#4171 |
kaj mi treba za hbo go acc? neka pretplata kod providera? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#4172 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#4173 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
Najjeftinije što sam ja našao za čisti HBO GO je 39 kn mjesečno na Iskonu bez ugovorne obaveze, nude na svim paketima bez televizije, dakle Iskon.NET, NET.TEL i slično. Ne znam daju li ga tako i ako imaš IPTV. Citiraj:
U današnje doba komercijalno nuditi "najbolju" kvalitetu slike na 2Mbps, dok Netflix i Amazon Prime nude 1080p/4K je smiješno. Ponašaju se kao da su HRT. Ništa, uzet ću opet probno na mjesec dana, pa kako bude. Zadnje izmijenjeno od: franzD. 03.09.2017. u 10:32. Razlog: Spojio više odgovora |
#4175 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#4178 |
Postovi: 2,881
Nikad nisam koristio te buildove. Cemu ta nakrcana sranja? Slozi rucno svoje addonse, nabaci nadrazi skin, poslozi menije i uzivaj. Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4179 | ||
Mindfreak
Postovi: 1,232
![]() Citiraj:
Sent from my LEX720 using Tapatalk
#4180 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Zato što ima Exodus koji radi i ažurira se, što ima IPTV ažurirane liste dnevne koje uključuju NatGeo HR, ogromnu listu HR kanala, sve već podešeno itd. Jedini problem jest kada recimo ažuriranje exodusa (već se mijenjao source tog plugina) crkne, neki plugin prestane raditi ili stavi noviji moram ići u Postavke androida, pa obrisati DATA, pa ući u Kodi, dodati source pomoću daljinskog (užasno komplicirano a URL mu je dugačak) pa onda ići u plugine kodija i staviti mosquito, pa ga izvući iz struje kada nakon 5min skine sve dodatke itd. Inače radi mjesecima, ali u zadnje vrijeme zbog exodusa i sličnog treba opet ovo proći
#4181 |
Postovi: 2,881
Trazis nesto bolje od buildova i onda branis takav noobovski pristup?! Sve to sto dobijes instalirano u buildu, netko je rucno poslozio, podesio putanje i autoinstall skriptu. Nije neka mudrost, imas tutorijala mali miljon. Problem je sto su ti buildovi uz premijum addonse, nakrcni i glupostima koje nikom ne trebaju i nicem ne sluze... U pravilu to "ubije" box vrlo brzo, a user experience nije ni priblizno isti kao kod kodija podesenog "ciljano" Sta mislis da mi koji rucno slozimo kodi nemamo sve te addone i iptv? ![]() Odvoji pola sata, nauci kako kodi funkcionira i kako se personalizira. To je jedini ispravan nacin... Kad ga jednom poslozis Svi updatei addonsa nece trebati rucnu intervenciju i ovisno o verziji kodi updatea, ako on ne zahtjeva frisku instalaciju zbog velikih izmjena... teoretski neces nikada vise intevenirati nakon inicijalnog slaganja sustava. Realno trebas 5-6 addonsa i time si pokrio 99% prohtjeva vecine usera. Must have: Quasar, convevant (ex exodus), phoenix, navi-x, sportsdevil i simple iptv client s nekom dobrom iptv listom i to je to. Tu se jos moze nadodati: TraktTV addon za sync sa trakt racunom, extenden info, shoutcast radio, yt, transmission addon za upravljanje transmission klijentom na nas serveru Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 06.09.2017. u 19:58. |
#4182 |
Postovi: 542
Samo kratko za pomoć ljudima koji imaju S905/S905X boxove, a nisu zadovoljni brzinom. Donedavno sam koristio libreelec sa SD kartice(naravno nije bila class 10). S vremenom je libreelec unatoč istom (manjem) broju addona počeo freezati tijekom gledanja. Prvo sam mislio da je do addona no kad je i skinuti torrent poceo trzati sam shvatio da je SD kartica jednostavno spora. Nakon instalacije na internu memoriju sve leti, toplo preporučam svima prvo isprobati da vam libreelec radi bootanjem sa SD/USB, a kad to potvrdite instalacija na internu. Jedno pitanje za kolege s A95X je li netko isprobavao Android TV romove sa freaktaba za S905X? Ima i build za A95X, Ali već dugo nije updatean a ima neke nezgodne probleme (recovery ne radi). |
#4183 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
zar nije lakse kupit class 10 SD nego pregazit android na internoj ili jos uvijek imas android nakon sta si stavio LE na internu? Sto se tice onog Nexboxa sta se ne pali i samo svjetli crvena lampica, probao sam reset u A/V utoru ali nema efekta.. ako ga Burning Tool vidi probat cu ga prefleshat danas, ne vidim kako da ga drugacije ozivim.. Sent from my LEX720 using Tapatalk
#4184 |
Postovi: 682
#4185 |
gdje najjeftinije u eu kupit nvidia shield? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#4186 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Pozdrav ljudi, molio bih pomoć jer sam tukac za ovakve stvari ![]() Ugl ima bnet internet i tv, spajanje bi išlo preko android mobitela jer njega samo i ima i jeftinija opcija... Čitao sam postove te ne znam kaj je dobro, zaš je jedno bolje od drugog... Negdje kažu da je chromecast bolji a negdje da se više isplati neki android tv box... Molim vas za savjet :/ |
#4187 |
evo nabavio nv shield, uglavnom sve ovo ostalo se moze sakrit...i to duboko... zali boze para na weteke, nexboxe, xiaomi tv i rpi-e koje sam potrosio ![]() |
#4189 | |
radi duplo brze, ali meni su bitne i druge stvari. imam directv acc, pa s njim aktiviram watchespn, nbcsports, te amazon prime sa hbo i ostatkom. sve radit super glatko preko vpn aplikacije. ali jednostavno glatkoca i brzina rada me odusevila. u rangu je recimo kao kad si prvi puta upgradao na ssd ![]() |
#4191 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
#4192 |
tu, https://www.amazon.co.uk/gp/product/...?ie=UTF8&psc=1 al jeba ga patak sad pise not delivering to croatia, a i 10 funti je jeftiniji... |
#4194 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
to je neka fora sa. amazon UK, i kod mene je bilo ista stvar, zadnji put kada sam BT SNES gamepad kupio kod njih. Pretpostavljam da im je gnjavaža slati u HR i da odmah naprave "update" da više ne šalju ( iako ispoštuju prvi order) |
#4196 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,415
Hala Madrid! |
#4198 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
#4199 |
Postovi: 34
Za chromecast ti je potreban pametni telefon ili tablet s kojeg povlacis sliku, on radi tzv. mirroring ilitiga zrcaljenje, tj. prikazivanje slike s Android uredaja na tv. Nexbox ti je zasebni uredaj, tzv. Android box, ustekas hdmi i ukljucis ga u struju i to je to, nema nikakvih komplikacija. Android box ti je definitivno bolja opcija, te poluopcije su po meni bacanje para, em su skupe, em jos uz njih triba imat nekakav dodatni uredaj s kojeg mozes bacat sliku, a vecina boxova su jeftinija od te ludorije. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk |
#4200 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
2. BT Imao sam 4-5 kineza i nonkineza (od 250 do 1000kn), kvazi 4k playeri. Više mi ne pada na pamet kupit išta drugo ili preporučiti prijatelju, osim shield tv-a. Bilo 2015. ili 2017. verzija. (isti hw je unutra) U globalu, ne možeš uspoređivat boxeve sa shieldom. Kako performansama, tako i cijenom ![]() ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 17.09.2017. u 20:56. |
