Staro 22.11.2017., 19:39   #1051
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Meni na T-Comu isto nema CA. Niti mi ne piše pod "Device information" za Carrier aggregation tj nema ni te oznake CA koja je kod tebe.Ma i ja sve isprobao al CA nikako da dobijem. Brzina samo na 800Mhz 53Mbps, a na 1800Mhz 140Mbps, znači da mi radi CA imao bi blizu 200Mbps. Vidim da imamo različite firmware. U E5186 toolbox piše B3+B20 ali u "Device information" samo B3.
https://imgur.com/BLHmIlK
https://imgur.com/bn5mIEb
https://imgur.com/4XnRlLZ
E sad dal je to do firmware ili šta drugo stvarno ne znam ili zato što mi nije isti cell ID
Staro 22.11.2017., 21:37   #1052
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Huawei E5186S-22a bi morao podrzavat sljedece modove, out of the box, bez obzira na verziju FM-a:
Carrier Aggregation (CA): 1800 MHz + 2600 MHz, 1800 MHz + 800 MHz, 2600 MHz + 800 MHz, 1800 MHz intra-band contiguous, 2600 MHz intra-band contiguous
Staro 22.11.2017., 23:26   #1053
antunhr
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Drustvo vi se sada mucite sa time sto se ja mucim dva mjeseca vec valjda. Na internetu o CA (carier agresion) odnosno lte-a ili ti cat6 o tome routeru nema nicega, skorom na kapaljku.
Nitko ne prica nista sto je stvarno glupo jer sta znaci imati cat6 router kada radi kao cat4 router. Kod mene je ista prica, mobitel se spaja na 4g+ ali router vise ne(prije je radio).
Probo sam svakakve kombinacije i nikako ga natjerati da radi na obje vrekvencije 800+1800. Moram otici na druge lokacije ga isprobati ali posto nije prenosiv nego je na uticnicu nemogu se samo tako setati okolo i isprobavati.
Bilo bi super kada bi naso nekako 306 firmware LMT jer na tom firmware znam da mi je radio lte-a. Na drugim 306 mi ne radi kao niti na bilo kojem drugom firmware koji sam isprobao.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 01:53   #1054
antunhr
Postovi: 552
Da se pohvalim i otkrijem trik sa kojim sam napokon uspio natjerati i osposobiti svoj e5186-22 da radi 800+1800mhz.
POSTUPAK:
1. Reset router (po meni obavezno jer tek kada sam prvo resitirao router sada mi radi cat6 funkcija)
2. Change your Ethernet adapter into static IP 192.168.8.1
3. Put your router into firmware update mode (drzati wps i drugu tipku- na youtubu ima tocno kako se stisce i odpusta)
4. Flash 21.281.99.80.00 with multicast upgrade tool. Use the guide in the section above.
5. Stop and Quit Multicast Update Tool after 6-7 passes
6. Turn off your router
7. Run multicast update tool, tick force upgrade, select the firmware you want to upgrade
8. Click start
9. Turn on the router and see if Multicast Upgrade Tool is sending firmware to E5186. Just turn it on directly, don’t enter firmware update mode.
10. Wait for at least 5 minutes. Multicast Upgrade Tool should be sending files to the router. The colour of the MODE LED will change from time to time.
11. Wait for the MODE LED to turn Green 5-10 passes
If the LED turns green, firmware flash is successful. Restart your router.
Remember to change back the static IP
Check if the router have the firmware version you flashed
Reset the router is recommended
Napisano je na engleskom da nisam sve moro prepisivati, ja sam dodao nesto teksta te stavku jedan koja mi se cini jako bitna vise nego kasnije jer kasnije nisam ga resitiro.
Stavio sam 318 Elisa iz Finske firmware. Sto se tice kako vidjeti dali router radi. Provjerite brzinu na 1800mhz jedno 3-5 speedtestova, pa onda na 800mhz ista situacija i te dvije brzine kada se zbroje trebale bi biti 4g+ brzina. Meni osobno toolbox LTE-A B3+B20 ne radi te se ne spaja na obje nego samo na onu koja je bila prije odabrana frekvencija.
