Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
Otvaranje portova za router Huawei b315s
Dobio sam ovaj router sa pokucnim internetom u 5. Mjesecu i od tad mi je NAT type 2 na ps4 bio cijelo vrijeme, osim u par navrata kada se vratio na 3, ali sam to rjesio tako sta sam.stavio staticki ip na ps4 i taj ip stavio u DMZ i vratilo se na nat 2.. u zadnjih dva danas neznam sta nisam probao ali nikako ne mogu vratit NAT type 2 sto mi je uzasno bitno jer nemogu uopce nista online igrati ako je nat 3.. jel zna mozda netko od ovdje sto trebam napraviti da ga vratim.na 2? Koje portove otvoriti itd? |
Postovi: 23,604
Eh, samo da je igrat se ![]() Ne trebaš u osnovi isto pitanje pitati u x tema ![]() Za početak pogledaj koju ip adresu je dobio router na wan strani, drugim riječima jeli to iz pool - a javnih ili je iz privatnih adresa. Po tome ćeš zaključiti dali si iza CGN - a. Do sada ga nisu koristili na pokućnom internetu ali nebi bilo ništa čudno "kolika je navala". Ako je ovaj drugi slučaj probaj ugasiti > sačekaj 5 sec. > pali pa viditi hoće li dobiti javnu ip adresu. |
#3 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Odes recimo na test brzine na http://www.speedtest.net/ i dolje u lijevom uglu stoji tvoj IP, pa usput i testiras brzinu. Ili odes na http://www.ip-adress.com/ samo za provjeru... |
#5 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
evo tu mi adresi pokazuje na obe stranice, jel ti privatna onda ili javna, sta mi je sad ciniti? |
Postovi: 23,604
To je javna ip adresa, trenutno u Tele2 pool - u. Znači da trebaš odraditi std. stvari oko otvaranja portova. |
#7 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
Sucelje je isto ko npr na ovom routeru u linku ispod, ali neznam koje portove upisati i dal jos koje postavke treba namjestit (dmz, upnp) https://portforward.com/huawei/e355/ |
Postovi: 4,357
Koje portove trebas otvorit ti ovisi o zahjevu programa/igre koje koristis, a ne o routeru. DMZ iskljucis, a UPnP ukljucis. Potrebne portove dodajes/otvaras pod "Special Applications" za oba protocola zajedno tj. TCP/UDP. Pod "Nat Settings" probas obje mogucnosti "Cone" ili Symetric" da vidis koja ti bolje pase/radi. Btw, mislim da bi ti bilo dovoljno, kad se vec usudis koristit DMZ (ja ga nikad ne koristim glede sigurnosti) da tamo stavis fiksnu IP adresu koju si stavio u PS4, (neka ona bude IZVAN DHCP Pool-a, tj. ne neka u .100 - .200 podrucju koje router dodjeljuje po difoltu) ukljucis UPnP i probas obje vrijednosti pod Nat Settings. Tada ne trebas znati tocno koji port je potrebno otvorit, jer to ce UPnP odredit... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.10.2017. u 17:54. |
#9 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
Postovi: 4,357
Kaze mi kompa koji ima PS4 nakon PS3 (ja ih nemam pa sam laik , da je na PS4 pozeljno imat sve postavke na automatic (bez staticke IP adrese i ostalog). Razlog tome veli je sto PS4 nema izdvojeno UPnP podesavanje, kao PS3, nego se UPnP automatki ukljuci pri automatskom podesavanju. jos veli da je njemu svjedno jal ima NAT1 ili NAT2, kaj got to znacilo...Sad kolko kuzis iz ovog mi nije bistro, jer ponavljam da sam za PS laik ![]() |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
Dobro je dok imas NAT 1 i 2, al dok ode na 3 tu je vec problem jer se nista online ne moze igrati, sve steka, izbacuje te sa servera konstantno, ne mozes ni pricati sa frendom u party-u preko slusalica, znaci jedan ogroman dio ps4 svijeta ti ne radi.. i drzao bi i ja automatski kad bi radilo tako uvijek, al mi ne radi.. evo sad se prebacilo na NAT 2,a dokad vidit cemo |
