#2762 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
EWBF's Zcash cuda miner postavke u bat skripti; setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 miner --server eu1-zcash.flypool.org --port 3333 --user t1bHyzk1w2gnQbZhR7vdCwYXh8s5DtYog6T --pass x C&P sa krakena; t1bHyzk1w2gnQbZhR7vdCwYXh8s5DtYog6T C&P sa: http://zcash.flypool.org Miner: t1bHyzk1w2gnQbZhR7vdCwYXh8s5DtYog6T Ja bi rekao da je to to. Možda skripta nije dobra? To sam našao na netu kao primjer za skriptu za taj miner. |
#2763 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 miner.exe --server eu1-zcash.flypool.org --user t1bHyzk1w2gnQbZhR7vdCwYXh8s5DtYog6T.rig1 --pass x --port 3333 --cuda_devices 0 1 2 3 ajde ovo kopiraj u bat skriptu i probaj onda |
#2764 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
To je to. Izgleda je sad proradilo. Dakle, bila je kriva skripta. hvala! Još jedno pitanje; ako sad dodajem još jedno računalo za rudarenje, moram li napraviti novi ZEC user u Krakenu ili samo dopišem *.rig2 na prvi? |
#2766 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
E. I to radi. Sad samo trebam jedno 2-3 riga sa po 6 rx580, besplatnu struju i na konju sam. ![]() Iskreno, sve ovo što sam do sad vidio od majnanja mi se čini kao sizifov posao. Makar nemam nikakvih troškova u ovoj fazi. Za bilo kakvu zaradu ulog mora biti velik, a rizik je još veći. Ako i ima zarade u tome, onda je to imho prije u trgovini kriptovalutama nego u rudarenju. Čini mi se da ima boljih načina za naplatiti vrijeme. PS. Možda sam malo uranio. Naime u pool-u vidim da rudarenje ide polako. U ovom trenutku; HashratesE sad, kad će to biti vidljivo na krakenu? Tamo još uvijek ništa? Gdje će sto zapravo pojaviti? U sekciji trade ili funding? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 30.09.2017. u 15:24. |
#2768 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
auu... za 0.01 moram rudariti tjedan dana barem. Nego, imam na raspolaganju i 5 AMD 8 jezgrenih FX CPU-a koji su render mašine. Kad ne renderiraju, u teoriji bi mogli rudariti XMR zar ne? Kakva bi korist mogla biti od toga? EDIT: FX8350 i FX8320e zajedno na stocku daju cca 750 H/s. Prema proračunu je $0.85 dnevno. Neisplativo, ali opet puno bolje od majnanja ZEC-a i ETH na 750Ti. Vjerojatno i kad se oduzme struja. i7 6700K je slabiji. 280 H/s. FX-8350 daje 380 H/s. FX-8320e daje 320. Vjeorjatno zbog broja jezgri FX daju više. Pitam se što bi AMD Ryzen Threadripper 1950X dao. EDIT: "We are getting 1309 H/s with the 1950x on xmr-stak-cpu on default settings. Have not yet tested the 1920x." Očekivao sam više. Opet neisplativo. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 30.09.2017. u 17:40. |
#2771 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Može li netko objasniti gdje se točno u Krakenu vidi da nešto sjedne. Ja sam očito mutav. Niš mi nije jasno na tom Krakenu. Uglavnom u test fazi sam izrudario prema poolovima 0.002 ZEC-a i 0.02 XMR-a. Je li to dovoljno da "sjedne" na Kraken? Ako nije, gdje se može namjestiti limit? |
#2773 | |
Postovi: 344
Znači stavio po prvom postu dwarfpool i otvorio stavio račun od Krakena. Kraken prima minimalne uplate od 1 ETH, mislim da sam jednom pročitao da dwarfpool minimalno isplaćuje 0,20 ETH. Pošto sam samo testno išao rudariti jednom karticom, imam: 0.03104 ETH do 0,20 ETH ću još doći, ali do 1 ETH neću nikada :-) Pitanja: 1. Kako u dwarfpoolu staviti da ide isplata na neki drugi račun a ne Krakenov? I kako to odraditi ručno jer miner i dalje kopa na Kraken adresu? 2. Imate li prijedlog novih (a možebitno dobrih) ICO koji se mogu rudariti jednom karticom. Znači idemo dok komp ionako radi rudariti čunga-lunga valute koje bi možda jednog dana nešto vrijedile, a sada bi se lakše majnale jer je početak rudarenja? ![]() |
#2774 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
1. pa ne stavljaš to na dwarfpoolu nego u skripti na svom kompu, ali ovo što si dosad narudario ti onda propada 2. ICO valute se kupuju, a ne rudare |
#2775 | |
Postovi: 344
2. Da krivo napisah (samo ime im kaže) znači što predlažete u ovakvoj situaciji majnat i gdje prebacivati izrudareno / tko prima male uplate? |
#2776 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ima, ako si prešišao threshold (najmanje 0.05ETH za dwarf), samo ako je na krakenu minimum 1ETH, onda će to ostati "visiti u zraku", kao što meni trenutno visi 0.42ETH jer je na Poloniexu minimum 0.5) |
