26.09.2017., 14:11 | #3422 |
Postovi: 14,575
Zašto bi bio. Naravno ima igara koje skaliraju sa clockom kao mutave (starcraft 2, fallout 4, arma 3), ali nove sa modernim engineom baš i ne. Jako malo ili nimalo. Evo na primjeru FX-a i 980Ti koji ima skoro 60% lošiji IPC https://techspot-static-xjzaqowzxaoi...nch/CPU_03.png |
26.09.2017., 22:28 | #3423 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Nekako mi je promakla informacija ili je nitko nije napisao. Pred godinu dana u ovo vrijeme, drobili smo tone postova gdje će se Zen smjestiti po IPC-u, neki su pričali oko Haswella, malo iznad Sandy Bridgea i kaj ja znam kaj su plaćeni YouTuberi kenjavili još oko toga. Ryzen je vani već debelo 6 mjeseci. Sve dječje bolesti su otklonjene, platforma je relativno zrela i full stabilna, preostalo je fino tjuniranje još nekih zajeba kod ploča. Gdje smo sa IPC-om točno? Bolji od Haswella, lošiji, oko Skylakea? Ima li netko egzaktan podatak i to overall, ne da po jednoj aplikaciji je ubojica, a po drugoj na razini Conroe Celerona ? |
26.09.2017., 22:59 | #3424 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Odgovor nije skroz straightforward kao kad se uspoređuju 2 intelove platforme jer je teško testirati širok spektar programa bez utjecaja dodane latencije zbog infinity fabrica pa se po nekim testovima ipc čini niže nego zapravo jest. Ukratko, po ipc-u u prosjeku ispada nekih 3% sporiji od broadwell e. |
27.09.2017., 01:47 | #3426 |
Postovi: 14,575
Da, ovisi o softveru, ali u prosjeku iznad haswell/devils canyona i ispod broadwella. Budući da je ipc varijabilan ovisno o benchmarku zna ponegdje biti ispod haswella a ponegdje iznad skylake/kaby lake (npr. cpu-z, barem u verziji u vrijeme izlaska ako nije sad) |
27.09.2017., 02:30 | #3427 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 675
Da, nema smisla tražiti neke prosjeke jer puno softvera ne može iskoristiti više jezgri. Nisam gamer, pa mi FPS-ovi ne znače puno, čak ni sam IPC (bez SMT/HT-a), ali za CPU render-engine, R7 je narodni preporod jer je i sam multithreading efikasniji. Konkretno, i7-5820k @4.4GHz 1290CB a R7-1700 @3.8GHz 1670CB (da ne davim sad sa matematikom, ukupno definitivno iznad Haswell-E). |
27.09.2017., 07:40 | #3428 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,073
dakle cca 3% sporiji u single coreu od broadwella (isti clock). Skylake i kaby su još nešto brži + intel se ipak da naklokat više, pa razlika sve skupa bude veća. Kome je baš jako stalo do single core performansi intel će mu biti bolji izbor. Za ostalih 90% - ryzen |
27.09.2017., 08:21 | #3429 | |
Postovi: 14,575
Ja bi to sebi ugrubo zdravoseljački objasnio da performanse ovise (tj. mogu ovisit) o 4 stvari: IPC, clocku, broju jezgri/threadova, zatim skaliranju tih jezgri odnosno efikasnosti SMT-a. U prve 2 stvari intel i dalje ima određenu prednost, ali je amd drastično smanjio razliku, a u druge dvije ne da je egal nego je amd čak u određenoj prednosti (zbog lakšeg gomilanja jezgri, efikasnijem SMT-u) E sad kako će xy softver raditi ovisi o samoj optimizaciji (kakav će IPC biti kojeg cpu-a, kako iskorištava jezgre i smt itd.) Zapravo ima i 5 stvar - instrukcije cpu-a, to recimo bubbi igra ulogu, nama vulgarisima više one 4 sirovinske stvari |
27.09.2017., 08:34 | #3430 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 675
27.09.2017., 16:16 | #3431 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 953
Dečki, imam laičko pitanjce pa vas molim za objašnjenje. Riješio neke obaveze i sad sam odlučio kupiti novi komp baziran na Ryzen-u. Svi preporučuju 1600 kao neki best buy, i čitajući vaše postove, svi ga volite OC-ati, pa me zanima ova stvar. S obzirom da ne volim OC-ati jer se bojim da neko s*anje ne napravim, dal se isplati kupiti 1600 i ostavit ga da radi tako from the go jer se ne usudim OC-ati ili da kupim rang manji Ryzen (1400 ak se dobro sjećam)? Kupio bih kod Uzija pa sam se odlučio za ASUS Prime B350M-E matičnu. Drugo, vidim odn čitam da je memorija bitna za Ryzen i da treba ručno ukucavati latencije pa s obzirom da sam noob kaj se tiče toga, da li će mi dečki u Uziju to sve napraviti da se ja s tim ne zajeb.. ili ću morati ipak ja to raditi? Sorry na glupavim pitanjima ali eto, nadam se da ćete mi odg na debilna pitanja Imam ih još |
27.09.2017., 16:24 | #3432 |
Protupožarac
Postovi: 22,223
