		#871 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 128
		#872 |
			Datum registracije: May 2017
					Postovi: 129
		 Jedino kaj je ostalo je druga maticna  ![]()  |
		#873 |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 133
		 Kolege imam totalni krkanac sa dvije ASUSice RX570 STRIX GAMING 4GB. Modao sam im bios i od tada jednostavno ne rade nikako. Ako ih stavim na riser, kolju cjeli rig (ponekad mi se digne sistem, ponekad samo dobijem snijeg preko druge kartice, ponekad uopće nema slike), ako ih stavim direktno, uopće nemam slike na kompu (idem preko HDMIja), ne mogu ni do biosa doći. Vratio sam originalni bios ali nikakve promjene. Deinstalirao drajvere, instalirao drajvere, apsolutno sve svejedno. Ako gtxicu stavim kao glavnu, mogu vidjeti karticu i programirati bios. Ali opet kad uparim sa RX-icama ili ju stavim solo, njesra... Idu mi već na teški živac, nikako da ih vratim u neku normalu. Savjeti, prijedlozi? Slična iskustva? Ima li možda netko istu karticu, da mi pošalje bios, jerbo već me puca paranoja da nisam originalni bios slučajno shebo... Spasio jednu, e sad za drugu bi trebao nekako hard resetat bios jer je nikako ne mogu dobiti... može neki savjet kako to odraditi? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.09.2017. u 20:20.  |
		#875 |
					Postovi: 133
		 Niš, ne uspjevam startati windowse kad ubacim karticu... u tome mi je i cijeli zaheb. Gledao sam kako brickati bios, da nekako učitam windowse. Kad bi to uspio, sve dalje obavio bez problema.  |
		#877 |
					Postovi: 506
		#880 | |
					Postovi: 133
 Neka preporuka? Dali je netko moddao bios preko linuxa?  |
		#881 |
			 Unregistered user
				Lokacija: Dwarfpool
					Postovi: 119
		 Skini Xubuntu https://xubuntu.org/getxubuntu/ Snimi na USB stick i pokreni bez instalacije Kad se dignu "Windowsi" otvori Terminal ("Command prompt") moraš instalirati atiflash Code:
	sudo apt install atiflash Code:
	sudo atiflash -ai Ubaci na drugi usb stick ROM koji želiš flashati i prebaci si na Desktop Code:
	sudo atiflash -p REDNI_BROJ_ADAPTERA IME_ROMA Flashanje ti traje oko 4 sekunde i onda reboot Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 27.09.2017. u 18:02.  |
		#882 |
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 1,491
		 Ima li neko ideju ili savjet oko problema da mi samo odjednom rig ispadne iz pool-a, odnosno rig uredno rudari, ali na pool-u piše da je rig nedostupan? Zcash je u pitanju, ostali rade uredno, instalacija novih drivera nije pomogla, a i kažem na rigu sve uredno radi - on pokazuje da cijelo vrijeme kopa  |
		#883 | ||
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
 jedan od mnogih primjera, kako: https://www.techpowerup.com/forums/t...tiflash.57750/ Citiraj:
		#884 |
					Postovi: 1,491
		 da, tako je, vidi se na pool-u pa nestane na pola sata ili 15 minuta, pa se vidi opet x minuta ili x sati pa nestane i tako u krug. A na samom rigu uredno se vrti Claymore i piše da prima nove sharove  |
		#885 | |
				Lokacija: BIH
					Postovi: 6
 Sad smo naišli na jedan drugi problem, pa ako ko ima ideju. Nabavili smo m.2 adaptere i pokušali sedmu karticu. Međutim, ploča neće da upali, tj. krene 1 sekundu i restartuje se i sve tako. Gigabyte tvrdi na stranici da može 7 kartica. Ako ostavimo 6 u bilo kojoj kombinaciji, čak i sa m.2 adapterom, radi uradno, čim dodamo sedmu, neće.  |
		#887 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		#888 |
				Lokacija: BIH
					Postovi: 6
		 Probali smo sa i bez napajanjem m.2 adaptera. Sa napajanjem se dešava taj reboot a bez napajanja se ne pali kartica nikako, ne vrte ventilatori. Čak smo probali da napajamo m.2 a da ne napajamo riser i ništa. Neka druga ideja?  |
		#889 |
					Postovi: 387
		 Kroz koji dan bi trebao uzeti rx 580 4gb sap n+ i sredinom mjeseca jos jednu ali nakon onoga sto mi se danas dogodilo nisam siguran hoce sve funkcionirati kako treba. Od frenda sam posudio istu 570icu sap n+ sa elpidom kao i moja i stavio isti bios i drivere te su obje bile prepoznate ali ni nakon pol min u mineru prvo prestane majnat jedna dok druga radi i obrnutno te se na kraju crashaju driveri i gotovo. Koji bi mogao bit problem i eventualan fix? Obje su na riserima. Hoce moc 570 sa 2 580 radit?
