#1203 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Mene spasilo prebacivanje na 3G pa ovako dobio max. do 14/4 d/u što je puno bolje od max 5 down na 4G. |
#1204 |
Postovi: 723
Brzina sad u 4:10 ![]() <a href="http://www.dslreports.com/speedtest/24176250"> <img src="http://www.dslreports.com/speedtest/24176250.png"></a> a ovo je sa TCPOptimizerom slozeno za igranje <a href="http://www.dslreports.com/speedtest/24176057"> <img src="http://www.dslreports.com/speedtest/24176057.png"></a> |
#1205 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Je važno kud je usmjeren router sad kad su na njemu antene? Ak nije, da ga okrenem više prema elektronici koja ga koristi, ne prema gori... I drugo, pritezanje antene za željezni nosač na kojem je malo izolir trake da bolje drži ili ne - dal je bolji kontakt s željezom ili ima veze ak je ispod malo izolirke? I treće, antene mi nisu pod vagu, sigurno ima 5-10cm razlike ali baš i samo tak daje najbolji signal. Je to bitno, možda i čudno? Zadnje izmijenjeno od: Armor. 30.10.2017. u 16:22. |
#1206 | |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#1207 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
2. bolje i cvrsce je da ima kontakt sa zeljezom, dakle bez izolacije. 3. namjestis ih kak ti daje najbolje rezultate, jer ti si dosta daleko od odasiljaca bazne stanice pa signali na putu do tebe izgube na "savresenstvu". Nista cudno kod vecih udaljenosti. Ocekuj da ce ti se situacija sa signalom mijenjat i kroz promjene godisnjih doba. |
#1208 |
Postovi: 4,336
#1209 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Da, sada ima izbor za spojit se, preko Wi-Fi a Ima 2.4 i 5ghz. Pa cu za za Tablet i mobitel spajati se na 5 a laptop na 2,4ghz. (Možda i laptop ima 5 moram vodit ![]() Javim brzine, kad mi otvore promet. Lp |
#1210 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#1211 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Spojio sam se sa routerom preko Wi-Fi a i preglednika 168.xxx.xxx. Ali nemoguće surfat dok mi ovi u tele2 ne aktiviraju račun. Tako su rekli.. |
#1213 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ovo je sa tableta, budem kasnije još pogleda bolju poziciju za router. Hvala ![]() Ping 39/down28,25/upload40,44 Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.11.2017. u 11:43. |
#1214 |
Postovi: 23,543
Alo, pročitaj pravila i upute u vezi slika! Smanji sliku! Teško bilo to isto napisati u simple txt? |
#1215 | |
Postovi: 251
Štos je i da sam bolji signal na kraju našel nekih 40cm niže, tj spustil sam antene. Nadam se da budu postavili repetitor u moje područje, ipak je ovo daleko. |
#1216 |
Postovi: 391
Poz društvo. Uzeo pokućni na probu da vidim kako će funkcionirati. Dobio sam ZTE mf286 ruter i malo ga vrtio po kući (Požega). Signal mi ja najbolji na tavanu oko -76 dBm, a na samom uređaju svijetli 5/5 lampica za signal. Mjerio sam brzinu i ujutro oko 8h je oko 20Mbps down i oko 45Mbps up. Promjeni sam lokaciju rutera gdje je signal -92 dBm (5/5 lampica) i dobio brzinu oko 16Mbps down i oko 37Mbps up. Ako sam dobro shvatio, kod mene je signal dobar, ali je preveliko opterećenje bazne stanice? Jer bez obzira koliko se mijenjao signal, ne dobivam neke velike razlike u samoj brzini. Pretpostavljam da vanjske antene ne bi puno pomogle? S druge strane, u mobitelu imam bonbon i s njim na ovoj lokaciji gdje je na ruteru signal -92, na mobitelu imam 70/25Mbps. Imam do subote da odlučim hoću ga ostaviti. Ova kombinacija 20/45 mi je uredu s obzirom na tcom i 10/0,64 ali je problem navečer kad down padne debelo ispod 10mbps ![]() Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 01.11.2017. u 08:43. |
#1217 |
Postovi: 4,336
Tesko i nerealno je ocekivat da ce ti se situacija s vremenom poboljsat. Vecini se stalno polako pogorsava kako se sve vise optrerecuju bazne stanice. A kod nas ocekivat neka poboljsanja je potpuno nerealno, gledajuci povjest upotrebe 3G mreze i opcenitu situaciju u zemlji... Mislim da je razumnije drzat se one, bolje golub u ruci nego vrana na grani ![]() |
#1218 | ||
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
![]() Citiraj:
slazem se... isprobao, nije me impresioniralo... cekam ili optiku ili nesto preko wifija da ponudi jedan drugi operater... al selo je selo (status grada je meni u ovom slucaju smijesan), i zadnje dodje na red.
