Lokacija: ST
Postovi: 117
Racunalo Lenovo m71 sa win10 se ne gasi
pozdrav, imam dva racunala kupljena polovna preko rshopa. oba su ista cpu i3, 4gb ram i 500hdd. orginal win7 pro. dignuo sam cistu instalaciju win10 pro, aktivirani i azurirani do kraja. kada stavim shut down, komp pogasi sve osim ventilatora , napajanje, cpu i od kucista. gori lampica da je upaljen pc. nemogu ga probuditi niti sa tipkom za paljenje, nego moram prisilno drzati tipku dok se ne ugasi, pa onda tek upalim. prosao sam dosta toga preko googla, al nista ne pomaze. i tako je na oba racunala. ako je netko imao slicnih problema molio bih pomoc. |
Postovi: 34,019
Da li su se gasili kako treba pod W7?
Lokacija: ST
Postovi: 117
e to je dobro pitanje, to nisam ni probavao, odma po dolasku sam stavio win10 |
Postovi: 34,019
Stavi neki live Linux (npr. Ubuntu) pa probaj ugasiti komp u njemu. Ako se gasi, onda imaš problem sa winsima. Ako se ne gasi, onda je neki hardverski problem u pitanju.
Lokacija: ST
Postovi: 117
bravo, toga se nisam sitia...javim rezultate |
Lokacija: ST
Postovi: 117
gasi ga odma i windows 7 sam instalira, isto odma gasi. ima li jos koja shema? nebi zelio stavljat win7 ako bas nemoram. |
Postovi: 23,563
A ja ću te pitati zašto baš mora W10 smetje ? Da sad ne tražim a nisi ni naveo precizno koji je Machine Type, koji je chipset (platforma) u tom M71 i koja je verzija Bios - a na mobo ? |
Lokacija: ST
Postovi: 117
ne moraju, al na ostalim kompovima je win10. a i sve podatake sam prebacio i instalira printere. Socket je 1155, a MT 3129-A4G Bios je zadnji sa Lenovo stranice, to sam prvo rjesio. |
Postovi: 23,563
Piše Intel H61 chipset ... nije neka egzotika, uostalom normalni OS - evi (Linux i W7) rade ok. Dakle kriv je W10 smetje. Eventualno možeš pregledati postavke u Bios - u (ACPI i šta bi moglo imati veze). Instaliraj Lenovo System Update > https://download.lenovo.com/pccbbs/t...e5.07.0065.exe i vidi šta će povući / instalirati, radi na W10 / W8.1 / W8 / W7 Eventualno može pomoći Desktop Power Manager > https://download.lenovo.com/pccbbs/t...s/7xuf09ww.exe isto radi na W10 / W8.1 / W8 / W7 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
poviri imas li instaliran ACPI driver. on cesto nije ni prijavljen pod device managerom, a ako nije prisutan moze stvarat probleme. skini sa stranica proizvodjaca verziju za zadnji podrzani windows pa instaliraj i vidi hoce li onda raditi. |
Lokacija: ST
Postovi: 117
Lenovo system update mi je nasa jedino power manager. probao sam i sa njim ali nista. Ovo sa ACPI sam vec nasao na netu negdi, 0 bodova, drivera na Lenovo stranici nema nigdi, a u windowsima su instalirani uredno, cak sam ih uninstala, pa je malo bloka komp. ni to nije pomoglo. Jos jedna info, u safe modu komp stoji na shut down i tu zamrzne. Probat cu jos veceras malo petljati, ako ne ide stavljam win7. previse vrimena sam izgubio na ovom. zahvaljujem svima |
Lokacija: ST
Postovi: 117
pozdrav, evo samo da javim, nasao sam rjesenje. ja sam kod ciste instalacije pri bootanju odabrao UEFI boot, sad sam odabrao LEGACY boot i sve radi uredno. eto cisto ako netko bude imao problema kod starijih kompova |
