Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 11.01.2017., 01:49   #1
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Usb 3.0 hub + SD card reader
Treba mi nekakav usb hub s par portova (3+) i ugradjenim citacem minimalno SD kartica, bez ostalih cu prezivjet.
Ne dolazi u obzir shema s hubom na kucistu u 5.25 drajvu jer kupih kuciste bez takvih antiknih mogucnosti prosirenja
Btw. trenutno me jos uvijek sluzi:
Nadjoh u bespucima interneta ovo
https://www.amazon.com/Cateck-Bus-Po.../dp/B019E6YVXC
cijena je ok, ali shipping ubije, dodje duplo (na beju, amazon ne dostavlja)
Ima tko ideju?
sat vremena trazenja prije otvaranja teme i 10 minuta nakon otvaranja nadjem sto mi treba i bolje
još da ne košta koliko košta...
https://www.links.hr/hr/docking-stat...brna-051619053
Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 11.01.2017. u 01:59. Razlog: riješeno
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 00:34   #2
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ovaj prvi hub imaš na Amazon.co.uk, cijena s poštarinom ispada 29,06 GBP:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/...A2071U4930RVPV
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2017., 14:27   #3
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Da ne otvaram novu temu...
Treba mi usb 3.0 hub i po mogućnosti card reader. Našao sam neke uređaje na ebay-u, nisu skupi pa me zanima valjal li ovo? Možete i vi preporučiti neke za koje smatrate da su dobri. Hvala
1
2
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 19.09.2017. u 17:18.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2017., 14:50   #4
Postovi: 34,057
Treba li ti vanjski ili hoćeš onaj koji se može ugraditi u kućište? Ja sam si kupio ovakav. Imaš mali milijun verzija.
Moraš voditi računa samo o jednoj stvari - neke od njih imaju usb 3.0 kabel koji priključuješ na konektor na matičnoj ploči. Ako na kućištu već imaš usb 3.0, onda ti on nije slobodan. Druge verzije imaju PCI-E konektor koji ubodeš u slobodan PCI-E x1 port na ploči (sigurno imaš kojeg slobodnog). PCI-E x1 konektor možeš ubosti i u bilo koji drugi PCI-E port na matičnoj ploči, čak i x16 za grafu.
Staro 19.09.2017., 17:12   #5
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Mslio sam na vanjski, moja dfi matična nema usb 3.0 kontroler, pa sam si kupio neki renesas usb 3.0 kontroler s dva porta prije par godina, dobro me služi. Zato sam mislio kupiti jedan vanjski usb 3.0 hub da mi je lakše spajati periferiju. Trenutno prebacujem komponente iz starijeg chieftec big tower kućišta u novo thermaltake versa u21 koje na sebi ima 3.0 portove i sad baš gledam i vidim da ovaj renesas kontroler nema na sebi interni 3.0 usb header, pa se mislim da uzmem ovaj kontroler tako da mogu iskoristiti usb 3.0 portove na novom kućištu. Tako ću imati četri usb 3.0 porta straga, a sprijeda dva. Mogu kasnije kupiti i ovaj vanjski usb 3.0 hub ako bude bilo potrebe za njim. Valjda je ovaj kontroler s stavljenog linka ok?
Žao mi se još riješiti ove platforme na kojoj sam sad, pogotovo ove dfi ploče, jer čisto sumnjam da ću ikad više naletjeti na ovako kvalitetnu ploču i ostale komponente. Ova platforma radi 10 godina praktički bez greške i moje potrebe u potpunosti zadovoljava.
Staro 19.09.2017., 17:32   #6
Postovi: 23,603
Vrag će ga znati šta su uštampali u taj VLI chip, nigdje ne spominju koji je chipset.
Kad smo raspravljali u jednoj temi (baš ovo šta tražiš), rekoh ga mi je draži Renesas / NEC chipset.
Samo kao primjer:
http://www.ebay.com/itm/StarTech-4-p....c100009.m1982
https://www.startech.com/Cards-Adapt...al~PEXUSB3S2EI
Staro 19.09.2017., 21:39   #7
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor Nikky Pregled postova
Samo kao primjer:
Da li se tu radi o VIA čipu? Nekako mi se ne daje sad više para za Renesas čip ako ovaj jeftiniji radi korektno. To mi doslovno treba da mogu iskoristiti USB 3.0 portove na kućištu. Sad kad bih znao da ovaj VLI čip nije dobar onda bih odustao od njega. Vidim stavljaju ga i u skuplje kontrolere, valjda nije onda toliko smeće.
Valja li ovaj hub? Pošto ovo novo Thermaltake kućište nema 3,5" utor, morati ću se odreći starog chieftec čitača kartica.
Staro 20.09.2017., 07:46   #8
Postovi: 34,057
VIA-u ne bih preporučio zbog mušičavosti. NEC/Renesas su sigurniji odabir.
Staro 20.09.2017., 13:57   #9
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor coconut Pregled postova
Ok, našao sam jednu s Renesas čipom, mislim da ću je uzeti. Još samo da upitam za onaj hub + card reader, jel može taj proći.
Staro 20.09.2017., 14:13   #10
Postovi: 34,057
Da, jer to čudo ima interni usb 3.0 konektor na kojeg se hub može priključiti.
Staro 20.09.2017., 15:16   #11
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Da baš zbog tog uzimam taj kontroler da mogu iskoristiti usb 3.0 portove na kućištu. Nego pitao sam za ovaj hub+card reader. Da uzmem i to ili gledam dalje.
Staro 20.09.2017., 15:48   #12
Postovi: 34,057
Sve je to isti q. Koji god uzmeš poslužiti će ti svrsi.
Staro 20.09.2017., 16:15   #13
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Poslušajte nikkya, ja nisam pa imam musicavo smeće koje ne radu na pola maticnih
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 20.09.2017., 21:54   #14
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,699
A kako znaš ako nisi imao? Ja imam Renesas u P55 ploči i radi savršeno od prvog dana pri punoj brzini.
Nego, za usb reader to SD kartice treba imati dobar razlog za korištenje. Za svakodnevno korištenje treba bolji model radi transfera max brzina. Ali opet, nije do USB-a nego do kontrolera na čitaču i naravno propusnosti kartice.
Za kvalitetnog Lexara, Sandiska i Kingstona - nađe se 170-tak kuna
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 21.09.2017., 00:11   #15
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor buljaka Pregled postova
Hoću.
Što se tiče čitača kartica, nije da će mi nešto često trebati, ali uvijek je dobro da se nađe, zato mi i ne treba neki skupi. Ako netko zna neki best buy model čitača dobavljivog na ebay-u neka napiše.
Staro 21.09.2017., 08:14   #16
Postovi: 34,057
Autor Dottore Pregled postova
Otkud ti ideja da nisam imao?
