Staro 11.09.2017., 14:40   #1501
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koja memorija je na njima? Hynix?
Staro 11.09.2017., 14:57   #1502
k31k0
Postovi: 119
Autor Colop Pregled postova
Previsoka je temperatura. Ja imam isto INNO 3d, i primjetio sam da se značajnbo više od ostalih griju,
Dal je samsung memorija na njima ili
Provjerio sam u GPU-Z programu i piše Memory type: GDDR5 (Samsung) pa pretpostavljam da je. A što napraviti? Ako mijenjam hladnjak, gubim garanciju
k31k0 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2017., 15:39   #1503
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Za usporedbu, imam takvu malu EVGA Gaming i na power limitu 80%, temp joj je 73-75 stupnja...
Staro 11.09.2017., 15:49   #1504
k31k0
Postovi: 119
Ja kad sam smanjio core clock na -400 (minimum - 1430 MHz) i memory clock na -252 (3553 MHz), temp se smanjila na 75 stupnjeva. GPU power mi se vrti od 79% do 81%.
Staro 11.09.2017., 16:13   #1505
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa memory clock ti ne utječe toliko na temperaturu, a za ETH majnanje, njega bi trebao napucati koliko ide. Sa samsungom ide bez problema na +700Mhz...
Staro 11.09.2017., 16:21   #1506
k31k0
Postovi: 119
Hm... Ajde baš ću probati. Postavio sam memoriju na +700, a GPU ostavio na -400 i power limit na 100. Za sad dobivam oko 235 do 240 Sol/s, a temp se povećala na 77 stupnjeva.
Staro 11.09.2017., 16:23   #1507
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A majnaš ZEC, sorry, onda nema smisla gazit memoriju. Mislio sam da kopaš ETH.
Sa ZECom je druga pričat, bitan je i core clock, ali se igraj sa power limitom da su ti temperature u normali...
Staro 11.09.2017., 16:25   #1508
k31k0
Postovi: 119
Majnam ono što NiceHash pretpostavi da je najisplativije
A koje su točno "normalne" temperature kod majnanja?
EDIT: OK, uspio sam malo smanjiti temperaturu na oko 70 stupnjeva tako što sam stavio power limit na 80%. NiceHash se prebacio na DaggerPascal algoritam i sad dobivam oko 188 Mh/s za Pascal i 18,8 Mh/s za ETH.
Zadnje izmijenjeno od: k31k0. 11.09.2017. u 16:49. Razlog: Pišem budalaštine :)
Staro 15.09.2017., 12:22   #1509
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Ima li netko kakvih iskustava sa kombiniranjem GTX-ica i RX-ica na jednom rigu? Windows 10 OS.
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2017., 12:32   #1510
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Imam ja, sve ti radi ok jedino sto moras voltazu od rx-ica spustati kroz claymore jer kada ubacis GTX u rig onda ti ne radi voltage control u afterburneru.
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2017., 12:34   #1511
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Na linuxu da. Stavis jedne, slozis drivere, maknes kartice, stavis druge, instaliras drivere, vratis prve i ko fol radi. Sad nemam volje nit zivci za windowse, al slicni sistem bi trebo proc.
Staro 15.09.2017., 13:02   #1512
dtr
dtr's Avatar
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Autor Zeko.mudri Pregled postova
Autor Silthrax Pregled postova
ista situacija, neide sve kroz afterburner, ali radi uredno
dtr je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2017., 15:47   #1513
Zeko.mudri
Postovi: 133
Dali ste RX-icama moddali bios ili imaju originalni bios? Meni recimo moddane kartice neće raditi ako ih ne patcham, može li se uopće patchati kad su RX-ice i GTX-ice na istoj ploči?
Staro 15.09.2017., 16:55   #1514
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Modani bios i patch sam obavio dok je samo one bile u rigu.
Staro 15.09.2017., 17:31   #1515
Zeko.mudri
Postovi: 133
Ok, ako sam dobro shvatio procedura je sljedeća:
1. ubacim RX-ice
2. flasham/moddam bios
3. patcham RX-ice
4. ubacim GTX-ice
5. moddam GTX-ice kroz Claymore jerbo nemogu afterburnerom...
Staro 16.09.2017., 00:21   #1516
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Sve si dobro u prva cetri koraka. Ali pod pet GTX-ice i RX-ice mozes mijenjati sa afterburnerom. Jedino kada imas obadvoje u rigu na RX-icama ne mozes mijenjati voltazu. To mozes jedino kroz claymore. Dok za sve ostalo se sluzis sa afterburnerom.
Staro 25.09.2017., 22:27   #1517
4our
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 13
Pozdrav ekipa, mogao bi krenit u svijet rudarenje, imam par pitanja.
Jel bi se moglo ista izrudarit s ovom konfom.
