LateralusX
Postovi: 1,788
Fortron 400W
planiram zamjeniti svoje napajenje novim i dvoumim se izmedju ova 2 400W Fortrona u Ve-milu http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=kucista tko mi moze reci nesto o njima? i kolika je zapravo razlika medju njima? |
Postovi: 7,568
Ovaj skuplji model ima 2x12 rail. Ostalo je isto. |
#3 | |||||||||||
Postovi: 3,263
@DeadMan+ Uzmi si radje Chiefteca 400W, to ti je u biti nova Delta ili ovog skupljeg 400W Fortrona.
Postovi: 7,568
Meni se čini da su tu negdje. Za Fortrona znam da je malo glasniji (ali stvarno malo) kad se zahajca, ali to je zanemrivo, osim ako nisi noise freek. |
Postovi: 4,190
fortron je tiši....znam iz iskutsva... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
fortron je tih dok je hladan kad se zahajca se cuje...dosta...al cuj ak ti nes znaci 3 dB vise...kaj ti ja mogu delta je cudno napajanje majke mi...daje debelo vise iznad deklaracije, tiho je i ne grije se jako...moja preporuka...chiftek delta 350w!ili kao nades staru verziju fortica 60(isto 350w) |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sam posjedujem ovaj slabiji fortron od 400W: 24-pinski je sa 2x12V rail od 18A (a ovaj skuplji model ima slabije railove:confused ![]() Napajanje je mlako ili hladno, malo je glasnije od moje stare delte, al istina, ta delta je najtise napajanje koje sam ja u zivotu cul... Napajanje ima ultra stabilne napone, prema senzorima od moje maticne, nema ni oscilacija (idle ili max. load) Jedina mana je 4 molex-a al to se da srediti Y molex splitterima koji dodju mislim 7 kuna ili manje pa od jednog molex-a dobijes 2...
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
I sta smo se sad dogovorili sta je bolje ? 1. Chieftec 400w 2. Jeftiniji Fortron 400w Cijene su u Ve-Mil-u iste nesto manje od 350 zivotinjica |
Postovi: 7,568
Napajanja su skoro ista (po performansama, railovima), jedino kaj je taj Chieftec malo tiši (bar tak ljudi vele). Kojeg god da kupiš, ne buš fulal. |
LateralusX
Postovi: 1,788
ljudi zbunjujete me jedan kaze Fortron je tisi, drugi kaze Chieftec je pretpostaviti cu da razlika nije velika znaci sva (i Fortron i Chieftec) 400W napajanja koja su u raspravi imaju 2x12V raile? sve je to ok, ali jos uvijek mi nije jasno zasto je 1 Fortron 320, a drugi 410 kuna u cemu je kvaka? nije valjda samo u broju molexa |
Postovi: 7,568
Fora je u broju molexa i u tome da kućište jefinijeg Fortrona nije tak lepo, tj. završna obrada je malo slabija (ne svetli se ko ovaj skuplji Fortron), ali to nema nikakve veze s kvalitetom i performansama napajanja. |
#13 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ja bi reko da je bolja kupnja onda taj Chieftec 400W posto je to Delta a znamo kako su one tihe prema tome...
Postovi: 9,505
Gle, imao Chieftec-ovo napajanje Delta 350W i mogu reci da je to najtise napajanje koje moje uho (ni)je moglo cuti... Sad, neznam kakve su te nove delte od 400W...valjda su dobre i tihe ![]() Ovaj jeftiniji Fortron od 400W nije tih, cuje ga se fino kad je noc...al po danu se ne cuje... Kaj je najbolje, i stara Delta je imala Yate Loon vent, a i ovaj jeftiniji fortron ima vent istog proizvodjaca, al je ocito razlicit model te se kod fortrona vent brze okrece (i proizvodi vecu buku)... Ma mislim, ako si fakat neki noise freek, onda pikaj deltu, a ako te puca neka stvar, onda uzmi koji je jeftiniji...
LateralusX
Postovi: 1,788
iako sam zapoceo diskusiju o 2 Fortrona, odlucio sam se za Chieftec 400W (model GPS-400AA-101A (to je Delta?)) u Linksu ako netko misli da sam pogriješio... uglavnom hvala na savjetima ![]() |
#17 |
LateralusX
Postovi: 1,788
kao sto vidite u sigu, napajanje je tu prvi dojam je dobar pogotovo u usporedbi sa starim napajanjem (MS Industrial) svih konektora ima napretek, kablovi su dugi... tiho je! ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 07.12.2005. u 20:26. |
#19 |
LateralusX
Postovi: 1,788
voltaze sam samo malo pogledao u MBM MBM mjerenja meni se to cini sasvim solidno (ova volt. na -5.00 nije dobro mjerena - u biosu je -4.99 do -5.01, a MBM ispisuje 3.55, nisam jos skuzio zasto) molexa ima 7; dvije grane s po 2 (tu su jos i po jedan za flopy na svakoj) i jedna sa 3 molexa ima jos dva za SATA i 1 PCI-E ali da ja ne nabrajam, tu imas sve specifikacije: link Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 08.12.2005. u 03:42. |
#20 |
Eddie
Postovi: 5,507
Sviđa mi se ovih zaključanih 1.74V na procu, jebiga na 12V daje koliko daje ali ne varira, a kod mene će biti još bolje jer imam slabiji komp. Još malo pa budem zvao vemil i formel da si naručim, malo sam uranio... ![]()
#21 |
LateralusX
Postovi: 1,788
da malo mi je cudno to na 12V jer je toliko bilo i mjerenje sa starim napajanjem pa mi je malo sumnjivo - mozda ima neke veze s maticnom? (MBM ocitava senzore na maticnoj) btw. 1.74 V na proc. bi trebalo biti 1.725 - to je zato jer maticna overvolta, ali bar je konstantno ![]() |
#22 |
Eddie
Postovi: 5,507
Mislim da bi i danas mogao imati to napajanje pa budem postao svoje rezultate. Jako mi se sviđa što je voltaža na procu konstantna, to dobro dođe kad clockaš .Naravno ovisi i o matičnoj i msilim da će kod mene barem što se tiče voltaže na procu malo više varirati jer jebiga - Abit. BTW - jel se grije šta to napajanje?
#23 |
Postovi: 4,190
taj napon od -3,55V iliti -5V ploča ne koristi, kao i sve novije ploče...i zbog toga se ne trebaš zabrinjavat... |
#24 | |
Eddie
Postovi: 5,507
