#812 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
#813 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
#814 | |
Postovi: 66
Odjava, odnosno raskid, uvijek ide pisanim putem s preslikom osobne iskaznice. Ovo da ne bi bilo zabune za one koji su telefonskim putem ugovorili pa pomislili da će telefonskim putem i raskinuti. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#815 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 13
Pregledao sam jučer na brzinu sve forume kaj sam našao o ovoj temi, al nisam našao neka konkretna mišljenja o ovoj indoor anteni šta tele 2 nudi. Jel se isplati uzet, ili da odmah idem na vanjske. Brzine mi variraju tokom dana, između 10 i 20 Mbps, a najveću brzinu dobivam kad je router u wc-u Nažalost nemam toliki ethernet kabel, inače bi ga stavio tam. Repetiror je na nekih 800 m od kuće, ne vidim ga izravno, al sa krova kuće vjerojatno bi, iako mi se baš ne penje da tam postavim antenu. Jel se nekako može utjecati na pojedine stats signala? RSSI mi je -15-5, RSPR -100-80, SINR je uvijek jako loš 0-5, RSSI -70-60. I još jedna stvar Što se tiče antena, ove su najbolje ako sam dobro shvatio: https://www.antene-zupancic.si/lte-a...mo-p-1477.html Jel baš samo u Sloveniji imaju za kupit? U Zg ima po jedna, al dođe 270kn. I dal dođe uz nju neko uputsvo za najbolji način postavljanja? Ak ne di se može naći. Hvala! ![]() |
#816 | |
Postovi: 4,339
Kad sam u istom ducanu raskidao ugovor, receno mi je da ce SIM vrijedit jos 7 dana. Tocno je tako i bilo. Vjerojatno je pocek od 7 dana za deaktivaciju, ako se stranka predomisli... |
#817 | |
Postovi: 66
![]() Rok je jedan radni dan, tj. nakon roka od 1 radnog dana od podnošenja zahtjeva nisi dužan plaćati, a sam raskid ovisi o obujmu podnesenih zahtjeva u datom danu i je li primjerice bio petak ili dan pred blagdan i sl. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#818 |
Postovi: 4,339
#819 |
Postovi: 13
Uf, da bar mogu dobit te brojke sad. Nekad čak samo okrenem router i signal bude puno bolji. Raspitao sam se za ove interne od tele2 i nema ih u ni jednoj poslovnici u Zagrebu. Mislim da ću ipak ostati na ovome jel je ipak bolje od iskona, samo onda sigurno treba uzeti vanjsku antunu pa se s tim malo igrat. Kakva su iskustva što se tiče prekidanja veze? Ja sam primjetio samo kad gledam neki livestream da zna puknuti, malo iritantno al valjda će antena to popravit. |
#820 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
#821 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 52
Meni je dosta stabilno, a ja sam SIM karticu stavio u mobitel koji više ne koristim pa se preko njega spajamo. Jedino je problem što mi poslijepodne padnu brzine kad se klinci vrate iz škole i ljudi s posla. Valjda je svima u okolici dojadio bakar. |
#822 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Nije bitna statistika ili vrijednosti signala. Ja sam 173m zracno udaljen od odasiljaca, imam LOS i bez problema sa vanjskom antenom dobijem RSRP -52 ili -54, SINR 25-30, RSSI -30 i RSRQ -7 Poanta je da preko 95Mbps sa tavana ili ako router stavim u kucu pa cuclam 85MBps po noci nije moguce vise ni sa antenama. Dakle signal je poboljsan ali brzine su iste. Te Iskra antene su izgleda dobre smo za one koji su malo dalje od odasiljaca a u mnogim slucajevima bilo ovdje ili bug forumu ljudi su ih skidali jer nista nisu vise/bolje dobili nego kao kad premjeste router negdje drugdje u kuci i opet dobiju max brzinu kao router + antena.
trebaš seedbox? |
#823 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Sezona turistička završila pa su i brzine malo porasle,sada dobijem između 10-20 mbita dok je donedavno bilo do 7-8 max. |
#824 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 24
Novi firmware se pojavio za B315. U postavkama routera kliknite na update. Čini mi se da je sad stabilnija veza. Zadnje izmijenjeno od: Smoker25. 20.09.2017. u 17:57. |
#825 | |
Postovi: 1,548
Stabilnih 25 mbita downloada imam preko VDSL-a, tako da mi brzina preko LTE ne igra preveliku ulogu. |
#826 | |
Postovi: 13
#827 |
Postovi: 4,339
Brizina ce se mozda malo povecat, ali ce se sigurno stabilizirat i drasticno ce se smanjit mogucnost pucanja veze... Brzina ti najvise ovisi o opterecenosti bazne stanice, a kako su mnogi navalili na Pokucni nemoj dugorocno ocekivat povecanje brzine. Prije ce se smanjivat nego povecavat. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 20.09.2017. u 22:44. |
#828 |
Postovi: 13
Nadam se da će onda poduzeti tele2 nešto u vezi infrastrukture ako se broj korisnika previše poveća. Ali nema onda druge nego probat spojit antenu pa vidjet, ak nisam zadovoljan mogu vratiti još do subote, iako mi je drago vidjet brzinu i od 15Mbps. Samo neznam di da nađem antenu u slijedeća dva dana. |
#829 |
Postovi: 2,438
Ne znam na koju foru, ali nakon updejta, brzine su se digle ali testirat ću mjesec dana da utvrdim da je stvarno tako ![]() Ali ovaj Hilink trazi da promjenim login password, a nemam pojma koji je current password... |
#830 |
Postovi: 494
Pozdrav svima na temi. Preselio sam se i više nemam optiku. Kažu da bi je mogao dobiti početkom godine, pa mi se ovaj Tele2 čini ok za dočekati je. Koji bi bio najbolji izbor za 4G router pošto ću uzeti bez ugovora? edit: Šta mi znače ovi crni poligoni? (narančasti čovjek sam ja) ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.09.2017. u 15:19. Razlog: edit |
#831 |
Postovi: 13
#832 |
Lokacija: na Krku
Postovi: 17
#833 |
Postovi: 13
Sad sam isprobao sa dvije unutarnje antene: http://www.njuskalo.hr/image-w920x69...a-87312561.jpg Apsolutno nikakve razlike. Onda sam mislio da su to možda antene samo za pojačavanje signala koje router odašilje, ali ni u tom pogledu nema razlike. Kako god, vraćam ih i slijedeći tjedan uzimam vanjske. |
#834 | |
Postovi: 4,339
#835 |
Postovi: 4,339
Po toj slici nisi u podrucju zracenja (crni poligoni) signala, ali mi se cini da nije dobro mapiran treci poligon, koji bi te trebao zahvatit. Obicno se u urbanom podrucju slazu celije tako da pokrivaju svih 360°. |
#836 |
Postovi: 13
Zadnje izmijenjeno od: cozz95. 21.09.2017. u 22:17. Razlog: Edit |
#837 |
Postovi: 494
#838 |
Postovi: 4,339
#839 |
Postovi: 13
A kad bi antene usmjerio prema tornju na koji se hoću spojit? Ili bi onda samo dobivao lošiji signal sa onog koji se bira automatski. |
#840 |
Postovi: 4,339
Ne bira se bazna stanica "automatski" nego router u slucaju vise njih u okruzenju bira onu sa najjacim signalom. Naravno da ces usmjeravanjem antena na zeljenu stanicu tu i koristit, jer ce druge biti puno slabije... |
