|  23.09.2017., 11:16 | #2701 |
| Registered User Datum registracije: May 2017 Lokacija: BL
					Postovi: 227
				 | Da ovaj sto sam napisao WATCHDOG: GPU 1 hangs in OpenCL call, exit  ...hash mi je uvk stabilan, HWInfo mi izbacuje puno memory errora na 2000+ clock...evo I na 1950 MHz izbacuje  errore ali jako malo...130 I tu je stalo. Poslikacu, evo ovo napajanje dva ovakva http://hr.ms-start.com/pro-napajanja...-80plus-bronze |
|  23.09.2017., 12:55 | #2703 |
					Postovi: 227
				 | Da ,jako su jeftina, znaci ne mogu biti kvalitetna , ali imam jedan rig sa  6x Rx 580 Strix 8 gb , i isto ta dva napajanja...rig se isto gasio nakon 12h , 15 h 20 h, kako kad...  indeticne kartice nisu htele da rade na istim memory clockovima.....tipa jedna se rusila na 2070 mhz a jedna bez problema  radi na 2110 mhz...uspeo sma nekako da nadjem svakoj maximalno stabilan clock i svih 6 rade na 174-175 mh/s vec 10ak dana sa ovim napajanjem... Da li je moguce da je napajanje krivo za to sto nece kartice da rade na istim memory clockovima? Sa novim rigom ne znam da li preterujem sa memory clock pa se rig zato gasi ili napajanje gubi sangu...odradio sam i ovo sto mi je Fripper predlozio , ubacio u claymore -cvddc 950 i tad je radilo najduze, skoro 2 dana pa se ugasilo ,pogledam u claymore logu i vidim ovaj error .. WATCHDOG: GPU 1 hangs in OpenCL call, exit ... |
|  23.09.2017., 13:01 | #2704 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,138
				 | cek cek to sto se rig hanga u claymore je vjerjoatno zbog pucanja drivera od grafi(prevelik oc) ali ako ti se cijeli rig gasi onda je to vjerojatno do napajanja, pogotovo sto si ranije napisao da nesto smrdi po paljevini
				__________________  |
|  23.09.2017., 13:10 | #2705 |
					Postovi: 227
				 | Evo  novi crash  nakon smao 20ak min, I novi error u claymore  GPU 0: got incorrect temperature 511, ignore Googlam I vidim da su da su ljudi resili ovo kad su zamenili napajanje. Nista idem pukusasati sa 4 karte da vidim hoce li raditi stabilno. (valjda 4 kartice ova dva napajanja mogu gurati? ) ako radi stabilno ode po druga napajanja. |
|  23.09.2017., 13:27 | #2706 | |
					Postovi: 227
				 | Citiraj:
 Ovaj error nema veze sa napajanjem? WATCHDOG: GPU 1 hangs in OpenCL call, exit to je prevelik oc? A ovo je zbog loseg napajanja? GPU 0: got incorrect temperature 511, ignore | |
|  23.09.2017., 13:48 | #2707 | |
| Guest
				 | Citiraj:
  lose je ovima kaj nemaju dodatni posao uz to  ko sekundarni izvor prihoda je super Sent from my MI MAX using Tapatalk | |
|  23.09.2017., 17:51 | #2708 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | @DigitalVHS Ajde se ti lijepo prebaci na SMOS, pa onda dalje. Ako tamo isto ne radi, problem je očito do napajanja ili nečeg drugog. Te grafe 6kom troše dobrih 1000W a ta gov**a od napajanja teško da to mogu isporučiti. A dok se ne prebaciš na SMOS, molim da više ne pišeš u ovoj temi, em je kriva tema za to em se ponavljamo... |
|  24.09.2017., 17:15 | #2709 |
| Premium Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 188
				 | Pozdrav, Ja sam zadnji put majnao 2013-te i jučer me zvao frend iz Njemačke da je uzeo 10 1070-ka i mislio stavit u 2 riga al da njegov informatičar kaže da ne može, da će se rušit i cvrčat, nego da najviše stabilno idu 4 grafičke pa je rekao da kupi još dvije grafičke i pripremi 3 riga, u svaki po 4 Nvidie. Nadalje mu je rekao da napajanje mora uzeti 3 komada od 1000W, ja sam mu rekao neka složi 2 riga i uzme 4 napajanja od 700W npr Fortron Hyper, a njegov čovjek je rekao da to nije dobro jer kad on naštela GTX 1070 da povuku i po 250W na trenutke i da postoji šansa da će "pregorit" sve grafičke ako nema napajanje Gold od 1000W. Da li tu ima neke istine ili može napraviti i kako sam mu ja rekao? |
|  24.09.2017., 20:17 | #2711 |
| bu Datum registracije: Jan 2017 Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
				 | Pa mislim da će zajedno cvrčat i frend i "informatičar"... Kako obožavam čuti ovu riječ "informatičar", još pogotovo dok netko kaže "moj informatičar", isto kao i "moj mehaničar", odmah dobijem proljev Ja bez problema tjeram 5 GTX-ica 1070 na Corsairu TX850
