#10111 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Pa ne moras ni ovo slagati, posaljes listu komponenata i ljudi sloze i dostave besplatno. Ne kuzim sta si zapeo za te gotove konfe? Vec ti je sve fino receno i objasnjeno i ti opet po svome. To zadnje sto si linkao ima losiju plocu sa samo 2 utora za RAM, napajanje je 100% smeće jer je gtx1050ti mal potrosac pa su ugurali neki kineski srot, hdd je garant ona sporija toshiba, brzinu RAM-a nisu naveli ali ce svakako raditi na 2133MHz zbog ploce koja ne podrzava vise a kuciste je isto neprozracno govno kojem napajanje ide gore i koje nema mjesta za cable managment te ce ti kablovi visiti posvuda. Katastrofa. Moj projedlog je da takoder uzmes dual channel memoriju jer s njom kod G4560 dobijas bolji AVG FPS i smanjujes FPS dropove: 1x Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 1x Matična ploča Gigabyte GA-B250M-DS3H, s1151 2x DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Patriot Signature, PSD44G240041H 1x Grafička kartica Inno3D GTX1050Ti 4G Twin X2, 4GB GDDR5, 128-bit, 1392/1750MHz, N105T-1DDV-M5CM 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA 1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 1x MS Cyclops II kućište, midi tower Ukupno: 3.991kn Besplatno slaganje i dostava Eventualno mozes jos dodati 2x120mm i staviti u kuciste - jedno naprijed da upuhuje hladni zrak i nazad da ispuhuje vruci zrak. Sve ti je vec objasnjeno, prijedloge si dobio a ti sada kupuj sto te volja. |
#10112 |
Postovi: 16,831
+ dodati SSD, obavezno, po meni must have danas. |
#10113 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ne moraš čak ni 4000kn potrošit. Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 MSI H110M PRO-D, s1151 DDR4 8GB (1x8GB) Kingston, 2400MHz, Value, KVR24N17S8/8 HDD 1TB Seagate BarraCuda Compute 4Kn, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM010 Grafička kartica Inno3D GTX1050Ti 4G Twin X2, 4GB GDDR5, 128-bit, 1392/1750MHz, N105T-1DDV-M5CM Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Zalman Z1 NEO mid tower case Ukupno 3881kn Slaganje i dostava na kućnu adresu free |
#10114 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 6
U redu. Zahvaljujem svima. Okvirno sam gledao i naletio na Feniksu taj komp, ali eto, bolje se razumijete od mene, zato sam i pitao. Definitivno ću sam slagati konfiguracija. Hvala svima ![]() |
#10115 |
Postovi: 16,831
Nije ti to više kao nekada. Poklikaš komponente, kroz par dana ti je na kućnoj adresi, samo spojiš. |
#10116 |
Postovi: 6
Koja je razlika izmedju Intel Pentium G4560 i G 4600? Ima li ikakve značajne razlike? |
#10117 |
Postovi: 16,831
G4600 @3.6GHz Kaby Lake (2017) + HD630 grafa G4560 @3.5GHz Kaby Lake (2017) + HD610 grafa Nekih 5-10% u performansama možda. |
#10118 |
Postovi: 33,981
Sitne razlike koje ne opravdavaju višu cijenu https://ark.intel.com/compare/97453,97453,97143
#10119 |
Postovi: 319
1 x Crucial Ballistix Sport LT Red 8GB DDR4-2400 UDIMM 627,59 kn 1 x Intel Core i5-7600 3.5GHz 6MB Smart Cache Kutija 1 622,81 kn 1 x ASRock B250M Pro4 599,46 kn 1 x Samsung 250GB 850 EVO 764,36 kn 1 x Zalman T5 Mini-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 206,18 kn 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 322,92 kn Ukupno: 4 143,32 kn Konfa za Siemens NX, Matlab, CS:GO... Liku je spržen komp na kojem je imao 3570k i stvar je takva da mu je integrirana grafička sasvim u redu za ono što radi... zato mu nisam ryzena stavljao obzirom da nema integrirani gpu... budžet je 4000kn, je ok ovo složeno?
