Staro 03.10.2017., 23:25   #121
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Ima tko iskustva sa izolacijom potkrovlja pur pjenom i jel za preporuciti?
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 08:29   #122
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor srale7 Pregled postova
@Bertone
Šogiju se izgleda neda
Mrcina lijena
... ako nisi riješio u međuvremenu (promakao mi je ovaj tvoj post) mogu pitati muža od frendice (isto ima građ. firmu) kako stoji sa vremenom pa ti javim.
Staro 17.10.2017., 16:30   #123
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Jel ima tko ideju ovako napamet sta moze biti problem kod grijanja, naime jedan radijator mi puno slabije grije od ostatka? I to onaju dnevnoj sobi, najveci od svih radijatora. Ostali griju dobro, tj nakon cca 10 min grijanja si na cca 72°C, dok je ovaj na cca 45°C. Nakon sat vremena se temperatura digne na 55°C i to je to. Pričamo o vanjskoj temperaturi radijatora mjereno infracrvenim termometrom.
Prva sumnja se odnosila na ventil. Skinuo termostatsku glavu, glava ispravna, ventil na oko radi ok, otvara/zatvara i uredno se vraća. Podmazao ga sa uljem i dodatno razradio, nisam ni vraćao glavu, tj radiator je stalno max otvoren.
Zatvorio sve ostale radijatore u stanu, tako da sva tola voda ide samo u taj problematični, ali ista stvar, jednostavno topla voda ne ulazi u njega. Termo glava je Danfoss.
Probao ga odzračit, prvo gore, nema uopce zraka, samo voda, dolje također.
U čemu bi mogao biti problem?
Staro 17.10.2017., 16:56   #124
Postovi: 17,064
Jesi možda mjerio ulaznu cijev kod dobrog i lošeg radijatora? Kolika je temperatura?
Staro 18.10.2017., 10:13   #125
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Tog se nisam sjetio jer sam nabrzinu to pogledao, a i zbog toga sto su cijevi u zidu, tj izlaze iz zida i spajaju se direktno u radijator.
Budem danas izmjerio ulaz/izlaz na tom problematičnom, ali i na ostalim radijatorima.
Ako je na ulazu dobra temperatura vode (a ne vidim zasto ne bi bila) onda je vjerojatno problem u ventilu/prigušnici.
Ali nije tako, odnosno ako ulazna temp vode nije na razini kojoj bi trebala biti, onda ne znam sta bi moglo biti, tim vise jer svi ostali griju jako dobro
Staro 18.10.2017., 10:35   #126
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
Je li temperatura tog najvećeg radijatora jednaka na cijeloj njegovoj površini?
Koja je dimenzija tog najvećeg radijatora i kako je spojen ulaz/izlaz?
Jesu li cijevi za ulaz i izlaz s iste strane radijatora ili je spojen dijagonalno kako bi dugački radijatori trebali biti spojeni kako bi se pravilno zagrijali?
Frung je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2017., 11:30   #127
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
1. Nije jednaka, topliji je na strani ulaza, ali kazem, mlak je cijelom povrsinoim.
2. Dimenzija je 150cm x standardna visina/debljina, ulazi i izlaz su u donjem desnom kutu radijatora
3. Ulaz izlaz je nas istoj strani (desnoj), ali tako su spojeni svi radijatori u stanu.
Staro 18.10.2017., 11:52   #128
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 624
A zvuči kao da voda ne cirkulira kroz njega pravilno, tipa zaštopan je negdje unutra. Je li riječ o člankastim ili pločastim radijatorima? Koliko su stari?
Staro 18.10.2017., 12:05   #129
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Pločasti radijatori, stari cca 10 god, svi su u ok stanju, bar ovako na oko.
Staro 18.10.2017., 12:16   #130
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A jel ti prigušnica otvorena(onaj donji ventil),nju malo imbusom odvrći i zavrći pa čak i lagano čekičem da se odglavi.
