#301 |
Avocado
Postovi: 7,852
Ako imate u opcijama monitora mogućnost ugasiti "automatic source search" ili nešto slično, ugasite to. Kod mene je isto stvaralo probleme, pogotovo kad sam imao dva inputa aktivna (dva računala spojena i oba upaljena).
Spoiler alert! |
#303 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da li je netko kupovao nosač za monitor 27-34" koji se pričvrsti za stol? Bitno mi je da ima mogućnost mjenjanja visine, a ne bi štetilo ni da ima zglob koji omogućuje i translataciju lijevo desno, pa ako imate ikakvih iskustava i preporuka - slušam, thanks ![]() EDIT: pronašao sam ovu temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=266677 pa pročekiram i tamo.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 26.10.2017. u 13:46. |
#304 |
Postovi: 16,658
Ja ga imam na poslu. 330kn. https://www.nabava.net/slike/artikli..._4a6922c4.jpeg Ide gore, dolje, lijevo desno, možeš ga udaljiti, vrti se monitor 180 stupnjeva. Na njemu imam 27" dell monitor. 2717H. |
#305 |
Avocado
Postovi: 7,852
ergotron nudi kvalitetnija rješenja po adekvatno višoj cijeni. Ak mene pitaš, isplati se jer ćeš jednom u životu ulagati u takvu napravu. Npr već nekih 3 godine držim monitor na: https://www.ergotron.com/en-us/produ...tails/45-241#/ Ako drži dell 3007WFP (teškaš s CCFL lampama), držat će bilo koji novi monitor. Imao sam jedno vrijeme i ultrawide 34" na njemu, a trenutno visi 27". Ima oprugu na podešavanje, tak da se prilagodi različitim težinama monitora. Čvrsto, bez trešnje poput jeftinijih. Od ergotrona ne preporučujem neoflex modele, jer doslovce flexaju puno i tresu se prilikom tipkanja. ako imaš masivni stol, ne pretjerano, ali kod LX-a se uopće ne trese. ![]()
Spoiler alert! |
#306 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#307 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 91
ja imam HL16-L sa ovog linka , vrlo zadovoljan, 260 kuna me došlo http://shop.transmedia-germany.com/h...ml?language=en ima ti ih jedna naša trgovina u ponudi |
#308 |
Postovi: 16,658
Protis je ta trgovina. https://www.protis.hr/products/detai...m-hl16l/122211 |
#309 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Pozdrav, uzeo sam jučer LG 43ud79-B, dakle 4k IPS monitor i nakon 3-4 sata zajebancije sa 2 računala više različitih DP/HDMI kablova ne uspjevam dobit oštru sliku kao na DELL-ovima (24 1200 i 27 1440 IPS), jednostavno efekt je kao da je low budget LCD spojen analognim kabelom... Kako monitor koristim za rad (kdiranje) čitak i oštar tekst mi je imperativ, ima još jedna stvar, monitor kod paljejna traži update firmwarea preko USB (Type C) kabla kojeg naravno ne dobiješ s njim, idem ga danas kupit pa vidjet oće kaj pomoć... Jel ima netko iskustva sa ovim velikim dijagonalama koje koristi kao običan monitor za rad a ne za igrice/filmove? Svaki savjet dobrodošao ![]() |
#310 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Mozda ima BGR raspored piksela a cleartype se ne setira pravilno automatski? |
#311 |
Postovi: 872
RGB je, sad sam pročitao da novi firmware diže PWM modulaciju za 300% tako da možda to riješi problem, javim sutra kako je prošlo. @EDIT Uspio updejtat firmware, bolje je, igrao sam se i postavkama profila (našao na webu neke) i uspio ajmo reć dobit ok prikaz (nije prirodno ko na dellovima). Nije mi jasno kako tvrde da ga tvornički kalibriraju, još i papir dobiješ, kad je slika po defaultu bila bože sačuvaj, brightnes na 100% pa onda kalibriraju, nemreš sjedit ispred njega na 100B da ga jebeš, osjećaš kako se zračiš ![]() Uglavnom kolko para tolko i muzike, nije loše al nije ni neka sreća... Youtube 4k60fps izgleda stvarno impresivno. @EDIT 2 Evo da se javim da sam uz puno jebade, proučavanja ovisnosti game, brightness, RGB-a i saturationa te online testova uspio natjerat ovo čudo da da vrlo dobar prikaz slike, čak za dlaku bolji od della 24 IPS, oštrina je odlična (to sam i ciljao), boje prirodnije (na DEllu su malo prejake, posebno crvena, nisam do sad znao da RGB mora bit cca 50%R 25%G i 15%B na gami oko 2.2 da se dobije prirodna slika, eto sad sam pametniji) jedino zbog veličine još imam dojam da se zračim ![]() PS Monitor ima jednu manu, bijeli prozori na tamnijoj podlozi imaju vertikalnu sjenu, meni totalno nebitno ali mislim da za gejming ovo nije ok, kao i display lag koji nije za ikakav gaming. PS2 Sad idem isprobat kakav 4k porn da vidim kak to dela... Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 23.11.2017. u 22:43. |
#312 |
Postovi: 1,212
Gledam si za par mjeseci komp i sve presložiti u drugu sobu pa sam u dilemi što uzeti za rad s više otvorenih RDP prozora, browser, pdf... što god još sa strane. Prvo sam mislio 2 nakošena 24" 16:9 1080p, zatim 32"16:9 1440p u sredini i jedan polovni 16:10 20" pivotiram i nakošen sa strane pa onda jedan 34" 21:9 1440p. Zadnja opcija je najskuplja jer bi obavezno za tu dijagonalu uzeo zakrivljeni, a bez problema bi za te novce mogao uzeti i 2 27" 16:9 1440p i imati 5120p širine, tj. 1680p širine više nego 34" ultra wide. 34" mi se sviđa što je sve jedan ekran i uvijek bi gledao ravno makar samo jedan prozor bude otvoren za surfanje recimo što je opet dobar postotak vremena, a i da me slučajno uhvati da nešto zaigram, opet mogu. Da li je netko vagao gore navedene kombinacije? Monitori bi bili IPS ili VA i obavezan VESA mount.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#313 |
Postovi: 16,658
Ti to slažeš za ovu konfu koju imaš u potpisu? |
#314 |
Postovi: 1,212
Ne, ona za koji dan ide na prodaju. Biti će R5 1600, 32GB i int grafika. Mislim da bi se bez igranja to trebalo bez problema vrtiti. U slučaju da mi dođe da opet bacim koju partiju RO2, kupit ću neku grafičku.
