#2972 | |
Xulos :)
Postovi: 7,554
#2973 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#2974 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Ja sam imao GTX 670 jedno vrijeme sa blowerom nisam imao nekih problema sa temperaturom, makar doduše nisam je ni tjerao iznad 90%. Mislim da je čak bila zotac... ili 760...ne sjećam se ![]() |
#2975 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ubaci tu grafu u neku prašnjavu metalnu raminu i bez klime u sobi, ili ih poredaj po matičnoj ploči jednu ispod druge za šta više kripotvaluta, i eto zla ![]() Ovaj blowjob kuler je dobar jedino za nekakav mini kejs, ako grafa stoji "usporedno" sa matičnom (riser kabel) i uvlači hladni zrak sa boka/vrha kejsa , te izbacuje vrući zrak direkt van iz takve kejs minijature ![]() Dakle samo mesnate krmače brajo, makar bile zelene (nvidija) boje ![]() BTW Daj nekom junioru da se izgeyma na toj makinji po 5-6 sati u komadu (poput mene npr. ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2976 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
![]() Bolje plejku da uzmem ![]() Ili možda 1060 3gb verziju?? Zadnje izmijenjeno od: dekky. 17.09.2017. u 18:12. |
#2977 | |
Postovi: 2,385
Toplinu izbacuje van, za razliku od ovih aftermarket coolera koji po Cosmosu samo šire i recikliraju toplinu. Imao sam 580 Lightning (TwinFrozr-u skidam kapu, vrhunski cooler), pa imam iskustva sa aftermarket hladnjacima u tom kućištu. Baš obrnuto, u kućištima gdje je slab protok zraka i gdje su grafe jedna na drugoj bloweri rade bolji posao od aftermarketa. ![]() |
#2978 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Mislite da ne bi jako fenirao taj zotac blower? Nema baš nekih recenzija, ima za asus turbo i taj je popljuvan više manje. |
#2979 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
#2980 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
#2982 | |
Postovi: 4,037
1. jako mnogo ljudi je imalo problema najviše sa blowerima (kmečanje vlasnika je bilo učestalo po forumu, iako ruku na srce većinom iz crvenog tabora), gtx 1060 nije baš na tragu Thermi poluproizvoda pa je očito da kuleri na njoj imaju lakši zadatak.. 2. da bi hladija kak spada, radijalni vent u bloweru se često vrti na inflatornom br. okretaja (mali promjer i minijaturne lopatice), vlasnici su često koristili pridjev - turbinski, valjda zbog buke ![]() 3. zar bi uopće postojali aftermarket kuleri da blower dobro hladi (a ja sam prominija nekoliko iz Arcticove ponude na raznim grafama = više je jednostavno bolje, ventova, pajpova, bakrene/aluminijske mase....) Iako rasipaju topli zrak uokolo poput ovih manjih originalnih s npr. 2 venta, rezultati su ispod R9 280X i AC 7970 xtreme hladnjak http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=436 R9 390 i AC xtreme Plus II http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3503 Ok nisam minja blower odrone, već malo slabašne tvorničke sa 2 venta, ali kad se stavi mrcina koja svejedno rasipa zrak, pri niskoj buci, rezultat je vidljiv (bar za R9 390, za R9 280X ćeš mi morat virovat za 53C u Furmarku ![]() Iz prijašnjih godina (HD6850 s jednim ventom tvorničkim i Scythe Musashi sa svoja 2 slim venta od 10cm): http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=146 Da ne bude sve u crvenim bojama (moja bivša gtx 780 sa 3 venta ![]() http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-19763519 Korektna sa bukom i temperaturama, ali problemi s driverima u pojedinim igrama virovali ili ne - po netu tražija za svaku novu igru koji točno driveri rade bez greške -.- Nažalost (tj. zbog moje izbirljivosti) zadnji put sam ima 2010.-te grafu sa sličnim blower ventom (http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-1826771) i od tada više nikad, a i zadnji neprovjereni kejs je "odložen" negdi 2011.-te jer sam nabavija napokon pošteni kejs - CM690 (usisavač za prašinu ![]() http://www.njuskalo.hr/kucista/coole...oglas-17689257 PS na ovoj gori 7900GS sam također meća aftermarket kuler - Zalman VF700 ![]() http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2451546 Nadam se da je dovoljno iskustva napisano ![]()
#2983 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam 2xgtx 1070 MSI aero OC Koristim ih za renderiranje i za majnanje i za igranje. Imam dobar air flow u kucistu, tako da sta god da radio, temperature su ok. Pri majnanju su oko 75, pri renderu ne prelaze 65, a za gejmanje nisam ni gledao. Naravno, kad gejmam ili renderiram, OC-am ih jos dodatno. Buka mi ne smeta... |
#2984 |
Postovi: 2,385
