06.10.2017., 09:59 | #841 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Koji router je u pitanju. Ako je onaj njihov zte to je cat4 ali radi na obje i 1800 i 800 ali samo jednu i isto vrijeme. Imao sam taj problem isto tako. Padala mi je drasticno brzina nekada na 800mhz a nekada opet nije sve ovisi u koje vrijeme dana. Rjesenje ili ako se da staviti na taj router drugi frimware ili neki program da forsa samo 1800mhz. Drugo rjesenje kupiti router koji radi samo na 1800 mhz ili ima jednu od dvije gore mogucnosti da mozes ti sam staviti frekvencije. Mene to jako ljuti da proizvodjaci routera tako nesto ne stave serijski nego je sve na automatic bez mogucnosti mjenjanja. |
06.10.2017., 13:11 | #842 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,130
Treca mogucnost je nabava nekog routera, kao npr. Huawei B315s-22 kojeg dila Tele2, koji ima LTE Advanced (4G+) opciju, pa istovremeno moze primat obje frekve i 800MHz i 1800MHz |
06.10.2017., 13:16 | #843 |
Postovi: 552
To je bas druga opcija odnosno ista koju ima i sada. To je cat4 router. Obican lte samo podrzava sve frekvencije i automatski mjenja izmedju 800 i 1800mhz dok huawei e5172 koji je imao vip nema 800mhz nego 1800 i jos nekoju koju mi ne podrzavama pa nece niti moci imati nikako opet problema sa saltanjem. Ali cini mi se da taj b315 moze raditi sa toolbox programom u kojem se da izabrati da forsa samo 1800mhz |
06.10.2017., 14:49 | #844 |
Postovi: 4,130
Ne, B315s-22, kao sto sam napisao, ima LTE Advanced. Ljetos sam dva tjedna radio na 800+1800 istovremeno i to radi bezgresno na tom routeru. Brzine su UVJEK bile vece kad sam testirao i usporedjivao samo na 800 ili samo na 1800. Za biranje u kojem modu (tj koju ce kombinaciju frekvi koristit) ce radit sam koristio program "E5186 Toolbox". To izgleda ovako: Slika je samo informativnog karaktera, jer sam trenutno na Tele2 (gdje cu i ostat pa ne mogu dodat podatke mjerenja sa VIP-a |
06.10.2017., 15:03 | #845 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
4G LTE: FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD 2600 MHz 3G HSDPA/HSUPA/UMTS/WCDMA 900/2100Mhz 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Podržava 800 MHz. |
06.10.2017., 21:10 | #847 |
Postovi: 552
@Prezime Toolbox je program za e5186 koji je cat6 router ali radi i na b315. Osobno nisam se susreo sa tim routerom ali svugdije na sluzbenim specifikacijma pise da je to cat4 router. Program mozda daje da mozes staviti jer je napisan za e5186. Ovo sto velis da si imao vece brzine nego na samo jednoj frekvenciji je interesantno jer nebi smjelo biti. Mozda u sebi ima jaci cip koji moze potegnuti opbje frekvencije ali ne radi na automatic nego se da otkljucati preko toolboxa |
06.10.2017., 23:13 | #848 | |||||
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,859
Daj mi reci da novom verzijom aplikacije, https://drive.google.com/drive/folde...3IwNmZEM2p4NFE (cetvrti link, v4) da li ti celije jos isto pisu? meni sad pise ovo: BDB51 |
08.10.2017., 07:12 | #849 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Koliko otprilike treba da dođe novi router? Brzina mi je pala na razinu tcoma, jedva 500 kb/s. I drugo, dal je istina da smijem sam karticu izvaditi kad dođe novi? Tako mi je ovaj na telefonu rekao, da dođe samo orouter, bez kartice i da je smijem izvaditi i premjestiti. |
08.10.2017., 17:22 | #850 |
Postovi: 4,130
A tko bi ti to trebao doc premjestit karticu iz jednog u drugog? Mogu ja za soma kuna i nemas brige, sve ce bit po PSu |
08.10.2017., 17:37 | #851 |
Postovi: 2,859
08.10.2017., 17:55 | #852 |
Postovi: 4,130
Jel ima jos i kakva sigurnosna naljepnica ili voštani pečat koji osigurava karticu od neovlastenog vadjenja? Mislim, kad je uredjaj iskljucen kako inace mogu kontrolirati jel kartica vadjena da bi kaznili pocinitelja tog zlodjela |
08.10.2017., 18:35 | #853 | |
Postovi: 2,859
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
08.10.2017., 19:04 | #854 |
Yugokiller
Postovi: 643
Meni brzina varira drastično, u načelu je brz, ali nekada je ping pola sekunde, a brzina na razini prvih ADSLa. U isto vrijeme 4G na mobu je zadovoljavajuć. Jasno mi je da brzina ovisi o signalu, ali mi ne ide u glavu kako s iste lokacije u isto vrijeme je na mobitelu ok, a ruter se guši?!