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#10120 |
Postovi: 16,831
Napajanje nije baš nešto, prejaki proc po meni za to što on treba, G4600 i taj i5 imaju iste integruše. Složiš mu G4600 konfu s boljim napajanjem i hardom. Intel Pentium G4600 3.6GHz 3MB Kutija ASRock B250M-HDV ADATA 8GB DDR4 2400 U-DIMM XPG CL16 8GB DDR4 2400MHz Samsung EVO 850 250GB WD Blue 1TB SATA Zalman T5 mini tower case black Neki sisa ili evga 350-400W to sve za nekih 3400 - 3500kn Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.10.2017. u 14:29. |
#10121 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ja bih to ovak(mada je overkill ![]() Samsung 250GB 850 EVO ASRock AB350M Pro4 AMD Ryzen 5 1400 be quiet! System Power B8 350W Zalman T4 micro tower case black Crucial Ballistix Sport LT Red 8GB DDR4-2400 UDIMM 3.646kn s forumskim popustom + lokalno: https://www.links.hr/hr/graficka-kar...m_medium=click |
#10122 |
Postovi: 319
@mommistake: haha već mu vidim facu kad kažem da će pentiJuma dobiti ![]() hvala za prijedlog, konkretno izgleda @smartic: a gđe je grafika ![]()
#10123 |
Postovi: 16,831
Stavio ti je u linku grafu za 500kn. I njegovo nije loše. |
#10124 |
Postovi: 319
naručeno, kombinacija jednog i drugog ![]()
#10126 |
Postovi: 16,831
Monitor Dell S-Series SE2416H, 23.8" FHD IPS, 210-AFZC Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB Kutija Gigabyte GA-B250M-DS3H G.SKILL Ripjaws 4 Series 8GB (2 x 4GB) 2133MHz Kingston Technology SSDNow UV400 120GB 120GB Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX Zalman Z1 Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB WD Blue 1TB SATA 5650kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.10.2017. u 15:33. |
#10127 | |
Postovi: 430
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Asrock AB350M PRO4, AM4, mATX 1 x Inno3D GeForce GTX 1060 3GB, 128bit, Compact 2 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 5852,00 kn -2% popusta za članove, slaganje i dostava u cijeni |
#10128 |
Postovi: 16,831
Nema smisla Ryzen 3 naspram ovog intela. Bez obzira na jaču grafu, nema smisla nikako. G je po meni bolji proc, performanse iste ako ne i bolje + ima ok integrušu. |
#10129 |
Postovi: 430
Po meni nema smisla ići na 1050ti u tome budžetu kada svakako stane 1060 koja je osjetno jača. Integruša mu ionako ništa puno ne znači u životu, osim ako će mu ikada krepati grafička, ali za tih par dana ako će se ikada desiti mu nije niti bitna da bi se uzimalo u obzir. Edit, evo za kolegu s G4560 i 1060 3GB 1 x Philips 22" 223V7QHSB, IPS, VGA, HDMI 1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x ASRock H110M-DGS, s.1151 1 x Inno3D GeForce GTX 1060 3GB, 128bit, Compact 2 1 x SSD TS 120GB SATA SSD220S 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 5665,00 kn -2% popusta za članove foruma, slaganje i dostava u cijeni |
#10130 | |
Postovi: 14,584
Ovdje imaš stock i OC, mainstream i high end gpu https://youtu.be/SfTcJitmbZM |
#10131 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Iz dva jednostavna razloga, ryzen 1200 je jači procesor u svakom pogledu, te odabirom AM4 socketa imaš mogućnost upgradea na višejezgrene procesore, dok kod ovog drugog si zakovan na 4 jezgre. Moje je mišljenje da sky-kaby više nema smisla kupovat, dok ne dođu jeftine ploče za Coffee Lake jedino što ima smisla je čekat jeftine ploče ili kupit ryzen, tu govorimo o srednjem i low segmentu ponude. |
#10132 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 41
Bok ekipa. Brat mi misli uzest komp, a vidim da su novi procesori u djiru. Koristit ce ga za sve. Vec sam ga nagovorio na Dell monitor pa mi treba konfiguracija od intela (npr i5) i amd-a pa nek bira. Nasao je na instaru za 5 somica ovo, al postoji i bolje. PROCESOR: Intel Core i5 4460 3.2 up to 3.40GHz - cetiri jezgre CPU HLAĐENJE : Intel 1155 CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK MATICNA PLOCA: Intel® H81 Chipset MEMORIJA: 4GB DDR3 1600MHz, PC6400 GRAFICKA KARTICA : Nvidia Geforce GTX1050 2GB GDDR5 HARD DISK : 1000GB 7200.12 3.5" Opticki uredaj: DVD+-RW DL SATA black ZVUK : HIGH DEFINITION ON-BOARD 5.1 AUDIO KUCISTE : Aerocool, gaming black NAPAJANJE : 500W (nepise koje) Ono sto mu zelim stavit je pod obavezno SSD a po mogucnosti SSD i 1tb HDD. Graficka ne treba neka zvijer, al da se moze poslje ako zatreba nadogradit. Rama da ima 8gb. DVD ne treba. Budzet do 5500 kn cirka. |
