#931 |
Postovi: 16
Upgrade matične i memorije
Promijenio sam matičnu i procesor, s GIGABYTE P55A-UD3 i5 na GA-Z170-HD3P i5. Sa starog diska pokušao dignuti win10, sve za sada radi ok. 1. PITANJE: Iako sve radi, uputno je promijeniti sve drajvere, to mi se čini logično. Ali ispada da je sve unazad kompatibilno. U čemu mogu očekivati poboljšanje i koje probleme mogu očekivati ako ne promijenim driver-e? 2. PITANJE: Stavio sam ove memorije: 1) HYPER 16GB DDR4 2400CL12 228 (2 x 8GB) i 2) HYPER 16GB DDR4 1233CL14 228 (2 x 8 GB) znači 4 x 8GB dvije i dvije iste, za sada sve radi, ništa nisam prčkao po BIOS-u. Što bi trebao napraviti u BIOS-u i koliko bi bolje performanse dobio ako bi išta dirao? Da su sve memorije iste i to na 2400, je li b imao puno bolje performanse? Unaprijed hvala na komentarima. |
#932 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
A je i ti nađeš kad uzeti 6600K (nadam se da je 6600K) al aj dobro. 1. Updejtaj sve jednostavno, ako nisi ništa updatea odkako si kupio nehalem onda pogotovo. 2. Jesi ti siguran da su iste memorije? Ovu prvu šta si naveo je 2400mhz CL12 a druga je 2133mhz CL14. Ako su različite onda će ti oba radit na 2133CL4 jer je to kao najslabija karika. A to za performanse to sve ovisi kakav je workload u pitanju. |
#933 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Digni napon na 1.25 V i postavi sve na 2400mhz, ta 2133mhz memorija bez beda radi i na 2400mhz, vrlo vjerovatno i bez dizanja napona, ako to manualno ne odradiš kao što ti je već rečeno sva 4 slota će se sinkat na najsporiju vrijednost u tvom slučaju 2133mhz. Dalo bi se poigrat latencijama i zategnuti ih da bi se dobilo na performansama, no ako se ne želiš zezat sa time stavi CL14 i tjt. Pogledaj u aidi ili cpu-z šta uopće piše, to jest kako je sinkano, ako je sve na auto u biosu trebalo bi bit 2133mhz cl14. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 23.07.2017. u 21:14. |
#934 | |
Postovi: 16
A) Sa CPU-Z dobio sam DRAM FREQUENCY 1200 a s naredbom u dos prozoru wmic memorychip get speed B) 2400 moram priznati da ne znam zašto treba množiti A s 2 da se dobije B. CL je pretpostavljam 16 Hvala na savjetu |
#935 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,757
Uzeo sam ovu matičnu, https://www.mall.hr/maticne-ploce/as...m_medium=click Koju memoriju maznuti za ovu bebu? Beba je naravno 7800X, previše sam se distancirao iz HW voda... pa da se ne za*bem. 16gb, budžet do 2000kn. ![]() |
#936 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Sad je kasno ..gledaj svakako da ti rade u quad channelu PS ne zaboravi mcrinu od coolera koju taj proc treba
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 14.09.2017. u 21:20. |
#937 |
aka Striko
Postovi: 1,757
#938 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Da se mene pita, ja bih uzeo 2 g.skillova 3600c15 kita od 16gb (~3300kn) i klokao preko 4ghz jer je šteta ne iskoristit zvijer od memorijskog kontrolera na x299. |
#940 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Trebam savjet koja nadogradnja procesora bi imala smisla za moju konfu iz profila kako procesor ne bi bio bottleneck? Naime, otkako sam napravio nadogradnju na 1080 + 1440p 144 Hz, često mi je u igrama CPU na 100%. Logično da jedino mogu na i7, ali koji god benchmark pogledam radi se 1-2 FPS razlike. Mogu li uopće išta dobiti nadogradnjom procesora po pitanju više FPS-a? |
#942 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#944 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
ili prodaj to i idi na coffe 6 core, još više jezgri i još manji core load.. ryzen možda ipak nije rješenje ako ganjaš svaki fps na 144 monitoru ili ![]()
#945 | ||
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pogledao sam na brzinu usporedbe stock vs 5 GHz i ako sam dobro shvatio radi se oko 8% povećanju performansi. Što je s obzirom na zafrkanciju oko zamjene, OC, veće temp, razliku o cijeni totalno neisplativo. Citiraj:
E pa da, gledam sada Coffee, iako nisam siguran ni koliko će to biti velika razlika, ali možda bi recimo i7-8700 non-K mogla biti ok nadogradnja? |
#948 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Planiram upgrade trenutne konfe na coffee lake, hoce li i5 8600K biti dovoljan za gaming + kvalitetan streaming ili odmah bolje rastegnuti na i7 ? trenutni i5 se muci i overloada kod streamanja i gaminga... i ne nemojte mi preporucati ryzen tnx |
#950 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#951 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Da pitam tu; imam buđet gaming konfu i H81 matičnu. Zanima me, jel' mi pametno sad kupiti H81 backup matičnu ili da štedim za upgrade i nešto novije? Hvala na mišljenju. |
#953 |
Postovi: 181
Nažalost, jedini ozbiljan upgrade mi je G4560 i H110. Što će biti teško izvedivo jer imam 12 GB RAMa. A to bi me u DDR4 puno izašlo. A i3/i5 cijene u haswellu su napuhane do bola. Ako bi nadograđivao, G4560 bi uzeo. A to je opet velika investicija. |
#955 |
Postovi: 181
I3 svi stave cca 800ak kuna, a svi znamo da toliko ne vrijede, a 4440 je klasično oko 1000kn. Što je za mene opet veliki novac. A i G4560 je u rangu 3350P, a to je već ozbiljan procesor. A duplo jeftiniji od rabljenog 4440. |
#956 |
Postovi: 14,589
http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-23884525 http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-23895539 Bude i za manje, svaka čast g4560, ali quad je quad i ima situacija kad je primjetno bolji |
#957 |
Postovi: 181
Ma mene ne dira duo core, moj odradi 95% toga što trebam. Zbilja nemam problema s duo core. Veći mi je problem ako matična rikne, a njih ne bude za nabaviti. Tad će biti problem; ili sve novo ili tražit polovne. Zato sad pitam koliko mi se isplati kupiti backup matičnu. Zbilja me duo core ne dira niti 2%. |
#958 |
Postovi: 14,589
Ne isplati se uzimat rezervnu. Pa nemaš i7 flagship i Z čipset (mada ni za njih od nedavno nema smisla) Veće su šanse da ti neće krepat nego da hoće. A i da mbo i krepa imaš opciju - prodati cpu i ram i ići na novu platformu, ako bude za mnogo vremena ionako bi bile irelevantne komponente koje bi ionako mjenjao. Također uvijek možes naći i neku polovnu ako ne bude novih |
#959 |
Postovi: 181
Imao sam taj za**b sa 775 matičnom na prošlom kompu. Ne bi baš da se povijest ponovi. Tako da. Zato sam pitao. |
#960 |
Ako misliš i dalje obitavati na DDR3 i bojiš se da će ti ploča riknuti te nestati sa tržišta, onda uzmi neku ploču za 200-300 kuna s1150 i to je to. Svaki upgrade će te koštati debelo više od toga, pogotovo ako je uključen DDR4 jer je trenutno kretenski bezobrazno skup. |
