#3241 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
#3242 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nisam to shvatio na 170 knje dobit samo 60kn?? |
#3243 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
#3244 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Pa ulozio si 100, dobio 170, drzavi 10, tebi ostaje 160, ali je 100 bio ulog, pa ti je krajnja zarada 60 kn. EDIT: btw sluzbeno ocitovanje porezne u slucaju mininga kod kojeg nema pocetnog uloga je da se placa porez na sve iskopano. Znači krenuo si od nule i iskopao 100 eura, porez ide na svih 100. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 29.11.2017. u 17:24. |
#3246 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Piše ti svuda u svezi te teme, da se to gleda kao porez na kapitalnu dobit. |
#3247 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Ukratko, potpuno je nebitno da li si prodao BTC, ETH ili jabuke i kruške. Ako si nabavio jabuke i kruške po 100 kn/kg, i prodao ih za 200 kn/kg, moraš platiti porez na kapitalnu dobit za razliku između kupovne i prodajne cijene. Ako su ti jabuke i kruške narasle na stablu i prodao si ih za 200 kn/kg, plaćaš porez na kapitalnu dobit u punom iznosu od svih zarađenih 200 kn. BTC = voće i povrće ![]() |
#3249 | |
Postovi: 209
#3250 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#3251 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Ne želim nagađati, ali iako porezna ima uvid u sve račune, pitanje je da li imaju dovoljno sposoban softver da vidi razliku od uplata npr. plaće ili isplate sa burze. Naravno da će neki kompjuter pregledati sve ulaze i izlaze pa markirati crveno one koji su imali puno više ulaza nego izlaza, ali da će se svi detaljno pregledavati, čisto sumnjam. Pitanje je koliko si spreman riskirati ![]() |
#3252 | |
Postovi: 209
#3253 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Mislim da su kazne velike ako ne prijaviš... porez je porez u svakoj državi, a svi znamo kako je u Americi. Znate što kažu ameri što je prvo u životu? Prvo plati porez pa onda sve drugo. Druge stvari možeš zaboravit npr. seksat se s ženom, nisi pokupio djecu iz škole već 3 dana pa kampiraju u školi, ali ne plati porez onda si naje.... |
#3255 |
Postovi: 18,821
Ja se ne bih igrao s državnim aparatom. Skini izvještaje sa svih burzi, izračunaj i plati pa si poslije miran. Porez bi vjerojatno mogao izbjeći prebacivanjem coina na neku namjensku karticu i dizanjem na bankomatu. Tu opet imaš neki fee, ali je sigurno manji nego porez.
#3256 |
Postovi: 209
Kako vi to radite?Da li je već netko prijavljivao, koji je postupak? |
#3257 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Samo će staviti da se provjere sve transkacije koje su stigle u RH do recimo tvrtka koja je u vlasništvu Krakena, Bitrrexa i koga već. HRV porezna uprava je uvijek u zakašanjenju, i čekaju zadnji tren pred zastaru, znači računajte da bi oni mogli početi kopati po sadašnjim isplata za 1-2 godine. |
#3259 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#3260 |
Lokacija: vitez
Postovi: 14
#3261 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
Ovo napajanje za gtx 1070 + 1070ti overkill ili nesto slabije? mislim malo pokusat se igrati sa nicehashminerom. Hvala ![]() https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=84037ADM |
#3263 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
#3264 |
Lokacija: vitez
Postovi: 14
Ni jedan rejected share,ugasio claymore pokrenuo furmark i kasnije jos neki test, sve ok... ni jedan artefakt... cudno |
#3265 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Pozdrav mining ekipi! Pokusat cu srociti ovaj post sa sto manje teksta, stoga molim za malo strpljenja jer sam n00b sto se tice mininga ![]() ![]() ![]() |
#3267 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Sn4k3, sigurno imaš ljude preko grane koji će sad za Božić u Hrvatistan? Kupuj ko čovjek vani, razlike su ogromne. Što se kopanja tiče, imaš ljude koji kopaju najisplativije i hodlaju ili kopaju najisplativije i kupuju alt koji računaju da će eksplodirati, ili oni najhrabriji koji kopaju neki tam žblj coin koji će tek explodirati. |
#3268 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
#3269 |
Postovi: 18,821
Svi manje-više normalni proizvođači nude RMA i čekaš sigurno manje nego kada bi išao preko trgovine.
#3270 |
Postovi: 45
Pitanje za rudare na Krakenu, koji je minimalni iznos (u mom slučaju ZEC-a) da bi ga mogao tradeat za bitcoin? Htio sam probe radi dosad izrudarenih 0,2 ZEC pretvorit u koliko već bitcoina ali kaže ammount is too low ili negdje grijesim? |