Staro 18.10.2017., 13:27   #131
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Kad dodjem doma budem poslikao i testirao pa javim rezultate
Staro 18.10.2017., 19:48   #132
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Nema kaj čekićom lupat, imbus 8 i odvrnut do kraja. Ak je već odvrnuto, onda jebga, pojma nemam.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 18.10.2017., 21:46   #133
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Kod mene je pločasti radijator i ovo je prigusnica:
Moze sad neko objasnjeje za sta koji šaraf služi?
Staro 18.10.2017., 23:15   #134
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,734
takve i ja doma imam
ovo gdje ide obični odvijač .. prvi lijevi .. ti je otvoreno .. desni je u položaju zatvoreno
po tome, ti cirkulaciju nebi smio imat u tom radijatoru.. ili ako je i imas.. minimalna je
Staro 20.10.2017., 00:50   #135
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Da ta dva šarafa na obični šarafciger(živio Hrvatski pravopis),oba moraju biti otvorena jedan je ulaz a drugi je izlaz.
Staro 20.10.2017., 08:22   #136
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Položaj šarafa su ti objasnili pa nema potrebe ponavljati... ali to je normalno i zdravo za te žice što si ih preko prigušnice provukao?
Staro 20.10.2017., 09:31   #137
Postovi: 8,223
Što im može biti?
Jel ima koji moler tu il neko ko se bavio s krečenjem? Kupio sam bolji valjak, kupio sam kantu jupola. Ono što me zanima, dal idem prvo kutove kistom il idem prvo valjkom pa poslje kuteve? Neki savjet generalni? Trebam dodat još što u boju?
Staro 20.10.2017., 10:26   #138
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Autor Pupo Pregled postova
Što im može biti?
Prvo kuteve
Ja na cijelu kantu dodam pola litre, ne volim kad je pre rijetka boja.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 20.10.2017., 12:23   #139
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Prvo svi kutevi(četkom) a boju radiš tako da je razrjeđuješ,tako da kada gurneš ispruženi dlan(skupljeni prsti) u kantu,izvućeš van i raširiš prste.Dok se boja slijeva niz dlan između raširenih prstiju ti se mora praviti tanki film boje i boja mora tečno i ravnomjerno odlaziti s dlana.
Staro 20.10.2017., 14:57   #140
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Što im može biti?
Pa moja najdraža je jednom prilikom dok je peglala prebacila kabal od produžnog preko cijevi koje vode u radijator i ostavila tako... par sati kasnije se izolacija otopila skoro do kraja
Staro 20.10.2017., 17:08   #141
Postovi: 8,223
Haha, ja nisam imao tih problema, valjda je bio bolji kabel. A znamo nekad doma nahajcat vodu do 90 stupnjeva
Meni su te prigušnice i sistemi apstrakcija, u stanu 2 cijevi idu u taj sklop na kojemu je ventil i onda samo jedna cijev u radijator. WTF Doma idu 2/2 al donji dio tog sistema izgleda ko križ i ko da se voda mješa prije radijatora. WTF2
Autor Prki Pregled postova
Tnx za tip. Jasno mi je za razrjeđivanje, mislio sam na neke dodatke tipa što ljudi stavljaju za gljivice/pljesan(kod mene tog nema) i sl.
I da pitam, žena hoće da jedan zid obojamo u neku nijansu zelene. Di kupim ok boju u boji, da mi izgleda ok dok okrečim.
Staro 20.10.2017., 17:46   #142
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
samo ni pod razno krečit bez primera, odnosno akrilatne impregnacije, inače si džabe krečio..
za taj zid u boji, u Bauhausu možeš uzet swingcolor mix latex, dobra je i cjenovno sasvim oke.. nijansiranje po ralu, ja sam uzimao svilenkasti (mat) RAL 7016 anthracite grey, disperziju za zidove i lak za drvenariju, prezadovoljan sam..
osobno ovaj jupol ne bih koristio ako nije gold, jer jednostavno ne valja, nema veze s jupolom nekad, kad je jupol bio pojam za kreč.. gold je dobar, ali ovi obični su voda.. zadnje sam koristio dulux acryl matt, siva kanta, nemam kaj loše reći..
Staro 20.10.2017., 17:48   #143
Postovi: 8,223
Koji primer, što kako?
