#961 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Tako je, Tele2-Pokucni je iznimka, ali na obicnom Tele2 data SIM-u je skoro nemoguce dobit javnu IP adresu. Cak je Tele2 toliko "susretljiv" pa na Pokucnom ne mijenjaju IP adresu svaka 24h kao ostali. Jednom sam imao istu IP adresu preko 7 dana, sve dok mi nije nestalo struje ![]() |
#962 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Jeli itko uspio otvorit portove na huawei b315 ili uopće na njemu nije moguće otvaranje ? ......isključio sam sve moguće na windozama sto bi moglo pravit problem medutim i dalje nisam spojiv s odredenim portom |
#963 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Zašto ne bi bilo moguće?Idi pod virtualne poslužitelje tamo se portovi otvaraju,meni radi normalno. |
#964 | |
Postovi: 4,337
Kako kontroliras jel su ti portovi otvoreni? To se sa LAN strane ne moze sa sigurnoscu utvrdit, nego kontroliraj "izvana", tj. s nekog uredjaja koji je na netu, ali ne preko tvog routera. |
#965 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
#966 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Što se tiče rada u bridge, mislim da su momci probavali i redom nisu uspjevali, ja se osobno nisam s tim bavio, pa ne znam...
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 11.10.2017. u 00:01. Razlog: tipfeler |
#967 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,542
#968 |
Postovi: 57
hmm uzeo sam sinoc tele2 karticu bez ugovora i pokusavam sa telefonom provjeravat net i ostalo sta se dogadja radim speedtest sa OpenSignal aplikacijom na mobitelu je 3/4 crtice na 4g mrezi i ono padne nekad i do 1 crtice, ali bez obzira na to brzina mi previse varira od 3-35Mbps upload je obicno iznad 6 uvijek (ali mi je to manje bitno ako je iznad 3 je ok) sad pitanje ako uzmem uredjaj jel on stabilniji sto se ticne signala i brzine ili ce brzina uvijek odskakati bas u tim rasponima koji su malo neprihvatljivi, nalazim se u Osijeku nije centar ali opet jel moguce dobiti brzinu da ne ide bar ispod 15-20 (download)? example: sad mjerim upravo DL 4.3 UL 9.0 edit: ovo bi mogo biti odgovor https://www.youtube.com/watch?v=ux3EZpYbb_0 Zadnje izmijenjeno od: night5talker. 13.10.2017. u 01:19. |
#969 |
Postovi: 120
Pozdrav, Kako nemam trenutno mogućnost uvođenja ADSL-a razmišljam o pokućnom internetu. Netko je čini mi se napisao da njihov huawei nema mogućnosti da se prebaci u bridge mode? Da li netko koristi navedeni internet preko nekog sticka i kojeg? Ili preko nekog drugog rutera? Pitam iz razloga jer bi uzeo net bez ugovora a onda nabavio neki ruter koji ako odustanem od njihovog neta mogu koristiti i dalje. |
#970 | |
Postovi: 281
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Origin: Dead_Body_cRo |
#971 |
Postovi: 57
jesi probao sa mobitelom i sa routerom sa istog mjesta raditi speedtest mozda? jel bi mogao da ne kupujem bezveze router ako je isto |
#972 | |
Postovi: 120
Hvala na preporuci, jel ima tko mozda u Zagrebu da ima taj ili neki drugi ruter? Ili neka usporedba njihovog huawei-ja i drugog (mozda moba)? |
#973 |
Postovi: 281
Ni sa mobitelom nije bolje, na istoj lokaciji je na mobitelu još slabiji signal. Probao sam i bonbon karticu u ruteru, brzine budu puno bolje (šteta što bonbon nema neku sličnu tarifu)
#974 |
Postovi: 57
da ja isto imam u mobitelu bonbon i imam puno bolje brzine nego sa ovim, nista kupit cu polovan ruter 4g pa cu isprobati zapravo sada imam 18 sa iskonom ali mi puca veza nekad i po nekoliko puta dnevno pa mi je ovo jedina alternativa posto sam predaleko od centrale a drugu ne mogu dobiti jer je T-scum glavni za te stvari i ne zele me prebaciti jer nisam njihov korisnik |
#976 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
Sharkri, navedi malo imaš li i koje antene ne samo rezultat. Ako znaš udaljenost do bazne stanica, jačinu signala itd. |
#977 |
Postovi: 481
Podaci su bitni, mi koji imamo manju brzinu uspoređujemo podatke. |
#978 | |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#979 | |
Postovi: 57
bas kontam uzet taj polovni ruter nadam se da ce povecat mi rezultate bar 30% |
#980 | |
Postovi: 1,431
#981 |
Postovi: 57
The modem can be used at speeds up to 150 Mbit/s in the downlink and up to 50 Mbit/s in the uplink, this corresponds to LTE category 4 (Cat4). It supports the FDD-LTE frequency ranges 800, 900, 1800, 2100 and 2600 MHz in the TDD-LTE. Furthermore, the TL-MR6400 supports dual band UMTS with up to 42.2 Mbit/s in the downlink and up to 5.76 Mbit/s in the uplink and quad-band GSM/EDGE. ako mislis na wifi, samo 2.4 koliko sam skuzio |
#982 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 11
Koristim isti Asus kao i ti. Router od Tele2 možeš natjerati da bude u pesudo Bridge modu, mada moraš kemijati i ako nisi sa mrežama na ti stalno će nešto zezati. Kupio sam D-Link DWR921 koji ima mogućnost postavljanja u Bridge i radi odlično ( iako sam rekao jednom D-link i nikada više). Citiraj:
#984 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
nabavio neke antene od frenda da isprobam da li ce ovo raditi. vidim dvije antene su 14db flat model al na 2.4ghz a tele 2 na 1.8 radi. jednu antenu mogu spojiti i isprobati direkt samo moram kupiti n male to sma male. Da li se neko susretao sa ovakvom opremom i zna o cemu je rijec? oprema je od mikrotika i koristena za wifi da se spoji na udaljeni ruter oko 2km. slike anteni https://postimg.org/gallery/howtd8po/ |
#985 |
Postovi: 4,337
Nist koristi od toga, nemoj ni gubit vrijeme s tim... |
#987 |
Postovi: 4,337
A cemu mislis da sluze ona dva prikljucka za vanjske antene.., da bude lijep, il da oslabe signal, il..? |
#988 |
Postovi: 1,542
Ma prva riječ o tome, nigdje se to ne spominje, ni u reklamnim materijalima Tele2, niti u uputama modema, a bome ni u ovom threadu se nitko nije sjetio napisati nešto o antenama... |
#989 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Koliko ste najviše uređaja spojili na Huawei ruter? Uzeli smo si pokućni na školu, i prvi tjedan je sve radilo bez problema, no danas se odjednom nešto zablesiralo. Iz rutera ide u 2 switcha. router->switch1(11 računala-radi super)->switch2(15 računala)- tu je problem jer 3 imaju internet , a ostatak nema. Ping do rutera ne prolazi od ovih koji nemaju. Od tog drugog switcha ide dalje, i nekoliko učionica gdje je po 1 komp ima internet, a nekoliko nema. Tu mi je prva sumnja na switch da je otišao, ali možda je i moguće da se i router zablesirao, iako mi je to se čudno pošto je tjedan dana sve normalno radilo. Iako se nekada u toj drugoj učionici gdje je sw2 znalo desiti da isto 10 računala ima net, a 5 opet nema, ali nikad nije bilo ovako omjer 3-12. |
#990 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
