Staro 22.09.2017., 07:48   #871
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
BIOS Gen1 je nama pomoglo.
Windowsi 10 sa svim updejtovima i zadnji nvidia driveri...
Hvala na odgovoru.
Nazalost meni to ne pomaze, probao vise puta sa svim mogucim kombinacijama
FikiMrcina je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2017., 07:54   #872
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Jedino kaj je ostalo je druga maticna
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2017., 21:40   #873
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Kolege imam totalni krkanac sa dvije ASUSice RX570 STRIX GAMING 4GB. Modao sam im bios i od tada jednostavno ne rade nikako. Ako ih stavim na riser, kolju cjeli rig (ponekad mi se digne sistem, ponekad samo dobijem snijeg preko druge kartice, ponekad uopće nema slike), ako ih stavim direktno, uopće nemam slike na kompu (idem preko HDMIja), ne mogu ni do biosa doći. Vratio sam originalni bios ali nikakve promjene. Deinstalirao drajvere, instalirao drajvere, apsolutno sve svejedno.
Ako gtxicu stavim kao glavnu, mogu vidjeti karticu i programirati bios. Ali opet kad uparim sa RX-icama ili ju stavim solo, njesra...
Idu mi već na teški živac, nikako da ih vratim u neku normalu. Savjeti, prijedlozi? Slična iskustva?
Ima li možda netko istu karticu, da mi pošalje bios, jerbo već me puca paranoja da nisam originalni bios slučajno shebo...
Spasio jednu, e sad za drugu bi trebao nekako hard resetat bios jer je nikako ne mogu dobiti... može neki savjet kako to odraditi?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.09.2017. u 19:20.
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2017., 19:24   #874
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A što ti atiflash izbacuje kada ideš flešati tu karticu?
koristiš "-f -p" ? "atiflash -i" pokazuje da je kartica fail?
Staro 25.09.2017., 15:12   #875
Zeko.mudri
Postovi: 133
Autor FRipper Pregled postova
Niš, ne uspjevam startati windowse kad ubacim karticu... u tome mi je i cijeli zaheb. Gledao sam kako brickati bios, da nekako učitam windowse. Kad bi to uspio, sve dalje obavio bez problema.
Staro 25.09.2017., 18:32   #876
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Komp koji ima integriranu grafu u biosu postavis nju kao primarnu. Ubacis strixicu i ne zeli uci u windowse?
Staro 25.09.2017., 20:06   #877
lajchi
Postovi: 506
Evo jedna zeznuta. Kupio na Amazon.it 12 extendera, 11 ih radi, 12-i se spalio cim sam upalio PC, kod manjeg dijela koji ide u pcie slot i ujedno mi spalio slot na maticnoj. Sto da radim u ovom slucaju?
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2017., 20:41   #878
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ploču reklamiraš, riser baciš... Ako ploča nema garanciju ili ako ne prođe na garanciji, koristiš bez tog slota. Što drugo možeš?
Staro 25.09.2017., 20:51   #879
lajchi
Postovi: 506
Kriviti amazon.. Sad vidio da mi i grafu odnjelo... Krasno.
Staro 25.09.2017., 21:22   #880
Zeko.mudri
Postovi: 133
Upravo tako, zablokira prilikom dizanja windowsa, a niti tipkovnica ne funkcionira. Probao sam se nekako ubaciti u safe mode ili nešto, ali ništa. Razmišljam da probam nekako preko nekog linuxa, možda bi to prožvakao, ali baš nemam iskustva sa linuxom.
Neka preporuka? Dali je netko moddao bios preko linuxa?
Staro 25.09.2017., 21:43   #881
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor Zeko.mudri Pregled postova
Skini Xubuntu https://xubuntu.org/getxubuntu/
Snimi na USB stick i pokreni bez instalacije
Kad se dignu "Windowsi" otvori Terminal ("Command prompt")
moraš instalirati atiflash
Code:
sudo apt install atiflash
Provjeri koji je redni broj kartice
Code:
sudo atiflash -ai
Napisat će ti broj adaptera, počinje s 0 nulom
Ubaci na drugi usb stick ROM koji želiš flashati i prebaci si na Desktop
Code:
sudo atiflash -p REDNI_BROJ_ADAPTERA  IME_ROMA
Bez brige, ako nije pravi ROM za tu karticu neće ju flashati.
Flashanje ti traje oko 4 sekunde i onda reboot
Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 27.09.2017. u 17:02.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2017., 21:33   #882
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Ima li neko ideju ili savjet oko problema da mi samo odjednom rig ispadne iz pool-a, odnosno rig uredno rudari, ali na pool-u piše da je rig nedostupan? Zcash je u pitanju, ostali rade uredno, instalacija novih drivera nije pomogla, a i kažem na rigu sve uredno radi - on pokazuje da cijelo vrijeme kopa
Alister je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2017., 21:41   #883
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa možeš preko DOS-a
jedan od mnogih primjera, kako:
https://www.techpowerup.com/forums/t...tiflash.57750/
Autor Alister Pregled postova
čekaj, prvo se vidi na poolu i onda samo odjednom nestane?