	#propo  |
		#891 |
					Postovi: 128
		 Dakle nakon dva i vise tjedna razbijanja glave, svih mogucih pokusaja i promasaja, potpisujem kapitualciju  ![]() Nikako namjestiti rig da radi. Sve sam probao i sad jos jedino preostaje naci nekog kompetantinijeg mozda po zvanju informaticara i s vise iskustva ![]() Placam 100€ osobi koja uspije sloziti da ovo radi. Mogu dofurati rig negdje na podrucju Zagreba ili strucnjak moze doci kod mene u ured ili stan i da to pokusamo... Komponente su kako slijedi: 6 x GTX 1080ti Aorus 11gb 1 x ASrock H110 Pro Btc maticna (kupljena kako bih otklonio sumnje u maticnu) 1 x Asus Prime z270a maticna (prva kupljena) 2 x G-Skill RipJaws DDR4 8gb 2 x Corsair 1200w Platinuma 1 x Celeron 1151, 3930 1 x i3 1151 7700 (kupljen da otkloni sumnju) 1 x 120 SSD Kingstona 10+ x Risera v006 i v006c Sve moguce je isprobano, ostaje mi jedino sumnja da su 3 od 6 grafickih pokvarene u sto stvarno sumnjam ![]() Pokrenem rig sa 6 komada, izbaci dvije i vise ih ne prepoznaje. Zatim pokrenem sa 4 i izbaci jednu koju vise ne prepoznaje. Isprobao SMOS, Win 10 sve verzije od Pro do Enterprisa, Ubuntu cisti, nvOC, sve moguce sam probao. BIOS magistrirao, procitao vise literature o svemu nego tokom cijelog skolovanja   i nikako...Molim pomoc, placam prave novce, nikakve izmisljene kriptovalute ![]() Dobri ljudi javite se na PM ili ovdje da se dogovorimo. Hvala svima!  |
		#892 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 Bogme 6 takvih kartica besposlene 2 tjedna, to je solidan gubitak...da li je to napajanje dovoljno za 6 kartica? https://forum.z.cash/t/my-first-rig-...-gpus/16300/12  |
		#893 | |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
 Sent from my SM-G930F using Tapatalk  |
		#895 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 2400w na 6 grafi? Zašto ne bi bilo dovoljno? Odnesi to u Futuru pa neka se oni igraju, dečki znaju dosta o tome pa vjerujem da će uspjeti do srediti... Naravno ako imaš nekakav nosać za to sve ili nešto, da im ne odneseš samo ovako pa da nemaju gdje složiti...  |
		#896 |
					Postovi: 1,491
		 to FikiMrcina: Da li uvijek iste grafičke, da li uvijek na istim riserima, da li uvijek na istim napajanjima, da li uvijek na istim konektorima - kužiš smisao pitanja ? Da li u Windowsima sve uredno rade ili se i tamo ruše, da li si probao strest test grafi ?  |
		#897 |
					Postovi: 2,933
		 Mislim da je napajanje jer je sve ostalo probao naravno ako nisu uvijek iste kartice ili slotovi/riseri Sent from my SM-G930F using Tapatalk  |
		#899 |
					Postovi: 128
		 Hvala svima na odgovorima pa da ne Quotam svakog posebno evo odgovora: 1. Mislim da su dva napajanja od 1200w dovoljna jer ove kartice na 100%TDPa vuku 250w (provjereno direkt na zidu, ne softwareski). Dakle 250x6=1500w plus riseri i ostalo ne dode ni do 2000w... 2. Riseri su dobri, tj kada se kartica koju ne ocitava prebaci u drugi raiser nista se ne mijenja a taj drugi riser provjereno radi. Cak i kada je grafa ubacena direkt na maticnu isto sranje.. 3. Graficke se svugdje ruse, i u winu, i u smosu i nvocu i ubuntu cisti, svugdje.. na obje maticne isprobano. Dapace nakon sto su mi se zadnji put dvije srusile nakon 10min rada, vise ih ne mogu ocitati nikako, tj ocitava ih ali u winu s onim usklicikom i ne mogu ih nikako prepoznati. 4. Stres test nisam probao a sad ni ne mogu kad ih ne ocitava hahah :/ 5. Nakon zadnjeg rusenja mi ni Asusova maticna ne funkcionira tj fizicki sve radi normalno ali mi je u device manageru nestala interna grafika i vise ne mogu ni upalit tu maticnu :/ Isprobao sve isto, izvadio bateriju, rame, sve, ali nece... Uglavnom puko sam na zivce vec... evo i slike uzrocnika: [IMG]  [/IMG]Probat cu s Futurom ako netko ne predlozi neko drugo spasonosno rjesenje i pokupi bounty hahah  |