Kad vidim koje grafe si linkao, potpuno razumijem zašto si protiv blowera. Vjerovao ili ne, poklapamo su u dosta stvari. ![]() Ali sad poslušaj zašto si u krivu kada si protiv Nvidia NVTTM kulera na bilo čemu što ima manje od 200-tinjak W toplinske disipacije. Vratimo se u u doba prvog GeForce-a, kada me kao nadobudnog klinca poprilično iznenadio zvuk ove zujalice ( https://www.cnet.com/products/asus-v...-series/specs/ ), naviknutog na pasivne hladnjake na vjernoj G400 i nepostojanje istih na Voodoo Monsterici II. Fast forward na doba moje 9800 SE modane u pro i njenog aluminijskog stock "hladnjaka" ( http://archive.techarp.com/article/A..._old_small.jpg ). Tada sam shvatio da ekipa stavlja najjeftinije smeće kao stock hladnjak i počela je moja opsesija sa tišinom. Nekako tada su se pojavili prvi Zalman pasivni hladnjaci ( ZM80C/ i ZM80D) i modanje Isusovom metodom tandrčenja 12 cm venta na njih. ![]() Sljedeća grafa mi je bila 6800GT(modana u GTX), kad je stock hladnjak letio s nje čim sam isprobao da grafa radi i stavljen je na nju tebi dobro poznati VF700Cu (kasnije zamijenjen sa VF900). I onda se dogodila ova grafa:7900GTX. Sveti Gral stock hladnjaka, prva grafa s kojom sam bio zadovoljan bez stavljanja aftermarket hladnjaka. Dan danas radi u jednoj konfi. ![]() A onda je došla 4870X2, zujanje u ušima i gnavljenje Pin-a iz Linksa da nabavi Arcticov hladnjak (što je čovjek i napravio, imao sam ga valjda prvi u Hrvatskoj). U to doba sam imao susret sa frendovom stock 4850 u 690-tki i mojim inzistiranjem da ju moda sa Musashijem. Bio je i TwinFrozr na 580 Lightningu koji mi je pokazao što je tišina, ali i koliko Cosmos ima loš airflow kad hoću tišinu. I onda se dogodila 7970 sa stock hladnjakom. Malo kasnije joj se pridružila druga. Dovoljno je reći da mi je žena udaljena tri sobe kroz zatvorena vrata znala kada bi upalio igru. ![]() To nas dovodi do današnje 980GTX. Da se razumijemo, NVTTM nije savršen, nije najbolji i najtiši, ali je upotrebljiv kad treba ohladiti nešto do 200W. Nema veze sa MSI-jevim i Asusovim blower uratcima koje ljudi pogrešno nazivaju referentnim hladnjacima. Igram se i praktički ne čujem komp da radi. A kad ti to FKT-ovac kaže... ![]() |
#2985 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
blower hladnjaci i ikakva tisina je oksimoron, slucajno uzeo asus blower gtx 960 koja i nije nesto vruca, ajme majko na idleu cujem zujanje ![]() prije kao mlađeg, me nije ni bilo briga za tisinu, glavno da svijetli i buči, sjećam se 8800 GTS sa blower hladnjakom, isto bucan ko djava, pa sam stavljao accelero s2, milina je to bila... |
#2986 |
Postovi: 2,385
Upravo ti govorim da među blowerima postoje razlike. Kažem da sam imao 4870x2 i 7970 sa blowerom i ti hladnjaci jednostavno ne valjaju. Ovaj na 980 je skroz druga priča, grafa nije pretjerano žedna struje i drži je pod kontrolom. Taj isti hladnjak na recimo 980ti ili 1080/ti nisam siguran da bi bio tih. Ali na 980 je. |
#2987 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Negdje ćeš imati performanse u minusu, negdje će skalirati +95%, negdje ćeš imati prekrasan FPS ali microstutter da će te mozak boliti, i tako... Nije neka sreća za igranje... S time da ja imam ovo antičko đubre od procesora, pa vjerojatno nisam niti relavantan xD |
#2989 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#2990 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
![]() Nisam HC gamer, poslužit će svrsi valjda. Kolika je razlika u buci u gejmanju izmedju njih? |
#2991 | |
Postovi: 2,931
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2992 | |
Postovi: 2,583
#2993 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Došla zotac 1060 blower. Fizički izgled je ono, jeftinjak ali koga briga ![]() Nisam još igrao ništa, ali odrvtio sam heaven, temperature su do 72c uz vent na 60%. Nije ništa previše bučno, čak sam iznenađen koliko nije bučno. |
#2994 |
Postovi: 2,931
Sorry ali reci da nije bucan je malo ne istinito... Možda nije u usporedbi sa usisavacem ili ves mašinom ali sa normalnom 1060 je osjetno bucniji i čuje se da radi puno više od.moje g1 gigabyte... Probao sam mining i odmah upozorenje za temp i digao ventilator na max i tamo gdje ne čujem g1 ovu čujem dobrano Ne kažem da je kartica smeće nego ako netko ne voli buku nema šta tražiti sa ovom karticom Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2995 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Pogotovo ako neko drži slušalice na glavi (kao što ja osobno 90% vremena) ne da ne čujem komp dole kak radi nego ne čujem ni da mi neko provali u stan ![]() @dekky Javiš performanse kad stigneš, jer mogao bi je čak piknut, po cijeni 3GB praktički dobijem 6. |
#2997 | |
Postovi: 2,931
ma slazem se da nekome nesto ne smeta, zato sam i stavio napomenu da kartica nije losa ali da je glasnija od dvo vent verzija. npr moj kum ima ventilator koji cvili i udara u zice malo malo i njega to ne jebe nimalo, a ja popizdim kad je nesto preglasno. Npr u dnevnoj sam stavio taj zotac i dok je majnala nisam mogao gledati tv na miru jer u tihim scenama previse cujem ventilatore. g1 ne cujem uopce ili minimalno samo. jbg, dajte ideju kako da vma izmjerim i drage volje vam usporedim obje, no nekakav profi uredjaj za mjerenje dB nemam ![]() |
#2998 | |
Casual gamer
Postovi: 802
#2999 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Sa ventom na max lijepo pili moram priznati, onaj fini turbo zvuk. No tijekom heavena nije došao preko 65 % vent i nije bučio, no opet to je subjektivno. Sutra ću probat malo igrati, pa ću vidjeti kako se ponaša u igricama. |
