#421 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 26
Ti programi koji skinu sve jednim klikom da li je takav program drivertoolkitinstaller(nisam sigurna da je naziv bas taj),pitam posto sam jucer trazila driver za pci ili sl. pa je pisalo da njega skinem a da on sve programe sam nadje |
#422 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 39
http://driver-booster.en.uptodown.com/windows |
#423 |
Postovi: 26
By the way adwcleaner mi je 55 virusa nasao i svi su od drivertoolkitinstaller,izbrisala sam ga i sada nemam ni jedan virus,el je taj driver booster siguran, radje nis necu skidat |
#424 |
Postovi: 23,629
Od kada je postalo moderno "sakrivati" drajvere, pogotovo za starije verzije os - eva pojavilo se xy tih svašta - nešto driverinstallera, 80% ih usput ubaci smetje. U tvom slučaju ne trebaš više nikakve drajvere instalirati, očistila si situaciju u Device Manageru. |
#425 |
Postovi: 26
Ok, svima vam hvala na pomoci posebno kimiju5 |
#427 |
Postovi: 26
nakon sto sam reinstalirala pc, morala sam sve programe ponovo skinuti, ovaj novi malwarebytes koji sam nakon reinstalacije skinula je trial verzija i sutra mi prestaje vrijediti. Ako mi moze neko full verziju poslati da ne moram non stop ponovo skidati |
#428 |
Postovi: 12,613
Pa kupi. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#430 |
Postovi: 26
Pa i mislila sam na besplatnu, prije sam isto imala besplatnu koja mi je non stop trajala, znaci ovu sam skinula prije dva tjedna i od sutra mi prestaje radit |
#431 |
Postovi: 26
Kada mi istekne trial verzija da li cu moci i dalje skenirat malwarebytom? |
#432 |
Postovi: 39
Zadnje izmijenjeno od: kimmy5. 25.03.2017. u 19:56. |
#433 |
1
Postovi: 3,618
Zanima me da li se na SLI 1070 ili 1080 može spojit 12 monitora i na koji način te da li moraju davat baš extended sliku ili mogu svi prikazivat isto.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.04.2017. u 08:23. |
#435 |
1
Postovi: 3,618
#436 |
1
Postovi: 3,618
Nemogu vjerovat prdnula mi je moja msi gtx 1070 gaming x upravo, a nemam ju niti 3 mjeseca... Ne daje mi sliku ni na DP ni DVI, maknuo drivere sa driver cleanerom preko onboard grafike, ista stvar. Prekjučer sam instalirao ove zadnje (381.65) možda su je oni i skucali. Uglavnom igrao sam jučer GTA V jedno sat i pol i ostalo je bilo surfanje i ništa specijalno da bi ju opteretio ne znam kako i prije spavanja normalno ga ugasio, makar sam primjetio poslije shutdown slike pojavila se na pola sekunde ili manje ko neka zamrljana slika i komp se onda ugasio. Reko ma to je normala samo ja valjda na to nisam obraćao pažnju nikad pa nisam ni vidio i sad ujutro ga upalim nema slike. toliko para Probao sam: - izvadit ju iz kompa pa reseatat opet spojit - maknuo drivere - resetirao bios - probao drugi PCI-E slot 0 bodova.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.04.2017. u 17:29. |
#437 |
Premijum
Postovi: 1,360
To ti je tak, koliko imas srece ne, valjda si jedan od prvih tu na forumu sa krepanom 10xx serijom. Sretno sa reklamacijom, nadam se da je kod nas kupljena. |
#438 | |
1
Postovi: 3,618
uglavnom izgleda kolko sam uspjeli čekirat puko je heatpipe prednji i iscurila je iz njega tekućina vidi se ali malo i još lem je nekako procurio i od nekud nemam pojma od kud i kako kod DVI dijela, nešto se gadno desilo tu, čisto sumnjam da je to do ovih zadnjih drivera šta sam instalirao prije dan i pol prije nego se to desilo.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.04.2017. u 21:54. |