Staro 28.09.2017., 21:56   #884
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,485
da, tako je, vidi se na pool-u pa nestane na pola sata ili 15 minuta, pa se vidi opet x minuta ili x sati pa nestane i tako u krug. A na samom rigu uredno se vrti Claymore i piše da prima nove sharove
Staro 02.10.2017., 09:45   #885
mara-
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Autor mara- Pregled postova
Pozdrav svima.
Molio bih za pomoć oko problema koji prijatelj i ja pokušavamo danima da riješimo.
Imamo nekoliko mašina sa istom konfiguracijom. Problem je što imamo nasumično prepoznavanje grafičkih kartica. Pokušavamo sa šest. Window 10 nekada vidi 4, nekada 5, 6 je vrlo teško postići.
Ne možemo da ustanovimo šta nam pravi problem.
Recimo dva riga sastavimo i sve radi savršeno, vidi 6 kartica i radi stabilno. Dođemo do trećeg i nema šanse. Ili neće ekran nikako da se upali, ili vidi nasumičan broj kartica.
Probali smo više risera da promjenimo, ovih 006c ali isto. Virtuelna memorija je na 16gb. Druga grafička, drugi ram, sve isto.
Konfiguracija sljedeća:
gigabyte z270 gaming k3, f7 BIOS
4g ram, crucial ddr4
320gb HDD,
LC power 1000w platinum
Sapphire rx570 4gb
Zadnji windows 10
HDD su klonirani sa mašine koja radi sa 6 kartica s obzirom da je isti hardware u pitanju.
Zaista bi cijenili bilo kakvu pomoć jer gubimo izuzetno puno vremena a da o živcima i ne pričamo a nikakvog pomaka niti ideje zašto se ovo dešava. Hvala unaprijed.
Kad već niko nije meni htio pomoći, pomoći ću ja drugima koji budu imali ovakav slučaj. Problem su bili loši riseri. Imali smo ih 100 komada (prva dva riga nisu koristila ove risere), ni jedan nije valjao. Nakon što smo nabavili od čovjeka koji je garantovao rad, sve radi odlično.
Sad smo naišli na jedan drugi problem, pa ako ko ima ideju. Nabavili smo m.2 adaptere i pokušali sedmu karticu. Međutim, ploča neće da upali, tj. krene 1 sekundu i restartuje se i sve tako.
Gigabyte tvrdi na stranici da može 7 kartica. Ako ostavimo 6 u bilo kojoj kombinaciji, čak i sa m.2 adapterom, radi uradno, čim dodamo sedmu, neće.
mara- je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2017., 10:08   #886
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Probaj sa napajanjem M2 adaptera.
Meni na jednoj ASUS ploči traži da budu spojeni na napajanje, a na drugoj identičnoj ne.
Nisam išao istraživati zašto, dok sve radi
Staro 02.10.2017., 10:16   #887
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A probao si neki drugi pool?
Staro 02.10.2017., 19:27   #888
mara-
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Autor grudobran Pregled postova
Probali smo sa i bez napajanjem m.2 adaptera. Sa napajanjem se dešava taj reboot a bez napajanja se ne pali kartica nikako, ne vrte ventilatori. Čak smo probali da napajamo m.2 a da ne napajamo riser i ništa. Neka druga ideja?
Staro 02.10.2017., 22:21   #889
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Kroz koji dan bi trebao uzeti rx 580 4gb sap n+ i sredinom mjeseca jos jednu ali nakon onoga sto mi se danas dogodilo nisam siguran hoce sve funkcionirati kako treba. Od frenda sam posudio istu 570icu sap n+ sa elpidom kao i moja i stavio isti bios i drivere te su obje bile prepoznate ali ni nakon pol min u mineru prvo prestane majnat jedna dok druga radi i obrnutno te se na kraju crashaju driveri i gotovo. Koji bi mogao bit problem i eventualan fix? Obje su na riserima. Hoce moc 570 sa 2 580 radit?
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2017., 22:37   #890
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor renaTq Pregled postova
Radi bez problema, iako meni najbolje rade kad su od istog proizvođača na rigu.
Staro 06.10.2017., 09:56   #891
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
Dakle nakon dva i vise tjedna razbijanja glave, svih mogucih pokusaja i promasaja, potpisujem kapitualciju
Nikako namjestiti rig da radi. Sve sam probao i sad jos jedino preostaje naci nekog kompetantinijeg mozda po zvanju informaticara i s vise iskustva
Placam 100€ osobi koja uspije sloziti da ovo radi.