10.10.2017., 10:04 | #856 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Flashao sam neki firmware koji sam našao na webu za VIP, i sad vidi čuda radi non stop na oko 30 mbita, za download, ali nejde više nikako. Vidjeti ću kad stigne novi router. Pitao sam jer piše na nalji da se ne skida, i svakak prije skidanja ću još jednom nazvati, da imaju u snimljenome da su mi dozvolili, jer ne mislim probleme imati, tj. neću da imaju ikakave šanse da me zajebavaju. |
10.10.2017., 10:06 | #857 | |
Postovi: 2,859
10.10.2017., 15:30 | #858 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
https://routerunlock.com/download-fi...uv1-00-00-b03/ ovo sam fleshnuo. E došao m ije Huawei b310 crni i isto imam 7/10 brzinu. Kao i sa zte prije fleshanja. Što sad??? EDIT: sredila se brzina. skida preko 4 mb/s sad. Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 10.10.2017. u 15:54. |
10.10.2017., 22:40 | #859 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,374
10.10.2017., 23:05 | #860 |
Postovi: 2,859
11.10.2017., 07:09 | #861 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Sučelje ZTEa nakon flešanja ti je potpuno identično. A i već sam spakirao ZTE, danas ga treba overseas preuzet. Za sada ne vidim nekih problema na Huaweiu, ima jedan LAN port, što me previše ne smeta, Wi-Fi je ok, lampice manje bliješte, što mi je trenutno najveći plus. Sučelje Huaweia je lošije, nema prikaz jačine signala u decibelima, samo 0-5 "crtica". Sad na 3/5 potegne ko ZTE na 4/5. Također s njim dođu antenice, ali ih nisam isprobavao. Možda se za vikend poigram malo, mada sam trenutno i ovak zadovoljan. |
11.10.2017., 13:51 | #862 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ma nema, nema ni pod razno... Mogo si ti kliktati u Tololboxu svaki dan no samo si registrirao router na 800MHz ili 1800MHz ( ako si obje mreze imao ). Brzi speedtest ? Slucajnost... Varijacije u mjerenju... Zasto si siguran da su bas sva mjerenja bila brza ? Pa... znas ono kada 2 grupe bolesnika testiraju ljekove... ozdravi i neki postotak onih koji su dobivali "ljek" Kako znam ? Pa evo, imam tu jedan od teletine na probnom roku a imam i ovaj novi od Vipa B310s-22. Ukratko oba ta Huaweia su zesce smece, Zte je bio smece ali smece tipa da bi ga Cigosi pokupili ako ga bacis, ovaj Huawei u obje verzije B310 ili 315 ni oni nebi pokupili. Uglavnom, LTE-A bilo od teletine ili od vipa sa tim trenutnim Huawei roterima u ponudi,nije podrzan. Citiraj:
Eto, mogu ja tu prebacivati na LTE-A koliko ocu no samo se router registrira na onu mrezu koju ima, u mojem slucaju uvjek na 800MHz jer 1800MHz za Vip u mojem okruzenju signala nema. Radi 3G na 2600MHz i 3G na 2100MHz. Nesto je 3G na 2600MHz brzi od ovoga na 2100MHz. Isto tako i da ima 4G na 1800MHz kod Vip-a tu se prebacuje tek kada se uredi lista frekvencija kroz API Control a malo opsirnije kako se to radi ima na ova 2 linka: https://mybroadband.co.za/vb/showthr...s-(E5186-B315s) https://www.lteforum.at/mobilfunk/to...t-hilink.1872/ Smece je, evo zasto... testiram 2 noci B315 sa vip i tele2 podjenako. Unazad 3 noci imam mjerenja dok mi mf283+ nije krepao. Ja nocas kao i proslu noc nisam mogao potegnuti vise od 50Mbps iz kuce sa vise mjesta gdje zte poteze do 75Mbps. Jedno nisam isao na tavan ali budem... Isto tako iako Huawei B315/310 "luduje" sto se tice jacine signala naspram zte jer ima kakti bolji signal tj. RSRP je za 5 bolji, RSRQ je za 3 bolji no u realnosti sa tim Huawei drekecima brzine su generalno manje ! Evo sada trenutno u B310 ali i sa B315 je identicno. Zte mf283+ mi je vukao preko dana 45/50Mbps pa i 60Mbps ponekad... a tu svako 2-3 mjerenje bude 40/41Mbps maximum. Nocu ( sa B315 a sa B310 cu vidjeti ) je to jos gore jer nije ni blizu 65/75Mbps koliko je Zte znao povuci... Sva mjerenja su bez ikakvih vanjskih antena radjena, samo goli uredjaj bilo B310/15 ili Zte mf283+. Kako god, po meni je ovo korak nazad sto se tice Vip-a. Da, malo neobicno no Vip uredjaj je crn ko ugalj pa meni lampice bljeste jos vise nego u Zte a od teletine B315 je opet bijel pa bljeste manje naspram Zte ili B310 no ne kontam kakve su im to fore sada ? Crna Teletina daje bijeli uredjaj a Vip crni ? @buljaka BDB53