Radi mi iskljucivo kada je na automatic e i tu ima jedna mala caka kako napraviti da sto vam bolje radi. Pogledate na kojoj frekvenciji imate bolji signal 800 ili 1800(uzmite sve parametre u obzir ili isprobavajte) i onda stavite recimo da vam je 1800mhz kvalitetniji signal nego na 800mhz. Stavite na 1800mhz da bude, pricekati 20 tak sekundi i onda prebaciti na automatic. Router ce ostati na tom odasiljacu od te frekvencije plus se spojiti na drugi sto necete nigdjeti vidjeti u postavkama jedino cete vidjeti na speedtestu.
Kod mene je da je brzina na 800mhz max 75mbit te na 1800mhz 75 mbita. Govorimo o savrsenim uvjetima koji nikada nisu nego su vise odprilike 800mhz do 60mbita, 1800mhz do 70 mbita poslje 1 ponoci.
Mene je ova zafrkancija kosta poprilicno zivaca i vremena jer sam se borio 2 mjeseca sa njime i znam da mora raditi ali nikako da radi.
Nadam se da sam nekome pomogao ako ce vam uspjeti upogoniti router na moj nacin
Evo i speedtest u 2 ponoci Jednom sam cak i 150 izvuko dok nije bilo zagusenja i puno korisnika
Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 23.11.2017. u 02:53.
Staro 23.11.2017., 08:48   #1055
chomli
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Svaka čast
Najvjerojatnije ću i ja to napraviti za vikend. Samo volio bi prvo pokušati sa Three(Huigate) firmwareom, jer on podržava bridge mode. Da li si testirao taj firmware?
chomli je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 09:22   #1056
antunhr
Postovi: 552
Nisam testirao taj firmware ali nikada niti koristio bridge mode
Staro 23.11.2017., 10:08   #1057
chomli
Postovi: 91
Moram testirati da li su ovi 4G ruteri stvarno banana ili je problem tehnologije, jer loše rade s većim brojem otvorenih konekcija (kad se skidaju torrenti na jednom klijentu, iako im je bandwitdth ograničen, ostali klijenti ne mogu ni normalno surfati). Dakle probao bi koristiti neki moćniji uređaj za rutanje, a ovaj e5186 samo kao modem.
Staro 23.11.2017., 10:13   #1058
antunhr
Postovi: 552
Istina. E5186 je u tome jako los. Sve preko 50 konekcija torrenta je rizik da bude zastekalo ostalima za surfanje. Stariji brat crni vip router e5172 cat4 samo na 1800mhz radi bez ikakvih problema je guto 300 konekcija tako da nema nikakvoga smisla da slabiji router radi kako spada
Staro 23.11.2017., 11:18   #1059
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Pozdrav,
jućer stigao ZTE MF286 iz Poljske za 108 €(uključujući poštarinu) i bateriju.
Isproban i sve radi odlično - čak je i sučelje na hrvatskom...
Ne znam dal je do rutera ali trenutno (jućer i danas) brzine su "ogromne" u odnosu na vrijednosti do prije mjesec dana - down od 50÷65 mbps ....
Jedino ne znam o čemu je ovdje riječ i dal nešto mora biti aktivirano(čekirano) pa ako netko zna , molio bih ga za info...
Evo i info o uređaju(softver + hardwer) :
Sory za veličine slika , još učim pa valjda drugi put budu "normalne " dimenzije...
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 15:48   #1060
Prezime
Postovi: 4,359
Autor antunhr Pregled postova
Svaka cast na trudu i objasnjenju, ali sto si time postigao?
Da Cat6 router odradjuje isti posao kao i Cat4? Jer Huawei Cat4 routeri rade uredno 75up/50dn na prvom ulazu i 75dn na drugom, pa postizu isto 150/50 ukupno. U LTE-A modu ti je cilj postici 300/50 ukupno, jer tolko ti routeri mogu ostvarit.
Staro 23.11.2017., 15:53   #1061
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
I opet ne znaš dal ti radi Lte-A. Meni kad stavim samo 1800Mz ide danju ili noću na t-comu(Kartica na probi) 138-142Mbps a na automatic isto. Hoću reći kad probiješ 150Mbps onda ćeš biti siguran da ti radi na dvije frekvencije.A do tada se tješi kao i ja
Kod mene možda t-com nema lte-A uključeno a nemam telefon koji podrzava lte-a
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 23.11.2017. u 16:06.