Nisam nigdje napisao, zidovi su od knaufa i već je krečena prostorija.
Staro 20.10.2017., 17:49   #144
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Autor killuminati Pregled postova
Moze malo objasnjenje?
Okrečio sam popriličan broj m2 i i taj primer nikad nisam stavljao, za sta to sluzi?
Staro 20.10.2017., 17:50   #145
killuminati
Postovi: 403
npr., ne mora nužno biti ovaj.. http://colours.helios.si/cro/gradevi...e/impregnacija
uglavnom, razlika je nebo zemlja, okrečio sam i ja tonu toga prije nego sam otkrio primer jer ipak nisam maler po struci, pa sad ni ne pomišljam krečit bez toga..
između ostalog, nije fora je kad ti masnoća od kuhanja ili još gore, fleke od cigareta uporno probijaju kroz dvije tri ruke kreča..
bitno dobro prekriti impregnaciju disperzijom jer je to ipak latex koji požuti kad se posuši i sve kaj je zašpricano primjerom odmah treba obrisati mokrom krpom jer se teško rastapa kad se jednom posuši, dakle treba dobra priprema, ništa stihijski ako je prostor namješten.. uglavnom se razrjeđuje vodom 1:1, ja stavim 1:0,9 u korist primera..
Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 20.10.2017. u 18:01.
Staro 20.10.2017., 20:32   #146
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ma ako je zid bijeli i čist(da nema masnih mrlja i nečega na što se boja neće hvatati) onda primer ne treba.Primer se stavlja ako se mijenja boja ili se vraća na bijelu ili ako su zidovi jako prljavi imaju fleke(obično dječja soba).S primerom dobivate da ništa(ne bi trebalo) izbijati nakon krečenja i da ne morate 5 puta prelaziti zidove nego samo dva puta.Znači ako je zid čist,ako se ne puši u prostoriji onda bez primera dok recimo kuhinja i dječja soba preporuka je primer iako naravno nije greška staviti primer(nije skup i malo ga treba) i manje će te boje potrošiti.Jedna stvar kod krečenja plafona prvo krečite u jednom pravcu cijeli plafon a onda okomito na tak pravac(da se ne vide crte od krečenja i bude ljepše i ravnomjernije) znači prvi Sjever-Jug a onda Istok-Zapad.Pustite ovo jeftine boje tipa 70--80kn po kanti ili Jupol ili Kemopol ostalo zaobiđite.Za boje u bojama nije bitno.
Staro 01.11.2017., 14:09   #147
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Zna li netko možda gdje se mogu kupiti oni kameni blokovi što su ljudi prije masovno stavljali na cokl kuća? Mislim to je sad demode, ali vidim često da ljudi koriste neke nove modernije nalik običnom betonskom bloku i rade s tim ograde i stupove.. Zvao sam izolirku ništa kod njih..
Staro 02.11.2017., 00:48   #148
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pitanje.
Popucao mi knauf po stropu i zidovima i stalno se spremam gletat,krecit itd.
Vidio u Bauhausu ove ploce od stiropora kaj se lijepe na strop i sluze kao ukras,izolacija i skrivaju nedostatke stropa pa me zanima ima netko kakvih iskustava sa tak necim?
https://www.bauhaus.hr/decosa-stropn...cm-bijela.html
Staro 02.11.2017., 06:20   #149
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Nema tu neke mudrosti, kupiš ljepilo za to i šibaj. No prvo ti preporučam da ih namontiraš na suho na plafon, s špenadlama ili tankim čavlićima, čisto da vidiš da li ti je soba pod pravim kutem. Da nebi bilo da je malo auzvinkl pa ti ode u krivo, pa ti fali malo... Ili kupiš bandažnu bindu, fugenfuller , pogletaš pukotine i pofarbaš.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 03.11.2017., 11:21   #150
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Autor warlock25 Pregled postova
Pitanje.
Stavio sam i nakon par god izgleda staromodno, požuti, i uzasno za krecit, coskovi se pocnu vjesat. Pogladi taj knauf i bok.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