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu |
|  24.09.2017., 20:17 | #2712 |
					Postovi: 8,715
				 | Ja 5x1070 imam na jednom rigu, ploča 970a ds3p te sve na Fortron Hydro G 850W, 80+ Gold. Cijeli rig troši oko 600W iz utičnice. Tako da bilo koje 850W je ok i ima još i lufta... Samo neka ima dovoljno konektora i to je to... A informatičaru preporuči da koristi power limit, ali u minus ne u plus kako on radi... :=) |
|  26.09.2017., 16:35 | #2714 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Cakovec
					Postovi: 32
				 | Ne znam da li je ovo dobra tema, isprike ako sam fulao.  Planiram sloziti rig sa 6 kartica, ali ono sto me muci je njihova isplativost(ROI). Zanima me gdje se moze naci info koje su kartice(AMD ili Nvidia) profitablinije za koju valutu? Da li postoji generalno neko pravilo koje su kartice bolje ako se pogledaju coini generalno? Sto bi bila vasa preporuka da idete slagati neki budget rig, koju karticu uzeti i zasto? Hvala! |
|  26.09.2017., 16:58 | #2715 |
					Postovi: 2,603
|  27.09.2017., 16:55 | #2717 |
| "Samo vodu ne!" Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: ZG istok > Legrad
					Postovi: 1,744
				 | Prvi put sam danas probao majnati. Pojma nemam. ETH. Majnam s onim što imam. 750Ti sa 4GB. Lektrika je free. Čisto da vidim kako to ide. Složio sam prema Fripperovom uputstvu za budale. Dakle koristim Claymore Dual Miner. Majnam na Kraken. Nekih 45min za sada. Na Krakenu ne vidim ništa za sad. BTW Gdje se tamo vidi da je nešto izmajnano i nakon koliko vremena? Ono što me najviše brine je što je "brzina" 0.829 MH/s, temp je 45C, a vent na 40%. To meni izgleda kao da nešto ne valja. |
|  27.09.2017., 17:01 | #2718 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 zato naravno provjeri na poolu koliko si namajnao | |
|  27.09.2017., 17:29 | #2719 |
					Postovi: 1,744
				 | Ček malo... 0.829 MH/s je očekivan rezultat za 750ti? Ne bi li trebali biti oko 6 za ETH? I zasto je grafa skoro na idle-u? Kako provjerim pool? |
|  27.09.2017., 17:32 | #2720 | |
					Postovi: 2,603
				 | Citiraj:
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu | |
|  27.09.2017., 17:36 | #2721 |
					Postovi: 1,744
				 | Zašto? Pod uvjetom da radi na 6 MH/s? Malo troši. Nisam je morao kupiti. Ne plaćam struju. Meni se čini da imam problem sa setupom. 6x sporije i rad na 50% valjda nije normalno. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk |
|  27.09.2017., 17:45 | #2723 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 238
				 | Danas san fleša kartice i nakon 2 ure mi je jedna krepala. Promjenio risere nije do njih, pa san je direktno usteka u maticnu i nema nista.. ne vrti se..monitor ne reagira.. Jel ovo definitivno znak da je krepala? |
|  27.09.2017., 17:49 | #2724 | |
					Postovi: 1,744
				 | Citiraj:
 2. Dobiti 7$ mjesečno za ništa uloženo je po svim mogućim proračunima isplativo, zar ne? Ja bih zapravo da mi netko objasni u čemu je fora sa deklariranih 6MH/s i trenutnih 0.9MH/s? I zašto GPU idle-a prilikom majninga? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 27.09.2017. u 17:57. | |
|  27.09.2017., 18:01 | #2726 |
					Postovi: 1,744
				 | Claymore  |
|  27.09.2017., 18:26 | #2727 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 111
				 | Na 5x RX 570 sam gleda upute kako fleširat bios. Kada se učita bios programom Poxxx s kojim treba kopirati brzine . Sda neznam napamet mislim 1500, 1650, 1750 i 2000 Meni pišu neke buladalste cifre sa 8 znamenki? Dali se to može samo kada imam RADEON driver i softwer? Njih sam maknuo jer mi onda MSI burner ne radi Gsje griješim? Hvala |
|  27.09.2017., 19:17 | #2728 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,363
				 | @estugarda Moras u potpunosti updetati winse i zadnje drivere staviti
				__________________ AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
|  27.09.2017., 19:25 | #2729 |
					Postovi: 111
|  27.09.2017., 19:32 | #2730 |
					Postovi: 1,744
				 | Bila su 2 beznačajna window 7 x64 update-a i nešto sitno noviji driver za grafu. Rezultat je isti. 0.829 MH/s. |