#315 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Desktop ryzeni ti nemaju integrirane grafike, tako da ćeš morati neku diskretnu uz tu kombinaciju upogonit.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#316 |
Postovi: 16,658
#317 |
Postovi: 248
Za vise prozora sam uzeo 43" 4k monitor. Spojen na dp, integrirana grafa. |
#319 |
Postovi: 16,658
Idi na neki i5 i nećeš nikakve performanse izgubiti + ćeš imati integrušu za istu lovu. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.12.2017. u 14:19. |
#320 |
Postovi: 1,212
https://www.alzashop.com/31-5-viewso...?o=1#fotovideo Mislim da ću ovo na kraju uzeti ako dođe božićnica i neki novci kapnu.
#321 |
Postovi: 16,658
Na papiru se čini ok, ali 1440p reza za koju grafičku? Po meni se ne isplati taj komp za gaming ako nemaš bar 1070 na više. Ako nije za gaming, ona je nepotrebna ta reza. I 32" je prilično veliko ako nije ultra-wide. A da ne pričam da je cijena krajnje čudna. 2100kn za 32" 1440p IPS monitor. Bolji 24" FHD IPS monitor košta više. |
#323 |
Postovi: 1,212
Treba mi za lab i više remote desktopa otvorenih da se što manje moram prebacivati - neće prikazivati ništa osim statične slike i eventualno kakvog 1080p videa. Najradije bi 34", 21:9, 1440p curved, ali sam skužio da sam malo po malo s planiranih 2x24" dobrano pretjerao. GT 710 će ga "goniti".
#324 |
koji odabrati; viewsonic 31.5" ips 2560x1440 60hz 1200:1 2400kn https://www.alzashop.com/31-5-viewso...?o=1#fotovideo ili aoc 31.5" mva 2560x1440 75hz freesync 3000:1 2200kn https://www.m-computers.hr/aoc-led-3...m_medium=click kakvi su mva paneli, to nije kao tn? edit: nije dobar aoc https://youtu.be/b4qSzAHkNYM?t=2m29s losi kutevi gledanja, prelijevanje boja Zadnje izmijenjeno od: trpi. 19.12.2017. u 08:20. |
#325 |
Postovi: 1,212
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwf/ Po njima ispada OK. Sada je 2.000 i uzeo bi ga isti tren samo kada bi imao VESA mount. Sviđa mi se što ima i slabi anti glare premaz. MVA nije ništa lošiji nego IPS, ovisno što više cijeniš. Ja bi radije VA. Edit: https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click 1800kn!
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 20.12.2017. u 10:26. |
#326 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 702
Taj nedostatak VESA mounta je i meni jedini razlog koji me odbio od kupovine istoga . Inače, bio je u Alzi sa dostavom cca 212 eura, znači 1600 kuna na akciji. |
#327 |
sto se tice toc aoc-a |
#328 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Tipicno za VA panel. Odredjene tranziciju su i dalje puno sporije cak i uz overdrive. |
#330 |
Postovi: 246
Ja uzeo navedenog AOC-a nakon lg 29" ultrawide, 1800kn u instara i još uz odbitak pdv-a me izaša 1440kn. Mislim da bolje od toga neide... Postoji malo ghostinga na slovima, al podešavanjem shadow controla i overdriva tome se doskoči prilično. Ono što je fascinantno za razliku od lg-a i njegovog ips panela je kontrast i prikaz crne, brutalno dobro! Također na moje oko bilo kakvo gledanje filmova i serija je puno bolje nego na ipsu. Monitor uz to sve ima freesync do 75hz tako da uz rx 480 mogu i to iskoristit. Nisam uopće planira zamjenu, međutim kad sam vidia ovu ponudu ipak sam se odlučia.. Ako koga još šta zanima o monitoru slobodno pitajte! |
