#451 |
Postovi: 16,702
Super su ti slike... |
#453 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
pozdrav, tokom igranja (tek sam usao u igru, par min sam igrao) nestalo mi je slike sa ekrana kao kad monitor istekam iz struje i komp mi se konstantno resetira u loopu prije ulaska u windowse. u safe modu mi normalno radi. pretpostavljam da je do graficke (GTX 770) jer nakon uninstalla drivera je normalno usao u windowse. isto se dogadja s bilo kojim driverom za graficku. u event vieweru sam uspio iskopati sljedece: The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000116 (0xfffffa8013483010, 0xfffff8801159cc4c, 0xffffffffc00000b5, 0x000000000000000a). u cemu bi mogla biti stvar, jel graficka otisla? |
#455 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,940
Samo nemoj u pecnicu to stavit pec... ![]()
#456 | |
Postovi: 197
molim vas preporuku graficke moju konfiguraciju: amd fx 8350 gigabyte 990xa ud3 |
#457 |
Postovi: 14,578
#458 |
Postovi: 197
volio bi da graficka bude sto je moguce jaca, ali da ne bude prejaka pa da nesto drugo od komponenti ne bude usko grlo. prva dobar prijedlog, druga mi je malo iznad gornje granice budzeta, moram vidjeti jer se isplati uzeti, odnosno jel ima osjetne razlike u performansama s obzirom na cijenu. |
#462 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Labin
Postovi: 3
Problem sa gtx 1060
Asus Strix 6gb OC verzija gtx 1060 i5 4460 3.2GHz 8GB rama Corsair CX650W napajanje. Low fps u igricama, probavao sam razne drivere. monitor je prikljucen u graficku, disablea sam XBOX DVR i namjestio u nvidia control panel na maximum performance, i dalje ne radi. šta da napravim? |
#464 |
Postovi: 16,702
Koje igre, koji fps? |
#465 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,269
NVIDIA GeForce 390.65 Driver with Spectre Fix Benchmarked in 21 Games https://www.techpowerup.com/240414/n...ed-in-21-games
#466 |
Postovi: 16,702
Mene i dalje zanima kakav je to FPS i u kojim igrama. |
#467 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,740
#468 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 18
Pozdrav ekipa ![]() Složio sam nedavno svoj komp i otkrio rudarenje. E sad, pošto nemam ambicije i mjesta za slagenje rigova, uz svoju postojeću Asus GTX 1070 bi dodao još jednu grafičku, te s tim rudario. Pošto je nestašica s grafičkim karticama, ne znam još bi li uzeo 1060 3/6gb ili još jednu 1070, ali moje pitanje uglavnom je: Koliko MORA biti mjesta slobodno između dvije grafičke u računalu? Trenutno je ovakva situacija u kućištu, no postoji i opcija da prodam asus i kupim dvije iste grafičke, pa bi bilo dobro znat je li mi već i ovo pretjesno za drugu grafičku ili imam i još mjesta za deblju (iliti višu) gornju. http://tinypic.com/r/1e71qa/9 |
#469 |
Bok. Javi se u podforum Mining. Ovdje rješavamo normalne probleme koji se događaju. Sve vezano za rudarenje, molim, pitaj tamo ![]() ![]() Sent from Mobara |
#470 |
Postovi: 18
Hm, nije pitanjo vezano konkretno za mining nego samo koliko je mjesta dovoljno u kućištu dovoljno između dvije grafičke kartice. Preselit ću tamo pitanje ![]() |
#471 |
Postovi: 16,702
Kako misliš koliko mjesta? Pa koju matičnu imaš? |
#472 |
Postovi: 18
#473 |
Postovi: 16,702
Pa što manje mjesta, to će se teže hladiti, to je činjenica. Ovisno o kućištu, koliko ćeš imati mjesta itd. Sve iznad 2cm je po meni dovoljno, vidio sam da ljudi u Fractal Define C imaju prilično malo mjesta za donju grafu (jer je onaj cover za napajanje jako blizu) pa opet stavljaju grafe u SLI. |
#474 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,269
neznam di pitat pa ću tu kad upalim komp, boot screen i sve do welcome screena prikazuje na TV-u, kad dođe welcome screen prebaci na monitor to bi bilo ok da nije namješteno ovako: ![]() uvijek mi je inače sve na monitoru, zašto sada boot bude na tvu? u biosu nisam uspio nać opciju monitor je primary itd. sve kak treba
#475 |
Postovi: 8,176
#476 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,269
al pazi, otkad imam pc par tjedana, monitor piše 2 cijelo vrijeme, i boota normalno sliku na njega probao sam ovo što si napisao, čim spojim TV on je #1 a monitor #2 jedino kako sam uspio riješit je stavio sam DP kabel umjesto DVI, i onda je ok, al ne razumijem zašto je do sad radilo normalno na DVI
