   #407
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Evo mene nazad.Konačno uhvatih vremena da malo istestiram proc kako spada..dakle proc uredno radi na 4.0ghz pri 1.380v..Zanimljivo da ploča iz nekog samo njoj znannog razloga malo overvolta nije strašno ali je vidljivo..
bios podešena voltaža 1.380v a pri testu je bacala malo gore oko 1.3915v mjestimični pik je bio i čak 1.4v..no dobro to nije smetalo da se testovi ne odrade kako treba..Naravno da mi vrag nije dao mira i skinuo sam box kuler i stavio Cm 212evo..odmah da kažem da box kuler nije ni sluga ovom 212...naravno ukoliko nemislite neke jače klokove raditi i box će biti ok uz naravno više temperature..prijmjera na istom kloku 3.6ghz box se vrti oko 1300 okretaja a 212-ka oko 370-400 okretaja s tim naravno da ima manju temperaturu od boxa..Sve u svemu ja sam zadovoljan sa temperaturama koje je držao pod sobom cm 212evo..dakle da skratim
65-66c temperature pri vrtnji oko 1400-do 1500 okretaja.. negdje oko 15-te minute je bio nekakav pik na 75c temperature vjerovatno malo senzor se ublesavio.. inače od početka do kraja 65-66 zakucanih..ploča je odradila vrhunski posao..
nikakvih problema niti nestabilnosti nisam imao..i da sobna temperatura oko 24-25c..kućiste je iz potpisa s tim da je zatvoreno ali hlađeno sa prednje strane 2x120mm blue led i jedan iza isti takav od 120mm..no da nedužim previše evo i rezultata...
i ovo https://valid.x86.fr/8hjk4y
Ukoliko nekoga zanimaju detaljnije postavke biosa mogu ih poslikati ili napisati nije problem..
OS: Win 10 X64 Pro
Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 28.12.2017. u 13:13.
Wizzard je offline
Staro 28.12.2017., 13:03   #408
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ja sam svoj undervoltao za 3.4ghz. Sa stock 1.237v sam spustio na 1.025v (LLC2), na 1.01875v mi se aida64 freeza nakon 32 minute. Vjerojatno bi 1.020v bilo dovoljno, ali ne nudi mi takvu brojku. Probao sam i preko offseta (to furam sada) ali dođem jedino do 1.0245v, sljedeći korak je prenizak
Temperatura 58-59C max (stock cooler sa stock pastom, ambijentalna 27C). Za 3.8ghz i 1.275v su mi je išla do 77-78C
https://i.imgur.com/Q1f58Cb.png
https://i.imgur.com/UFAcasy.png
Uglavnom gro gro manja voltaža od tvorničke za isti clock.
Staro 28.12.2017., 13:07   #409
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Kako je sa potrošnjom i grijanjem u tom slučaju u idleu? Pretpostavljam da ako se undervolta da to isklljučuje ugrađeni power management?
Staro 28.12.2017., 13:10   #410
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Iskreno ne zamaram se idle temperaturama. Ubacio sam gore i slike (prva je preko manualnog, a druga preko offseta ako se ne varam). Piše 40C i 36C
Sad sam pogledao i 36C
Nego zanimljivo mi je da kad sam bio probao stavio množitelj na 32, opet mi je furao 3.4ghz
Staro 28.12.2017., 19:29   #411
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Ja svog lagano vozin na 3,6 na 1.800v u biosu.. naravno ploča overvolta i baca ga ravno 2.0v ali ništa strašno..važno je da radi ko singerica..usput jel nekom poznato zašto mi ostane upaljena numlock ledica na tipkovnici..znači ista stvar se dešavala i sa geming k5 pločom..pretpostavljam da je do windoza je čist nemoguče da na obe ploče se dešava ista stvar..pošto nisam rušio winse nego ubacio ploče proc i memu i samo drajvere nabacio i gas..znači ostane ovo upaljeno kad ugasim komp..
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 28.12.2017., 19:30   #412
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
svojevremeno sam čitao da nikakve uštede tu nema, pa mi se ni to nije dalo raditi.. bio sam sklon blagom OCu uz undervolt , ali na kraju ni to nisam
MojSkuter
Eladio je offline
Staro 28.12.2017., 19:36   #413
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ma yebe mi se za uštedu, undervoltam čisto jer mi je zanimljivo. Vidi se razlika u temperaturi jer je ipak velika razlika u voltaži, no ne sjećam se točno koliko je na stock bila.
Ja sam zaboravio kako se gasi ovaj RGB na mojoj ploči dok je pc ugašen. Kad sam ju kupio sjećam se da sam to ugasio ko iz pičke, a sad prešo bios 3 puta i ne vidim gdje je (a nisam ga updejtao od onda)
Staro 29.12.2017., 07:02   #414
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Zahvaljujem kolega ali nije do rgb-a..isprobao sam već bio i to..neda mi se rušiti windoze kad sve radi kako treba ...jedino to što malo bode u oko kad ugasim komp..napomenu sam gore da je situacija bila ista i sa onom gaming k pločom a isto se dešava i sa ovom gaming 5 pločom iz nekog razloga ostane num lock svjetliti na obe ploče..pretpostavka da su windowsi..al ak mi dopizdi srušim ja to na brzaka...ma sve 5 ak netko zna ok ak nezna opet ok..
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 29.12.2017., 07:56   #415
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Autor Wizzard Pregled postova
[/url]
Ne fali ti koji smajli ili trollface nakon ove voltaže?
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline
Staro 29.12.2017., 08:19   #416
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Autor ti.le Pregled postova
Ne razumijem što je pjesnik htio reći..
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 29.12.2017., 08:28   #417
hylem
Postovi: 279
Pa voltaže od 1,8V i 2V baš nisu presretne
hylem je offline
Staro 29.12.2017., 08:32   #418
Postovi: 16,711
Imaš u BIOSu negdje da ti USB šiba struju i nakon što se ugasi komp, moraš naći, trebao bi moći ugasiti. To imaju nove matične.
Staro 29.12.2017., 15:43   #419
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Autor hylem Pregled postova
Ah glupson sad tek vidim što sam napisao ... jbg omaklo se ,,,sorrry gays mislio sam na 1.180v pa na overvolt do 1.2v...a čuj tko radi taj i griješi zar ne..
@Mommistake
Jbg zaboravih i to napisati da je tipkovnica ukopčana na ps2 ulaz znači nema veze sa usb-om...a jbt baš me oće u ovoj gužvi svašta ..
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 02.01.2018., 17:22   #420
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
ja upiknia gtx 1070 windforce g1 oc, msi 480 ide bratu pa nek se igra
Makic10 je offline
Zaključane teme