Za početak, koliko love misliš spizditi na taj upgrade? U OVOM POSTU je PCE baza Ryzen korisnika. Ako uzmeš nekakav prosjek, vidjeti ćeš da nitko nema Ryzena ispod R5 1600, tako da ti slabo možemo pomoći oko R5 1400. Osobno, ako nisi jako tanak sa lovom, ispod R5 1600 nemoj ni gledati. Nadalje, najzastupljenija ploča je Asus Crosshair VI Hero, ali i jedna od najskupljih. Što se mene tiče, vrijedi svake lipe. No ako ti je puno, vidi što su ostali kupili. Sve je to tu negdje. Što se RAM-a tiče, tu dosta ovisi i ploča. Kao što vidiš, najbolja kombinacija je C6H + G.Skill RAM, ali sa zadnjim BIOS-om, C6H vozi svaku memoriju na svojim prirodnim latencijama i brzinama. No, ako bi išao na combo C6H + R5 1600 + 16GB DDR4 RAM, to ti je nekakvih 5000 kn. Dakle, morati ćeš štediti na ploči jer RAM je bezobrazno skup, koji god kit da uzmeš. Što se OC-a tiče, nema tu problema. Vidim da si odabrao B350M-E ploču. Ne znam što bih rekao o toj ploči osim da će RAM raditi na 2933 MHz koji god da uzmeš, a procesor će ispod stock coolera ići sigurno na 3,7 GHz sa nekim pristojnim naponom. |
27.09.2017., 16:25 | #3433 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
27.09.2017., 16:38 | #3434 | |
Postovi: 953
Kompletna konfa bi išla do 7500kn ali to ću pitati u thread za slaganje konfiguracija. Ta matična? Uf, debelo preskupo Tražim neku matičnu do negdje 800kn da je bulletproof za uštekaj i vozi. Budem malo pročitao opet taj thread pa da vidim koja matična postoji u Uziju a da ju netko ima od korisnika.. Hvala ti! |
28.09.2017., 13:30 | #3435 |
PREMIUM
Postovi: 2,073
Uzmi neku b350, nema potrebe za skupljima, pogotovo sada kad su se dječje bolesti s biosima dobrim djelom popeglale. Da sad kupujem, vjerojatno bih uzeo ovu https://www.nabava.net/search.php?q=b350-f |
28.09.2017., 19:53 | #3439 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
28.09.2017., 20:20 | #3440 |
Postovi: 52
Pozdrav. Imam b350-f, rzyen 1600 i mali problem. Sastavih racunalo pokrenem, upalim cpu z i dobijem ovo - multiplier 15.5 i core speed 1546 mhz. Sve je stock, nista mjenjao u biosu. Osim sto sam sad stavio zadnji bios i dalje je isto. Kad pokrenem validation dobijem https://valid.x86.fr/bl9twj dok mi program i dalje ovo pokayuje 15.5 i 1546mhy. Uglavnom voltaza mi plese od 800 do 1200 i nesto sitno v. Ima li tko kakav prijedlog sto bi trebalo promijeniti u postavkama/biosu ili kaj napraviti ... |
28.09.2017., 20:30 | #3441 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 564
@max_dmg r5 1600 na stock postavkama mi znaci vrti bf1, ark i sve zivo bez problema. A lagani oc mozes raditi s ryzen master. Ja imam plocu od 1k kuna i jako zadovoljan. Memoriju uzmes neki kit, mozes ovaj sta i ja imam, radi na 3200 bez unosenja rucnog, automatski povuce profil :-) @bachvamix nebih znao sto ti je to, imam i ja tu plocu. Vidi u asus suite da nije ukljucen neka power saving opcija. Ja nisam nista dirao pa mi stalno javlja da je 3.4
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 28.09.2017. u 20:36. |
28.09.2017., 20:54 | #3442 |
Postovi: 52
Sad sam preko Ai suitea stavio na 3.52 mhza. Voltažu je namjestio na 1.384 i radi sve. Koliko sam primijetio googlajući ljudi uglavnom imaju problema prilikom overklockinga, a na stock postavkama je sve ok. Budem se sad preko vikenda kada nađem vremena pozabavio time. |
28.09.2017., 21:27 | #3443 |
Overclocker
Postovi: 523
To ti je normalno ponašanje proca ako nisi ručno podešavao množitelj i/ili napon. Kad ne radiš ništa zahtjevno proc ode u power saving state. Ako ne želiš klokat, a ne želiš da se to događa uključi high performance profil u control panel -> power options. |
29.09.2017., 16:59 | #3445 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
uzeo sam rxzen 3 i gaming 3 maticnu,treba to naklokat a neda mi se surfat,sto treba iskljucit u biosu od power saving opcija,koji naponi su za 24/7 overclock i mam i hladnjak neki windale,sto s ramom,imam g skil tident z,koji se naponi diraju osim v core |
29.09.2017., 18:17 | #3446 |
Overclocker
Postovi: 523
@brko Postavi si fail boot (fail_cnt) na 2 i nećeš imati problema sa vraćanjem memorije na 2133mhz. |
29.09.2017., 18:48 | #3447 | |
Postovi: 953
29.09.2017., 19:14 | #3448 | |
Postovi: 14,575
Stress testaj to, pa ako prolazi ili diži na 4ghz pa stress ili snižavaj voltažu za 3.9ghz itd. |
29.09.2017., 19:58 | #3449 |
Protupožarac
Postovi: 22,223
01.10.2017., 04:55 | #3450 |
Postovi: 2,327
Jebem ti bios 1602.Moram drzat voltazu proca sad na 1.33v sa vdroopom da bude stabilan dok je sa 940 bio stabilan na 1.308 zacementirano sa cpu load calibration na lvl3 i sload cal na lvl2.A brijem i da se proc vise grije.Sad moram opet na bios flashback i puknut 940. Don't fix it if it ain't broken.
