#122 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
#123 |
Postovi: 5,774
Jel ima tko ideju ovako napamet sta moze biti problem kod grijanja, naime jedan radijator mi puno slabije grije od ostatka? I to onaju dnevnoj sobi, najveci od svih radijatora. Ostali griju dobro, tj nakon cca 10 min grijanja si na cca 72°C, dok je ovaj na cca 45°C. Nakon sat vremena se temperatura digne na 55°C i to je to. Pričamo o vanjskoj temperaturi radijatora mjereno infracrvenim termometrom. -->
Prva sumnja se odnosila na ventil. Skinuo termostatsku glavu, glava ispravna, ventil na oko radi ok, otvara/zatvara i uredno se vraća. Podmazao ga sa uljem i dodatno razradio, nisam ni vraćao glavu, tj radiator je stalno max otvoren. Zatvorio sve ostale radijatore u stanu, tako da sva tola voda ide samo u taj problematični, ali ista stvar, jednostavno topla voda ne ulazi u njega. Termo glava je Danfoss. Probao ga odzračit, prvo gore, nema uopce zraka, samo voda, dolje također. U čemu bi mogao biti problem? Jel ima tko ideju ovako napamet sta moze biti problem kod grijanja, naime jedan radijator mi puno slabije grije od ostatka? I to onaju dnevnoj sobi, najveci od svih radijatora. Ostali griju dobro, tj nakon cca 10 min grijanja si na cca 72°C, dok je ovaj na cca 45°C. Nakon sat vremena se temperatura digne na 55°C i to je to. Pričamo o vanjskoj temperaturi radijatora mjereno infracrvenim termometrom.
Prva sumnja se odnosila na ventil. Skinuo termostatsku glavu, glava ispravna, ventil na oko radi ok, otvara/zatvara i uredno se vraća. Podmazao ga sa uljem i dodatno razradio, nisam ni vraćao glavu, tj radiator je stalno max otvoren. Zatvorio sve ostale radijatore u stanu, tako da sva tola voda ide samo u taj problematični, ali ista stvar, jednostavno topla voda ne ulazi u njega. Termo glava je Danfoss. Probao ga odzračit, prvo gore, nema uopce zraka, samo voda, dolje također. U čemu bi mogao biti problem? |
#125 |
Postovi: 5,774
Tog se nisam sjetio jer sam nabrzinu to pogledao, a i zbog toga sto su cijevi u zidu, tj izlaze iz zida i spajaju se direktno u radijator. Budem danas izmjerio ulaz/izlaz na tom problematičnom, ali i na ostalim radijatorima. Ako je na ulazu dobra temperatura vode (a ne vidim zasto ne bi bila) onda je vjerojatno problem u ventilu/prigušnici. Ali nije tako, odnosno ako ulazna temp vode nije na razini kojoj bi trebala biti, onda ne znam sta bi moglo biti, tim vise jer svi ostali griju jako dobro |
#126 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Je li temperatura tog najvećeg radijatora jednaka na cijeloj njegovoj površini? Koja je dimenzija tog najvećeg radijatora i kako je spojen ulaz/izlaz? Jesu li cijevi za ulaz i izlaz s iste strane radijatora ili je spojen dijagonalno kako bi dugački radijatori trebali biti spojeni kako bi se pravilno zagrijali?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#127 |
Postovi: 5,774
1. Nije jednaka, topliji je na strani ulaza, ali kazem, mlak je cijelom povrsinoim. 2. Dimenzija je 150cm x standardna visina/debljina, ulazi i izlaz su u donjem desnom kutu radijatora 3. Ulaz izlaz je nas istoj strani (desnoj), ali tako su spojeni svi radijatori u stanu. |
#128 |
Postovi: 622
A zvuči kao da voda ne cirkulira kroz njega pravilno, tipa zaštopan je negdje unutra. Je li riječ o člankastim ili pločastim radijatorima? Koliko su stari?