#439 |
Too much busy
Postovi: 1,540
2 kartice GTX 1070 (Gigabyte WF2 OC) u računalu. Prema Gigabyte Xtreme Engine utility-u obje su na defaultnim postavkama, ali sa različitim naponima i frekvencijama. 1. GPU Memory Clock 1556 MHz, VDCC - 0,8120 V 2. GPU Memory Clock 1860 MHz, VDCC - 1,0500 V Podaci izvučeni preko GPU-Z programa. Zasad ih još nisam vadio i kemijao sa premještanjem i sl. Može li se napraviti "hard reset" ili nešto slično?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#440 |
..starija garda
Postovi: 3,281
škot: history of geforce part 1 https://www.youtube.com/watch?v=_j6TiSdKT0A part 2 https://www.youtube.com/watch?v=Jd1bp9eSfwo
#441 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 10
Pozdrav ekipa, zanima me moze li moja matična i procesor upregnuti ovu grafičku karticu PALIT GTX 1060 6GB DUAL FAN Procesor : amd AMD A8-5500 APU With Radeon HD graphics 3.2GHz Matična ploča; http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-DGS/#Specification Svrha kupnje je rasterečenje procesora kod renderiranja video materijala. |
#443 |
Postovi: 10
#444 |
Postovi: 17,143
Može upregnuti na način da radi. Ali ne može iskoristiti ni 50% te grafičke jer je jednostavno overkill za tvoju konfiguraciju, to je kolega želio reći. |
#445 | |
Postovi: 10
#446 |
Postovi: 17,143
Ne vidim zašto bi matična i procesor ovisili o tome da li će grafika radila ili ne. Napajanje ti je veći problem. |
#448 |
Postovi: 14,589
Svejedno bi trebao biti cpu bottleneck. Samo te kombinacije ti nitko ne testira od recenzenata i youtubera Sjećam se nekog linusovog videa gdje je koristio adobe premiere koji dosta ovisi o gpu performansama pa je sa nekim nisko clockanim xeonom sa milijun jezgri imao lošije vrijeme nego sa mislim i7 6700K, jer je dotični bottleneckao neku high end grafičku, a sam adobe ne skalira nešto sa jezgrama. Sve se svodi na to što koristi od softvera |
#449 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Australia
Postovi: 2
Hladnjak ne dodiruje memoriju - Gigabyte 6800nu
Dakle, imam Gigabyte Silentpipe 6800nu AGP već par mjeseci ( oko pola godine) i tek sad sam se sjetio skinut malo hladnjk i zamjenit "žvaku" sa AS3. ..i skinem ja jedan dio hladnjaka(onaj koji bi trebao pokrivati memoriju i hladit ju) i vidim da nema nikakve paste na memoriji!? onda sam skužioo da taj komad bakra uopće ne dodiruje memoriju kad se namontira - kad se stavi na svjetlo vidi se rupa između memorije i hladnjaka od oko 1mm. stavio sam malo deblji sloj AS3 na memoriju i ostvario kakav - takav kontakt ne par mjesta ali i dalje to nije to. Razlike nema, tj. i dalje mi je max clock meme 880. Mislim da bi dobio barem 20mhz da ohladim tu memu kako treba, pa što predlažete da učinim. Mislio sma stavit nekakvu bakrenu pločicu debljine 1mm između memorijskih čipova i hladnjaka - sve to lagano podmazat sa AS3 i to je to... ili možda da skinem taj dio hladnjaka koji bi trebao hladit memu i koji ne služi gotovo ničemu ( jezgru hlade dvije heatpipe koje vode do drugog bakrenog dijela, dok ovaj prvi bakreni dio jedva ostvaruje neki kontakt sa tim heatpipeama ) i stavim nekakve pasivce na memu. ma neznam više.. . evo vam slika grafe pa ako možete dati neki prijedlog |