Staro 23.11.2017., 16:10   #1062
Postovi: 8,245
Autor freerock0 Pregled postova
Pozdrav,
[/COLOR]
Iz koje trgovine si uzeo?
Staro 23.11.2017., 16:16   #1063
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Jel možda neko zna gdje ima za skinuti firmware za zte 286?
Staro 23.11.2017., 16:33   #1064
antunhr
Postovi: 552
Ljepo sam napisao da na 1800mhz u homebox tarifi na mojoj lokaciji je max 75 mbita te isto toliko na 800mhz. Kod mene je pusten 10mhz spektar signala na toj tarifi i repetitoru i nemogu vise izvuci jer sam limitiran. Da uzmem mobilni internet onda bi imao mozda i preko 200 jer bi mi pusti cjeli spektar signala
Staro 23.11.2017., 16:39   #1065
Prezime
Postovi: 4,359
Autor Nikox Pregled postova
Koji imas sada?
Jel ti na trenutnoj verziji rade ove komande:
http://blog.asiantuntijakaveri.fi/20...zte-mf286.html
Staro 23.11.2017., 16:43   #1066
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Autor Pupo Pregled postova
Iz poljskog Allegro, ruter bio u ponudi od privatne osobe..
Videl sam prije koji dan na njuškalu da se prodaju za 700÷800 kn...
Staro 23.11.2017., 18:43   #1067
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Autor Prezime Pregled postova
Koji imas sada?
tele2 je firmware nisam probao kod brata je router
Staro 23.11.2017., 18:51   #1068
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
antunhr;3129976] da ograničen na 112. trebaš za probu neku tarifu ja za 99kn uzeo za probu t-com 54gb prometa
Staro 23.11.2017., 19:24   #1069
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Pozdrav,
Koliko si prije imao brzinu?
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2017., 19:31   #1070
antunhr
Postovi: 552
Ja ko da pricam turski ili neki strani jezik. Ocito se ne isplati ovdije. Ljepo sam reko da sam znao prije nego sto su pustili preko weba turbo tarifu imati i do 150mbita u cat6 i da je max na cat4 routeru bilo cc 73 mbita.
Staro 23.11.2017., 19:32   #1071
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Autor buljaka Pregled postova
Večinom 6÷7 mbps a u najboljem slučaju 30 ali to je bila rijetkost. Pogledaj moje postove od strane 27÷28 nadalje...
Staro 23.11.2017., 19:36   #1072
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Zna li netko...?
Staro 23.11.2017., 19:36   #1073
buljaka
Postovi: 2,950
Onda je ovo super ako je stabilno i stalno sada
Staro 23.11.2017., 19:43   #1074
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
i na kraju šta sad imaš tarifu ili homebox ili vip ofc tarifu
Staro 23.11.2017., 19:44   #1075
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Za sad je stabilno,nadam se da bude tak i ostalo...da brzine padnu na 20 mbps - ja prezadovoljan...
Staro 23.11.2017., 20:07   #1076
antunhr
Postovi: 552
Imam homebox turbo 150kn mjesecno, 100gb, flat noc.
Staro 23.11.2017., 20:14   #1077
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Staro 23.11.2017., 20:26   #1078
antunhr
Postovi: 552
Danas uzeo tele2 na probu da vidim kako kod njih sljaka. Upload stvarno super, download od 10-30 mbita vecinom oko 18-20mbita u posljepodnevnim satima. Malo imam problem i sa signalom. Repetitor je blizu ali nesto prepreka i kao da sam u mrtvom kutu od antene.
Staro 24.11.2017., 18:32   #1079
chomli
Postovi: 91
D
Gdje si našao ovu verziju firmware-a?
Na onom linku postoji samo 21.282.99.80.00
Zadnje izmijenjeno od: chomli. 24.11.2017. u 18:59.
Staro 24.11.2017., 20:37   #1080
antunhr
Postovi: 552
Sa tom koja ima flesati.
BV7R2C0update_21.282.99.80.00 - DOWNGRADE.gz.bin
