#661 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Imam gore u jednoj sobi Grundinga iz 2006. godine.Ako se sječaš,to je ono prijelazno razdoblje prema lcd-ima,kad su oni još bili preskupi,a ovi negdje taman.Na njemu ih je tri,a ima bar 50-60kg. 16:9,82cm,ne!
Phil of the future! |
#662 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#664 |
Postovi: 16,904
#666 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Samo za monitor. 1070 su za renderiranje. Btw, imao sam problema u igrama poput GTA5 i Wildlands, slika od prirode i ostecenja mi je znala poluditi ako su mi bile aktivne sve 3 grafe. Nakon sati guglanja, nasao sam da je problem u 3 grafe, tako da kad bi se igrao, moram iskljucit 660 ![]() |
#668 |
stiglo MS Black Widow kućište, napokon urednost ![]() zbilja je kvalitetno jedinu zamjerku što imam - mogli su za hdd smisliti nešto pametnije staviti anti vibracijsko učvšćivanje umjesto običnog, i zanimljivo koliko znače poklopci gore protiv buke, bez njih sve izlazi van ali nažalost 1x120mm 500rpm nije dovoljan za ispuh pa držim otvoreno sa još ventilatora gore ![]() (jedan poklpac ne dihta jer su ventilatori pričvršćeni, stavljeno samo za fotografiju) ![]() |
#670 |
Postovi: 16,904
Prvi puta vidim takav setup na grafulji.. Toliko ventova, ne znam gdje koji puše, iskreno. Ali si mi dao dobru ideju. Da probam staviti 2x fractal define na sam blok, a ove defaultne s vodenog da stavim u kućište. |
#671 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sigurno si vidio po netu da ljudi stavljaju AIO vodena od 120mm, ja se odlučio za 240mm jer je bio povoljan a i samim time bolje hladi to ti je zbog cpu hladnjaka jer neobično izgleda a odličan je jer je tower i top down, hladi cpu, rame, socket, vrm imam i Arctic Liqud Freezer 120 koji je bio u planu staviti na cpu ali je pumpa crkla, tj upravljačka pločica, nešto je izgorilo a pumpa/motor je ispravan pa kemijam nešto da to osposobim, tad bi bilo preglednije da to ubacim iskreno ovi ventilatori od 2000rpm što dolaze sa ovim vodenim su drito za bacit u smeće, teški odron, zato sam i stavio arcticove sa dbb ležajem, samo je sad šteta što su obojani, moram naći način kako da skinem boju |
#673 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
na GPU je bio Raijintek Morpheus zračni hladnjak tako da nema potrebe stavljati hladnjak od CPU na GPU u zadnje vrijeme često pokrenem mining pa sam želio spustiti temperaturu a bome u tome sam i uspio, sa 70c na 45c kažem, plan je bio na CPU staviti od 120mm a na GPU od 240mm, no ovaj od 120 je neispravan, za sad ostaje ovako dok nešto ne smislim |
#674 |
Casual gamer
Postovi: 802
Evo ga, nakon planiranja i skupljanja dijelova od 8.-12. mjeseca, konfa je kompletna i konačno sam našao vremena da to poslikam. Pa evo kratki review komponenata. CPU: Intel i5-6500 3.2GHz + CoolerMaster MasterLiquid 240 Lite AiO GPU: Sapphire Nitro+ RX 580 8GB Special Edition MBO: MSI B250M Mortar Arctic RAM: Crucial Ballistix Sport White 8GB 2400MHz PSU: Corsair TX550 80+ Gold 550W Kućište: InWin 301 White HDD: WD 1.5TB WD15EADS SSD: PNY 120GB Dodatno: 3x Corsair AF120 White LED, RGB LED Strip 150cm, sleeved ekstenzije 24-pin + 1x CPU 8-pin te 2x 4-pin M na 1x 4-pin Ž. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bilo je to jedno lijepo iskustvo jer si čovjek nađe zanimaciju u životu. Prije kupnje kućišta sam prostudirao sve u milimetar što se tiče žica, kablovinja, mjesta za kablovinje itd... Srećom, uletio sam u onaj blagi pad cijene pa sam piknuo grafulju dok je bila normalna cijena (2500kn keš, 2650kn kartice). Radi se o RX 580 Nitro+ 8GB Special Edition. Ne vrti se vent kad je u idleu pa se ne vidi sva raskoš LED plavih ventova na njoj ![]() Što se tiče ostatka kompa, nekako sam se dočepao i Ballistix White RAM pločice taman prije poskupljenja. Razmišljao jesam prijeći na Ryzen 5 1600 + matična sa 3000MHz RAM, ali to bi bio dodatni trošak od 100€ što se ne isplati trenutno. Kućište - apsolutno sam oduševljen, iako je bilo lošijih recenzija zbog određenih boljki (ventilacija), ali s obzirom da sam iza provlačio kablove i odspajao konfu par puta kompletnu da napravim plan razvlačenja kablova, uz malo muke i truda sve to izgleda sada pic-pic. Temperature samog računala i grafičke te CPU-a su odlične. Grafa ne prelaze 70 stupnjeva u full loadu po 2-3h, CPU ne prolazi 45 stupnjeva (Cooler Masterov MasterLiquid Lite 240 je odličan izbor, osim efektivnog izgleda, zadovoljan sam performansama - preporuka). Malo doduše kvari dojam ovaj naponski kabel koji ide prema grafulji, tu ću probati doći do extension sleeved kablova ili direktno kabla za napajanje, ali otom potom. Što se 24-pin i CPU kabla tiče, kolega sa foruma (perich) mi je uletio ko budali šamar sa te dvije ekstenzije ![]() Tu su i detalji tipa naletio sam na SATA kablove koji su prozirno-bijeli, ne vide se uopće al nema veze to je meni za gušt da znam da su tu ![]() Jako sam zadovoljan i miran sada par godina, eventualni upgrade će biti procesor i RAM kada za to bude potrebe. LED strip je tipični aliexpress strip, koštao me samo 50kn, a dobio sam 150cm sa daljinskim upravljačem. RGB osvjetljenje, sa kontrolom brzine paljenja i gašenja te sa hrpom boja na biranje. Odlična stvar, malo kvari dojam jer strši, ali bolje ne može jer se drži sa malim magnetićima, ne želim sa obostranom trakom lijepiti da ne uništim kućište. Zadnje izmijenjeno od: Nixis. 23.01.2018. u 14:20. |
#675 |
Zule
Postovi: 1,993
Bok, ugradjivao sam neki dan komplet bequiet Silent Wings 3 da utisam rig (2x140 i 1x120), prezadovoljan ventovima (i bolje im je koliko kostaju ![]() i7 7700k @ stock FSP Windale 6 2x8GB HyperX 2400MHz Z270 Pro4 TeamGroup L7 Evo 120GB WD10EZEX MSI RX480 Gaming X 8GB Seasonic Focus Plus gold 650W 2x BeQuiet Silent Wings 3 140mm BL067 1x BeQuiet Silent Wings 3 120mm BL066 Define C Tempered Glass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 28.03.2018. u 12:26. |
#677 |
zasto lagati ovom napacenom narodu, vidim da imas hdd uzevsi to u obzir necujnost je farsa ![]() i ostavi se cigara |
#681 |
Zule
Postovi: 1,993
Al ste se uzjebali ![]() Mommistake, thx, Uzi skola slaganja jbg! Syssa :* long time no hear, smrade ![]() trpi: u pravu si, ezex generira toliko buke ispod stola da razmisljam ormaric od stiropora napravit sa2 utora za pljuge i upaljac. Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk |
#682 |
Postovi: 12,613
#684 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
moja sekundarna konfa , primarnu moram poslikat, služi kao docking station za hddove i prženje cd-dvd-a intel D945GCPE dual core e2200+stock cooler 2x1gb ddr2 na 800mhz hdd 80 h.deskstar pata dodatna pci mrežna 1gbit 280watt napajanje klasik kučište s drškom 2 front usb svi djelovi dobiveni kompenzacijom, osim ploče izvađene iz kupljene konfe od kolege "perich" ![]() ![]() primarna konfa CPU: AMD Athlon II X4 600e MBO: Gigabyte GA-78LMT-S2P RAM: samsung,transcend ddr3 1333 6GB(2+4GB) HDD: wd green 160 GB,wd green 2TB VGA: xfx Radeon HD 5830 1GB GDDR5 Napajanje: Seasonic S12G-450 Gold kučište: nekakav chieftec Monitor: hp L1950,syncmaster 933SN,hp 91 d8911 ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: svetac.svetac. 25.04.2018. u 08:17. |
#687 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#688 |
Postovi: 12,613
#690 |
Postovi: 324