#10133 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
To vrijedi 3000kn, ako i toliko, tako nešto može samo instar složit, teški zbljuv od trgovine. 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x Asrock AB350M PRO4, AM4, mATX 1 x Patriot V Elite DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1 x MSI Video Card GeForce GTX 1050 Ti OC GDDR5 4GB/128bit, 1341MHz/7008MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-D, Sleeve 2X Fan Cooler (Double Slot), Retail 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 Ukupno: 5455,09 kn Slaganje i dostava su besplatni. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.10.2017. u 06:45. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#10134 |
Postovi: 41
Bas gledam Ryzer 5 1600, moze nesto i sa peticom. Kolika je razlika uopce, dal se na ovom sta si sklepao poslje moze zamjeniti za peticu? Moze li pls i jednu intel konf. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.10.2017. u 06:46. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#10135 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Svakako da možeš kasnije na jači ryzen. Intel konfa ne može zbog navedenih činjenica par postove iznad ovog. Eventualno može sa g4560, no ja ti to ne sugeriram da napraviš. ASRock AB350M-HDV Ryzen 5 1400 BOX, 3.2 GHz 16MB, AM4 2X DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT4G4DFS824A Grafička kartica Inno3D GTX1050Ti 4G Twin X2, 4GB GDDR5, 128-bit, 1392/1750MHz, N105T-1DDV-M5CM SSD 240GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/240G HDD 1TB Seagate BarraCuda Compute 4Kn, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM010 Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Zalman Z1 NEO mid tower case Ukupno 5470kn Slaganje i dostava su besplatni. |
#10136 |
Postovi: 14,584
Samo umjesto R3 stavis R5 1600 ako možeš nadplatit, ostalo može ostat isto, no ako je pc za gaming više bi ti smisla imalo da ostaviš R3 a pojačas grafičku na gtx 1060 3gb Intel ti je trenutno nezgodan za kupovinu jer su na smjeni socketa, pa sve što je trenutno složivo za tvoj budžet je tzv. EOL i neisplativo pored novih cpu, a ovo što bi se možda uspjelo nabaviti (i3 8100) nemaš prikladnu ploču za isti do početka sljedeće godine (B360), pa bi morao uzeti skupe Z370 pa ti ispada bolje ići na R3 ili R5 i B350 |
#10137 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box 1 x ASRock AB350M-HDV, AM4 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Patriot SSD Burst R560/W540, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x MS PANTHERA gaming kućište 1 x Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni cca 5550 kn, besplatno slaganje i dostava Sa intelom dobiješ jaču grafu i veći SSD 1 x Intel Core i5-7400 (KabyLake,3.0GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x Kingston 8GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM 1Rx8 1 x Inno3D GeForce GTX 1060 3GB, 128bit, Compact 2 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x SSD TS 240GB SATA SSD220S 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x MS PANTHERA gaming kućište 1 x Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni cca 5550 kn |
#10138 |
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Core i3 8100 1 x Asrock Intel 1151 Z370 PRO4 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Patriot SSD Burst R560/W540, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Inno3D GeForce GTX 1060 3GB, 128bit, Compact 2 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 5527kn s -2% popusta |
#10140 | |
Postovi: 41
