Staro 11.10.2017., 19:22   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
mikrotik limitiranje brzine
evo mene opet s ovim gofnetom.
instaliran zadnji routerOS na mikrotik.
radi se o rb941, glavni gateway u mreži.
odlučio sam da izbacim stari sx763 i da sve klijente prebacim na mikrotik.
i jebem ga u dupe već sat vremena, ali jebe on mene.
simple queue, štagod da mu radim, ne jebe živu silu. i dalje svi klijenti imaju max speed.
ok, idem na sistem hotspota bez logina. jer neću pitat login ako već mreža pita šifru. kreiram default usera sa limitom brzine.
opet kita, i opet klijenti potežu full speed.
zar je moguće da, u 2017. godini, to usrano govno od mikrotika nema jednostavno rješen QoS?
hoću , jednostavno, prosto ko pasulj, da mi SVIM wifi klijentima plafon bude 10/1 mbit. ne nekoj ip adresi. svim klijentima.
čak i edimaxi, airlive-i i takve igračke imaju tab QoS na kojem kliknem fino oću 1mbit uplink i 10mbit downlink, apply, i to onda radi. mikrotik kojeg programiraju inženjeri informatike i znanstvene fantastike, nema qos.
ljudi help. trenutno za tu svrhu imam 3 uređaja jedan do drugog. mikrotik za moj wifi, i sx za wifi sa limitom brzine. plus modem.
Staro 11.10.2017., 19:33   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
wiki kume
wiki
sve radi
Staro 11.10.2017., 19:58   #3
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
ajde ti meni po seljački...
ako pratim wiki, on hoće da svakoj ip adresi ručno limitiram brzinu.
sad mi je pobrisao sve nat rule-ove, kaže "unknown interface" na ulazu i izlazu.
svaka čast uređajima, ali softver je teško smeće. u 10 godina šta koristim ddwrt, to se nikad nije desilo.
već vidim da će sx i dalje stajati pored mikrotika i bavit se wirelessom
Staro 11.10.2017., 20:07   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Znaci da si interface izbrisao
Da si ga renejmal, bi nat rule sljedil
I onda si valjda novi napravi, a mtik nezna da bi to sad tam med natom moral te novi biti
A kaj tocno oces
Da svaki ip ima 10/1 ili svi koji su "spojeni" imajo zajedno 10/1 i djele to kaj imajo
Max brzina je?
Staro 11.10.2017., 20:12   #5
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
nisam mu brisao niti jedan interface koji je imao veze s natom. uostalom, to su pppoe i bridge. koje nisam dirao.
ajde vratio sam to kako treba, valjda... probat cu sutra s posla.
hocu da je UKUPNA brzina wifija 10/1. ali guest wifija.
znači, glavi wlan1 se ne dira, to je moj privatni.
wlan2 je guest, i on mora bit 10/1. nebitno dal će bit spojen 1 klijent ili 20, trošena brzina preko wifija nesmije bit veća od 10/1.
ako u "max AP tx" i "max client tx" stavim 10/1, klijent (svaki, koliko vidim) dobije 10mbit, a uplink je maksimalan i taj limit qurcu svira.
max brzina dsl-a je 30/5
Staro 11.10.2017., 20:52   #6
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Simple queue ti neće raditi ako ti je aktivan FastTrack. To ti je vjerovatno izvor svih problema.
Firewall>Filter Rules - pogledaj da li ima FastTrack enabled. Ako ima disejblaj ga i postavi simple queue.
Matta je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2017., 21:05   #7
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
ali kako da postavim simple queue? treba limitirati samo wifi klijente. a ne cijelu mrezu. i ne pojedine klijente.
edit
ugasio fast track.
queue, target wlan1 , 1m/1m. ne doživljava me.
Staro 11.10.2017., 21:16   #8
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Kako imaš postavljene interface na mikrotiku, odnosno kako ti je postavljena cijela mreža ?
Ajd malo opiši.
Staro 11.10.2017., 21:16   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
A ti se spajaju na wifi
Imaju jos i vpn na to?
Ili ako se spajaju kao wlan2 gost
Ip adrese kao i wlan1? Ili posebni subnet?
Jer mozes cijeli subnet limitirat brzinu
Ako su sa vpn na net spojeni
Lokalna wifi mreza im je non limit a vpn aka net limit
I tak ima igara
Slozi neki teamviver pristup ili direkt na mtik
I neki client za test pa da vidimo
Javi se na pm
Staro 11.10.2017., 21:25   #10
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
simplex mreža.
kućni router, ništa više.
pppoe je za sebe,a lan i wlan1 i wlan2 u istom bridge-u, sa istim dhcp-om i istim poolom.
nema vpn-a.
znači, jednostavna mreža , gdje je wlan1 za mene , a wlan2 za turiste čija potrošnja neta mora bit limitirana.
dado - dignut mi je pristup preko ddns-a, ali rađe tw da ne dajem baš direktan pristup u router.
doma sam svakim danom iza 18h.