#134 |
Postovi: 4,720
takve i ja doma imam ovo gdje ide obični odvijač .. prvi lijevi .. ti je otvoreno .. desni je u položaju zatvoreno po tome, ti cirkulaciju nebi smio imat u tom radijatoru.. ili ako je i imas.. minimalna je |
#136 |
Postovi: 2,059
#137 |
Postovi: 8,217
Što im može biti? Jel ima koji moler tu il neko ko se bavio s krečenjem? Kupio sam bolji valjak, kupio sam kantu jupola. Ono što me zanima, dal idem prvo kutove kistom il idem prvo valjkom pa poslje kuteve? Neki savjet generalni? Trebam dodat još što u boju? |
#138 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja na cijelu kantu dodam pola litre, ne volim kad je pre rijetka boja. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#139 |
Postovi: 1,317
Prvo svi kutevi(četkom) a boju radiš tako da je razrjeđuješ,tako da kada gurneš ispruženi dlan(skupljeni prsti) u kantu,izvućeš van i raširiš prste.Dok se boja slijeva niz dlan između raširenih prstiju ti se mora praviti tanki film boje i boja mora tečno i ravnomjerno odlaziti s dlana. |
#140 |
Postovi: 2,059
#141 | |
Postovi: 8,217
Haha, ja nisam imao tih problema, valjda je bio bolji kabel. A znamo nekad doma nahajcat vodu do 90 stupnjeva ![]() Meni su te prigušnice i sistemi apstrakcija, u stanu 2 cijevi idu u taj sklop na kojemu je ventil i onda samo jedna cijev u radijator. WTF Doma idu 2/2 al donji dio tog sistema izgleda ko križ i ko da se voda mješa prije radijatora. WTF2 ![]() Citiraj:
I da pitam, žena hoće da jedan zid obojamo u neku nijansu zelene. Di kupim ok boju u boji, da mi izgleda ok dok okrečim. |
#142 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
samo ni pod razno krečit bez primera, odnosno akrilatne impregnacije, inače si džabe krečio.. ![]() za taj zid u boji, u Bauhausu možeš uzet swingcolor mix latex, dobra je i cjenovno sasvim oke.. nijansiranje po ralu, ja sam uzimao svilenkasti (mat) RAL 7016 anthracite grey, disperziju za zidove i lak za drvenariju, prezadovoljan sam.. osobno ovaj jupol ne bih koristio ako nije gold, jer jednostavno ne valja, nema veze s jupolom nekad, kad je jupol bio pojam za kreč.. gold je dobar, ali ovi obični su voda.. zadnje sam koristio dulux acryl matt, siva kanta, nemam kaj loše reći.. |
#144 |
Postovi: 5,774
#145 |
Postovi: 403
npr., ne mora nužno biti ovaj.. http://colours.helios.si/cro/gradevi...e/impregnacija uglavnom, razlika je nebo zemlja, okrečio sam i ja tonu toga prije nego sam otkrio primer jer ipak nisam maler po struci, pa sad ni ne pomišljam krečit bez toga.. između ostalog, nije fora je kad ti masnoća od kuhanja ili još gore, fleke od cigareta uporno probijaju kroz dvije tri ruke kreča.. bitno dobro prekriti impregnaciju disperzijom jer je to ipak latex koji požuti kad se posuši i sve kaj je zašpricano primjerom odmah treba obrisati mokrom krpom jer se teško rastapa kad se jednom posuši, dakle treba dobra priprema, ništa stihijski ako je prostor namješten.. uglavnom se razrjeđuje vodom 1:1, ja stavim 1:0,9 u korist primera.. Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 20.10.2017. u 17:01. |
#146 |
Postovi: 1,317
Ma ako je zid bijeli i čist(da nema masnih mrlja i nečega na što se boja neće hvatati) onda primer ne treba.Primer se stavlja ako se mijenja boja ili se vraća na bijelu ili ako su zidovi jako prljavi imaju fleke(obično dječja soba).S primerom dobivate da ništa(ne bi trebalo) izbijati nakon krečenja i da ne morate 5 puta prelaziti zidove nego samo dva puta.Znači ako je zid čist,ako se ne puši u prostoriji onda bez primera dok recimo kuhinja i dječja soba preporuka je primer iako naravno nije greška staviti primer(nije skup i malo ga treba) i manje će te boje potrošiti.Jedna stvar kod krečenja plafona prvo krečite u jednom pravcu cijeli plafon a onda okomito na tak pravac(da se ne vide crte od krečenja i bude ljepše i ravnomjernije) znači prvi Sjever-Jug a onda Istok-Zapad.Pustite ovo jeftine boje tipa 70--80kn po kanti ili Jupol ili Kemopol ostalo zaobiđite.Za boje u bojama nije bitno. |
#147 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Zna li netko možda gdje se mogu kupiti oni kameni blokovi što su ljudi prije masovno stavljali na cokl kuća? Mislim to je sad demode, ali vidim često da ljudi koriste neke nove modernije nalik običnom betonskom bloku i rade s tim ograde i stupove.. Zvao sam izolirku ništa kod njih.. |
#148 |
Postovi: 2,327
Pitanje. Popucao mi knauf po stropu i zidovima i stalno se spremam gletat,krecit itd. Vidio u Bauhausu ove ploce od stiropora kaj se lijepe na strop i sluze kao ukras,izolacija i skrivaju nedostatke stropa pa me zanima ima netko kakvih iskustava sa tak necim? https://www.bauhaus.hr/decosa-stropn...cm-bijela.html
#149 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Nema tu neke mudrosti, kupiš ljepilo za to i šibaj. No prvo ti preporučam da ih namontiraš na suho na plafon, s špenadlama ili tankim čavlićima, čisto da vidiš da li ti je soba pod pravim kutem. Da nebi bilo da je malo auzvinkl pa ti ode u krivo, pa ti fali malo... Ili kupiš bandažnu bindu, fugenfuller , pogletaš pukotine i pofarbaš.
#150 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
