#603 |
Postovi: 3,775
#610 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
#615 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#616 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
@xulos Da vjerujem da bi bijela HOF sjela dobro. Neke od neutralnih su vecinom EVGA al bi za dobru cijenu pojeo go#no i sa MSIem jer se na balkanu prodaju kao mercecdes ![]() Jedino su rami sad crveni , ak netko ima balistix sport bijele moze change haha @Drvoje hahah ![]() |
#617 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#618 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
dođoh mi danas Be quiet AIO silent loop 280, uzeo ga na Tia mobiteli jer je kod Uzelca bio nedostupan, docim sam ga uplatio, postane dostupan i to za 200 kn jeftinije ![]() uglavnom, dojam je da je pumpa definitivno tiša nego u svim dosad (citaj:asetek) AIO-ima vodenim, te se pumpa ne moze cut sa 20-30 cm prislonjenim uhom na zatvoreno kuciste, ono sto cu jos napravit je zamjenit ove pure wings 2 sa silent wings 3, i to bi bilo to...(bez obzira sto silent wigns 3 nisu pressure ventovi, dok god su tisi, bas me briga ![]() ![]() ![]() |
#622 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
cuje se pumpa, ventovi relativno tihi, imao sam verziju 240 i vratio sam je nakon tjedan dana, sd uzeo Be quiet silent loop 280, pumpa skoro pa necujna (mislim da je najtisa pumpa od 99% vodenih AIO rijesenja, nije asetek pumpa unutra), premda, dark rock pro kojeg sam imao prije ovog AIO, mogu slobodno rec da tiseg hladnjaka nisam imao, a performanse slicne klo u ovog 280 AIO |
#623 |
Postovi: 16,890
Neću ići onda na vodeno, napokon imam komp koji se ne čuje, uopće. Da nema ovu ledicu, ne bi ni znao da radi. Sad istražujem aftermarket air cooling, sve što mi se sviđa (a da je crno ili crno s crvenim), košta preko 500kn. Gledam: Cryorig H5 Ultimate Cryorig R1 Ultimate be quiet! Dark Rock Pro 3 DEEPCOOL ASSASSIN II Svi su oko 500 ili više kuna. Ah, vidjet ću. |
#624 |
Postovi: 3,775
Ovako, ja sam spojio pumpu na CPU konektor i tu je trenutno na nekih 3800 okretaja. Ako stavim uho na 20 cm od pumpe, čuje se. Ako se zaklopi stranica ne čuje se pumpa. Ako je staviš na full tj nekih 5000 okretaja, onda se malo čuje preko zaklopljene stranice. Freezer 360 dolazi sa 6 ventova i dok su u pogonu, svih 6 se i na najmanjim okretajima (5V) lagano čuju, ali nije pretjerano. Na full 12V je uragan i onda se čuje dobro ![]() Recimo dok je tihi setup, pumpa na 3000 okretaja, i ventilatori na 5V, komp je vrlo tih i jako se malo čuje. Dok sam imao Noctuu NH-D15 i ventove na minimum (cca 400 okretaja) komp se nije čuo. Grafa je u polupasivnom modu bila kao i napajanje. tako da je komp bio nečujan. S ovim se lagano čuje ali osobno meni nije nepodnošljivo i prihvatljivo mi je. Naspram Corsair H100i i H110 je ovo preporod i puno je tiše hlađenje. Corsair mi je bio jako glasan i osim kaj je lijepo izgledao, drugo me na njemu nista nije privlacilo. Što se tiče usporedbe s NH-D15, Razlika (na minimum oba hladnjaka) je u idleu 3-4 stupnja, dok je load 7-9 stupnjeva, zavisno o jezgri. Ali napredak je definitivno vidljiv. Na maximumu se dobije stupanj ili 2 za freezera ali je onda buka na oba nepodnošljiva. Freezer buči jače ![]() Sad, ovo što kolega kaže za BeQuiet, ne znam, nisam ga koristio tako da ne mogu o njemu govoriti, ali meni je pumpa na Freezeru i na srednjim okretajima vrlo tiha i preko stranice nečujna. Ventovi na radijatoru su ti koji su problem. Ipak je 6 komada i moraju se čuti. ![]() |
#625 |
Postovi: 1,052
@alengrosevic Koristis custom curve za ventove na kileru? I gdje si montiro u caseu? Ja sam naprijed na front stavio radijator da stalno hladan zrak vuce pa mi se ventovi ne cuju, a pumpa je recimo na 100% čujna kroz case malo, dok na 80% ne cujem kroz case, glasniji je HDD. Zanimljivo dok sam koristio freezer 120 on je najtisi bio u 60% rpm pumpe, a sad freezer 240 na 80% najtisi ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#626 |
Postovi: 3,775
Radijator sa ventovima sam montirao na vrh kucista. Ventove sam spojio na potenciometar od kucista (Define) te onda po potrebi odaberem low-mid-high. Ventove kucista sam spojio na maticnu te oni rade u silent modu. Ventovi sa radijatora isto rade u silent modu (low-5V) ali ako idem benchati onda im stavim full brzinu i onda popizde ![]() Razmisljao sam da stavim radijator naprijed ali onda bi topli zrak s radijatora isao u kuciste na graficku, maticnu, ramove, VRM-ove itd. Ovko mi je bolje jer ventilatori vuku zrak iz kucista tj izvlace toplinu iznutra i bacaju gore. Znam da s time mozda "gubim" stupanj ili dva na procu, ali mi je tako bolje jer mi npr temperatura VRM-ova je pala cca 15 stupnjeva naspram Noctue. Prije su mi VRM-ovi znali ići i do 65-70 stupnjeva, sad su 47-55, zavisno o opterećenju. Sad mi je hlađenje dosta izbalansirano ali se malkice cuje (naspram noctue) i to mi je prihvatljivo. Ali da, pumpa je zaista vrlo tiha, i na standardnim postavkama (3000 okretaja) se stvarno ne čuje van kućišta. |
#627 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#628 |
Postovi: 3,775
a nisam fan korištenja tih programskih rješenja. Volim da je komp tih (koliko tih može biti) i gotovo uvijek držim ventove na low. Samo kad je neki bench (jednom ili dva puta u mjesec dana) tad prebacim na high i to je to. Ali komp je 99% vremena na low. Niti ga overclockam niti se kaj pregrijava pa niti ne trebam neke krivulje raditi. Ne privlači me takav naćin hlađenja. Više volim imati prekidače pa kad treba klik i vozi ![]() |
#629 |
Postovi: 16,890
Nije to software-ski. Tj. je, ali nije neki vanjski, to je čisto do matične. Sama regulira protok zraka i brzinu s obzirom na opterećenje i rast temperature. Prestao sam koristiti te fan kontrolere još prije 5-6 godina i pokazalo se da su u potpunosti nepotrebni. Bar se za sada tako pokazalo. |
#630 |
Postovi: 3,775
aha kužim, sad sam se sjetio, u BIOSU je neki taj dio za ventove. Ok, to ću podesiti za prednji i zadnji vent, dok ću ove na radijatorima ostaviti na fizičkom prekidaču. Kad je već tu, neka radi nekaj ![]() |