Staro 11.10.2017., 21:31   #11
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
A što je točno wlan1 i wlan 2 ? WiFi od routera sa dignuta 2 SSID-a ili ?
Staro 11.10.2017., 21:34   #12
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Testiram upravo, naklika se to u teoriji u sekundi.
Meni na wlan1 neće limitirati upload.
Disable na fasttrack.
Radi jedino ako primjenim na bridge interface, obzirom da mi je sve u bridge.
Onda dobijem 10/1 uredno.
Radi kako treba ako ne stavim po interface nego po IP adresi.
1. Jesu ti wifi klijenti na zasebnoj mreži?
2. System->routerboard->upgrade.
EDIT: pa razdvoji mrežu za goste, dodaj još jedan pool, i limitiraj ih po ip adresi.
Točno to sam imao implementirano godinama, wlan1 moj (SSID1) - 192.168.2.0, wlan2 gosti (SSID2) - 192.168.3.0.
I njima sam limitirao, simple queue, target upload 1M, target download 10M, target 192.168.3.0/24.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 11.10.2017. u 21:41.
Staro 12.10.2017., 01:06   #13
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor jp_rv Pregled postova
Imaš v 6.40.4? Ako da, probaj možda sa bugfixom 6.38.7 ili rc-om 6.41.rcXX. Jesi to testirao? Možda i pitanje updejta firmware-a, Routerboota-a? Pogađam napamet.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Bandw...ent_and_Queues
možda:
Code:
/queue simple
add queue=pcq-upload-default/pcq-download-default max-limit=10M/1M target=x.x.x.x/x
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 08:38   #14
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
nakon gašenja fast tracka, nisam uspio limitirati subnet... i dalje vuče maksimalno. ne, isti subnet su obe mreže. mogu probat odvojit.
ros je 6.38.7, zadnji bugfix od pred jedno 2 mjeseca.
Staro 12.10.2017., 09:57   #15
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Autor Matta Pregled postova
Može pojašnjenje za tvoju mrežu pa da ti možemo bolje pomoći ?
Mislim da vidim rješenje samo da vidim kako ti je složeno to.
Staro 12.10.2017., 16:01   #16
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Pa probaj update na 6.40.4. Lako napraviš downgrade nakon testa ako želiš bugfix verziju.
Štom je sa Routerbootom (firmwareom)? Koja ti je verzija?
Ajde napravi /export pa postaj relevantne linije, pa možemo virtualno testirati.
Staro 12.10.2017., 17:10   #17
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
matta - wlan1 i wlan2 su samo interfejsi, wlan1 je master a wlan2 je virtual. svaki ima svoj ssid sa svojom šifrom, ali su isti subneti na istom bridge-u.
neću experimentirati sa mijenjanjem fw-a , to mi je glavni router za cijelu mrežu (koja nije mala) i neću ubijat net familiji i šire.
ako ide sa trenutnim softverom dobro, inače će sx i dalje bit u igri.
probat ću prebacit wlan2 u novi subnet pa limitirat bridge.
Staro 12.10.2017., 18:11   #18
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
U ovom slučaju limitiraj subnet.
Staro 12.10.2017., 21:10   #19
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Možeš li malo pojasniti svoju konfiguraciju? Ja nisam baš siguran da kužim što točno želiš i imaš podešeno...
Pišeš o virtual AP-u (wlan2) na interfaceu wlan1, pa spominješ master za bridge...
Ako je neki interfejs master onda je to switch konfiguracija, a ne bridge. Bridge je također svoj inteface, a switch nije. Da stvar bude još bolja, od skorašnje verzije 6.41. nadalje će switch chipovi raditi po principu bridge-a sa tzv. hw-offloadom... Imam neki filing da ti su negdje leži problem, no samo nagađam ovako bez konfiguracije.. :-)
Mikrotik je ponekad kompliciran ali može svašta :-)
Staro 12.10.2017., 21:15   #20
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Zato te i pitam o čemu se radi.
Evo rješenje:
1. Bridge i na njemu vlan-bridge. Wlan1 (privatni) u bridge, vlastiti subnet. Wlan2 u vlan-bridge, takodjer vlastiti subnet. Obavezno vlanID da bude isti i na vlan-bridge i na wlan2.
2. Fastrack isključen
3. IP => Addresses - daj IP adresu za bridge i daj IP adresu za vlan-bridge
4. IP => Pool - stavi pool range i za bridge i za vlan-bridge (svaki u svom subnetu, naravno); DHCP Server -DHCP i za bridge i za vlan-bridge, pod address pool, stavi pool-ove sto si korak prije postavio.