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.10.2017. u 14:04. |
11.10.2017., 15:58 | #863 | |
Postovi: 4,130
BTW, pitao sam te zasto si odlucio radit antenu od mjedenih? sipki, a ne od alu cijevi kao vecina laika? Moj prototip antene po onom nacrtu (11 elemenata / 14dB na 1800MHz) je gotov i ovih cu ju dana testirat. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.10.2017. u 16:13. |
12.10.2017., 06:36 | #865 |
Postovi: 447
I kod mene vip čas na 800 mhz čas na 1800. Primjećujem da je nešto jači signal na 1800 i veća brzina. |
12.10.2017., 06:39 | #866 |
Postovi: 447
I da zaboravio reći da te dvije frekvencije hvata iz različitih baznih stanica. |
12.10.2017., 07:46 | #867 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Nisam rekao da je crni dobar, nego da nisam neke probleme uočio. OW mi radi bez lagga, i skida neloše, barem za moje neko poimanje, preko 4 mb/s u jutro. S ovim naprednim stvarima se nemam volje zafrkavati kad i tako 80% toga što si napisao ne razumijem.. |
12.10.2017., 15:34 | #868 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Gdje se mogu naći upute za izradu antene? Listao sam nazad temu pa sam našao. Zadnje izmijenjeno od: gil. 12.10.2017. u 15:42. |
12.10.2017., 19:53 | #869 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 199
Pozdrav, pošto se baš ne kužim u ovu vrstu tehnike , zamolio bih vas za malu pomoć. Prvo info o uređaju [IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=5ede.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/5ede.png" border="0"></a>[/IMG] Samo da napomenem da su sve postavke na slikama došle tvornički podešene , ja nisam ništa mijenjao i pretpostavljam da tako moraju i biti podešene. Zanima me par stvari : - koja je funkcija frekvencijskog kanala i koja mora biti odabrana : 20 ili 20/40 MHz ? [IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=1rrr.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/1rrr.png" border="0"></a>[/IMG] - što se misli pod odabirom mreže ?[IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=2zvz.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/2zvz.png" border="0"></a>[/IMG] - filtriranje priključka mora biti isključeno ? [IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=3kek.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/3kek.png" border="0"></a>[/IMG] - dal se može izmjeniti i kako nazivi spojenih uređaja tako da se vidi tko je na mreži ? [IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=4iti.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/4iti.png" border="0"></a>[/IMG] Pošto mi brzina varira o 6 do max. 40 Mbps , a čitajući ovu temu vidim da i ostatak ekipe ima isti slučaj , zanima me ako se na ovom uređaju može odabrati druga frekvencija ? Ako može , gdje se treba promijeniti jer nigdje ne vidim vrijednosti 800 mhz ili 1800 mhz - u biti niti ne znam na kojoj frekvenciji je uređaj trenutno . Sory ako su pitanja banalna ali ovo mi je sve novo pa se baš i ne snalazim iako sam pročitao cijeli topic. Hvala unaprijed ! |
12.10.2017., 20:44 | #870 | |
Postovi: 1,374
1. Stavi na 20/40 mhz, skini wifi analayzer i stavi na kanal 1,5 ili 11 jer su navodno najbolji ili na onaj koji nudi aplikacija sa zvjezdicama. 2. IMaš spajanje na 3g, 4g i kao opciju na mobu da skenira mreže ali meni nikada nije prikazao ništa 3.Filtriranje je kod mene na off 4. Nope po defaultu nema opcije 5. Sam uređaj određuje na šta se spaja, kod mene je na 800 mhz signal -65 dok na 1800 -70, možeš izmjeriti vrijednosti sa HTML:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2hB5md6Sd_vc3IwNmZEM2p4NFE Moraju biti prve tri što niže i kvaliteta 100%. Antene su većinom beskorisne što dobiješ, hvataj niže vrijednosti tj šetaj po kući dok ne bude stabilan signal |