#2778 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#2779 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa na poolu sve gledaš, koliko imaš, koliko je isplatio itd. Na krakenu odmah kada uđeš na početnoj stranici ti piše stanje svega što imaš gore. Na dwarfpoolu ima dio "Control" tamo se upisuje koliko želite minimalnu isplatu. Računajte da na male iznose kada unesete isplatu, imate fee dok na def. nemate. ETH i Monero su def. kada se skupi 1, dok ZEC npr na flypoolu def. je 0.1. Ako imate jednu grafu, onda rudarite neke valute koje manje vrijede ali opet profitabilne Npr MUSIC https://coinmarketcap.com/currencies/musicoin/ Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.10.2017. u 08:18. |
#2780 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
E da. Sad je jasno. Hvala! Nego, otkrio sam da se istovremeno mogu rudariti 2 kriptovalute bez razlike u brzini. Recimo ZEC se može rudariti na GPU, a XMR na CPU istovremeno. Testirao sam i nema razlike u brzini. |
#2781 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nije to ništa...možeš imati 6 grafičkih i rudariti 7 valuta...pitanje je samo: čemu? |
#2782 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Iz znatiželje!? Neke zarade tu ionako nema. Ako uložiš 25k kn u rig, možeš nešto zaraditi nakon 5-6 mj. kad se otplati oprema. Taman toliko koliko moraš dati za razliku u hardveru kad moraš uzeti novu generaciju jer se digla "težina". Tak da je sve to vrlo upitno. S druge strane ako imaš na raspolaganju besplatnu struju i 5 kompova koji imaju 8-core FX i 750ti, možeš majnati s tim što imaš. Dakle 5 workera za GPU i 5 workera za CPU. Bolje nego samo 5 workera za GPU. Pa barem zaradiš par kuna bez troška. Naravno sve to ima smisla ako je struja đabalesku. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.10.2017. u 18:44. |
#2783 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2784 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Pojma nemam. Bubnuo sam. Dakle još je gore... Možda griješim. Ali kako god kalkuliram, ja ne vidim kako zaraditi neku pinku na tome, a da zarada barem donekle opravdava vrijeme uloženo u cijeli proces. Prije bi se dalo zaraditi trgovanjem tko je vičan tome. Cijela priča mi smrdi po kladionici. |
#2786 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Nipošto. Ništa takvoga. To bi značilo da sam i ja glupan šegrt zar ne? Smisao!? Ne znam. Zapravo se vjerojatno potajno nadam da će me netko razuvjeriti. ![]() Ako sam rekao nešto glupo na temu, što je vrlo vjeorjatno s obzirom na količinu iskustva, nadam se da nećete previše zamjeriti. Ipak je ovo tema za početnike rudare. @FRipper: Jesi negdje možda opisao kako izgledaju tvoji rigovi i kakva je isplativost? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.10.2017. u 20:19. |
#2787 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sorry, ali meni tvoji postovi izgledaju kao sprdancija ![]() Ne znam jesam li ih opisivao, ali isplativost je takva da ja s njima živim već 2 godine... Ulažem, živim, ulažem itd... Mislim, već sam par puta postavio početnicima isto pitanje, pa hajde i tebi ću "ima li neki posao u kojem za godinu dana sigurno možeš vratiti uloženo, bez nekakvog rizika?" |
#2788 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ima, ali moraš raditi ko vol. I po mogućnosti zaobići elementarnu nepogodu zvanu birokracija Lijepe naše. To potonje je zapravo najveći problem. Iako, uvijek nešto ulažeš. Ako ništa drugo onda vrijeme i zdravlje. Ja recimo radim 2 posla. Od 7-15h u firmi, i od 17-23h doma. Pošto me to jako troši i ne živim nego radim i uglavnom hranim parazite, ja bih izbacio nešto od toga. Ne bi bilo loše jedan job zamijeniti nečim što ne traži puno rada, vremena i rizika, a da donosi profit. Pa daj u par riječi opiši svoje rigove, timeline hardware-a, isplativosti. Vjerujem da bi to mnoge početnike zanimalo. |
#2789 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
A u sta to mozes uloziti a da ti se vrati ulozeno kroz 12 mjeseci? |
#2790 |
Postovi: 1,361
U pravu je esteguarda, i mene bi to zanimalo FRipper! Opisi nam sve to malo, kako je to kod tebe?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