Matična ploča: Gigbyte GA-A55M-DS2, FM1
- CPU: AMD A6 3670K BOX FM1
- HDD: WD 500 GB SATA3 AAKX
- RAM: DDR3 4 GB Transcend 1333 MHz
- DVDRW LG 22x GH22NS70 black
- Napajanje: ZALMAN 450W ZM-450GS
- Grafička: Sapphire HD7770 1GB GDDR5
Konfa je smijesna, i reci ce te da se ne isplati, eh sada uzmite u obriz da imam besplatnu struju.
Koji mi je coin trenutno najisplativi eth?
4our je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2017., 22:32   #1518
Zeko.mudri
Postovi: 133
Ne bi vjerovao, bez problema na RX-icama mijenjam voltažu u Afterburneru, štoviše mogu sniziti voltažu do -100mV, dok na GTX-icama, mogu samo povisiti
Staro 25.09.2017., 22:34   #1519
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Dakle ako imas besplatnu struju, isplatiti ce se kako god okrenes... ALI... da li ti se isplati drzati upaljen komp 0-24 na kojem ne mozes nista raditi dok on rudari za mozda doslovno par dolara mjesecno, odluka je na tebi. Ako je komp visak i svejedno je upaljen i nicemu ne sluzi, ne vidim razloga zasto ga ne staviti da kopa.
Staro 25.09.2017., 22:48   #1520
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor 4our Pregled postova
ETH ne možeš rudariti jer ti kartica ima 1GB memorije
Možeš Monero, ali će trajati da nešto nakopaš...
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2017., 23:21   #1521
4our
Postovi: 13
ETo hvala na odgovorima, totalni sam pocetnik za mining. Kad napravim pc da mine, jel ja mogu otic u word ili na yt?
I jos kad ocu prestat minat sam izadem iz tog ajmo rec "programa" i ocet pocet ponovno minat, jel dovoljno ponovno "upalit" s 2 klika ili ima dosta posla s postavljanjem ?
Staro 25.09.2017., 23:33   #1522
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
4our tako nekako kako si i napisao, ali Eth ne mozes, a na npr. Moneru ces imat doslovno 20tak kuna mjesecno zarade. Ne znam koliko se to isplati, radje prodaj taj cijeli komp pa od onog sto dobijes kupi kripto. Unistit ces prastaru graficku rudarenjem, a sigurno je van garancije.
Staro 25.09.2017., 23:42   #1523
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@4our
Ukratko, nemoj se upuštati u to. Jer više ćeš si napraviti štete nego imati koristi.
Staro 25.09.2017., 23:43   #1524
4our
Postovi: 13
Hvala na odgovori, jos samo jedno pitanje xD
Na ovoj stranici sam naso kalkulator. I moja grafa prozivodi 10$ na mjesec ak je struja free...
ALi ak kupim ASUS STRIX GTX 970 koja kosta cca 2k kn?
Mogu dobit 25$ na mjesec?
https://www.cryptocompare.com/mining...ostPerkWh=0.00
AL onda ak cu dat 2k kn onda je opet nesta drugo isplativije minat, jelda?
Nekako sam poduzetnicki roden, moram iskoristit free struju XD
Staro 25.09.2017., 23:46   #1525
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Kupi ETH i ostavi upaljeno svjetlo na hodniku
Staro 26.09.2017., 00:00   #1526
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Sa 1x 970 ili 1x 1070 bi imao oko 30-35 dolara mjesceno, ako ostane trenutna cijena. Ali to je pod uvjetom da komp radi stalno, dakle 0-24. I BTW pitao si, prilicno zaboravi youtube ili bilo sta dok je mining upaljen, ili ce ti past hashrate pa onda nece biti ni tih 35 dolara.
Moj ti je prijedlog da ako imas free struju probas dogovoriti s nekim minerom da kod tebe stavi masine. Dakle recimo 30 kartica i da ti daje postotak od proizvodnje, ako vec ne mozes sam kupiti 30 komada. Sve se da dogovoriti (i ovjeriti kod biljeznika ) ... vise ces tako zaraditi nego da kupis jednu karticu...
Ja placam 25% od proizvodnje etha sa 20x 470 za struju. Kako je sve palo, i kako ce dalje padati, uskoro ce mi se isplatiti racunica, pa ce 25% biti manje nego sto je cijena struje, ali takav je dogovor.
Staro 26.09.2017., 00:21   #1527
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,614
Autor grudobran Pregled postova
E ako sad nisam krepao od smijeha onda nisam nikad
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.09.2017., 00:55   #1528
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
care
Bez potpisa.
Staro 02.10.2017., 03:02   #1529
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
Ako nije problem, molio bih da netko tko je kupio Antminer (bilo koji) napise kako je prosao s carinom kod nas?
Hvala
FikiMrcina je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2017., 00:10   #1530
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Jel zna neko gdje najpovoljnije nabaviti 4u kuciste zatvorenog tipa za 6 kartica kao npr MineStation 3? Znači ovako nešto kao što je croclocker stavljao?