Mogu dofurati rig negdje na podrucju Zagreba ili strucnjak moze doci kod mene u ured ili stan i da to pokusamo...
Komponente su kako slijedi:
6 x GTX 1080ti Aorus 11gb
1 x ASrock H110 Pro Btc maticna (kupljena kako bih otklonio sumnje u maticnu)
1 x Asus Prime z270a maticna (prva kupljena)
2 x G-Skill RipJaws DDR4 8gb
2 x Corsair 1200w Platinuma
1 x Celeron 1151, 3930
1 x i3 1151 7700 (kupljen da otkloni sumnju)
1 x 120 SSD Kingstona
10+ x Risera v006 i v006c
Sve moguce je isprobano, ostaje mi jedino sumnja da su 3 od 6 grafickih pokvarene u sto stvarno sumnjam
Pokrenem rig sa 6 komada, izbaci dvije i vise ih ne prepoznaje. Zatim pokrenem sa 4 i izbaci jednu koju vise ne prepoznaje.
Isprobao SMOS, Win 10 sve verzije od Pro do Enterprisa, Ubuntu cisti, nvOC, sve moguce sam probao. BIOS magistrirao, procitao vise literature o svemu nego tokom cijelog skolovanja i nikako...
Molim pomoc, placam prave novce, nikakve izmisljene kriptovalute
Dobri ljudi javite se na PM ili ovdje da se dogovorimo.
Hvala svima!
Staro 06.10.2017., 10:03   #892
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Bogme 6 takvih kartica besposlene 2 tjedna, to je solidan gubitak...da li je to napajanje dovoljno za 6 kartica?
https://forum.z.cash/t/my-first-rig-...-gpus/16300/12
Staro 06.10.2017., 10:08   #893
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Autor FikiMrcina Pregled postova
Hvala svima!
Napajanja nisu dovoljno jaka. Posudi još jedno za probu pa spoji na 3 napajanja
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 06.10.2017., 10:20   #894
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ja nekako sumnjam na risere
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.10.2017., 10:23   #895
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
2400w na 6 grafi? Zašto ne bi bilo dovoljno?
Odnesi to u Futuru pa neka se oni igraju, dečki znaju dosta o tome pa vjerujem da će uspjeti do srediti...
Naravno ako imaš nekakav nosać za to sve ili nešto, da im ne odneseš samo ovako pa da nemaju gdje složiti...
Staro 06.10.2017., 10:41   #896
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,485
to FikiMrcina:
Da li uvijek iste grafičke, da li uvijek na istim riserima, da li uvijek na istim napajanjima, da li uvijek na istim konektorima - kužiš smisao pitanja ?
Da li u Windowsima sve uredno rade ili se i tamo ruše, da li si probao strest test grafi ?
Staro 06.10.2017., 11:06   #897
buljaka
Postovi: 2,927
Mislim da je napajanje jer je sve ostalo probao naravno ako nisu uvijek iste kartice ili slotovi/riseri
Staro 06.10.2017., 11:07   #898
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,485
jedino ako je napajanje neispravno, ali ne može biti nikako da su napajanja preslaba jer je rekao da je probao i sa 4 grafičke pokrenuti
Staro 06.10.2017., 11:21   #899
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
Hvala svima na odgovorima pa da ne Quotam svakog posebno evo odgovora:
1. Mislim da su dva napajanja od 1200w dovoljna jer ove kartice na 100%TDPa vuku 250w (provjereno direkt na zidu, ne softwareski). Dakle 250x6=1500w plus riseri i ostalo ne dode ni do 2000w...
2. Riseri su dobri, tj kada se kartica koju ne ocitava prebaci u drugi raiser nista se ne mijenja a taj drugi riser provjereno radi. Cak i kada je grafa ubacena direkt na maticnu isto sranje..
3. Graficke se svugdje ruse, i u winu, i u smosu i nvocu i ubuntu cisti, svugdje.. na obje maticne isprobano. Dapace nakon sto su mi se zadnji put dvije srusile nakon 10min rada, vise ih ne mogu ocitati nikako, tj ocitava ih ali u winu s onim usklicikom i ne mogu ih nikako prepoznati.
4. Stres test nisam probao a sad ni ne mogu kad ih ne ocitava hahah :/
5. Nakon zadnjeg rusenja mi ni Asusova maticna ne funkcionira tj fizicki sve radi normalno ali mi je u device manageru nestala interna grafika i vise ne mogu ni upalit tu maticnu :/
Isprobao sve isto, izvadio bateriju, rame, sve, ali nece...
Uglavnom puko sam na zivce vec... evo i slike uzrocnika:
[IMG][/IMG]
Probat cu s Futurom ako netko ne predlozi neko drugo spasonosno rjesenje i pokupi bounty hahah
Staro 06.10.2017., 11:40   #900
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
BIOS Above 4G Decoding postavljen na Enable?
PCI-E postavljen na Gen1?
