#931 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Zna netko zasto hashrate konstantno pada na RX 480 sapp n+ 4gb elpida? Edit : skuzio sam da Core clock polako pada tijekom miniga od 1191 padne do 300 i onda majna na 8mh
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 21.10.2017. u 19:07. |
#932 |
Postovi: 870
Evo win10 mi se updejtao i prelosh je za mining... sad mi cijeli komp steka dok majna... Nema pomoci dok ne spustim intensity do 1 ali onda padne hashrate.. na 2 vec steka, a i hashrate onda padne... jel ima tko kakvih informacija sta se desava ? Kako sredit to smece!? ![]() EDIT: Skuzio... ruski hackeri mi nisu ni do koljena... :P Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.10.2017. u 02:11. |
#933 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
slazem se ,a cemu uopce teziti nekoj stabilnosti od 7+ dana. #dosta je da je stabilno 10h +, jednostavno se napravi komanda da kad grafa ode u loop *ili se zrusi miner komp se ponovo pokrene i mirna bosna. to je znaci 1min izgubljena u 1 danu ili 2 |
#934 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#935 |
Postovi: 68
#936 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Meni na ovoj ploči radi ovaj bez dagfixa uredno,s tim da sluša jedino 2 usb utor,ostali ne reagiraju,ali to se možda da porihtati u biosu,ovaj sa dagfixom nemogu startati.Kada malo skupim vremena pokušati ću ponovo,jedino vidim da je potrošnja veća;barem se žale po forumima. |
#937 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 10
Hash rate
Pozz, Da li je netko imao problema sa jednim pci slotom? Dogadja mi se da neovisno koju grafu i riser stavim na nj miner se rusi nakon 2 i pola sata bas na tom slotu. Događa se na SMOS. U windowsu je znalo raditi po 4 dana bez problema ali zbog drugog riga sam presao na linux. Ne vjerujem da je slot defektan jer poznaje graficku i radi neko vrijeme? Kada miner izbaci grafu bez nje radi stabilno na defaultnim clockovima. MSI z270a pro maticna sa hx1200i corsair napajanjem. 6x1060gtx. Ako je netko imalo slican problem molim pomoc ![]() |
#938 |
Postovi: 870
Ipak problemi s updateom na BTC PRO R2 i nvidija rigu... sad rade samo 3 grafe.. ostale pod usklicnikom i kaze da nema dovoljno slobodnih resoursa... ![]() To se na gigabyteu desava dok ne updejtas bios i onda je ok.. kak to rijesit na pro btc r2 ??? ![]() EDIT: dali mogu od R1 stavit bios na R2 ?? Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.10.2017. u 15:20. |
#939 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Desio mi se previd, odnosno loša komunikacija između mene koji sam nabavljao ploče i ostali hardver i frenda koji je nabavljao grafičke... za 40 kartica smo uzeli 16x 700W napajanja, svako sa 4x 6+2 PCI-E konektora... računajući da će jedno moći gurati 3 kartice, a drugo 3+ploču... Međutim ja kod narudžbe napajanja nisam imao pojma da RX570 ima 8+6 konektore na sebi i sad ispada da jedno napajanje može gurati samo 2 kartice. Gdje po hitnom postupku ima za kupiti molex na 6+2 i da li je to uopće pametno tako spajati? Ili ne gine dodatni trošak za još novih napajanja? Imam Dual-PSU adaptere, da sam znao da je tako, uzeo bi za tri napajanja po rigu. |
#940 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Kod mene Saphire 580 rade samo s 8 pin Napajanje je Fortron hyper 700 Na jednom kabelu su dvi kartice Jedno napajanje 3 kartice, drugo 3 kartice+ploča Poslano sa mog E5823 koristeći Tapatalk |
#941 | |
Postovi: 2,138
#942 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
ne znam čemu su uopće stavljali još jedan 6-pin, jel može ta kartica i teoretski do 300W? |
#943 |
Postovi: 2,138
Ovih 150W se odnosilo na omjer struje/hasha, ne na max power draw po spec ![]() A 300W vjerujem da moze potegnuti, ali u spec.uvjetima tipa oc natjecanja sa xyz hladjenjem itd... Hladnjak kod sapp rx570/580 serije mi se cini puno bopji nego kod rx470/480, mozda je cak bolji i od msi twin frozra na gaming x modelima
#944 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Hvala svima, radi samo sa 8 pin! Ali cini se manje nego kad je 8+6... edit: jako se grije kabel i 8 pinski konektor kad je samo on spojen, i kartice i napajanje se zna ugasiti... kako kad, nekad nakon 1 minute nekad nakon 5... ali kad su i 8 i 6 spojeni na dve kartice radi glatko i ne gasi se... nista, nemam druge nego uzet masu molex na 6 i 8 pin pa tako pospajati. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.10.2017. u 18:35. |
#947 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Ima veze s matičnom. Ako ti je upaljena interna grafa, nema opcije za volatažu u afterburneru (beta 16 kod mene). Isto tako nakon moddanja biosa UEFI ne prihvaća rxice pa je interna stalno upaljena. Bar ja nisam našao način da vratim tu opciju u afteru, ali nisam punio ni tražio. Ionako bolje undervoltat preko claymorea. Poslano sa mog E5823 koristeći Tapatalk |
#948 |
Axl Rose
Postovi: 395
pozz.. grafe su mi prestale raditi, u device manageru mi izbacuje usklicnik za sve 4 koje su na maticnoj.. vec par puta sam instalirao razne drivere i ne pomaze.. kada hocu recimo na desni klik i na radeon settings izbaci mi poruku da nema instaliranih drivera i tako stalno.. sto da radim? |
#949 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
ati kmdag patcher googlaj za probleme s usklicnicima u device manageru nego, kad smo kod windowsa, stavio sam onaj mining beta driver i moddao 480-tke i na defaultu rade 25.8 MH/s, cim pokrenem Afterburner i dignem clock memorije sa 1750 na bilo sto vise od toga, svih 5 kartica u rigu krene raditi 4 MH/s. Morao maknut Afterburner da se pali s Windowsima da bi radilo 25.8... ima tko ideju zasto? |
#950 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Da, i mene zanima, jer je u mom slučaju odvijek tako, čim pipnem afterburner na RX-icama, sve ode u tri pm. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.10.2017. u 08:03. |
#954 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ajmo ovako imam jedan rig sa gb ds3p, 4gb(win 10) i 5x470, Fortorn 650w i 700w. Modane sa mining driverima. Win sve uredno očito nakog patcha. Ali čim budu opterećene nakon 30sec, bilo koji mainer, rst se rig. Probao sam mjenjati drivere ali ista stvar. Sve postavke u AB su na defaultu. Neka ideja? |
#957 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pretpostavljam da su ti na 650w ploca i 2 kartice, a na 700w 3 kartice? Provjeri da li ti sa istog napajanja idu atx 24 pin i 4 pin cpu konektor. To je nama radilo restarte ako je bilo s razlicitih napajanja, bez obzira sto su spojena da se pale istovremeno. I isto tako probaj reducirati broj kartica, probaj sa po 2 na svakom napajanju, ako radi onda je ono od 700 preslabo za 3 kartice. |
#958 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#959 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 10
Netko imao ovaj error na claymore-u? miner thread hangs need to restart miner Rig radi po 4 dana i onda restart zbog ovoga |
#960 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koja su rješenja za reset riga koji se zblokao na udaljenoj lokaciji? |
