#31651 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
I benzinci imaju sve vise dvomasene zamasnjake, ali ooet nema toliko momenta ko kod dizla pa duže traju, turbine se podmazuju čišćim uljem duže nego na dizlu itd. DPF bude došao uskoro i na benzince kako budu nove norme dolazile. Euro7 nor.u budu valjda sa.o električni auti zadovoljavali |
#31652 |
Postovi: 5,991
Normalno da imaju problema kad ih voze samo na posao i nazad po najvecim guzvama.. Klanje dizlasa samo takvo.. Moj frend svabo je za to kupio Twinga pred 4 godine za 800 eura i nije imal ni lipe neplanskih ulaganja. Kod nas je to ljudima malo ispod casti ili puno.. Dizlo treba stedit a sa viskom momenta je to samo jos lakse jer ne treba stiskat gas ko sivonja za normalna ubrzanja.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.09.2017. u 21:56. |
#31653 |
Postovi: 1,392
Ne sagorjevaju li te čestice kada voziš malo "jače" bez obzira na to što proces regeneracije nije pokrenut od strane mašine? |
#31654 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da ako proces regeneracije nije pokrenut (jer treba ubacit dodatno gorivo koje pali čestice), da neće biti "prirodne regeneracije. Dodatno gorivo nitko neće ubacivati ako nije potrebno. Ako se ne varam, temperature kod DPF-a trebaju biti od oko 600-800°C da bi se čestice skurile. Sad, koliko se treba ganjati da se to postigne, ne znam.
#31655 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Znam da se kod VAG-ovih drndala to događa na >=2k okretaja. Isto tako skužio sam da mi se motor u leru vrti na 1000 okretaja umjesto na 800, ali to mi se dogodio samo jednom od kad imam auto (6 mjeseci). Istina, vozim se autocestom skoro svakodnevnom tak da je dizel ko stvoren za mene ![]()
#31656 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Ljudi moji, kaj da delam. U ruke mi je dopala Impreza 2.0 benzinac, 150ks, pogon na sva 4 stalno. Auto je odličan u svim pogledima, gušt ga je vozit, čut taj boxer motor, vozačka pozicija i ležanje auta je savršeno, jedino je potrošnja suluda, a to je po gradu 11-12 litara po 100km i to uz razumnu vožnju. (11 kad vikendima potegnem više po avenijama pa se malo spusti, a bliže 12 ak je isključivo gradska voznja - cenomerec, zeleni val, vukovarska, centar, tipične guzve kolko god ih probao izbjec). Po zimi bi to još vjerojatno fino naraslo zbog pojačanih gužvi i nižih temperatura. Inače po staroj cesti/ autoputu se da uz normalnu vožnji spustit na cca 6.5-7L i to i je prihvativo. Jurnjava preko 130 na autoputu je no way jer je 5 brzina i tad ga u višim okretajima krene pošteno cuclat. Kak se vozim sam mi se kune vrte po glavi .Auto je 2008. godina i ima nešto manje od 55000km, a vidim da se isti takvi sa skoro duplom kilometrazom prodaju po 10k ojra plus minus. Dal da ga utopim pa kupim neki dizel (sviđaju mi se dusteri jer volim po zimi često na sljeme i skijacu i gazit po snijegu + ta totalna jednostavnost i bare bones dacia) ili da pregrizem drek i pomirim se s potrošnjom. Računam da radim oko 10k km godisnje, da je potrošnja manja vjerojatno bi se manje kontrolirao i radio više. Zadnje izmijenjeno od: nub. 13.09.2017. u 00:40. |
#31657 |
Postovi: 1,687
Prodat (skuplji) subaru u ovoj državi je jednako dobitku na lotu. That being said...riješi se tog sranja i mjenjaj ključ za ključ za mog forda koji troši 7.5l plina. To ti je ko da troši manje od 4l benzina. Zamisli. ![]() |
#31659 | |
Postovi: 1,811
#31660 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
... a ništ, bumo se zamijenili, ja tebi svog TDI-a (proizvodi naftu umjesto da je troši) i još koju kn/€, a ti meni prepustiš brige oko potrošnje ![]() |
#31661 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Mah, nije tako strašno, al kad čujem ekipu kak nove dizele voze s 5l po gradu dođe mi da si razmislim. Plin sam razmotrio, ali s obzirom da ne radim toliku kilometražu neću to isplatit tolko brzo + potencijalni problemi i zezancija s tim. Niš, za sad ostajem, bar preko zime, pa bumo vidli. Tješi me što ima i gorih ![]() |
#31665 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ugradio plin u bihacu, 2800kn,nasi papiri 550 I jos napravit atest... 700kn ako se je varam,4k kuna plin za opel Astru h 1.6 16v... Svakako se isplati Bosna! Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
#31666 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Ja sam obavezno za neku marku od uređaja, ne neke egzotike koje ugraduje samo jedan stručnjak u državi. Koji uredaj, tj. Koje komponente imaš u Astri. Dizne, isparivač su najmanji problem, problem je ako se radi o nekom no name kompu za plin, za koji u budućnosti nema softvera ili slično. Najjeftinije sto bi ja stavljao je Stag 300, Hana dizne, Tomasetto isparivač npr. |
#31667 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Moram pogledat papire, al iskreno, pogleda sam u prijatelja kako im je ugradjen plin, meni je covjek to izveo puno profesionalnije I kvalitetnije. Inace, auto servis Nuni u bihacu, ima na internetu sve.. Od mene same pohvale! Pa sad.. Kako kome drago, u hr nisam mogao proc ispod 7500kuna. Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
#31671 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako ugradis plin, manje ces se mislit kolko ti auto trosi, vise ces uzivat u stiskanju gasa i vrlo vjerojatno radit osjetno vise kilometara...
