Staro 20.09.2010., 01:28   #1
porker87
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
Angry ATI Radeon HD 5450
pozdrav! imam pitanje... prijatelj je kupio prije par dana sapphire 5450 grafu i nikako mu ne daje sliku na monitor... probali smo preko vga i dvi˃vga adaptera (nema dvi na monitoru), s 2 vga kabla i 2 monitora...
grafa nema 4/6 pinski ulaz za napajanje, nego ide iskljucivo preko pci-e slota.
mbo-gigabyte GA-K8NF-9
psu-chieftec 400w
stavljen je najnoviji bios na maticnu (probali s vise njih), resetirali cmos...
nakon par pokusaja smo ju vratili u links, ali tamo radi i preko dvi i vga.
takodjer u istom racunalu radi sa starom grafom (nvidia gigabyte 6600gt)
i da, mbo nema onboard grafu, a ni nema 2 pci-e slota da isprobamo na oba.
jel netko ima ideju do cega bi moglo bit?
unaprijed hvala!
porker87 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2010., 09:39   #2
Postovi: 23,516
Probaj s nekom drugom grafom, pogotovo iz nVidia klana. Moguće da ne pašu najbolje nForce4 chipset i ATI.
Staro 26.09.2010., 11:06   #3
porker87
Postovi: 36
problem rijesen... na kraju je ispalo da prijateljev komp radi sa svim ostalim grafama osim s ovom (probali nekoliko, medju njima i atijeve) i da ta grafa radi na svim ostalim kompovima :S
nakon malo guglanja sam naletio da zna bit problema ako maticna s nforce chipsetom ima PCIe 1.0, a grafa 2.1... zamijenili grafu (nvidia gt210) i sve radi
Staro 05.04.2011., 19:12   #4
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
AVIVO i HDMI :)
Pozdrav,
kupio sam novu grafičku HD5450 i vidim da ima AVIVO. Prije par godina, imao sam ATijevu grafičku X1800 GTO koja je također imala AVIVO i koristio sam ga za presnimavanje kazeta. S-video na grafičkoj spojio sam na videorekorder i dobio sam sliku na kompjuteru.
Mogu li tako danas spojiti neki uređaj npr. preko HDMIa i gledati sliku s njega?
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2011., 13:42   #5
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ti si na GTO imao VIVO (video in/video out), nema to baš nikakve veze sa Avivo
Ako hoćeš isto kaj si imal na GTO-kupi Tv-karticu pa preko nje...
Staro 09.04.2011., 21:05   #6
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Ok, hvala
Staro 26.05.2011., 13:16   #7
Prijateljski
ex manki1
Prijateljski's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Arrow Radeon 5450-jel može sa ovim napajanjem?
Što kažete na 5450? Čini mi se dobra po cijeni i potrošnji:
Zanima me jel može u kombinaciji sa trenutnim napajanjem koje pogoni konfu pod "Moj komp"?
Uploaded with ImageShack.us
Prijateljski je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2011., 13:25   #8
Postovi: 33,943
Može
Staro 26.05.2011., 15:13   #9
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
ddr2 ili ddr3? (koja manje troši struje?)
Staro 26.05.2011., 15:22   #10
Postovi: 33,943
Nema bitne razlike u potrošnji, ali ima u brzini - GDDR3 je bolji izbor.
Staro 26.05.2011., 15:24   #11
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Autor coconut Pregled postova
Znam da je ddr3 brži. Čitao sam da se ddr2 više grije pa pretpostavljam da onda i malo više struje vuče.
Staro 01.06.2011., 16:42   #12
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Koje su temperature OK za pasivno hlađenu grafičku? Upravo sam zaigrao cod4 i vidim da se temperatura penje do nekih 66 stupnjeva. Nakon pol sata ne igranja spustila se na 51 stupanj.
Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 01.06.2011. u 17:10.
Staro 01.06.2011., 17:15   #13
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Sve do kakvih 75-80 C pod opterećenjem je OK.
U mirovanju cca do 60 C.
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2011., 17:19   #14
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Onda nećemo stavljat ništa da zuji za sada
Staro 01.06.2011., 17:32   #15
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ma kako dobre temperature bile, ja uvijek stavim barem neki 80mm ventilatorčić da pirka po pasivnoj grafi.
Još ako imaš neki 120 mm ventilator te ga staviš na cca 800-900 okretaja, miran si što se tiče temperatura, a čuti ga nećeš, to je sigurno.
Staro 01.06.2011., 19:16   #16
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ja sam morao uzeti ovu grafulju prisilno jer mi je Nvidia 8600 GTS nenadano krepucnula. Nikad nisam koristio Atijeve prozvode. A ok je grafa kolko para toliko mjuze. Temp. mi je 59°C bez ikakvih ventilatora pod opterećenjem.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 00:21   #17
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ati Radeon HD 5450 se grije
Imam navedenu grafu sa pasivnim hlađenjem, temperatura je u idleu oko 50 celzijusa. Da li je moguće nakalemiti nekakav vent na nju?
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 10:53   #18
windfucker
Svakako.
Nađi nekakav 80 ili 92mm vent, veži tankim PVC vezicama ili izoliranom žicom za hladnjak i po želji kakav otpornik/poptenciometar i eto.
Staro 15.02.2012., 17:03   #19
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ati Radeon 5450 - riješeno
Autor Gnjurac Pregled postova
Zahvaljujući članu elzel koji mi je donirao Zalmana + heatsinkove problem uspješno riješen.
Lijepi pozdrav !
Staro 07.03.2012., 23:45   #20
jim3010
jim3010's Avatar
Lokacija: Zapadna Slavonija
Postovi: 28
amd asrock alive sata2 glan / ATI RADEON HD 5450 1 GB DDR3
Dali na tu matičnu može ići ova grafa, obzirom što je matična za pci-e grafe, a dotična grafa je pci-e 2,1..
Molim pomozite ...
jim3010 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2012., 00:57   #21
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Trebalo bi radit, iako bas gledam da pise da 2.1 grafe nisu kompatibilne sa svim starim maticnima... Probaj slat mail Asrocku...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2017., 10:34   #22
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Jel ima tko ovu grafu da može potvrdit da radi na win10?
Navodno nešto sa driverima....
EDIT: mogu potvrditi da radi ok
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 22.10.2017. u 08:20.
Staro 14.10.2017., 12:04   #23
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam ju isprobal i radi.
Ali, kak sam ju spajal prek HDMI-a na tv gubila mi je tu i tam zvuk. Radi se o prekidu od sekundu, al iritira.
Sve ostalo je radilo normalno.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