5. IP => Routes - pogledaj da li je vlan-bridge reachable
6. Queues = Queue Types tab - dodaj novi, nazovi ga PCQ-download (ili kako hoćeš): kind=pcq ; rate=10M ; Limit=50 ; Total limit=2000 ; Classifier= nek bude samo checkana Dst.Address
7. Queues = Queue Types tab - dodaj novi, nazovi ga PCQ-upload (ili kako hoćeš): kind=pcq ; rate=1M ; Limit=50 ; Total limit=2000 ; Classifier= nek bude samo checkana Src.Address
8. Queues = Simple queue tab - dodaj novi, nazovi ga guest-network (ili kako hoćeš): pod "general" tab = target - vlan-bridge, ostalo default (unlimited); pod "advanced" tab: kako ti slika dolje pokazuje (neda mi se sve tipkati):
I pod "total" tab = total queue type - default small
Mislim da je to to. Probaj pa javi.
Staro 16.10.2017., 21:06   #21
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
probat cu za vikend, za sad sam samo probao preko quick seta, i to je gofno. da, limitiram brzinu downlinka. ali po korisniku. stavim na 10mbit, i zaista speedtest pokazuje 10mbita. spojim još 3 uređaja na guest network, i svaki poteže 10mbita.
na ovo želim izgubit još maksimalno 1 sat svog života. ako nakon toga ne proradi, sx ću začavlat za zid i ima da na njemu držim wifi do smaka svijeta.
Staro 17.10.2017., 08:41   #22
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Ja sam te razumio da želiš limitirati da svaki korisnik ima maksimalno 10/1 ograničenje.
Ti u stvari želiš da svi korisnici gosti dijele 10/1 bandwidth, bez obzira koliko ih ima, je li tako ?
Staro 17.10.2017., 10:22   #23
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Ko da to problem
Limitira cijeli subnet
I onda ovaj mtik raspodjeli 10/1 na njih
Super ako koriste samo net, jer u protivnom i ta wifi lokalna meeza je isto limitirana
Da imaju vpn-e bi se preko toga limitiralo
Staro 17.10.2017., 21:59   #24
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
ukratko, dignem novi dhcp, sa novim poolom za wlan2.
pod ip adrese dam ip adresu cemu? bridge-u?
i šta uopće bacam u novi bridge?
probao sam lani dignut hotspot, ali čim bi mu stavim auto login (use mac as username and password) limitacija brzine ne radi. ako se otvori polje za unos i unesem usera kojeg sam limitirao, to radi, ali ne želim davit goste s tim načinom logiranja.
Staro 17.10.2017., 22:18   #25
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
nikakvom briđo
daješ tom wlan2
ajd .. za kompom sam..
javi se na pm.. i sprcamo to kaj tebe prca
Staro 18.10.2017., 18:42   #26
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
uspio.
e sad,problem je da queue za wlan mora bit ispred queue-a za pppoe. ako je iza, onda ne radi (tj onda baca limit na 10mbit, a neznam zašto). kad je ispred pppoe queue-a, onda radi.
za cijeli subnet.
i da - mislim uopće mi nije jasno zašto ste mislili da želim SVAKOM korisniku dat 10mbita. nije da imam gigabitni internet. 10mbita dobiju ukupno, dalje nek se jebu oko raspodjele.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 18.10.2017. u 18:51.
Staro 18.10.2017., 19:04   #27
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Znaci ne treba moja pomoc?
Staro 18.10.2017., 19:34   #28
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
nope. fala za ponudu, ali uspio sam rjesit , na kraju. nekako.
imaš pusu svejedno :*
tnx svima koji su pomagali.
Staro 18.10.2017., 19:59   #29
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Pusa i tej
Btw a zakaj ie ppoe na quene?
Staro 18.10.2017., 20:04   #30
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
uspio.
za cijeli subnet.
Prva stvar je za riješit lagana i sasvim normalna - samo zamjeniš mjesta pravilima gore na slici. Kod Mikrotika pravila se izvršavaju po prioritetu. Tebi gore prvo limitira sve pa ti onda daje neograničeno. Ne može tako.
Ja sam mislio tako zato što ti je rečenica tako složena. K'o da ja znam da li ti imaš megabit, 10, 100 ili 1000.
Kod mene svaki korisnik ima 5 mbita limit, a 20 mbita je ukupna veza za goste. Ako je nakačeno 10 naravno da neće imati po 5mbita ali ako je samo četiri imat će zagarantirano 5, a ne da jedan korisnik najaši na vezu sa torrentom ili slično pa da bude kita za druga 3. Uostalom, to ćeš iskusit kod takvog setupa, samo je pitanje vremena i bezobrazluka gostiju.