#31672 |
Postovi: 9,505
AC STAG, Zavoli, EuropeGAS, LPGTech (kod bratića ili rodbine u Zenici) i Lovato. Sve je to oko 2800-3000kn. Lovato sam držao rukama, sve od njih (osim valjda boce), kaže 3000kn da je bio on. Boce od Atikera, a valjda i multiventil njihov.
#31673 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
http://www.auto-plin.ba/index.php?str=NOVO%20FSI&id=60 dali netko zna nešto o tom sistemu? |
#31674 | |
Postovi: 1,542
U stiskanju gasa nećeš uživat jer plin nije kao benzin. Auto ide nešto slabije. |
#31675 | |
Postovi: 1,542
Moja škoda TDI PD ljeti troši 6-6,5 litara po gradu koja je stara 11 godina. Novi auti malo troše. Ne samo dieseli nego i benzinci a novi će trošit još manje. Europa je dieselima rekla laku noć i sad dolazi era benzinaca dok struja ne odradi svoje. Kod benzinaca smanjenje kubikaže i dodavanje turba dobio si manju potrošnju i više konja. Isto tako i kod atmosferaca novim tehnologijama kao npr. FSI i Multiair. Uzmi auto iste snage danas i prije 10 godina pa im usporedi potrošnju. Svi idu prema tome da se dobije što veća iskoristivost goriva. Mazda razvija benzinski Skyactive motor koji bi trebao biti "revolucija" bez svjećica. Paljenje smjese kao kod diesela time najavljuju 30% veću iskoristivost goriva. Navodno bi trebao na godinu u proizvodnju. Po meni je plin za starije aute velike potrošače od 15 litara na dalje. Ovo sve kaj troši do 10 litara nema smisla ugrađivat plin. Rađe onda kupi Diesela koji će u narednim godinama kao rabljeni biti sve povoljniji. Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 14.09.2017. u 00:21. |
#31676 |
Postovi: 12,425
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.09.2017. u 02:07. |
#31677 |
Postovi: 1,542
O čem ti pričaš? Ja nemam namjeru na svojoj drtini skidat potrošnju. Ja pričam o odnosu starog krampa koji troši 6-6.5 ---i novog auta za koji on tvrdi da ne može trošit 5 litara. Ako auto star 11 godina toliko troši onda novi troši samo manje. A i troši 5 litara. |
#31678 |
Postovi: 12,425
Pročitaj moj post još jednom, pa još jednom pa tako sve dok ne shvatiš što sam htio reći. ![]() Vezano za novo vs staro, reci mi koliko kg ima 11g stara škoda a koliko nova. Plus taj PD TDI je jedan od štedljivijih motora. Po gradu je dosta teško ostvarit potrošnju od 5 litara. Svaki dan po gradu vozim Prius C koji je hibrid pa mi je poprilično teško spustit potrošnju na 5l a kud tek održat.
#31679 |
Postovi: 1,542
Nebitno je ... poanta se zna ... ne mora biti škoda ili golf. Što se tiče hibrida imam poznanika koji je lani kupio novi Auris karavan i veli da mu troši 4 litre. E sad jel istina ili laž ... ne znam |