slow is smooth, smooth is fast... |
#1219 |
Postovi: 251
Zna itko zbog čega je na PS4 upload samo i stalno 1.5mbs, dok je na XBO i mobitelu normalan, nekih 25. Download je svugdje ok, Huawei B315 router. Namještanje ip-a na dmz i resetiranje rutera/konzole ne pomažu... |
#1220 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Otvoriti portove na routeru ovo su brojevi portova koji svi igrači objavljuju SCEE, mogu koristiti za komunikaciju s poslužiteljem igara : TCP priključci: 80, 443, 5223 , i ono što nazivamo 'raspon luka' koji je 10070 - 10080 UDP ulazi: 3478, 3479, 3658 i 10070 To su portovi koje će PlayStation Network morati otvoriti. TCP priključci: 80, 443 i 5223 UDP ulazi: 3478, 3479 i 3658 ili probaj ovo https://www.youtube.com/watch?v=5fj4BQZF088 |
#1221 |
Postovi: 251
Google dns isto ne pomaže. Kak napraviti taj port forward na Edgeu (Xbox) ili na Chromeu na Androidu, budući da nemam PC? Ima to u dashboardu routera al treba s tim znati. No kolko se ja sjećam, forward se je radil prvenstveno zbog nemogućnosti matchmakinga i striktnog NAT typa? Kod mene je taj bizarni upload. |
#1222 |
Postovi: 4,336
Port forward se radi na routeru da se omoguci klijentima nesmetan prolaz kroz njega, a ne na XBoxu il nekom drugom uredjaju iza routera... |
#1223 |
Postovi: 251
Ma znam, puno sam se prije s tim zezal, no prošlo je godina od toga... Možda je malo nejasno bilo kad velim Xbox ili mob, mislim tu na pristup adminu, tj dashboardu routera, de se to radi. Ovi rasponi me malo bune, teško je bez kompa živeti. Update: To je pod "posebne aplikacije"? Kaj ide kam? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Armor. 02.11.2017. u 08:37. |
#1224 |
Postovi: 4,336
Pa tu stavljas broj porta koji otvaras. Prvo ukljucis UPnP, pa Ime koje hoces, Status On (Ukljucen), Broj_Porta, TCP/UDP, TCP/UDP, Broj_Porta (isti broj kao i prethodno) - Primjeni. Ili ima jos jedan nacin ak ti ovo ne proradi, samo mislim da to nema ali bas nikakve veze s tvojim problemom malog uploada. To je potrebno samo kako bi igre dobro funkcionirale. |
#1225 |
Postovi: 251
Kad idem na dodaj, piše "priključak je prazan ili nevaljan", kad idem na primjeni, sve se obriše i odlogira me... |
#1226 |
Postovi: 4,336
Nekaj radis krivo, jesi stisnuo OK (pod Options) prije Apply? Napravil sam probu i to kod mene ovak izgleda: ![]() Ali to ti nije potrebno za povecat tvoj upload. Taj nije mali glede routera nego glede tvog PS4. Na njemu nekaj ne stima... |
#1227 |
Postovi: 251
Evo ovak je sad: Još onaj raspon 10070-10080, kak njega? Tcp, udp ili oba? U prvu kućicu 10070, u drugu 10080? Znam da nisu portovi baš s tim povezani ali kaj onda, više ne znam kaj probati... LAN kabla imam premalo. ![]() |
#1228 |
Postovi: 4,336
Pod Trigger port trebas stavit onaj koji ti PS4 preporuca u uputama (ne znam koji je, jer nit imam PS4 nit znam kak se konfigurira) Gore ti je @Nikox naveo portove. Po tome trebas 3 ulaza za Trigger Port i 3 za Open Port i to: 3 za TCP: 80, 443, 5223 3 za UDP: 3478, 3479, 3658 Osim toga trebas jos jedan unos: za TCP/UDP: 10070 u Trigger Port i za Open Port stavljas redom 5 (jer vise router ne prihvaca) odvojenih sa ";" dakle stavljas u Open Port: 10070; 10071; 10072; 10073; 10074 zatim jos jednom ponovis to za 10075; 10076; 10077; 10078; 10079 Inace, kupi jebeni kabel jer mislim da te jebe wifi kartica/njeno podesavanje/njen driver na PS4 ![]() Za Speedtest ti ne treba nikakav dodatni otvoreni port, jer on ide preko vec stalno otvorenog porta 8080 |
#1229 |
Postovi: 251
Hvala. Našel sam 5m kabel koji je naknap ali dosta za probu - sve je ostalo isto! Upload čak ispod 1mb... |
#1230 |
Postovi: 26
Pozdrav ekipa, uzeo sam prije par dana Tele pokućni..., nakon par dana testiranja imam ovakve rezultate Provjeravao sam i sa Stats for Huawei LTE Routers također u prilogu. Jačina signala kad se ulogiram u router je samo 3 crtice.. Još imam 10 dana rok do kada mogu vratiti a htio bi isprobati sve opcije, pa jel ima netko savjet kakav, hoću li sa antenama dobiti 5 crtica i hoće li mi to povećati download i upload? Da se razumijemo ovo je sa zatvorenim prozorima i roletnama bez vanjskih antena samo unutarnje. Radi se o Huawei B315s-22 Ako hoće koju antenu preporučate? Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: grunf_hr. 03.11.2017. u 16:56. |
